Astianpesukone jossa vedenkulutusta voi lisätä, huuhtelua varten
katve
Mikä malli/merkki olisi sellainen, jos mikään? Järjestäen nuo nimelliskulutukset ovat ilmoitettu 2660l/vuosi, mutta kiinnostavaa olisi löytää kone jossa voisi lisätä vaikkapa ylimääräisen huuhtelun.
Hyvin pehmeän veden alueella eläminen säästää pesuainetta. Pyykinpesukoneessa tämä näkyy pesuainekäyttösuositukset puolittaen ja ohjelmoiden koneeseen lisähuuhtelua ym. Silti toisinaan joutuu tämänkin lisäksi lisähuuhteluita tekemään. Ei voi olla tyytyväinen nykyisiin ympäristötavoitteisiin kun aiheuttava ylimääräistä jumppaa ja huolehtimista.
Molemmissa koneissa tietenkin jonkinlaiseen mitattavuuteen pääsisi huuhtelutulosta koskien käyttämällä pH-liuskoja APKn pohjakaivon veden mittaamiseen koneen sammuttua ja pyykkikoneessa poistopumpun nukkasihdin seudulta. Tämä vielä tekemättä mutta astioita saa lisähuuhdella kun ovat "karheita" ja pyykinpesukoneessa vaahtoa saa aikaan jos ajaa uudelleen lisähuuhtelun jo puhtaalle pyykille.
tuna
Siemensillä on ainakin pitkään ollut erikseen ohjelman nopeutustoiminto joka käyttää enemmän vettä ja energiaa. Meillä 12 vuotta vanha kone jossa todettu pesutuloksen olevan monesti nopeutuksella parempi. En tiedä miten nykykoneet tekevät mutta Siemens ainakin mainostaa Variospeed-toimintoa joka kuulostaisi samalta.
Viisaampaa olisi ilmoittaa kulutus käyttökertaa kohti. Esim meillä se on noin 13 litraa/pesu.
Käytä aina astianpesukoneen ns. "Teho"-pesuohjelmaa, niin saat kulumaan vettä sekä aikaa. ;)
Meillä ”eko” ohjelma on täysin käyttökelvoton. Kestää melkein kolme tuntia ja jättää astiat sameiksi.
Käytetään siis aina 60 asteen ohjelmaa. Kestää tunnin ja lasit tulee kirkkaaksi. Toki varmaan vie tuplat energiaa ja vettä, mutta jos ”eko” tarkoittaa käyttökelvotonta, niin sitten en ekoile.
Eko tuntuu tarkoittavan nimeomaan veLainaaden säästämistä ainakin pyykkikoneissa - vaikkapa tuo LG:n vehje pesee puuvillan 40 asteessa, ekona 60 asteessa.
Meidän Mielessä tuo eco kestää myös n 3 tuntia 40 asteisessa pesussa, hyvin tuo ohjelma pesee ja onkin tehokas jos sattuu joku kuivunut puurokippa koneeseen. Mutta kun ei sitä viitsi odotella 3 tuntia. Eniten käytetään vajaan tunnin kestävää 55 yleispesua.
Kai olette tiskarissa muistaneet myös sen suolasäiliön täytön? Vaikka Hki vesi onkin melko pehmosta, niin silti tiskarissa huomaa hyvin tuon lasien samentuman jos suolasäiliö on päässyt tyhjäksi :hmm:
tuna
Siemensillä tuo siis nimenomaan nopeuttaa valmistumista eikä pidennä. 70-asteinen pesu (jota lähes aina käytetään) norm 120min, buustattuna isommalla vesimäärällä 90min.
merkittävin ero ohjelmien pesutehoissa tuntuisi oleva veden vaihtojen määrässä - jonkinlainen esipesu jolla äkkiä irtoava moska saadaan ulos ennen varsinaista pesua ja pesuaineen annostelua näyttäisi olevan se juttu joka eko-ohjelmasta puuttuu.
