ByggMaxin ilperö - kenen tekemä kone? - Chigo
D
dessan
http://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumppu/ilmalampopumput/ilma-ilma-lampopumppu-invest-living-basic--p64110009?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=product+retargeting
Hintahan ei ole paha: 549 euroa. (Toivottavasti kone on parempi kuin suomennos. Ei meinaan ole "amati kääntäjän" tuottamaa tekstiä tuo alla oleva)
Invest Living Basic - ilmalämpöpumppu
sisältä katalysaattori suodattimen, joka kerää pölyhiukkaset, siitepölyn ja imee myös hajun, erinomainen allergisten sairauksien ehkäisemiseen ja luo puhtaan sisäilman. Kuten kaikki lämpöpumppumallimme, on myös Invest Living Basic erityisesti suunniteltu ja sovellettu meidän pohjoiseen ilmastoon.Annamme markkinoiden todennäköisesti parhaan takuun, joka edellyttää laillisen ja dokumentoidun asennuksen: 10 vuotta kompressorille ja 3 vuotta lämpöpumpun toiminnolle.
Asennus
Huomaa, että ilma / ilma lämpöpumpun saa asentaa vain ammatti asentaja. Kun ostat lämpöpumpun BYGGmax, et valitettavasti saa vielä asennuksessa apua täällä Suomessa. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tämän pian. Suosittelemme, että otat yhteyden paikalliseen ammatti asentajaan.
Lyhyesti
Lämpökerroin (kW): 0,82-2,46-3,46
Jäähdytysteho (kW): 0,82-2,64-3,37
Sisä osat
Air Volume (Hi / Mi / Lo) m3 / h: 500/450/400 Mitat: 710x189x250 mm
Mitat paketti: 775x260x324 mm
Paino: 6,5 / 8,5
Suurin meluitaso: 43/34/25 dB (A)
Ulkoyksikkö
Suurin melutaso: 62 dB Mitat: 780x250x540 mm
Mitat paketti: 910x335x585 mm
Paino: 29,5 / 31,5 kg
PERUSTIEDOT
Efficiency 3.4
Energialuokka A
timbba
Vs: ByggMaxin ilperö - kenen tekemä kone?
Invest Livingiä kun googletteli, niin löytyi viitteitä Mideaan. Luulisin, että melko varmasti Midean tekele, mutta janti varmaan antaa pätevämmän vastauksen. Olisko joku Midea Corona variantti?
avensi
pihinä miehenä minusta vie liikaa virtaa
meinaan mini missään 800w
eikös toshiba artikilla päässy 110w
timbba
avensi sanoi:
Eiköhän tuo ~800W ole minimiantoteho, eikä minimiottoteho.
sulo_s
Kompuratakuu on kyllä kohdillaan.
Tuolla näytääpi olevan vähän enempi tietoo.
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/vaggmodeller/invest-living-basic/
apophis
Onko tuossa EEV vai kapillaari?
EDIT: samalta sivulta nuo VILPit pisti silmään... tekeeköhän mitään? 2599e hintaa...
Peku 2012
dessan sanoi:
Asennus
Lyhyesti
Sisä osat
Paino: 6,5 / 8,5
Ulkoyksikkö
PERUSTIEDOT
Efficiency 3.4
Energialuokka A
Paljolti käännösvirhepaholaisia tossa speksissä. Midean koneeltahan toi vaikuttaa tai sitten on kyseessä joku klooni. Pitkää kompuratakuuta ainakin luvataan.
mikkoimp
tuo putkien suojus ainakin on ihan saman näköinen mikä on Ultimate 12 Pro Plus Inverter mallissa..
pitää varmaan käydä vähän nuuhkimassa konetta joku päivä ;)
D
dessan
  • #9
mikkoimp sanoi:
Missäs ajattelit sen tehdä?
mikkoimp
dessan sanoi:
no katsos vaan, empäs huomannut että on vain verkkokaupassa tarjolla..
voisi sitä silti käydä katsomassa jos sattuisi mallikappale olemaan...
HelaKammo
Ei tuosta saa irti edes sitä, että onko mallissa ylläpitolämpötilaa, eli vaikka +10'C säätöä. Sinänsä passeli autotalli/varastoon, jossa tulee olemaan mm. kotiteatteri. Tilaan saisi nopeasti lämpöä ja ylläpito vähän matalammalla lämmöllä. Kesällä tilassa tarvitaan jäähdytystä. Tilaa on n. 35 neliötä, jossa voi pitää väliovea auki, jolloin koko tila varastoineen pysyisi yli +5'C lämmössä.
Onko tuossa edes seinätelineet ja putket yms. mukana?
