aurinko paneeleilta virta ilppiin
avensi
kuinka paljon tarvii olla paneeleita että toimii ilp ?
ultimatella näytti olevan aurinko malli ilp noin 1000e
kertokaas kuinka ilp toimii ?
Vs: aurinko paneeleilta virta ilppiin
avensi sanoi:
Järkevin tapa kytkeä aurinkopaneeli nykyaikaiseen ILPiin on invertterin virtalähteen peukalointi, eli tarvitaan jonkinlainen PWM-säädin, joka syöttää tehoa oikealla jännitteellä tehoinvertterin tasasuuntaajan suodatuskondensaattorille. Käsittääkseni Ultimaten ao. mallissa on myös tuollainen ratkaisu. Vanha verkkojärjestelmä voi jäädä käyttöön rinnalle, joten periaatteessa pienikin paneeli tuo oman lisänsä. Toisaalta ylimääräisen tehon hyödyntäminen vaatii lisäkytkentöjä (eli paneeleiden tuottama ylimääräinen sähkö pitäisi ohjata esim. verkkoinvertterillä jonnekin, jolloin tavanomainen verkkoinvertterikytkentä voisi joka tapauksessa olla järkevin vaihtoehto).
Tuollainen ratkaisu on edullinen toteuttaa ja toimii hyvällä hyötysuhteella ja oikein rakennettuna luotettavasti. Periaatteessa myös tuon kondensaattorin rinnalle voisi lisätä suuremman kondensaattoripariston tai jopa puskuriakun.
Valitettavasti tuollaisen rakentaminen omatoimisesti vaatii hyvää tietoa ja kokemusta tehoelektroniikan toteutuksista. Jollei tuollaista tietoa ja osaamista ole, on sitten turvauduttava valmiisiin ratkaisuihin.
Muut vaihtoehdot ovat sitten joko tavanomaisen ilmalämpöpumpun ja verkkoinvertterin käyttö verkkokytkennän rinnalla tai täysipainoinen akuilla puskuroitu saarekekäyttöön tarkoitettu aurinkosähköjärjestelmä inverttereineen (toki järjestelmään voi silloin kuulua verkosta sähkönsä saava lisävirta- ja latausjärjestelmä). Kumpikin vaatii paljon monimutkaisemman ja kalliimman sähköpuolen ja tehoelektroniikan ratkaisun.
Jos tarkoituksena on tehdä pelkästään aurinkosähköllä toimiva lämpöpumppu, niin sitten on tehtävä invertteripohjainen ja akuilla puskuroitu saarekekytkentä, johon lisätään akkujen varaustilaan (oik. jännitteeseen) kytketty ohjain, joka sammuttaa lämpöpumpun akkujen jännitteen laskettua liiaksi ja kytkee laitteen taas käyttökuntoon jännitteen noustua riittävästi. Tuollaiseen löytyy eväät yhdistämällä ao. ketjuissa esillä olleeseen Arduino-pohjaiseen ILP-ohjaimeen (Toni) jännitemittari-AD-muunnin ja pala uuttaa ohjelmaa, mutta valmista esimerkkiratkaisua moiseen ei ole tiedossani.
Tois puol jokke
itte mietin samaa tuosss eilen kun tuli taas ajatus uimsaltaan . lämmittämisestä ilpistä tehdyllä vilpillä virtana aurinko....
Tois puol jokke sanoi:
Uima-altaan lämmitykseen toki on hyvä yhteensopivuus, mutta kyllä aurinkosähkö ja jäähdytys (ILPillä) ovat lupaavampi pari.
avensi
nyt alkaa oleen niin pieni kulutus ilpettä pystyy auringolla saamaan virtaa tähän 110 w lämmitys ja viilennys
uutuus malli
Toshiba Arctic ilmalämpöpumppu
http://www.toshibafinland.com/tuotteet/toshiba-arctic
alan harkitsemaan mökille sitä, loppuu puitten kanto liiteristä
aurinkopaneelilla ja tuulivoimalla 24h
RAFU
Testasin äsken Hitachi 18SX8 ILP käynnistystä ja jäähdytystä 1200 W siniaaltoinvertterillä (alle 400 €).
