Atlantic huonekohtainen ilmanvaihtolaite
Viestejä
105
#2
Vs: Atlantic huonekohtainen ilmanvaihtolaite
En, mutta kiinnostavantuntuinen laite. Yhdellä puhaltimellako hoidetaan sekä sisään että ulospuhallus?
EDIT: Ai onko tuo näitä hengitteleviä vempaimia, jossa vaihtuu puhallussuunta ajoittain?
Viestejä
24 815
Valvoja #3
jrz sanoi:
Tässä asennusohje ranskaksi
http://www.maison-energy.com/files/pdf_fiche_technique/fiche-installation-mono-DF-LT.pdf
Yhdellä puhaltimella puhalletaan ilmaa ulospäin. Ei näytäisi olevaan kahta puhallinrumpua => tuloima tulee alipaineen vaikutuksesta sisälle päin.
puuhis
Viestejä
1 284
#4
Onpas peijakkaan mielenkiintoinen laite, jotain tämmöistä olen omaan kämppään miettinyt. Hitto jos olisi käyttökokemuksia lukea talven käytöstä niin saattaisin aika pikaisesti painaa tilausnappia.
Janti laittoi hyvän linkin, olisikohan olemassa suomenkielistä käyttöopasta? Melkein pitää soittaa pirauttaa tuonne ja vähän kysellä tyhmiä :).
Kosti
Viestejä
306
#5
Ei tule alipaineen vaikutuksesta.
Yksi puhallinmoottori, mutta kaksi erillistä puhallinrumpua täysin toisistaan erotettuina. Raitis- ja jäteilma eivät kohtaa toisiaan, ja molemmat puhalletaan suuntiinsa omilla puhallinsiivillä, samat ilmamäärät sisään ja ulos. Koko ajan yhtä aikaa.
puuhis sanoi:
Talvitestit meni hyvin. Ei ollut kovia pakkasjaksoja etelässä, eli ei saatu kokonaan jäähän.
Jos poistoilma on hyvin kosteaa, vaikkapa pesuhuoneesta, voi kovalla pakkasella ilmetä huurretta lämmönvaihdinputkistossa. Putkisto on pehmeää, eli ei mene silti rikki. Jos kuitenkin jäätymistä esiintyy, voi tulosäleikön sulkea sisältä omalla liukusäätimellään helposti hetkeksi, ja lämmin jäteilma sulattaa ulkosuulakkeet nopeasti.
Käyttö- ja asennusohje FI:
http://atlantic.fi/wp-content/uploads/2017/03/1663_874_atlantic-mono-df-lt-FI2-10032017.pdf
puuhis
Viestejä
1 284
#6
Kiitos Kosti tiedoista!
Itsellä huusholli on sen verran monimutkainen että taysi LTO ratkaisu yhdellä koneella tulee todella kalliiksi, siksi tämmöinen laite olisi enemän kuin passeli. Tosin tarvitsisin näitä 4 kappaletta... Yksi LTO olisi tietysti paras mutta lompakko ei kertakaikkiaan nyt taivu sellaiseen. Toisaalta 4 kappaletta näitä niin valvottavaa sitten riittää kosolti, se on kyllä näiden laitteiden haittapuoli.
Määräyksiä tuntematta kysynkin vielä että miksei tätä saisi kytkeä pistotulpalla? Ilmeisesti vaihe ja nolla pitää olla laitteen määräämässä paikassa...
Entä millaisilla pakkasilla etelässä tätä käytitte - itse asun Oulussa joten vähän on kylmempi ilmasto meillä kuin teillä. Kosteisiin tiloihin en tätä laita, pesu / khh osastolla on oma poistopuhallin ylimääräisen piipunreiän kautta.
Kosti
Viestejä
306
#7
Pistotulppaliitosjohto käy kyllä. Tehostustoiminto jää silloin pois, jos sitä haluaisi joskus käyttää, siksi ohjeessa noin.
Viime talvena oli Kouvolassa vain tammikuun alussa -25°C, ja muuna talviaikana aika harvoin alitti -15°C.