PolyEsko
Siemens ja Bosch n. 6 ja 10 vuotta vanhat. Ekopesu (50°) 2h55m. Automaattinen Tehopesu (45-70°) 2h25m, mutta voi pestä nopeampaakin, jos/kun astiat olevinaan vähempi likaisia. Samoin voi lisätä loppuun lisähuuhtelun. Automaattinen Normipesu (45-60°) liki sama, mutta aluksi ei yleensä ole erillistä esipesua. Tehopesussakin se voi sen jättää pois. Nopeutusta en ole käyttänyt siksi, että ehtisi ne kuivuneet ruuantahteet paremmin irtoamaan.
Sana automaattinen on minusta humpuukia. Mikään ohjelma ei tunnista oikeasti pidemmän pesun tarvetta riittävän oikein! Siis esim. @pökö mainitsemaa kuivunutta ruokaa astioissa ja sen vaatimaa pidempää pesutarvetta. Helposti irtoava mustikkasoppa kyllä näkyy veden tummumisena, joka sitten pidentänee pesua ja lisää lämpötilaa, sillä veden tummuttaa/sameutta nuo automaattijutut seuraavat. Mitähän muuta nuo ovat mittaavinaan, eli mistä ne tietää sen ylimääräisen huuhtelutarpeen, jos esim pesuvettä jää johonkin pystyasentoon kääntyneeseen astiaan?
Tavallinen pyykinpesukone kanssa täynnä kaikenmaailman automaattiohjelmia (hiki, ruoho, muta, silkki jne), joista suurin osa aivan höpöhöpöä markkonointijargonia. Tietysti uusavuttomille voi antaa hieman apua, mutta perusoivalluskyvyn omaava tulisi paremmin toimeen manuaalisäädöin, jos niitä vain olisi, eli manuuaalinen lämpötila, manuaalinen pesunkesto ja manuaalinen rummun pyöritysnopeus pesuissa + manuaalinen huuhtelujen määrä + manuaalinen lingon kesto ja linkousnopeus, Mistä löytyisi moinen masiina? Ja nuo asetuksensa jos saisi muutamaan vapaaseen muistipaikkaan, niin aina parempi. 15-30 minuutin pikapesuohjelmat ovat täyttä humpuukia, siis jos vaatteet ovat normilikaisia. Kertakäytön jälkeen saattaa hieman ehtiä vaatteet puhdistumaan, mutta huuhtelemaan ei riittävästi koskaan.
katve
Tämä erikoista, sotinee kemiaa vastaan, ei pitäisi olla sidottavaksi kalsium- ja magnesiumsuoloja sanottavimmassa määrin. :hmm: Näin ollen hauskaakin että monilla alueilla joissa on pehmeää vettä, kaupoissa on silti noita suolapurkkeja myynnissä (on siellä tupakkaakin ym ;)). Omalla alueella viimeisin lukema oli 2,7 odH.
katve
Kiitos, tuo VarioSpeed voisi olla ratkaisu ongelmiini! Nykyinen ikäneito lahoaa käsiin joka tapauksessa, pesukoneesta edelleen kyse.
Onko tuohon muka ihan omakin suolansa olemassa? Itse olen kipannut säiliöön puoli purkkia karkeata merisuolaa ja taas on puhdistustulos täydellisen kirkas. Erityisesti jos on perunamuussia ollut ruokalistalla (meillä aika usein on) ja sitä sitten pääsee heikosti huuhdeltujen astioiden mukana tiskariinkin, niin ilman suolaa on tuota muussimujua sitten juomalasit kaikki täynnänsä karkeana pinnoitteena, suolan kera ei. Ja kun mikään muu ei ole muuttunut, sama kone, sama ohjelma, samat pesunapit... ainoastaan tuo suolasäiliön täyttö on erona, niin eiköhän tuo tulos ole aika selkeä, sen kummemmin niitä syitä varsinaisesti pähkimäti :cool:
Eikös nuo pesuainetabletit (tai ainakin osa niistä) sisällä myös suolan?
