ASYA09LCC puhaltimen irrotus
putkiukko
Heippa!
Olisi 10 vuoden pölyt puhdistettavana puhaltimesta, sekä samalla laakerien vaihtoa kun krahinaa on havaittavissa. Paikalliselta edustushuoltoliikkeeltä kysyin asiasta. Vastaus oli suostuvat vaihtamaan ainoastaan uuden puhaltimen/moottorin. Sanoivat, että laakerien vaihdot on sitten tee-se-itse miehille. ???
Kennon puhdistin coilcleaner suihkeella vastikään ja olisi kiva saada vielä tuo puhallinasia huollettua.
Löytyisikö keneltäkään ohjeita niin uskaltaisi tarttua hommaan hieman rohkeammin :-[
kimmok
Vs: ASYA09LCC puhaltimen irrotus
Huolto manuaalin löytää Googlen avulla asya09lcc muuttuu asta09lcc.
ei siellä hirveen hyviä kuvia mutta on jotain.
putkiukko
Noniin nyt on kuoret irti ja pääsee hieman paremmin ihmettelemään. Ei taida niin hyvää tuuria olla, että löytyisi purkuohjetta ns. kohta kohdalta. Pitää varovaisesti alkaa irrottelemaan tavaraa ympäriltä.
Puhaltimen ns. vapaan pään laakerista tuota äänihaittaa tulee. Ei niinkään moottorin puolipäästä. Ei kukaan sattuisi tietämään laakerien kokoja niin voisi ostaa jemmaan valmiiksi?
putkiukko sanoi:
ei siella vapaassa päässä taida kunnon laakeria olla vaan pusla, eli liukulaakeri jonka voi vaikka rasvata. Siihen kuvasta katsottuna vasemmalla olevaan liukulaakeriin pääsee käsiksi kun avaa samasta päästä 2 ruuvia jolloin vasenta muovipäätyä venyttämällä pääty aukeaa.
Itse en saanut omastani ihan yht.äkkiä noita palikoita osiksi kun ajattelin tekeväni nopeesti superpuhdistuksen.
putkiukko
Ahaa kiitoksia vinkistä. Täytyypä tarkistaa tuo ennenkuin tulee innostuksissaan purettua liikaa.
Joissain ilpeissä kuulemma saa vartissa kaikki osat käteen, omassani en siinä onnistunut, olen ehkä kädetön ;D.
kimmok
Kyl ne osat saa alle 5:ssä minutissa käteen mutei niitä enää saa takaisin.
joku sanoi et injektio neulalla sais painettua rasvan sinne tukilaakeriin.
siinähän on monessa mallissa kuminen äänieristin niin ei tarvitse purkaan niin paljon.
kimmok sanoi:
Joo, fujitsussakin on peräpäässä kumipehmuste.
putkiukko
  • #9
Tunnin turailun jälkeen homma on nyt kuvien mukaisessa vaiheessa. Tosiaan oli tuommoinen muovinen pusla tuolla puhaltimen vapaassa päässä.
Puhallin oli lukitusruuvilla kiinni akselissa. Itse moottoria pyörittelin käsin ja vaikuttaisi olevan ihan ok, joten jääköön se tässä huollossa aukaisematta (rikkomatta :)). Puhdistusta ja osat takaisin paikalleen. Sprayvaseliinia ajattelin tarjota tuohon puslaan?
Purkamisesta selvisi ruuvimeisselillä. Viemäriletku oli aika tiukkaan jumahtanut. Irtosi kuitenkin ilman työkaluja. Toivottavasti osaan vielä kasata kaikki paikalleen :)
En laittanut merkille kiinnityskohtaa puhallinta irrottaessa. Kai se on tärkeitän ettei se jää hankaamaan jompaan kumpaan reunaan liikaa ???
putkiukko
Tainnut kulua tuo pusla välykselliseksi, kun antaa edelleen samanlaista ääntä voideltunakin :-X Tulipahan paikat puhtaaksi ja seuraavalla kerralla on nopeampi purkaa.
Jos sattuu ettei paikallinen huoltoliike syystä tai toisesta myy kyseistä varaosaa suositteletteko jotain verkkokauppaa/ostopaikkaa mistä voisi kysellä. /party4
Jotenkin yllättää positiivisesti että tuon saa varaosana. Mitä kautta sen hankit, suoraan maahantujaltako?
Löytyy UK:sta useammasta paikasta
https://www.mytub.co.uk/fujitsu-shaft-holder-9306628017-product-725992
http://www.appliancefactoryparts.com/search/part/358424/
putkiukko
Paikalliselta asennusliikkeeltä kävin kysymässä. Hetki meni vanhoja miljoonalaatikoita tonkiessa. Löytyi lopulta pohjalta ;D Ei löytänyt hintaa osalle niin sovittiin yhteisymmäryksessä 10 euroa. Pääsinkö halvalla vai köyhdyinkö liikaa tiedä häntä.
Marko K
Mä tilasin saman laakerin paikallisen asennusliikkeen kautta fujitsulta. Makso 20e lähetyskuluineen , että ei tuo kymppi pahalta kuulosta :)
