Bosch VILP ottaa sähkövastuksia liikaa avuksi
Tonitsi
Minulle asennettiin Bosch merkkinen vilp huhtikuussa ja tuntuisi että ottaa turhaan sähkövastuksia käyttöön. Ulkolämpötilat pyörii siellä 2 asteen tietämissä ja vastuksilla nimenomaan lämmitykseen käytetty energia on n50kWh vuorokaudessa? Olen asennusliikkeeseen ollut yhteydessä mutta tuntuu ettei siellä aiheeseen riitä kiinnostusta tai tietämystä olevan. Onko mitään aavistusta mistä voisi johtua? Joku asetus pielessä kenties? Alimittainen kone?
Morjens_1
Vs: Vilp ottaa sähkövastuksia liikaa avuksi
Jotain tosi pahasti pielessä (säädöt viturallaan tai pumppu rikki) jos kyseessä normaalikokoinen, normaalisti eristetty talo ja jos lämmintä vettä ei käytetä ylettömästi!
Tuohan tekee kolmisentuhatta kwh kuukaudessa. Mitä kulutus on sitten pakkasilla? :eek: :eek: :eek:
Kirjallista reklamaatiota jossa ilmoitat takarajan reagoimiselle/korjausaikataululle. Sähköposti kätevä kun jää talteen ja käy "viralliseksi viestinnäksi".
Tonitsi
No juu kyllä tässä hiukan ollaan löysät housuissa talvea odottelemassa. Pumppu teki samaa asennuksen jälkeen ja kuvittelin vastusten päällekytkeytymisrajan siirron riittävän. Oli 10 asteessa ja siirsin pitkän matkan pakkasen puolelle. Kumminkin maahantuoja oli sitä mieltä että kyseinen 10 astetta on ok ja pumppu ottaa sähköä kaveriksi jos tarvitsee. Kumminkin käynnin aikana kun katselee arvoja niin parhaimmilaan oli pumpun teho n 2.7kw ja 6kw sähkövastuksia kaverina. Sotii kovasti ajatusmaailmaani vastaan. Eikö kumminkin pumpun pitäisi ajaa itsensä kutakuinkin tappiin jonka jälkeen vasta vastukset mukaan jos tarvetta? Kone myöskin teki ilmoitti kahdesti häiriöstä väylässä ja se korjattiin vaihtamalla kortti sisäyksikköön. Luulisi mahdollisen softa vian korjaantuneen samalla. Rupeaa hermot paukkumaan sähkölaskun myötä.. :mad:
burmanm
Minkä kokoinen talo syö noin paljon lämpöä tosin näillä keleillä? Jonnekinhan sen tuotetun lämmönkin on mentävä.
Tonitsi
Ja sen verran talosta että 289m2 rintamamiestalo kyseessä. Ja ennen meni n2800 litraa öljyä. Laskelmiensa mukaan pumpun myynyt yhtiö olisi saanut yli puolitettua lämmityskustannukset..
pamppu
Löisin vetoa sen puolesta että laite on rikki tai säädetty/asennettu pieleen.
Ei näillä keleillä vastuksia lämmitykseen käytetä.
Tuo torppa voisi öljynkulutuksen perusteella kulutella saman verran kuin meillä, meillä pumppu on puskenut tässä n.70kWh vuorokaudessa yöpakkasten aikaan. Eikä sillä ole kiirettä, vastukset on pois päältä. Pumpulle mene reilu 20kWh vuorokaudessa.
burmanm
Eli varmaan CS7000i AW 13 tai 17.. jos se vain 2,7kW tuottaa kompuralla, niin kuulostaa siltä kuin ei joko pääsisi minimiä enempää tuottamaan, tai sitten kompuran koko 2,7kW on pelkkää sähköön menevää tehoa (kaasut karanneet?). Bosch ei oikein julkaise noita tietojaan, joten ei pääse kurkkaamaan tarkemmin miten alas tuo menee pelkällä kompuralla.
