Autotallin lämpötilan optimointi sopivaksi - Green hämääminen
Tuli hommattua syksyllä Wilfan Lillehammer 12 joka on Green Lomon kopio. Arvasin jo silloin, että tästä tulee ongelmaa.
Ylläpitomoodin asetus on 8 astetta. Tämä on aivan liian viileä. Vastaavasti lämmitysmoodin matalin asetus on 16. Kovilla pakkasilla pumppu haukkasi varmaan 30-40kwh päivässä. Tahtoisin saada tallin pysymään 12 asteisena. Tila on noin 45-50 neliöinen ja päivittäin ajetaan autoa ulos ja sisään joten pumppu saa myös sulattaa autoa (ja jämäyttää suolat kiinni sekä ruostuttaa koko auton).
Nyt kyselen jos täällä olisi kyseisten pumppujen tuntijoita, mitä kannattaa tehdä että saisin tilan 12 asteiseksi. Laskelmieni mukaan lämmityskustannus tallissa pienenee noin 1/3 jo tällä muutoksella. Vaihtoehtoja:
- Kaukosäätimessä on I Feel -toiminto. Onko tosiaan jatkuva yhteys kaukosäätimen anturiin? Tällaisesta ei ole kunnollista dokumentaatiota missään. Voisiko helposti hämätä tätä vastusta.
- Pumpun käyttö ylläpitomoodissa (8 asteen moodi), imuilman anturin hämääminen rinnakkaisella vastuksella niin että pumppu näkee 12 astetta 8 asteen lämpötilana.
- Pumpun käyttö lämmitysmoodissa, imuilman anturin hämääminen rinnakkaisella vastuksella niin että pumppu näkee 12 astetta 16 asteen lämpötilana.
Tehdasmanuaalista löytyi tarvittavat tiedot lämpötila-anturin vastuksesta eri lämpötiloissa, mutta sijainnista /johdotuksesta ei mitään tietoa taaskaan. Missä sijaitsee tämä kys anturi ja mihin väliin on helpointa kytkeä rinnakkainen "säätövastus" ????
Kyselen tässä siis miten kannattaisi edetä sillä tuo 16 astetta on energiatehokkuuden kannalta huono vaihtoehto ja vastaavasti 8 asteessa säilytettävät tavarat kärsivät eikä autokaan ruostu kunnolla niinkuin sen kuuluu :) Luonnollisesti tuo 12 astetta on paras. Yritin foorumin hakutoiminnolla etsiä moisesta tietoa.
Ylläpitomoodissa se 12 astetta pitää olla - muuten ei toimi sulatus. Se, riittäisikö joku kylmä takanurkka lattian rajassa siihen että siellä on 8 astetta kun muualla on suunnilleen 12 saattaisi olla tutkimisen arvoista. Green kake toimiii muistaakseni radiolla, näköyhteyttä ei tarvita.
Okei eli jos tehdään hämäämällä niin pidetään pumppu ylläpitotilassa. Tosiaan aika jääkalikkana menee tuolla 16 asteellakin.
Kokeilin tuota kaketemppua että laitoin sen 8 asteen asennolla kylmimpään paikkaan ja jätin I Feel toiminnon päälle. Jos se jatkuvasti kommunikoisi kaukon kanssa niin luulisi että menisi virtaa paljon? Pitääpä etsiä tietoa tuosta Green Lomon kaukosäätimestä.
Jos se kake toimii jollain BT4:lla tms niin ei sitä sähköä paljon tarvita lämpötilan ilmoittamiseen. Nuo Ruuvitagit mittaavat lämmöt, kosteudet.... ja vähän harvemmalla päivitytsvälillä pieni litiunparisto kestää vuosia - puhuvat jopa 10 vuoden kestosta.
Jolberious
Hetkinen, Jos pumppu haukkasi 30-40kwh/pvä ja COP2 (?) niin 80kwh päivässä lämpöenergiaa 50m2 tallin lämmittämiseen? Onko millai eristetty?
pamppu
Nii... Meidän 60m2 talli on pysynyt 11-13 asteisena kaikissa keleillä tuolla Panalla jonka huippuottoteho on 1100W luokkaa, eli maks 26kWh vuorokaudessa. Tuossa kympin pakkasissa meni 10kWh luokkaa vuorokaudessa, tosin silloin ei kukaan ajanut autoa sisälle sulamaan.
Ei tuo vehje nyt toki 5 vuoden sisään ole kovia pakkasia nähnytkään, -24 on huiput ja neki vaan hetken yöaikaan.
No tuota samaa ihmettelin itsekkin, käytössä Clasun mittari ja taisi mennä 1.5 päivässä se noin 50kwh. Tämä oli jouluaaton ympärillä jolloin meillä täällä etelässä oli kelit kylmimmillään.
