Asfaltoinnin hinta, pikakysymys
Aihki
Täällä kun tuntuu olevan kaiken alan asiantuntemus, niin mitähän maksaa asfaltointi (eur/neliö)? Kyseessä on omakotitalon pihaan tuleva asfaltointi, pinta-ala noin 80 neliötä ja pohjalla valmiina murske (tarvitsee päälle vain ohuen sorakerroksen). Tarkkaa hintaa en oleta saavani, koska hinta vaihtelee sijainnista yms. johtuen, hintahaarukka kelpaa hyvin. Ja kiirekin olisi, sillä yksi talofirma tarjosi asfaltointia ja päätös sen ottamisesta tulisi tehdä lähipäivinä.
Vs: Asfaltoinnin hinta, pikakysymys
Meillä maksoi kolme vuotta sitten 18€/neliö. Tähän sisältyi vanhan asfaltin ja pintamaan poistaminen, uudet murskeet ja tietysti uusi asfaltti asennettuna.
Mielestäni hyvinkin kohtuuhintaista ja varsinkin kotitalousvähennys huomioimalla ei ainakaan säästömielessä kannata itse alkaa tiilistä tai laatoista pihaa latomaan jos asfaltointikin on vaihtoehtona.
Laskun mukaan työn osuutta hinnassa oli 10,74€/neliö.
Aihki
Kiitos tästä. Hetki sitten tuli tietoa, että pari vuotta sitten Oulussa murskepintaisen uudiskohteen asfaltointi on ollut luokkaa 15 eur/neliö.
Kotitalousvähennystäkin selvittellin ja huomasin, että sitä voisi saada vasta kahden vuoden päästä. Koskee muuten myös ilmalämpöpumpun asennusta.
Lainaus verohallinnon sivuilta:
Jos tontille rakennetaan uusi omakotitalo, kotitalousvähennykseen oikeuttamattomana uudisrakentamisena pidetään lähtökohtaisesti kyseisen omakotitalon ja sen piha-alueeseen liittyviä töitä siihen saakka, kunnes kaikki tämän talon ja sen piha-alueen rakentamiseen liittyvät lopputarkastukset on suoritettu. Lisäksi uudisrakentamiseksi katsotaan tämän jälkeen mainittuun uuteen omakotitaloon ja sen piha-alueeseen kohdistuvat kahden vuoden sisällä tapahtuvat ensimmäistä kertaa tehtävät lisätyösuoritukset kuten takan, ilmalämpöpumpun ja uunin asennuttamistyöt sekä kaikki piha-alueella tapahtuvat työsuoritukset, kuten pation-, terassin-, kuistin- ja aidanrakentamistyö, taikka pation tai terassin lasittamistyö, pihan asfaltointityö, piha-alueella tapahtuvat istutustyöt sekä pihavalojen asennuttamiseen liittyvät työt.
nackerton
Ainakin se kannattaa varmistaa seitsemän kertaa, että pohja on varmasti riittävän hyvä. On kiusallista uusia asfaltti kymmenen vuoden välein.
lmfmis
Juu, asfaltti on varsin pehmeä pinnoite.
Meillä on kääntöpaikka vielä ok kuntoinen, perustettu melkein metriin. Ja parissa paikassa jossa alla on vain 40 senttiä mursketta, on mutkaa ja murtumaa.
Mutta on se nyt kymmenen vuoden kuluttua virttyneen näköinen, vaikka ehjä olisikin. Taidetaan laittaa uusiksi piakkoin.
Mutta on se ollut myös hyvä.
Mekaniker
Ihan sivusta:
Jos käy ulkomaalaisia tarjoamassa palveluja niin kannattaa miettiä toisen kerran...
Eteläruotsissa on ollut taas heidän kulta-aikaa :(
Ultimaattori
Autotallin luiskalle, aikoinaan kun taloa rakennettiin, mietittiin pinnoitevaihtoehtoja ja yhtenä esille tuli myös asfaltti. Oli saman hintaista kuin jos olisi pihakivistä teettänyt ulkopuolisella. Loppujen lopuksi tehtiin itse parin kaverin avustuksella ja täytyy todeta että päätös oli tässä tapauksessa oikea. Asfalttia otettiin vain pieni suikale tiehen liittymä kohtaan ja se halkesikin jo ensimmäisenä vuotena....
Kivet on edelleen ihan kuosissaan, vaikka pieni painuma on autokatokseen tultaessa nähtävissä. Sinänsä kummallista kun emännän auto on yleensä katoksessa ja on huomattavasti keveämpi kuin omani, joka seisoo tallin edessä. Kenties kapeammissa renkaissa on suurempi pintapaine/neliö cm?
Aihki
  • #8
Ultimaattori sanoi:
Oulun seudulla päivänhinta asfaltille on 17 eur/neliö, sisältäen ns. muotoilusoran, tärytyksen ja asfaltoinnin. Pelkkien pihakivien hinnat liikkuvat karkkeasti 20-50 euron välillä neliö.
Ultimaattori sanoi:
Sanomattikin lienee selvää, että pohjatyöt on tehtävä huolella ja routivalla maalla erityisen huolella. Meillä oli entisessä talossa autokatoksessa, autotallin luiskassa, kääntöpaikalla ja talon edustalla betonikiveä. Olihan se hyvän näköinen, mutta muilta ominaisuuksiltaan huono. Erityisesti korpesi vaikea puhdistettavuus. Esimerkiksi koivujen siemenet yms. tarttuivat kivien väleihin, autoista valuva kura ja suola-hiekka-sohjopas** tarttui itse kiviin ja niiden väleihin. Painepesurilla tai letkulla ei oikein voinut pestä, koska saumahiekka lähti pois. Sama koski harjausta ja lehtipuhaltimella puhallusta. Myös muurahaiset pesiytyivät kiven alle ja nostivat saumahiekkaa raoista. Kovat vesisateet tekivät saman saumahiekalle. Varjoisissa paikoissa väleihin kasvoi sammalta jne.
