Aurinkosähköjärjestelmien tuotot
Tuossa toisessa aurinkoketjussa on roipetta jo riittävästi niin laitetään tästä aiheesta oma ketjunsa pystyyn.
Ensimmäinen vuosi aurinkovoimalan kanssa pyörähti täyteen ja tehdään siitä pieni yhteenveto.
6,2kWp panelistosta ja 5kW invertteristä irtosi 5530kWh (891,5kWp) pirkanmaalla. Myyntiin tästä määrästä meni 3860,11kWh. Omakäyttöosuus oli 1670kWh eli 30%, tekemättä mitään erityisiä toimenpiteitä. Elenialla ollut vaihenetotusta käytössä vaan samalle tunnille kertyi sekä myyntiä että ostoa.
Koko vuoden myynnistä kertyi 130,7€ josta ilman marginaalia pörssisähkön keskihinnaksi ylituotannon ajalta tulee 3,58 snt/kWh. Marginaali poistettuna keskihinta oli 3,38 snt/kWh.
Talouden sähkönkäyttö vuodessa oli yhteensä 9949,49 kWh josta ostosähköä oli 8279,49 kWh sekä aurinkovoimalasta 1670kWh. Sähkönkulutus oli aavistuksen pienempi kuin edellisen vuoden sähkönkulutus, 10300kWh.
Sähkön omakäytöllä säästettiin 1670 kWh * 4 snt/kWh (myynti) + 8 snt/kWh (siirto) eli 200,4€. Yhteensä voimalan tuotoksi voi siis laskea 331,1€.
Netotus kasvattanee omakäytön osuutta varmaan aavistuksen tänävuonna. Saas nähdä jos jaksaisi myös maalämpöpumpulle koittaa laittaa tuota ohjausta valmiiksi. Myös ajatuksia s.autosta on ollut ilmassa...
jannu93
3,41kWp panelistosta ja 3,2kW invertteristä irtosi 2990kWh (876kWp) Keski-Suomessa. Myyntiin tästä määrästä meni 1631kWh. Omakäyttöosuus oli 1359kWh eli 45%. Vaihenetotusta ei käytössä vaan samalle tunnille kertyi sekä myyntiä että ostoa. Nyt tänä vuonna netotus jo käytössä tuntitasolla.
Koko vuoden myynnistä kertyi 59€ josta pörssisähkön keskihinnaksi ylituotannon ajalta tulee 3,63 snt/kWh.
Talouden sähkönkäyttö vuodessa oli yhteensä 8673kWh josta ostosähköä oli 7314kWh sekä aurinkovoimalasta 1359kWh.
Sähkön omakäytöllä säästettiin 1359kWh * 5snt/kWh (myynti) + 8 snt/kWh (siirto) eli 176,67€.
Yhteensä voimalan tuotoksi voi siis laskea 235€.
Tämän vuoden perusteella takaisinmaksuaika on 2861€/235€=12,7 vuotta. Tuosta tuo lyhenee netotuksen ansiosta arviolta 1 vuoden.
PS. vuoden 2020 helmikuun tuottoja ei järjestelmä ollut vielä ottamassa vastaan. Kokonaistuotosta puuttuu arviolta 40kWh.
roots
Tulipa eilen putsattuu lumet enneku tulee uutta päälle, nyt pilvikelillä 20W tuottoo...tiedä sitten onko härmää tullu päälle kuinka paljon :sormet:
Voi tulla tälle talvelle>keväälle pitkä lumipeittoaika paneeleille kun lupailee tommosia kelejä esim helmikuuksi.
HotZone
Onko paneeleille tehty vastaavia nanopinnoitteita kuin autoihin? Voisikuvitella lumen ja lian valuvan helpommin pois.
-ww-
Onkos kellään paneelit paljaana, onko tuottoa?
Kannattaako niitä nyt vielä alkaa kaivamaan esille, joku 20 cm olisi tavaraa auringon ja paneelien välissä.
jannu93
Kyllä on lumet lakaistu pois ja nyt aurinko huolehtii lopusta putsaamisesta. Tänään oli ehdottomasti paras päivä tänä vuonna. Kolmas osa kesäpäivästä tuli tänään (9,14kWh). Allekirjoituksessa järjestelmä.
    58 KB · Katsottu: 66
Ylialokas
Plussa asteet ja vesisade sai omatkin paneelit lumesta paljaaksi. 22.8kwh tuli jo eilen energiaa, vähän mutta kuitenkin.
12kwp järjestelmä ja 40 paneelia odottaa kesää.
Viimevuoden tuotto oli n. 10.000kwh, joista huippukuukausi oli kesäkuu 1920kwh tuotollaan. Paras päivä oli 10.6, jolloin paneelit tuottivat sinä päivänä 80kwh.
Ylialokas
Maaliskuun tuotto 708kwh, josta omaan käyttöön 423 ja takaisin verkkoon 285.
Rahassa säästöä yhteensä n. 55€.
Heleniltä ostettu sähköä 1810kwh. Siirron kanssa tuo on rahassa n. 180€.
MarkkuJ
Moro
Mulla tuotettu 273 kWh
Omaan käyttöön 152 kWh n. 21 €
Myyty 121 kWh n. 5 €
Ostettu 279 kWh n. 39 €
oem
Hyvä tietää nuo säästetyt €urot vuositasolla ja käytetyt laitteet. Kiitos kirjoittaneille.