Toimistolla ollut laite ei jäätänyt ollenkaan, ja asunnon laitteessa havaittiin joitakin kertoja huurretta ulkopuolen säleissä.
Laitteet kuitenkin oli toiminnassa koko ajan, eikä niille tehty mitään erityistoimenpiteitä.
Laitteet oli 22m³/h asetuksilla, mikä on sopiva sekä riittävän hiljainen asuinkäyttöä ajatellen.
Muutamat muut eteläsuomen koekohteet eivät ole raportoineet mitään jäätymisharmeja talven aikana.
Oulussakin joku laite oli, mutta ei tietääkseni ehtinyt kovimmille pakkasille.
Toki kaikissa LTO-koneiden lämmönvaihtimissa Suomen oloissa tapahtuu joskus jäätämistä, isoissa ja pienissä. Uskoisin ettei kuitenkaan näille tarvitse mitään ihmeempää valvontaa, koska eivät siitä rikkoudu, ja niiden moottorit 22m³/h nopeudella ovat vain reilun 3W:n tehoisia. Ensi talven jälkeen ollaan taas viisaampia, koska noita on viime kuukausina toimitettu paljon. Hinnoittelu onkin ensimmäisen vuoden ajan reilusti alempi kuin Euroopassa, juurikin siksi, että saadaan siten mahdollisimman laajalti käyttäjäkokemuksia.
Sammeli77
Viestejä
320
#8
Toimisiko autotallissa? Kahden auton tallin pohjatyöt menossa... painovoimaista iv:tä kaavailtu, mutta olisiko tästä apuja? Luultavasti ilp-lämmitys tulossa.
puuhis
Viestejä
1 284
#9
Kostille kiitos jälleen kerran.
Nyt olen sen verran jyvällä laitteen toiminnasta ettei sen suhteen ole kysyttävää. Viimeinen epäselvä asia on suodattimen lisääminen - asennusohjeessa kerrotaan että 'voit halutessasi käyttää suodatinta tuloilmaritilän alla". Mihin tuo suodatin pitäisi tarkalleen ottaen laittaa, itselle on epäselvää mikä kohta laitteessa on 'tuloilmaritilä'? Alaspuhallettava ilma on ulkoa tullutta joten asennetaanko suodatin laitteeen sisälle, alaosaan?
Paxista on kokemusta jonkin verran ja siinä puhallusmäärä laskee melkoisesti jos siihen laittaa suodattimen. Paljonkohan Atlantic:n puhallusmäärä kyykähtää jos suodatinta käyttää? Oletteko mitanneet?
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#10
puuhis sanoi:
En tunne koko laitetta (Atlantic) mutta puhallinfysiikkaa tunnen. Käyttäytynee kuten tuntemasi PAX eli määrät romahtaa.
Oikeampi paikka suodattimelle olisi puhaltimen jälkeen patopuolella.
Kosti
Viestejä
306
#11
puuhis sanoi:
Testissä oli myös suodattimella oleva malli. Suodatin oli tuloilman patopuolella huoneessa, juuri kuten ajattelitkin. Se toki oli tiedossa, että kun yleisin käytettävä puhallinteho on 3,2W, niin eipä siinä ole varaa ilmaa käydä yhtään ahdistamaan tiiviillä suodatuksella. Näillä pienillä puhallintehoilla olemme päätyneet ilman muuta korkeintaan ohueen kuitusuodattimeen. Verkkosuodatin on ulkopuolella imusäleikössä. Vaihtoehtoinen ohut kuitusuodin ei kuitenkaan ole paljoakaan tehokkaampi käytännössä. Ilman kulku lämmönvaihdinputkiston väleistä (76 kpl) kyllä jättänee pikku köppiäiset ulkopuolelle.
Sammeli77 sanoi:
Tallissa kannattaa ottaa tehostusnopeus käyttöön. Vaikkapa tavallinen kruunukytkin ohjaukseen (5-kytkin) jolla nostaa ilmamäärän 2,5 kertaiseksi tarvittaessa. Tallissa sen kovempi ääni ei haittaa. Peruspuhallus riittää kahden auton n. 100m³ tallissa kyllä pitämään ilman raikkaana, ja tehostus nostaakin ilmanvaihdon sitten jo ihmispuolellekin määrättyyn tasoon.