Rikki mikä rikki.
Tonitsi
Välillä kumminkin tuo kyseinen teholukema nousee esim sulatuksella jopa 13kw asti. Kyseessä on bosch compres 3000 aws split.
Stefa
Vaadi ny päitä vadille voimakkaasti ja äkkiä. Itse en sikäli tiedä Boschin VILPeistä, mutta muuten olen Suomen Boschin kanssa paljonkin tekemisissä. Politiikka on ettei kovin herkästi oteta kantaa mihinkään ja mitään ei tehdä jollei ole ihan pakko. Väärin alkaa itse setviä ongelmaa mikä on aivan selvästi jonkun muun vika. Jotain häikkää on pumpussa pakko olla.
Tonitsi
Kyllä tässä oon jo aktiivisesti yhteydessä ollutkin. Kesän ajan toimi moitteetta mutta nyt kun alkaa ensimmäisen kerran kylmemmät kelit ovella kolkutella niin alkaa ongelmia ilmenemään. Huomenna oli tarkoitus vaihteeksi soitella asennupäällikölle ja jos ei selvää toimintaa ala tapahtumaan niin ei kai muuta vaihtoehtoa ole kuin kuluttaja-asiamiehelle sitten avautua..?
Tonitsi sanoi:
Mikähän laite tuo mahtaa olla omaa sukua .. samaa myydään IVT:nä kun samaa firmaa ovat, mutta ulkonäkö on vähän sellainen, että tuo voi olla alunperin joku muu laite.
Taitaa olla LGltä tuo ulkoyksikkö. LG:ltä löytyisi saman kokoinen ulkoyksikkö AUUW30GAE (UU30W UE4).
http://www.lgaircon.ru/upload/iblock/7f4/7f477c44f3520a2d549981a6638fa25e.pdf
Suunnittelija75
Eikös näissä ollut se 6 vuoden takuu, johtavalta merkiltä johtavat asentajat.
300 neliötä rintsikkaa ja 2800l öljyä, joopa joo. Taisi olla ukkivainaan lukemia, joka pisteli tuntemattoman määrän klapia sekaan?
Tonitsi
Suunnittelija75 sanoi:
Juu 6 vuoden takuita mainostelevat. Ei ole ukkivainaan lukemia ei. Se on harmiksesi kyllä todellinen lukema. Tokihan vuodet ovat erilaisia ja varmaan kovana ja pitkänä talvena lukemat luonnollisesti nousisivat, ihan niinkuin muissakin lämmitysmenetelmissä. Eihän kaikkien rintsikoiden tarvitse olla niin harva että linnut lentää ikkunan väleistä sisään? Vai onko se nimenomaan vaatimus että voi omaa taloaan rintamamiestaloksi kutsua?
Tonitsi sanoi:
No .. jos se on aito rintsikka eli siis senaikaisilla tyyppipiirustuksilla tehty purueristeinen lautarakennus se ei voi olla kovin energiartehokas, koska rakenteen terveenä pysyminen edellyttää sellaista harvuutta ja eristepaksuutta että sisältä tuleva lämpö pystyy pitämään purut kuivina. Vaan onhan sen voitu tehdä jollain muulla tavalla, on tämä meidänkin -54 talo ikäänkuin rintsikka, mutta tehty senaikaisesta koksikuona'kevytbetonista'. Koko on samaa luokkaa, öljynkulutus oliisi ehkää 5000l / vuosi.
Killi10
Voisiko olla maksimi lähtevä vesiasetus pielessä. Eli kun tulee kylmempää ja halutaan lämpimämpää vettä kiertoon (patterit vai lattialämmitys?), niin kompura pysähtyy ja vastukset menee varmuutena päälle?
