Asuntosi sähkönkulutus kovilla pakkasilla?
Asuntosi sähkönkulutus kovilla pakkasilla päivässä neliömetrille suhteutettuna
  • 0,1-0,19kWh
    Ääniä: 2 3,4%
  • 0,2-0,29kWh
    Ääniä: 2 3,4%
  • 0,3-0,39kWh
    Ääniä: 2 3,4%
  • 0,4-0,49kWh
    Ääniä: 9 15,5%
  • 0,5-0,59kWh
    Ääniä: 4 6,9%
  • 0,6-0,69kWh
    Ääniä: 12 20,7%
  • 0,7-0,79kWh
    Ääniä: 8 13,8%
  • 0,8-0,89kWh
    Ääniä: 9 15,5%
  • 0,9-0,99kWh
    Ääniä: 5 8,6%
  • 1-1,09kWh
    Ääniä: 1 1,7%
  • 1,1-1,19kWh
    Ääniä: 3 5,2%
  • 1,2-<
    Ääniä: 3 5,2%
  • Ääniä yhteensä
    58
opcaravan
Ihan pakko oli ihka ensimmäinen äänestys laittaa pystyyn.
Eli, kysytään asuntosi maksimaalista sähkönkulutusta (ml. käyttövedet, kulutussähköt, yms) vuorokauden ajalta kovilla pakkasilla suhteutettuna neliömetrin alalle. Toki, asuntojen tilavuudethan voivat heitellä kuten myös käyttösähköjen osuudet, mutta tämä voi montaa meitä huonolla tuurilla sekoittaa laskutoimituksissa kovinkin. Eikä kaikilla ole välttämättä mahdollisuuttakaan seurata esim. lämmityksen viemää osuutta. Tämän takia kyselen näin suurpiirteisesti =D
Laskutapa:
Jos asuntosi on vaikka 150m2 ja vuorokautinen sähkönkulutus -25 pakkasella vaikkapa 110kWh, niin saat tästä laskettua suhteutetun kulutuksen neliömetrille seuraavasti:
110kWh/150m2=0,7333kWh/m2
Oma tapaukseni olisi seuraava:
- Lämpimiä neliöitä 120m2
- Max päiväkulutus ollut n.83kWh
83kWh/120m2=0,69kWh/m2
Jokaisella on mahdollisuus antaa 4kpl ääniä, mikäli sattuu niin, että uusia ennätyksiä talven mittaan tulee =D
Ja kaikki muulla energialla lämmittävät: Unohtakaa kovilla pakkasilla pariksi päiväksi ne klapin kannot yms. ja kWh mittarin ääreen tihrustamaan =D
Kirjoittele palautetta, jos tuntuu että vaihtoehdot loppuvat kesken, niin laitellaan niitä sitten lisää.
marduk
Vs: Asuntosi sähkönkulutus kovilla pakkasilla?
Tiiä sitten kuinka monella antaa luonne periksi, ettei lämmitä klapeilla -25 pakkasilla. Ei ainakaan mulla vaikka en siitä hommasta juuri tykkää, nytkin lämmitetty kahta uunia päivittäin. Kyllä tuo toisesta työstä käy.
Raksaaja
Jos lämmityskulut on euron, kaks tai kolme päivässä, niin ei sitä viitsi puita alkaa kantaan.
teukka
Vastaukset kyselyyn ovat varmaankin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Ehkä olisi pitänyt rajata kysely sähkölämmitykseen. Jos ei ole sähkölämmitystä, niin eihän pakkanenkaan juuri vaikuta mitään. Pienimmillään kulutus voi olla n. 2000 kWh/vuosi eli 6 kWh/vrk eli 0,25 kW, mistä tulee isossa huushollissa vaikkapa 0,03 kWh/neliö vuorokaudessa. Sähköllä lämmitettäessä se voisi olla noin 30-kertainen. :cool:
Enhän minä kylläkään oikeastaan tiedä, mitä äänestyksellä pyritään selvittämään.
zadah
Laskin omani 56 kwh / 200 = 0,28 kwh/m2
Puolilämpimät tilat pitäisi varmaan jakaa kahdella..
oswald
laskin tuossa 25.11-10.01 väliltä ja sain 65kwh/d. Mutta suurimmat lienee ollut siin 85kwh/d joten 85/150=0,566kwh/m2.
Tässä on sitten puutakin vahvasti mukana, joka 3 päivä leivinuni 300c:hen :D
Käyttövettä menee hurjasti kun on teiniikäinen neito kotona ???
opcaravan
teukka sanoi:
Pyritään selvittämään talouksien kulutusta kovilla pakkasilla =D Eritoten juurikin sähkölämmitteisiä. Taitaapa olla talouksista hyvin moni loppupeleissä sähkölämmitteistä viime kädessä (pl. kaukolämpö) vai miten on? Vai lämmittääkö kaikki pelkästään puulla ja pelletillä neliönsä ja kuutionsa ilman, että on mitään sähköistä "varalämmitysjärjestelmää" ?? ???