Pumppu vei 509 kwh 40 päivän aikana. Laskin tästä pumpun kulutuksesta ja keskimääräisestä ulkolämpötilan ja sisälämpötilan erosta että ulkolämpötilasta riippuva kulutus pumpun kanssa linearisoimalla olisi ollut 31,5W per asteen ulkolämpötilaero. Tämähän on todella rankka yleistys ja todellisuudessa esim COP heittelee yms tekijät mutta ei ole parempaakaan dataa kun en saa vielä sähkön mittaustietoja logattua. Tällä tavoin kovimman päivän kulutus olisi ollut 20 kwh . Jotenkin veikkaan ettei tuo pumppu saa 2 COP enää tuossa reilussa -10 vai mitä luulette?
Tuo sisälämpötilan muutos 12 asteisesta 16 asteiseen vaikuttaa oikeesti aika paljon ja vaikuttaa ettei toi Gree-kopio osaa sulatella järkevästi tuolla 16 asteen pyynnillä vaan ajaa turhan huuruisella kennolla kokoajan vs Mitsu, joka on aina kirkas kun sitä vilkaisen :) Voisiko arveluni pitää paikkansa?
Tallissa taitaa olla noin 15 cm villaa ja ovia ja ikkunoita sekä nosto-ovi, joka ei toki ole paras mahdollinen. Ilmanvaihto kuitenkin aika minimissä. Yläpohjan lisäeristäminen käynyt mielessä kyllä.
Toinen mikä oikeasti vaikuttaa on nuo autojen ajot sisään ja ulos kuneka saa haukkauksen kylmää ilmaa ja auton massan ja sitten saa tehdä muutaman faasimuutoksen pahimmillaan vedelle.
Valitettavasti toteutuneista lämpötilatasoistakaan ei ole logia mutta käsimittari näyttänyt aina noin 17 astetta pumpun lähistöllä. Laitoin nyt kokeeksi sen kaken kylmimpään nurkkaan 8 asetuksella, raportoin miten tuo lähtee toimimaan. Optimaalisintahan olisi jos se pitolämpötila olisi keskimäärin 12 ja sitten tarpeen mukaan voisi itse nostaa.
Tuo EMT707CTL näyttää noin 5% liikaa => laitteen keskiottoteho olisi ollut tuolla jaksolla noin 1320 W ;)
Eli aika täysillä olisi pumppu toiminut tuossa lämpötilassa.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-energiamittaritestit.3300/post-39366
pamppu
Oven avaus loppujen lopuksi ottaa vähemmän kuin äkkinäisesti tuntuisi. Ei se tallin lämpö pakkaselle putoa, jokusen asteen kyllä. Kertolasku ilmatilavuudella paljastaa, ilmassa kun on energiaa aika vähän.
Lumen/jään faasimuutos vedeksi toki ottaa, mutta ei sitäkään nyt kovin paljoa tule sisään useimmiten. Toivon mukaan se pääosin menee vetenä viemärin, koska se höyrystäminen ilmaan ei ole järkevää. Lisäksi aina välillä kuitenkin sisään tulee käyntilämmin moottori yms, kompensoi vähän sitä.
Eli vähän kummalta tuntuu. Vuotaako ovet pahasti? Itse tein nosto-oveen lisätiivistyksen ulkopuolisilla huulitiivisteillä, kun tehtaalaisena oli aika falskin oloinen (päivä paistoi läpi).
Bumppu
Mökilleni asennettiin 3 vkoa sitten C&H Arctic 12-sarjalainen joka hyvinkin mahdollisesti sama kone kuin sinulla. Oma kake toimii infrapunalla joten pitää olla näköyhteys koneeseen eli siitä sijainnista mistä pystyy kakella muuttamaan asetuksia, pelittää myös iFeel lämpötila mittaus. Kake mittaa lämmöt 15 min välein joten patterit tuskin kuluu paljoakaan. Käsittääkseni iFeel mittaus ei toimi ylläpitomoodissa.
Itse toivoisin myös säädettävyyttä välillä +8-16 ˚c. Olen kokeillut eri vaihtoehtoja....
* ylläpitolämmöllä 8 ˚c lämpötila vaihtelee viereisessä huoneessa reilun 8 ja vajaan 10 asteen välillä satunnaisissa tsekkauksissa sisäkameralla. Sisäyksikkö olohuoneessa, kamera ja mittari tuvassa n. 7 m päässä.
* lämmitysmoodissa +16 sisäyksikön omalla mittauksella lämpötila olohuoneessa 18-20 ˚c, muissa huoneissa 15-16 ˚c.
* +16 iFeel moodissa, kake 7 m päässä tuvassa, olohuoneessa n. 18 ˚c, tuvassa 16, muissa huoneissa 15 astetta.
* +16 iFeel, kake 2 m päässä OH:ssa, olohuoneessa 16, muissa huonetiloissa 12-14 astetta.
Omiin tarkoituksiin ylläpitolämpö sopii hyvin kun ei ole tarkoitus käydä mökillä talviaikaan usein. Jos on tarve pitää korkeampaa lämpötilaa väliltä 8-16 ˚c, tuo viimeinen esimerkki näyttäisi mahdollistavan pumpun "huijaamista" sen verran että lämmöt jää alle 16 asteen.