Tonitsi
Talo on purueristeinen lautarakennus ja rakennusvuosi - 61.. Ehkä olen jotain sitten "väärin" tehnyt kun olen tuollaisiin lukemiin päässyt. Toki takassa on puuta poltettu mutta eipä se talon sokkeloisuuden vuoksi hirveästi anteeksi anna. Pari kesää sitten laitettiin ilp jotta saisi hieman takan lämpöä kiertämään. Ja kuten sanoin jo aikaisemmin niin lukemahan heittelee jonkin verran vuodesta riippuen. Yhtenä vuonna voi olla 2800l ja toisena 3000l.
Tonitsi
Killi10 sanoi:
Jaa a.. Patterilämmitys on käytössä. Kompurahan ei pysähdy vaan jauhaa kyllä koko ajan mutta vastukset on kaverina sitten turhan paljolti. Näillä keleillä mielestäni ei pitäisi olla ollenkaan. Tuollaista asetusarvoa en edes muista nähneeni paitsi tietysti lämpökäyrän yläpään asetus.
Tonitsi sanoi:
Tuo laite taitaa olla foorumilla vähän harvinaisempi.. mitähän säätöjä siellä oikeastaan on ? Minulla tuossa Vaillantissa on erilaisia lämpötilarajoja apujen kaitsemiseen, mutta sen lisäksi siinä on astesummasäätö - jonka olen säätänyt muistaakseni niin, että vastukset saa pamauttaa päälle jos patteriverkkoon menevä vesi jää tavoitteesta jälkeen 60 asteminuuttia. Sitä sattuu joskus kovilla pakkasilla jos samaan aikaan lotrataan kuuman veden kanssa liiaksi.
Tonitsi
No siis vastusten päällekytkentäraja on ulkolämpötilasta riippuvainen. Tehdasasetusten mukaan +10 astetta on raja joka alittuessaan antaa luvan vastusten päälle kytkemiseen. Minusta tuo tehdasasetus on korkea mutta boschin mukaan aivan oikein ja pumppu ottaa vastukset mukaan jos vain tarvitsee.. Sitten on vastusten päällekytkeytymisen viiveasetus asteminuutteina. Ensinnäkin asteminuutit olivat alkuun aivan uusi juttu ja muutenkin tuon koneen valikossa tekstit ovat hiukan vaikeaselkoisia. Lisäksi asiaa ei helpota yhtään että firman yhteyshenkilö ei omien sanojenkaan mukaan kauheasti kyseisestä laitteesta tiedä.
Morjens_1
Muistutus uudelleen: Reklamoi kirjallisesti esim sähköpostilla. Näin jää kättäpidempää jos kuluttajaviranomaisiin joutuu yhteyttä ottamaan. Puhelinkeskustelut ovat "sanaa sanaa vastaan".
Pystyykö muuten vastuksia kytkemään kokeeksi kokonaan pois päältä? Tällöin näkisi onko vastustenkäytölle todellista tarvetta. Jos talo ja käyttövesi pysyy tuolloinkin lämpimänä, pystyisi osoittamaan että säädöt päin honkia tai laite rikki.
Tonitsi sanoi:
Vehje vaikuttaa senverran hienostuneelta, että siitä voisi saada jotain lokiakin ulos. Niistä voisi nähdä näkeekö se vaikka jonkun lämpötilan väärin.
http://www.mgavrielatos.gr/HPsplitB_files/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%20HP.pdf
Tuolla on koitettu selitellä sen toimintaa.. ( sivut 77/7:cool: ihan kuin siinä olisi kaksi eri vastusta joista toinen toimisi mieluusti juurikin sillä 'väärällä' tavalla.
pamppu
Tonitsi sanoi:
Minä vaihtaisin tuohon +10 arvon tilalle välitömästi -10. Silloin vastukset pitäisi olla kielletty näillä keleillä. Jos kompressori ei sitten kykene lämmittämään, se on rikki. Ihan turha tehtaan on selittää mitään muuta. Varmaan se +10 on ok asetus jos se laite toimisi, mutta tuo nyt on helppo tapa todeta että tuleeko sieltä pumpulta tehoja vai ei.
Oliko sulla joku laitteesta riippumaton tehomittaus, pollucom tms?