Nyt valinta oli edellä kuvatuista syistä johtuen asfaltti. Mutta nämä ovat makuasioita, jokainen tekee tavallaan ::)
kengu
Ultimaattori sanoi:
Kallista asfalttia tai edullisia pihakiviä. Kelpais kyllä tuollaiset pihakivet jos sellaisia paljon alle 20€/m² saisi. Tuntuu halvimmat kivet olevan noin 19 euron kieppeillä. Ja tuohon sitten vielä pohjia ja työtä.
Ultimaattori
kengu sanoi:
Tässä avainsana tuo aikoinaan... Se tarkoittaa tässä tapauksessa 15 vuotta. Ilmeisesti asfaltoinnin hinta on niistä ajoista laskenut?
Osaakos kukaan sanoa kestääkö tälläinen normaali ok talon pihaan asennettava asfaltti kuorma-autoa?
Mietinnässä olisi 400m2 asfaltointi mutta pihasta pitäisi päästä tyhjentämään pienpuhdistamo. Jos asfaltti on rullalla heti ensimmäisen puhdistamon tyhjennyksen jälkeen niin tuo ei ole sitten oikea vaihtoehto tähän kohteeseen. Asfaltin alle tulisi olemaan 0,5m - 1m mursketta joten sinänsäö tuon pitäisi olla kantava...
Aihki
fraatti sanoi:
Riippuu kuorma-autosta, lämpötilasta ja siitä, että joutuuko kääntämään jyrkästi :) Mutta yleistäen vastaten, niin ei välttämättä kestä.
http://www.ncc.fi/tuotteet-ja-palvelut/perusasfaltit/
ilpo_
Kantavuushan riippuu ihan pohjasta. Soramaalle 40cm mursketta, savimaalle suodatinkangas ja reippaasti esim soraa vielä murskeen alle niin pitäisi kestää. Pehmyt asfaltti saattaa kärsiä takarenkaiden alla jos kuorma-autolla tehdään jyrkkiä käännöksiä.
Aihki sanoi:
Kuumalla ilmalla rikkoontuu helpommin? Pytyn tyhjentämisajankohdan pystyy määrittämään itse ja tällähetkellä ainakin näyttää että kerran vuodessa on ollut riittävästi(tai vuosi asuttu ja pyttyä ei ole tarvinnut vielä tyhjentää...). Tuo tyhjentämisenhän voisi ajoittaa esim syksylle/keväälle jolloin kuumimmilla keleillä tuossa ei tarvisi kuormaautoilla sitten ajella. Pihaan pystyy oikeastaan peruuttamaan koko matkan, noin 50m ilman sen kummempia käännöksiä mihinkään suuntaan.
Yleensä pihoihin laitettava asfaltti lienee ab 11/100 eli 6-11mm kiveä ja 100kg/m2, vahvuus 40mm. Mahtaakohan tuo ab 16/120 tai 16/100 olla merkittävästi kestävempi? Paksuus tuolla on ilmeisesti 50mm. Painon perusteella voisi kuvitella että tuolle vehvemmalle pinnoitteelle tulisi hintaa noin 20% enemmän. Saattaa tosin olla hiukan vähemmänkin koska materiaalian osuus on noin 2/3 hinnasta jolloin lisä saattaisi olla noin +15% kun työmäärä ei olennaisesti lisäänny kuitenkaan....?
Hinta erään tutun hallin pihaalle oli ollut alvi mukaan laskettuna noin 12,5€/m2 ja sinänsä tuo kuulostaa varsin edulliselta jos sitä vertaa esim pihakiviin ja työmäärään. Itsellä kyseessä olisi noin 400m2 kokoinen alue. Käsittääkseni tuosta mahdollisesti kotitalousvähennyksenä saatava osuus olisi ehkä noin kolmannes kokonaishinnasta.
Jos asfaltoinnin neliöhinnaksi arvioisi 15e/m2, kokonaishinnaksi tulisi noin 6000e. Tästä kotitalousvähennyskelpoista olisi 2000€. Tuosta sitten 0,45x ja omavastuu 100€ pois -> jolloin kotitalousvähennyksellä saavutettava etu olisi noin 800€. Itsellä tosiaan "uudiskohde" joka sinänsä edellyttäisi tuota 2v vuoden aikaa muuttotarkastuksesta jotta vähennyksen voisi saada...
ilpo_ sanoi:
Tuo koko tie/piha on tosiaan 0,5-1m vahvan 0-64-> 0-32 murskepatjan päällä. Alla löytyy muutaman metrin matkaa lukuun ottamatta sitten ihan peruskallio joka ei hiukan suuremmastakaan painosta ole moksiskaan.
nackerton
fraatti sanoi:
No ei nyt missään tapauksessa ainakaan keväälle, jolloin perustukset ovat vielä märät ja niiden kantavuus heikoin.
maalämpömies
Maalämpömies
fraatti sanoi:
Tuliko laitettu asfaltti?
Haluaisin vinkata toinen firma mistä voisi kysyä tarjous. Pohjanmaalainen maanrakennusfirma Sundström laittavat pihallekin asfalttia, moni tuttava on ostanut heiltä ja saaneet todella hyvää palvelua ja hintaa. En tiedä jos ne liikkuvat sinun nurkissa mutta aina voi kysyä tarjous. Tässä heidän sivu pihan asfaltoiinista: http://sundstroms.fi/palvelut/asfaltti/pihan-asfaltointi/
