Bosch Climate 5100I-SET 25 HE -ilmalämpöpumppu
Summer
Tervehdys!
Onko kokemuksia tai tietoa em. Boschin sarjasta?
Lähinnä kiinnostaisi, käynnistyykö sähkökatkon jälkeen automaagisesti uudelleen, koska tulisi mökkiin.
Ohjeet eivät maininneet, kuin häiriötilassa päällä pysymisen.
jm82
Tervehdys!
Ei ole tuosta merkistä omaa tietoa.
Oma ostos voisi ehkä olla tuollainen. Eli 1700€ asennettuna maksava 09 malli.
Fujitsu on silti myös vieras merkki itselle.
tri_routa
Tämä on seinällä ja tyytyväinen olen (tästä edellinen KMCDN malli). Sama laite kuin Fujitsu siis. Bosch löytyy myös😂
aapee63
Pari viikkoa on toi Bosch ollut käytössä ongelmitta. Paitsi että tässä piti olla 8 ja 12 asteen pakkasvahti, mutta onkin pelkkä 8 ilmeisesti. Vielä asiaa selvitetään.
Halse
Samaa täällä ihmetellään, laitteen mukana tulleen käyttöohjeen mukaan tämä ominaisuus pitäisi olla, ei toimi kaukosäätimestä eikä Bosch HomeCom kautta
Foxtrot
Ilmoittele jos ongelma ratkeaa. Itse ihmettelin tätä asiaa kanssa. 12 astetta olisi täydellinen lämpötila autotallin ylläpitolämpötilaksi. 16 astetta mielestäni liikaa ja 8 liian vähän.
Foxtrot
Mielenkiintoisia havaintoja pumpun ohjekirjan eri versioista. Tuo 12 asteen ylläpitolämpö löytyy paperisesta pumpun mukana tulevasta ohjekirjasta sekä esimerkiksi Netraudan sivuilta löytyvästä ohjekirjasta. Boschin sivuilta löytyvästä ohjekirjasta 12 asteen kohta on edioitu pois.
Paperisesta ohjekirjasta löytyy myös teksti, jota netraudasta tai boschin sivuilta ei löydy: "1.4 Skandinavian aluetta koskeva tärkeä huomautus - Tuotetta ei ole suunniteltu lämmitykseen Skandinavian alueella. Käyttötarkoitus on jäähdytys."
Autotallissa nyt 16 astetta pyyntinä, mutta lämpötila tasainen 18 astetta. Olisi erinomaista, jos tuon 12 asteen ylläpitolämmön saisi siihen jotenkin koodattua.
Edit. Ei muuten aktivoidu energian säästötoimintokaan. Mietin, jos tällä saisi laskettua lämpötilaa.
Foxtrot
Jatketaas monologia. Kysyin Boschilta suoraan näitä asioita.
- 12 asteen toimintoa ei ole.
- Huomautus Skandinaviasta on väärässä ohjekirjassa ja koskee laitesarjan 3000 ja 3200 tuotteita.
konkendu
Bosch 5100i he25 tuli ostettua Veikon Kone tarjouksesta ja luulin tämän olevan aika sama kuin Midea Xtreme 9 joka on kai ihan ok halppis. Täältä kun lukee,niin saa kuvan ettei ole midea tasoa.
Asennus keväällä kun ilmat lämpenee ja käyttö jäähdytykseen sekä lämmitykseen 0 tai korkeintaan -5 asti,sitten pumppu sammuksiin ja stokerilla loput.
Millaisia kokemuksia on pakkasilla tullut tästä Bosch mallista?