Kuinka kuumaa vettä tuo aparaatti lykkää pattereihin nyt ja tehdäänkö sillä myös käyttövesi?
Tonitsi
pamppu sanoi:
Ja näin olen tehnytkin nyt. Huomasi äkkiä että pattereiden lämpötila laski. Kun nostin huonelämpötila-asetusta 22-->24 niin hiukan auttoi mutta selkeästi huomaa että on jotain vikaa. Ei pysty ilman vastuksia pitämään lämpöä tarpeeksi. Ei ole muuta tehonmittausta kuin se mitä laite näyttää. Lisäksi tietty näen oman sähköyhtiön sovelluksesta kulutukset ja huomaa kyllä selkeästi nämä vastussekoilut piikkeinä taulukossa.
Oliko verkossa nyt jokin puskurisäiliö ennen patteriverkkoa. Mitään shunttausta ei saa olla jotta tuo lämmitysverkon pumppu toimisi oikealla nopeudella ks. s 21.
Se vastusraja pitäsi varmaankin nostaa -5C - 0C tuntumaan, varsinkin jos on 1-lehtisiä pattereita paljon. ks. sivu 27 "At an outside temperature of -5 °C or lower, a flow temperature of 55 °C can no longer be provided."
Noin 6 kW pitäisi irrota +55C vielä 0C tuntumassa. -5C jälkeen teho alkaa tippumaan nopeasti.
Jos kämppä tarvitsisi lämpöä 9 kW -26C, niin -5C kieppeillä menisi noin 5 kW. Jos lämmöntarve -26C olisikin 12 kW, niin -5C kieppeillä tarvittaisiin jo lähes 7 kW tehoa. Em. lukemat eivät vielä huomio lämpimän käyttöveden lämmityksen tehontarvetta.
    51,9 KB · Katsottu: 437
Kysympä uudestaan.
Kuinka kuumaa menee pattereihin ja lämmittääkö pumppu myös käyttövettä?
Tonitsi
Noniin. Sorppa kun on vastaukset kestänyt. Eli pumpulla tehdään käyttövettä myös. Ja tällä hetkellä pattereihin menee n 35-40 asteista vettä. Ja pattereissa on termarit jotka pääosin ovat täysin auki. Mutta itse syykin selvisi koneen oudolle käyttäytymiselle. Patterien puskuriin menevien putkien väliin oli asennettu ohitusputki. Tämä kuulemma asennetaan jos ei puskuria olisi. Eli käytännössä pumppu ei ole koskaan taloa vielä lämmittänyt. Nyt vasta tuli esiin koska kesällä ei juurikaan lämmöntarvetta ole ollut. Mutta edelleen on käyttänyt jonkin verran vastuksia lisänä vaikka mielestäni ei olisi pitänyt. Laskin vastusten päällekytlentärajan - 10 asteeseen. Nyt on riittänyt taloon lämmintäkin. Koneessa oli lisäksi käyttöveden terminen desinfiointi eli kerran viikossa nostaa lämmöt 65 asteeseen. Asentaneen liikkeen huoltopäällikkö ja boschin asentajat molemmat sanoivat että ota pois käytöstä ja nosta käyttöveden lämpötila korkeammalle. Kuulemma normaalilla veden kulutuksella säiliön sisältö vaihtuu päivittäin eikä legionellaa pääse kasvamaan. Mitäs mieltä tästä olette?
jklämpö
moi
Porukoilleni laitettiin n 2kk sitte 7000iav ja siinä oli sama ongelma 50kw vuorokaudessa oli sähkönkulutus, ukko siitä valitteli asennusliikkeelle ja pari kertaa käytiin säätämässä. Edellisviikolla vaihdettiin ohjainkortti ja uudet softat, nyt kulutus on ollut 15-20 kW vuorokaudessa.