Ennen itsekin karkealla merisuolalla täytin säiliön ja annosmäärä oli säädetty aika pienelle kun vesi muutenkin aika pehmeää. Nykyään kun on tullut käytettyä tabletteja (fairy platinum) niin enpä ole enää suolaa lisännyt. Hälyttäähän se suolan puutteesta mutta ei ole toistaiseksi haitannut.
dumo
Eipä ole ollut minkäänlaisia ongelmia pesutuloksen kanssa, minkään merkkisillä koneilla, tosin kaikki olleet merkkiensä ns. kalliimman pään mallistoa. Ihan hyvin toimii Siemensin/Boschin "eco 50C"-ohjelmakin, mitä nyt kestää sen 3,5h. Toki ohjelmaa kannattaa vaihtaa kiireen ja astioiden likaisuuden mukaan, olkoonkin että ainakin meillä myös nuo 40-60C automaatti-ohjelmat ovat toimineet.
Joku valmistaja suositteli perinteisen pesujauheen ja huuhteluaineen käyttöä tablettien sijaan, ja näin on tullut aina tehtyä - ehkä sillä on oma positiivinen vaikutuksensa (tai sitten ei). Käsittääkseni jauhe liukenee huomattavasti nopeammin ja toisaalta huuhteluaineen syöttö saadaan ajoitettua oikeassa vaiheessa, eikä silloin kun sattuu tabletti olemaan siihen asti liuennut.
Pikaohjelmat luonnollisesti käyttävät enemmän energiaa ja vettä, mutta syynähän on se, että lyhyempi vaikutusaika vaatii kovemman lämpötilan - olkoonkin että joissain malleissa on voitu ohjelmat kalibroida niin, että pikaohjelmasta on tullut pesu/huuhtelutuloksenkin kannalta parempi kun normiohjelmasta.
Ei myöskään. Edellinen Rosenlew pesi hyvin ja samoin on nykyinen Miele tehnyt 16 vuotta. Rosenlewissä ei ollut paikkaa suolalle ka Mieleen sitä ei ole laitettu vuosiin. Aina tulee puhdasta.
pamppu
Tätä puoltaisin itse. Eihän se pesuainetabletin huuhtelunappi ja ties mitkä ihmetykset voi mitenkään tietää aikooko se kone vatkata tunnin vai kolme tuntia, milloin minkäkin pitäis liueta. Kannatan jauhojen annostelua erikseen ja kirkasteen annostelua erikseen. Suolaa ei ole käytetty meilläkään kun pehmeetä touhua on täällä kaikki, vesikin...
Meillä ei ole suolaa - eikä kirkastetta. Whirlipoolin halpis verkkiksen löytönurkasta. Kolmen veden ohjelmalla lasit ovat kirkkaita, mutta astiat märempiä kuin huuhteluaineen kanssa.
puuteknikko
Meillä ei Mielessä eko-ohjelma oikein tahdo toimia jos on sattunut valmistamaan ja syömään jotain rasvaista ja tomaattista ruokaa kuten bolognesea. Punertava väri ja sellainen rasvainen pinta muodostui etenkin muovisiin astioihin helposti. Auto-ohjelmalla pesee sitten riittävän lämpimällä vedellä. Kone on kytketty kuumaan veteen, mutta alkuun tulee tietysti viileämpää jos ei ole juuri laskettu tiskialtaan hanasta lämmintä.
Automaattiohjelma kestää reilut pari tuntia ja yleensä sammutan koneen ja avaan luukun siinä vaiheessa kun se menee kuivaukselle. Aika usein alkuvaiheessa näyttää hieman yli 2h ja sitten saattaa heittää kesken pesun 20-30 minuuttia lisää vähän riippuen siitä, päättääkö kone vaihtaa vedet alkuhuuhtelun jälkeen.
Astianpesukone sanoi sopimuksen irti... varmaan pumppu hajos toistamiseen. Kolmatta kertaa en ajatellut korjata kun muoviosat alkaa hajoilla.
Mitenkäs noi Boch mallimerkintöjen erot, onko kukaan tutkinut mitä noi kirjainyhdistelmät oikein tarkoittaa? Kalusteisiin upotettava hakusessa...
Tutkin noita joskus kauan sitten - silloin perusmalleja oli kai kaksi. Loppu oli varustelua jolla oli luotu niitä vaihtoehtoja. Työlästä on, mutta äkkiä maksaa liikaa jostain ylimääräisestä jollei tutki. Meillä on nyt 180e Whirlpool poistonurkasta. Ihan paskat materiaalit - oli vaikea saada muovien hajoamatta paikoilleen - mutta pesee ihan hyvin. Olen ostanut myös hinnat päättyen - tiskarin pienimmän äänilukeman takia. Eipä olisi kannattanut.