Viestejä
3 409
#12
Scroll sanoi:
Käsittääkseni laitteessa on keskipakoispuhaltimet. Miksi suodatin vasta puhaltimen jälkeen? Iv-koneissa taitaa myös olla keskipakoispuhaltimet ja käsittääkseni siellä suodatinta viljellään aina sinne minne se parhaita sopii muun toiminnan puolesta(esim laitteen likaantuminen) ja se mitä puhaltimien mitoittamisesta olen tsiikaillut niin tuossa painehäviötä on tutkittu pelkästään kokonaisuutena eikä siten että onko se puhaltimen imu- vai poistopuolella. Saattaa tietysti olla että olen väärässä...
Keskipakoispuhaltimen siivet voivat kaartua joko taaksepäin tai eteenpäin tai ne voivat olla säteittäisesti suorat. Suorasiipistä puhallinta käytetään kuljetuspuhaltimena (puru, hiontapöly). Se ei tukkeennu helposti, mutta sen hyötysuhde on alhainen (n. 60 %). Taaksepäin kaartuvin siivin varustettu keskipakoispuhaltimen hyötysuhde on korkea (n. 80%) ja sen ylikuormittamisvaara on vähäinen. Keskipakoispuhallin taaksepäin kaartuvin siivin onkin yleisin puhallintyyppi kohdepoistojärjestelmissä. Taaksepäin kaartuvat siivet eivät sovellu pölyiselle ilmalle, joten puhaltimen on sijaittava ilmanpuhdistimen jälkeen. Jos poistoilma sisältää syövyttäviä epäpuhtauksia, puhaltimet voidaan tehdä muovista. Räjähdys- ja palovaaran yhteydessä puhaltimen tulee olla kipinöimättömästä materiaalista.
Puhaltimen valinta perustuu ilmavirtaan ja paine-eroon, joka tarvitaan voittamaan kaikki huuvan, kanaviston ja puhdistuslaitteen aiheuttamat painehäviöt. Toimintapiste saadaan vastuskäyrän ja puhaltimen ominaiskäyrän leikkauspisteessä. Yleensä valitaan puhallin, jonka ilmavirta on 10 - 20 % suunniteltua suurempi mahdollisia tulevia lisäyksiä varten.
Kanaviston vastuskäyrä voi muuttua esim. suodattimien likaantuessa tai kun rakennetaan lisää pitempiä kanavia tai kun muutetaan kanaviston dimensioita. Mitä jyrkempi puhaltimen ominaiskäyrä toimintapisteen kohdalla on, sitä pienempi on tilavuusvirran muutos, jos kanaviston vastus jostain syystä muuttuu. Jyrkkä käyrä on toivottava usein kohdepoistojärjestelmissä joissa vähitellen likaantuvasta suodattimesta huolimatta ilmavirran tulisi pysyä vakiona.
kuva täältä: http://www.greenheck.com/library/articles/10
E
Eb
Mielenkiintoinen, jos vaan toimii edes jotenkuten Suomen talvessa, edes etelässä.
Ja tietenkin pakollisena mistä tämän saa halvemmalla tilattua ? (vitsi)
Minkähän paksuiseen seinään tuo käy min- max ?
Viestejä
3 409
#14
Eb sanoi:
Asennusohjeen perusteella noin 450mm
Viestejä
130
#15
Saako lämmöntalteenoton pois, vai kuinka kesällä hoidetaan ilmanvaihto?
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
S.mahone
Viestejä
180
#16
Edulliselta näyttää. Onko kukaan löytänyt ulkomailta halvemmalla? Onko muilla talvikokemusta laitteesta?
Viestejä
1
#17
Miten näiden laitteiden sijoitus suunnitellaan? Onko niin, että yksi laite siis hoitaa sekä tulo- että poistoilman?