Hyvin pelittää 2 x 12V / 100 Ah AGM akuilla (asennettu autoon 230V 50Hz käyttöön).
Akkuja voi sitten syöttää 500 - 600 W aurinkopaneeleilla lataussäätimineen.
Helppo homma eikä maksa maltaita!
http://www.ivt-hirschau.de/product_info.php?products_id=441
pamppu
kotte sanoi:
Eiko uima-altaaseen saa samalla neliömäärällä saman tehon vesikeräimellä? Kun niiden tuotto per neliö on moninkertainen. Investointi vaan halvempi ja tekniikka yksinkertainen. Jäähdytys ja aurinkosähkö on tavallaan otollinen kohde molemmat on tapissa lähes aina samaan aikaan.
pamppu sanoi:
Periaatteessa keräin kannattaa lämmityksessä aina (olenkin aina ennen toitottanut keräinten puolesta ja ovathan ne kokonaisuutena halvempia, ellei hinnoittelu ole aivan poskellaan). Paneeleiden etuna saattaa olla vapaampi asennettavuus ja parempi toiminta pilvisellä ja puolipilvisellä säällä sekä erikoistarkoituksissa se, että sähköllä on mahdollista saavuttaa helposti joko huippukuumia lämpötiloja tai kylmääkin samojen peruspaneeleiden tuottamalla sähköllä.
avensi
Ultimate 13 Solar 3D Inverter
HINTA 1198 euroa (tarjoushinta)
Aurinkosähköön kytkettynä pumppu ottaa käyttöenergiansa ensisijaisesti aurinkokennoista, sitten akuista ja kolmanneksi sähköverkosta. 100 Ah:n akuilla 8 tunnin toiminta.
Lämmitysteho: max 3,8 kW
Energialuokka: A++/A+
Lämpökerroin: COP ei ilm., SCOP: 4,0 (K-E)
Sisäyks. äänitaso: min. 24 dB, maks. ei ilm.
Sisäyks. koko: 990x285x315 mm
www.ultimatemarket.com
jussi
avensi sanoi:
pitääköhän paikkaansa että 8t 100ah akulla?
No eipä pidä. Tai no, valmiustilassa kyllä. Käytössä ei. Lämmityksellä tuskin käy puolta tuntia, ja jos meinaa akun pitää hengissä, niin kymmenen minuuttia on liikaa.
avensi
täältä oli kopsattu
http://www.meidantalo.fi/lammitys/15-ilmalampopumppua
jussi
Niin, minkäs jännitteinen akku siihen laitetaan...? 300V, niin alkaa onnistumaan.
12V ja 100Ah akku ei sisällä noilla kuormilla lähellekään laskennallista 1200wattituntia, jolla se värkki voisi käydä 500W ottoteholla pari tuntia. Ja noin purkamalla hyväkin akku on muutamasta kerrasta vainaa. Mutta harvoinpa se ainakaan aluksi lämmityskäytössä tyytyy 500 wattiin, jos lämpöä tarvitaan. Iso kuormitusvirta vähentää akun nimelliskapasiteettia voimakkaasti, joten jollain normaalilla auton akulla, jota saa purkaa ilman vaurioita noin 20% nimelliskapasiteetistaan, se käyntiaika akkua tuhoamatta on varmaan se aiemmin mainittu 10min. Tai jopa 15min.
Esäätäjä
Lempäälä
avensi sanoi:
Juu, laskennallisesti 150w kuormalla tulisi tuo 8 h.