Polttomoottorin energiaa talliin ei tule koskaan koska kyseessä on sähköauto. (Tässä tullaan siihen, että sähköautoa, jossa ei vielä ole lämpöpumppua, lämmitetään lämpöpumpulla.) Ovista ei edes paista päivä läpi. Tallissa on myös kaksi ulko-ovea, joiden tiivisteet olen uusinut. Tosin nosto-oven kohdalla on lattian betoni kulunut reijälle mutta tiiviste näyttäisi siihenkin laskeutuvan mukavasti.
Kiitos tiedosta... eli kake pitää olla näkyvissä ja iFeel ei toimi kuitenkaan eli ainoaksi vaihtoehdoksi melkeen jää hämätä tuota imuilman anturia ja tuohon suuntaan se jo vaatisi sarjaan kytketyn vastuksen. Koska kyseessä on yhtenäinen tila niin lämpötila tasoittuuu aika lailla ja oikeasti ollaan siinä tilassa että siellä on keskimäärin se 16. Muutenkin käsitin että on kyseenalaista tuon sulatuksen toiminnalla ajaa lämmitysmoodissa 16 astetta viileämpää.
Bumppu
Kannattais kuitenkin kokeilla laittaa kake iFeel toiminnalla niin lähelle sisäyksikköa kuin mahdollista ja lämmitysmode 16 astetta. Saattaa jäädä keskilämpö muutaman asteen alle pyynnin vaikka yhtenäinen tila? Näin ainakin itsellä 4-5 huonetilan mökissä.
Testaan tuota seuraavaksi. Kyllä se I Feel tila jotain kakella tekee ylläpidossakin mutta toiminta on hieman epämääräistä ja internetistä ei löydy kunnon dokumentointia asiasta.
Tila tuli keskeltä noin 10-asteiseksi ylläpidon kanssa mutta tämä ei oikein riitä kosteuden hallinnan kanssa. Ulkoyksikkö onkin sitten saman näköinen kun kesällä kun vertaa lämmitystilaan.
Bumppu
Kävin tänään mökillä tsekkaamassa miltä tilanne näyttää pumpun ja lämpöjen osalta. Ylläpitolämmitys 8 ˚c päällä, OH (jossa sisäyksikkö) ja 2 viereistä huonetilaa lämpö 9 astetta, keittiön takahuoneessa joka monen mutkan takana 6 astetta. Ulkoyksikkö huurussa mutta ei mitenkään jäässä.
Mielestäni iFeel ei toimi ylläpitolämmityksen kanssa...itseasiassa kakessa ei edes ole ylläpitonäppäintä vaan se pitää laittaa päälle Appilla. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, se laite (kake tai App) jolla on viimeksi tehty muutoksia, on se jonka mukaan asetukset ovat. Ja Appissa ei taas ole iFeel ohjausta. Mutta kuten sanoit, huonosti on nämä asiat dokumentoitu. Jos joku maahantuojan henkilö sattuisi lukemaan näitä jorinoita, vois pyytää markkinointiheppuja tms. ottamaan hieman ryhtiliikkeitä näiden asioiden suhteen.
Hämmästyksekseni saavun kotiin ja menen talliin. Olen jättänyt lattialle oven suuhun ohjaimen. Tallissa on 16 astetta lämmintä ja kun säätimestä saan näkyviin sisälämpötilan on se 3 astetta eli vaikutaa että Wilfassa jopa toimisi tuo I Feel ylläpidossa? Voiko olla mahdollista? Säätimestä siinä ainakin laitetaan ylläpito päälle, tosin painamalla kahta nappia yhtäaikaa.
Bumppu
Nyt meni ohi mitä tarkoitat tuolla boldatulla...
Ja niinhän se olikin että kakesta saa ylläpidon päälle painamalla temp ja clock näppäimiä samanaikaisesti. En ole käyttänyt joten mennyt multa hieman ohi. Eli toimiiko sitten iFeel ja ylläpitolämpö samaan aikaan...vaatinee testausta mikäli selkeää vastausta ei löydy mistään.
Tarkoitin että eilen ainakin sillä, että kake oli kylmässä nurkassa, I Feel ja ylläpitolämpö toimivat yhtäaikaa koska tallissa oli saapuessani 16 astetta vaikka asetus on 8. Mutta on kyllä haastavaa löytää kakelle optimaalinen sijainti. Edelleen olen sitä mieltä, että se 12-13 olisi sopiva.
Gree Amber mallissa on 8-30 säätöväli asteen portailla..
japapa
Puhallus ylöspäin katon rajaan kokeile ilman Ifeeliä. Ja vähän tarkkailua ettei ala liiaksi katko käymään puhallus nopeus auto tai joku hidas lämpö jää katon rajaan ja mahdollisestidollisesti keskilämpötila laskee hiukan ja lattia rajassa onkin jo sitten huomattavasti viileämpää. Tälläinen kokeiluehdotus.