S.mahone
Viestejä
180
#18
Tuli hankittua laite kotimaasta, yli 100 euroo halvempi, kuin ulkomailta. Pari päivää hurissut tallissa. Laitoin erillisen ajastimen. Puhallustoiminta löytyy. Jos taloon laittaisi, vaatisi kyllä suodattimen. Imee ilmaa sivuilta, puhaltaa alhaalta. Jonkinlainen kehikko, jossa suodatinkangas? Jos taloon laittaisi, niin makkareihin ja olohuoneeseen. Poistot sitten keittiö, wc ja pesutilat. Kun tulee pakkasia, tutkitaan lisää hyötysuhteita.
S.mahone
Viestejä
180
#20
Pienemmällä teholla ääni vastannee panan ilpin kakkospuhallusta. Ei ehkä sovi makkariin herkkäuniselle. Suurimmalla teholla vastannee panan nelospuhallusta. Talteenoton kun ottaa pois, puhaltaa ulos.
Viestejä
13 275
Valvoja #21
S.mahone sanoi:
Eikai se naksu, porise, muuta muutenkaan ääntään toimiessaan, joka on ilpin ongelma lämmityskaudella ?
Silloin tuollainen pikemminkin parantaa unen laatua peittäessään muita ääniä tasaisella äänellään, samaan tapaan kuin tuulen kohina. Toisaalta siitä on isohko reikä ulos.. mitenkäs se vaikuttaa äänimaailmaan/ on vaimennettu ?
Viestejä
7 084
#22
Minäkin nukun ihan hyvin kanavasta viileää ilmaa puhaltavan vehkeen äänikentässä aina kausi kerrallaan yhden yön totuttelun jälkeen. Sen sijaan herään aina aamuisin kello neljä ikkunan ollessa raollaan (suodatin välissä ulkoilmaan) hiukan viileämmillä keleillä, kun linnut alkavat mekastaa aamun valjetessa. Satunnaisesti ohi ajava auto, kuten lehdenjakaja, ei jostakin syystä herätä yhtä väistämättä.
Scroll
Viestejä
2 632
#23
Olen eri mieltä. Paras unen laatu on mahdollisimman täydellisessä hiljaisuudessa. Testattu on - ja ens yönä testaan taas (=syrjäisellä mökilläni)
Viestejä
13 275
Valvoja #24
Scroll sanoi:
Ihminen nukkuu hyvin siellä missä äänimaailma on tuttu eikä sen seulominen nukkuvilla aivoilla ole liian raskasta.. äkilliset muutokset herättävät. Niinpä vaikkapa laivoissa työskentelevät nukkuvat vaikka kone jyskyttelee - ja heräävät jos se pysähtyy.
slpoy
Viestejä
3 441
#25
Käypäs kuuntelemassa nykyisiä laatu ilppejä, eine pidä ääntä
Viestejä
105
#26
Hojo!
Onko käyttäjillä raportoida päivitettyjä kokemuksia asennetuista laitteista?
Viestejä
1
#27
Me hankittiin hiljattain ilmalämpöpumppu ja tuo otsikon mukainen poistoilma laite. On ollu muuten hyvä, mutta en tiedä johtuuko pumpusta vai tuosta poisto ilma laitteesta käy täällä liian kova veto. Menee nenä tukkoon yöllä ja kurkku kipeäksi.
Meillä siis ikkunoiden yhteydessä korvausilma räppänät ja en tiedä käykö niistä nyt liian kova veto kun tuo puhallin imee kokiajan ilmaa.
slpoy
Viestejä
3 441
#28
Scroll sanoi:
Oletko oikeasti koittanut nukkua täydellisessä hiljaisuudessa . Nukkuminen lähes mahdotonta siitä on myös virallisia testejä
Scroll
Viestejä
2 632
#29
slpoy sanoi:
Tarkoitat varmaan ns. kaiutonta huonetta? Ei, en ole eikä mökkinikään ole mikään äänitekniikan studio vaan ihan virkistyskäyttöön tehty. Hiljaista siellä silti on.
sh1
Viestejä
160
#30
Mielenkiintoinen härveli, mökille sopisi. Heti tulee mieleen, miten käy pakkasella kun laitteessa ei ole mitään sulatusta itsessään? Tietty jos hyötysuhde on alhainen niin jäätymisvaarakin pienempi.
