Aurinkosähkö/lämpö lämmityskaudella?
Minulla aurinkolämmön tuotto on jo loppu, lokakuun puolivälissä tuli viimeiset kilowatit.
Mites teillä muilla, aurinkosähköä tulee yhä mutta kuinka paljon?
noble
Huonosti enää energiaa irtoaa, pari päivää oli luntakin paneelien päällä. Taisi viime viikolla 9kWh irrota yhtenä päivänä.
4,7kWp systeemi.
roots
Jotain hajua paneelisähköö sieltä vielä tulee lokakuussa... syyskuun energialasku oli vielä 0€, lokakuussa joutuu ehkä jo maksamaan ;D
MarkkuJ
Moro
Vajaa 100 kWh tullut vielä tässäkin kuussa,vuosi sitten koko lokakuussa tuli 81,83 kWhjoten ei tämä niin huono kuukausi tule olemaan.
ACtC-3dPA3kaYds0BcO4bqOjYWXUz2gWyOSBk9IGfK3Q-fwD1yysfP0aqDsuPRCMRTSpfgxTPknUjMZdgHXurN36AT_-2098Ho6aZY2Zkp2XwYmoPwTsZT_n2kZ3yPF_Yo3927IYEA0owu4Lrehz2GdtIwQKew=w1093-h604-no
Aurinkokeräimillä saanee aina lämpöä kerättyä jos vertailukohtana on raaka ulkoilma.
Tai no ei tietty silloin kun aurinko ei ota yhtään keräimeen.
Mutta ainoa kohde missä ulkoilmaa kannattaa lämmittää lähes aina on PILP ottoilma. Ja vaikka tämä on ainoa ns. takuuvarma jstkuva kohde, en ole koskaan törmännyt tuon kokeilemiseen.
Onko joku muu?
Ylialokas
318kw on tullu ja viikko vielä tätäkin kuuta jäljellä. Data vajavaista, tuosta ei näe paljon menee omaan käyttöön. Tässä kuussa myyty takaisin 146kw Paras tuottoaika kellon mukaan on tietenkin 11-16, kun ketään ei ole kotona kuluttamassa kilowatteja.
    42,2 KB · Katsottu: 34
Lyhkäsen matikan mukaan 24+16 on 40.... ja on puita ja taloa edessä joten paistaa vain osa aikaa valoisasta.
Kappas, olitkin jakanut 8 paneelin seteissä noita pitkin lappeita ja laskin niistä väärin.
No, oli matikka mitä oli muttei tuo tuotto 40 paneelillakaan häävi ole.
noble
SolarWeb on kohtalaisen hyvin ennustanut tulevan päivän tuottoa. Pitänee laittaa huomenna ilmeisesti kaikki mahdolliset laitteet päälle ;)
sundanic
Niin miten sen ottaa, tuosta 8kwsta on tullut 45min aikana puolet. Kuten kerroin, lokakuun lopusta, helmikuun loppuun 80% ajasta päärakennus on paneelien edessä ja muutoin muutama koivu joissa ei tietenkään ole enää lehtiä. kuten tästä kuvasta voi päätellää, olisi tulis 3 kertainen määrä jos ei olisi taloa edessä. Ennen klo 12 ei juurikaan pääse suoraan paistamaan. ja 13 jälkeen tulee nuo koivut eteen.