Ehkä tässä tarkoitetaan jäähdytyskäyttöä, kun kesällä tuo aurinko yleensä paremmin paistelee ja ottotehokin jäähdytyksessä on aika lähellä tuota 150w minimissään?
avensi
kertokaas ny artikin ja muiden pumppujen minimi watit mitä kuluttaa jos lämpö päällä
ja puhallutus minimi asennossa ?
jussi
avensi sanoi:
Saako kysyä, mitä noilla minimeillä teet? Kun niiden mukaan et voi mitään suunnitella tai mitoittaa.
avensi
lämpöpumpussa minua kiinostaa tämä minimi watti toimivuus !
ajatuksena että voiko ilp olla minimi säädöllä kesämökin ylläpito lämmittimenä ja
veisi tämän takia vähän virtaa
jussi
Ei voi olla. Kun niissä ei käyttäjä voi valita käytettävää tehoa. Käyttäjä voi valita vain halutun lämpötilan, ja laite käyttää koko tehoaluettaan saadakseen halutun lämpötilan aikaan.
avensi
kaverilla tosiba on aina minimi säädöillä lämmitys ja puhallus ja pyyntö 20as
minusta ei vie virtaa paljon
Jumifi
Se Toshiba ei taida olla yksinään lämmitysvastuussa?
Väkisin pakkasella kun lämmitystehon tarve suurempi myös ottoteho kasvaa.
teukka
Noilla asetuksilla toimii suurin osa Suomen pumpuista - eli eivät siis toimi lämmittiminä ollenkaan. Muutaman euron hiusten kuivaajalla saa aikaan saman.:cool:
avensi
tässä 48v ilmalämpöpumppu !
http://rematek-energie.com/eng/Solar-cooling/10-000-to-30-000-BTU/HotSpot-DC4812VRF/p/1453
mistäs näitä voi tilata ?
myös
http://rematek-energie.com/eng/Solar-cooling/c/28/s/132/pg/1
ja
http://www.hotspotenergy.com/
avensi
avensi
Kukahan näitä alkaisi tuomaan suomeen ?
https://www.google.fi/search?q=48V+DC+Air+Conditioner+Solar+Energy&sa=X&biw=1138&bih=509&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=D9A7Vev_HILVygOGuYGIAQ&ved=0CB4QsAQ
Peku 2012
Toihan edellyttäs akkukapasiteetilta varmaan jotain yhteenliitettyä trukkiakustoa, jota ladattaisiin vähintään kilowatin tehoisilla aurinkopaneelilla. Josko riittäisi edes sekään.
Jos taas 12-24VDC:tä alettaisiin nostaa invertterillä 230VAC: tä ilpin käyttöön , touhu kuulostaa järjettömältä.
Peku 2012 sanoi:
Ennenvanhaan tuollaisia sai Ultilmatemarketista. Kyllähän ne jäähdytyksessä pelaavat jos paneeleita riittää.. kone jäähdyttää aina kun paistaa tarpeeksi, ja pieni akku voi hoitaa vähäiset pilvet. Koko yön ajalle tarvittava lämmitysakusto maksaisi sitten kymmeniä tuhansia.. ei niitä sillä tavalla ole ollut tarkoituskaan käyttää.
Epsanjassa tuettiin tuollaisia setuppeja aika reiliusti takavuosina ennen talousongelmia, ideana oli vähentää ilmastoinnin aiheuttamaa päiväkuormaa.. kämpät pysyivät viileinä ikäänkuin omin voimin.
HeTi
Auringon ja ilpin yhdistäminen voisi olla win-win ratkaisu.
Aurinko lämmittää ilpin ilmaa mutta samalla jäähdyttää paneleita.
Samalla tietysti saadaa sähköä ilpille.
Tässä eräs ratkaisu jossa panelitkin tehty itse, nykyään saa valmiita lasi-lasi paneleita.
Wexikor
Hieno video HeTi. Suunnitelmissa samanlainen järjestelmä sähköttömään 57 m2 taloon. Nyt 4x285w (1140w) panelit ja 2x125 AMG akut. Tarkoitus tuplata molempien kapasiteetti ennen ilmalämpöpumppua. Paikka on Yla-Savossa ja lämmitystarve kevät ja syksy. Lisänä varaava "pönttöuuni" joka lämmitetään illalla. Kuulostaako realistiselta?