Tonitsi
Vs: Bosch VILP ottaa sähkövastuksia liikaa avuksi
Nyt onkin sitten uusi ongelma ilmoilla. Eli kun kone vaihtaa lämmityksestä lämpimän käyttöveden tekoon tai alkaa tekemään ulkoyksikön sulatusta, laskee patteriverkon lämmöt n 10 asteella ja nopeasti. Sisällä huomaa että tulee siis selkeästi kylmä. Lisäksi eilen ihan mielenkiinnosta laitoin vastuksille luvan toimia ja konehan otti ne käyttöön ja pitää niitä jatkuvasti päällä. Rupeaa olemaan mitta täynnä tän härvelin kanssa. Maanantaina taas ollaan yhteydessä asentaneeseen porukkaan..
burmanm
Tonitsi sanoi:
Vesitilavuus liian pieni? Tuo viittaisi siihen että pitäisi olla puskurivaraaja.
Tonitsi sanoi:
Vaikuttaa kyllä melko erikoiselta rakennukselta jos pattereiden kylmeneminen tuntuu heti, vaikkapa sähköpattereiden kanssa olisi tosi vaikeaa. Veikkaisin että tätä osuutta ongelmasta kannattaa etsiä jostain muualta kuin VILPistä. Vastusten käyttöön on yleensä tarjolla kaikenmoisia säätöjä jotka annostelevat niiden käyttöä, mitähän tuossa Boschissa voisi olla.. net kun katsoo lienee aika helppo päätellä toimiiko se asetustensa mukaan vai sekoileeko.
Tapsaxx
Minulla on ollut käytössä 6000 AW 17 runsaan vuoden. Asennuksessa ja säädöissä oli enemmän ongelmia (virheitä) kuin kädessä on sormia. Alkuvaiheessa teki samaa vastusten kanssa, kytki päälle aivan liian aikaisin. Huoltovalikosta näki, ettei kompura edes yrittänyt käydä isolla teholla ennen kytkentää. Tyypillinen arvo oli 30% tehoa ja vastuksia päälle.
Vikaa etsittiin monta kertaa kunnes Boschin oma edustaja kävi korjaamassa muutaman anturin kytkentää. En enää muista kaikkien korjausten jälkeen oliko johdot väärin päin vai anturi väärässä paikassa - tuli kuitenkin kuntoon.
Viimeisen säädön jälkeen olen ollut tyytyväinen. 350m2 ja 7 henkilöä suihkussa päivittäin, entinen 4500 l öljyä vaihtui noin 10.000 kWh sähköä.
Ota pikaisesti yhteyttä suoraan Boschille jos kerran asennusliike ei pysty ratkaisemaan tuota.
Tonitsi
Nonni. Tulihan syksystä asti tapeltua koneen kanssa ja kinattua asennusliikkeen kanssa. Lopputulema oli nyt sitten kumminkin alimittainen kone. On ollut kohtuullisen vilpoista sisällä kun ei riitä koneessa puhti kovemmilla pakkasilla. (-18--->) uudet vehkeet tullaan asentamaan parin viikon päästä ja toivon mukaan toimisi kuten luvataan. En enää jaksaisi toista noin 6kk pätkää taistella mutta aika näyttää ja toiveet on korkealla. :)
Rauski
Tonitsi sanoi:
Tuo näyttää olevan aivan normaalia Boschin toimintaa Suomessa (toivottavasti ei muualla). Mainostetaan lämpöpumppua 6 tai 6,5 kW tehoiseksi ja sen nimellisteho on kuitenkin 3,5 kW. Eli annetaan ulkolämpötilan +7 asteessa oleva lämmöntuotto, vaikka harva asunto meillä sellaista lämpöä silloin tarvitsee.
Kuinkahan moni asiakas, joka ei huomaa seurata kulutusta, maksaa turhaa sähkövastuksien kulutuksesta?
Minun mielestäni TODELLA törkeää markkinointia ja SUURTA osaamattomuutta.
Rauski sanoi:
No Bosch on omaa sukua IVT jonka kyseenalaiset takuusysteemit herättivät tällä foorumilla keskustelua jo kauan sitten.