Onko joku laitteen omistava mitannut todellista hyötysuhdetta? Pitäisi olla helppoa kun ilmamäärät samat ja laite jatkuvatoiminen. Siis ilman lämpötilat 4 eri paikassa, tulo/poisto sisä-/ulkopuolella?
Viestejä
64
#31
Tämä on vastaava, ainoastaan ulkoyksikkö on nätimpi https://www.ilmanvaihtokuntoon.com/?gclid=EAIaIQobChMInuHP4ua21wIVx7UYCh0xHgLbEAAYAiAAEgJw3fD_BwE
sh1
Viestejä
160
#32
Frankiez sanoi:
Ei ole vastaava vaan avian erilainen. Tämä pumppaa ilmaa edestakaisin, jolloin lämmöntalteenoton hyötysuhde ei voi olla kovin hyvä. Ketjun otskin mukainen laite on jatkuvatoiminen.
sh1
Viestejä
160
#33
Onko kukaan tämän omistaja mitannut lämmöntalteenoton hyötysuhdetta? Ilmamääräthän pitäisi olla samat, jos ei suodattimia, joten pelkkien lämpötilojen mittaus pitäisi riittää.
Viestejä
2
#35
Asensin syksyllä Atlantic DF:n muksujen makuuhuoneeseen. Toimii hyvin ja mitä lämpömittarilla olen hyötysuhdetta katsonut niin pyörii siellä luvatun 80%:n paikkeilla. Mittarini tuskin on mikään kaikkein tarkin, mutta suuntaa antaa silti.
Äänitaso siinä on silti huomattavasti kovempi kuin luvatut 20db. Tarkkaa db mittaria minulla ei ole, mutta väittäisin että pyörii lähempänä 30db:tä. Muksujen unta se ei silti tunnu häiritsevän, minä olen paljon herkkäunisempi.
Kyllä tuota silti voi suositella, helppo asentaa, tuntuu varmatoimiselta ja ilma vaihtuu hienosti.
Asensin toiseen makkariin Losnay VL-50:n viime viikonloppuna. Se on täysin äänetön pienemmällä asetuksella. Tai jos korvan viereen laittaa niin kuuluuhan sieltä kevyt hurina. Siinä uskon että luvattu 15db pitää varmasti paikkansa.
Voimakkaammalla asetuksella on hemmetin meluisa ja ilma vaihtuu liikaakin.
Tuo Lossnay vaikuttaa toistaiseksi hieman pettymykseltä koska hiljainen asetus ei riitä vaihtamaan makkarin ilmaa riittävästi. Meillä on siis noin 12m2 makuuhuone, mutta muksut hiipivät sinne öisin ja ovi on pidettävä kiinni jottei kissat juokse naaman päällä.
Tuossa laitteessa on vain kaksi nopeutta (low=15m3/s ja high 50m3/s). Osaisikohan joku neuvoa, pystyykö tyristorisäätimellä tms laitteella tiputtamaan hieman tehoja high-asetuksesta? Jos high tehon saisi noin puolitettua, laite olisi luultavasti liki täydellinen. Laitoin hätähousuna tästä jo mitsullekin kyselyä, mutta eivät (ainakaan) vielä vastanneet mitään
Viestejä
75
#36
r78 sanoi:
Valitettavasti en tuohon tehon säätöön osaa sanoa, mutta esitteen mukaan ilmavirrat ovat low = 15cbm/h ja high = 50cbm/h. Yleisemmin käytettyinä yksikköinä hitaampi asetus tekee n. 4 litraa sekunnissa, nopea n. 14 l/s.
Tilakohtainen mitoitussuositus henkilöluvun mukaan on 6 l/s, eli kahden hengen makuuhuoneissa 12 l/s. Tämän mukaan tuon pienen mitsun pitäisi siis olla > 2 hengen kuormalla high-asennossa, käytännössä varmaan vähempikin riittää eli modaamalla tehoa alaspäin niin kuin meinasitkin.
Viestejä
17
#37
Tässä yksi vaihtoehto lisää:
https://www.glendimplex.fi/tuotteet/laemmoen-talteenotto-lto/64513009/muro-dl50wh-2/c-303/p-453