Ostin myös keskivertoa kalliimman, mutta en malliston lippulaivaa 16 vuotta sitten, se takoo yhä moitteetta ja keittiössä voi keskustella kun se käy.
remykv
Omat kokemukset ei puolla tätä, mielestäni kalliimpi kone on ainakin tiskareissa ollut korvalle miellyttävämpi.
Vertailussa siemens, bosch ja elektrolux
Näistä elektrolux lähti talosta ennen särkymistä n.3vuoden iässä.
Tällä hetkellä series 8 bosch ja on oltu tyytyväisiä.
pamppu
Bosch/Siemenssissä jostain numerosta ylöspäin materiaaleja vaihtui muovista metalliksi. Sen tyyppisiä asioita ehkä kannattaa pitää silmällä. Myös koreissa ilmaantuu säätöjä ym, nekin joko on ratkaisevia tai sitten ei. Nuo on kyllä sellaisia asioita, että itse pääsyin renkkaamaan laitteita kivijalkaliikkeeseen nettitilauksen sijaan.
Sitten niissä jostain numerosta alkaen taisi ilmaantua tuo zeoliittikuivaus vai mikä nyt lie. Hyvin kuivaa ja on hiljainen. Tää on joku ”Serie 8” parin vuoden takaa.
remykv
Mulla on ollut käsitys että serie 6ja8 olisi ainakin pääosin saksalaista tuotantoa.
Serie nro on ilmeisesti koneen numerosarjan ensimmäinen numero.
Toimiskohan tuo linkki, googlella sitä löytää mainoslöpinää. Tiedä sitten kuinka paljon se todellisuudessa auttaa mihinkään...
Joku malli näkyy käyttävän 9.5 litraa vettä, ei paljoo vie.
Meillä 16 vuotias miele ottaa joka pesussa 13 litraa ja esipesun kanssa 5 litraa enemmän.
En silti valita, tekee hyvän työn aina.
Oliko kokemuksia koneen puhdistuksesta/kemikaaleista?
Semmosta on tullut käytettyä mitä tulee joskus pesuainepaketin kylkiäisenä ja sitruunahappoa. En osaa yhtään sanoo kumpi parempi, vai onko kumpikaan.
Siemens ja Bosch on samasta tehtaasta ja mallitkin samat, kun käy tekniset tiedot läpi. Luxilla eri merkkien rinnakkaismalleissa ero oli silloin hiljaista ostaessa lähinnä koreissa - päädyin sitten niistä AEG -versioon. Se oli papereiden mukaan markkinoiden hiljaisin ja totta vie siitä oli uutena vaikea kuulla oliko se käynnissä - mutta jo vuoden päästä ääni kuului ulko-ovelle asti, jollain käyttöä kestämättömillä kikoilla se oli hiljennetty. Siinä oli myös raivostuttavaa älyä - laite mukamas osasi mitata astioiden määrän, vahtia kiertävän veden likaisuutta ja vaikka mitä. Ei siitä seurannut kuin arvaamatonta käytöstä.
Ei meillä ole tiskikoneen ääni muuttunut 16 vuodessa.
Olikohan teillä jotain uutuuden viehätystä jos alussa tuntui hiljaiselta?
Hempuli
Meillä tiskikoneen ääni ei enää kuulu, kun kaveri vei sen reilun sadan kilometrin päähän. ;D
Eikä käsinluttaajakaan juuri motkota...
Eise - kyllä sitä aluksi piti ihan vierestä vahtia että käykö, eikä se veden loiske alkanut myöhemminkään kuulua. Mutta ilmeisesti pesupumpun ripustus huononi ja alkoi siirtää aina vaan enemmän tärinää kuoriin.
Vaatimuksena A+++ ja 81cm korkeus niin SMV taitaa olla kirjainyhdistelmä, sitten numero esim tai 66-68 tai 87-88 ... eka numero kertoo sarjan, toka liittyy oletettavasti sukupolveen. Boschin sivuilta löyty aika hyvä valintatyökalu.