Emmä tiä, voihan tää olla ihan joutavaakin kysellä sitten näitä... Tuli nyt vaan uteliaisuuttain mieleen tuommonen. Ei toinna vastailla jos ei kysely natsaa omaan mieleen....
Kyllähän monilla taitaa olla puuta pelissä mukana mutta haitannoonko tuo mittään, kun säästöähän se tuo.
Täällä huiput 95kwh/d josta tulee 0,678/m2.
Sammypiru
1,13 kWh/m2 kun vilppi oli lomilla.
edit: Äänestin väärin, meni pykälää liian kovaks lukema.
Vaaja
61,5m2 rivari,tossulla lämmitettäessä kokonaiskulutus nyt tammikuussa n.30kwh/vrk
Tois puol jokke
Kokeilin yhden päivän tuossa kun oli -22 laittaa koko kämppä autotallia myöten siihen 22' ja oli 160kw kulutus. 1.22 neliölle. Tietty fd 25 ei käynyt tosissaan kun alhaalta nousi lämpöä ylös... Niin ja oli kaikki poisto ja tulo reijät kunnolla auki. Ilma vaihtui ja viima kävi. Tulipahan kokeiltua. Nyt on reijät aika lailla kiinni, ei varmaan menisi kuin puolet tuosta, luulisin.
voietta
kaikki sähkö 37kwh/d ja 8l ämpärillinen puita takkaan mittaus päivänä.lämpöiset neliöt n,119neliötä. pakkasta -17.9 - -25 mittaus aikana ;)
Ennätys tuli kuluneella vuorokautena, keskilämpötila noin -21,5 C ja alimmillaan käytiin -25,5 C.
Kaikki sähköt 75 kWh/vrk => 0,78 kWh/m2
Lämmitys noin 65 kWh/h eli ~2,7 kW => ~28 W/m2 ja 11,2 W/m3.
ILP oli päällä vain muutaman tunnin illalla.
Naapurit saman kokoisissa asunnoissan
  • A 60 kWh/vrk, tuosta lämmitystä noin 47 kWh/vrk.
  • B 86 kWh/vrk, tuosta lämmitystä noin 65,5 kWh/vrk.
Havaittavissa oli että A käytti "dopingia" (=savua nousi piipusta).
B ei mitä ilmeisemmin "doupannut" ;D
    5,3 KB · Katsottu: 519
Zeque
Täällä meni 23.1. - 24.1. välisenä vrk:na 240 kwh lämmitykseen.
Olis kaiketikin 10kw jatkuvaa tehoa -> 55w/m2 -> hiukan vajaa 24 w/m3
Lämmitettäviä neliöitä siis n. 180 ja n. 420 m3.
Onkos toi 55w/m2 kulutuksena paljon vai vähän? Kun ei (tästäkään asiasta) ole hajuakaan. Jantin lukemiin kun vertaa niin vallan p**keleesti, mutta vanhaan taloon vilpillä ja vastuksella? Smiley211006
Ulti pyöri sen mitä pyöri, E4 koodi välillä pysäytti, 9kw vastus päällä oikeastaan kokoajan. Iso talo ei lämpene pienellä...
-Z
Edittiä:
opcaravan sanoi:
opcaravanin tavalla laskettuna meillä siis meni 240 kwh/d /180m2 = 1,33333 kwh/m2/d
Tuon 1,3333 kun jakaa 24h niin saadaan tuo n. 55w/m2.
oswald
Kovia on kulutukset monilla ja taitaa rakennusvuosi merkata aikas paljon ???
Täällä 2008 200m2 + 20m2 puolilämmin varasto tallissa.
Edelliset 7vrk (keskilämpö n.-23) lämmityksen osuus vesineen n. 90kWh/vrk + joka kolmas päivä n.30kghavupuu pilkkeitä uunissa :-\
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Lämmitys+lämminvesi 70 kwh + 20 kg "kovia doping aineita :eek:" eli koivupilkettä takassa /vrk. Lisäksi meni 15 kWh taloussähköä, josta suurin osa tietenkin vapautui huoneilmaan lämmön muodossa. Pakkas ka. -22 C. Talon tiedot alla.
0,71 w/M2 . vanhaa viimetalven tilastoa kun ei enää ole niin jaksanut pitää kulutuksia silmällä . tosin siinäkin 4 vuorokauden keskikulutus pakkasen vaidellessa -25 molemmin puolin ,ja sanyo sammuneena.
vene67
Kangasala ja ruutana,
100kwh/160m2
pesällinen puita ja 40m2 puoliviileää tilaa.
Ei vielä ILPppiä avustamassa. Edellisen omistajan vuotuinen kulutus 14500kwh