Hakusessa on sellainen n. 500-700€ kone ja asennus erikseen sähkö/kylmäasentajalta.
coolman
Kyllähän tuossa 8c yllälämpötila näyttäis olevan.
telineitä,kylmäputkia,asennuskanavaa ym tuskin tulee muuta kun erikseen tilaamalla.
rahtikulut pumpulle 60e.
http://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumppu/lampopumpun-tarvikkeet/seinakiinnike-ilma-ilmalampopumpulle-p64110032
http://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumppu/lampopumpun-tarvikkeet/putkipakkaus-1-4-3-8-p64110035
http://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumppu/lampopumpun-tarvikkeet/asennussarja-p64110041
http://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumppu/lampopumpun-tarvikkeet/teline-lampopumpulle-p64110034
Halvemmalla saa kylmäkallelta tai esim multa :)
jenkka
549 (pumppu)'+ 60 (rahti) + xxx asennus, niin ollaan varmaan lähellä jo jonkin verran paremman ilpin hintoja.
Itse ostin tuon gigantin 699 maksaneen electroluxin, joka kannettiin samaan hintaan tontille. Tosin asennuksesta kilkkeineen maksoin kotitalousvähennyskelpoisella kuitilla tasan 500, jota näin espoossa pidin jopa edukkaana hyvästä työstä.
D
dessan
jenkka sanoi:
Jänniä nämä kommentit täällä välillä.
609 eurolla tuon saa tontille kannettuna ja miksi tuon asentaminen pitäisi maksaa yhtään enempää kuin sen Elektroluxinkaan? Joten 1109 euroa (miinus KTV-verohyöty) tuolle tulee loppuhinnaksi sinun omalla matematiikalla. Minkä "paremman" ilpin sillä rahalla saa??
jenkka
Mihin nämä eri aihepiirien keskustelusaitit joutuisivatkaan, elleivät konkarit aina aika ajoin voisi osoittaa nööseille näiden täydellisen tietämättömyyden.
Kun kerran kysyt... niin sieltä tietämättömyydestähän näitä kommentteja (kuten omani) tulee.
Lähinnä virittelin teemalla, onko kyseessä (paremman tietämyksen puutteessa) laite jonka asentamisesta kannatta maksaa esim. yli sen hankintahinnan....
Samppa
Ylläpitäjä
sivujuonne jaettu toisaalle:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21212.0
D
dessan
jenkka sanoi:
Kannattaa varmaan laittaa enemmän niitä kysymysmerkkejä kysymysten perään, niin jengi ymmärtää ne kysymyksiksi eikä toteamuksiksi. En havainnut kyssäriä "saa paremman ilpin" lauseen perässä.
Miksi hankintahinta pitäisi olla joku kynnys sille, paljonko asennus saisi maksaa? Kone tehdään Kiinassa ja siellä on Kiinan palkkataso. Asentaja on Suomesta ja suomalaisella liksalla. Aika helpostikin tuossa heilahtaa yhtälö sellaiseksi, että asennus maksaa enemmän kuin kone.
Enemmän kannattaa miettiä sitä, että onko näistä ilpeistä pyydetty ja maksettu vuosien varrella ylihintaa? (juurikin siitä syystä, että asennuksen hinta asettuu tässä maassa, tällä kustannustasolla väkisinkin tietylle perusakselille, jolloinka myyjäportaan on helppo hinnoitella joku ILP tyyliin: tehdashinta 200 euroa + laardia 1000 euroa - koska niin paljon voi pyytää "jottei mene koneen hinta liian halvaksi ja asennushintakin pysyy alle koneen hinnan")
Asennuksen hinnat tiedämme tarkkaan ja osaamme niiden kustannusrakenteen arvioida. Mutta tajuammeko mitä se koneen tekeminen Kiinassa maksaa? Maksaako joku "merkkipeli" Toshiba tai Mitsu yhtään enempää tehdä siellä fabriikissa Kiinan päässä? Jos kyllä, niin miksi?
Entä onko ne oikeasti sen parempia koneita ja mistä se paremmuus tulee? Noihin asioihin en itse ainakaan tiedä vastauksia. Tuskin moni muukaan foorumilla kommenteista päätellen.
Jos tuo Byggmaxin kone on Midea, niin sehän pitäisi olla varsin laadukas peli silloin?
_jmk
Tulipa otettua uuteen autotalliin tuo byggmaxin 'new basic'. 2kk ollut, ensimmäisten pakkasten tullen 5cm paksussa jäässä joka puolelta ja ulkoyksikkö kuulosti lentokoneelta. Eipä taida kovin laadukas kampe sitten kuitenkaan olla. Takuukorjausta odotellessa.
Service Manualin mukaan tuo on Chigo CS-25V3A-M**AU/CS-25V3A-Y4U
http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/84/Files/service-manual-new-basic.pdf
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-luft/invest-living-new-basic/
Jokaali
_jmk sanoi:
Mitä oli koneen lämpötilapyynti kun jäätyi? Isällä oli joskus ultin 10 premierissä samaa ongelmaa, syynä oli vajaatäytös. Vajaatäytökselläkin sulatukset toimi, kunhan lämpötilapyynnin piti korkeammalla kuin se ylläpitolämpö (olisiko ollut 8 astetta).
Sisäyksikön tarkka tyyppi taitaa olla M127
http://chigo.pl/sites/default/files/produkty/karty-katalogowe/inverter_chigo_panel_127.pdf
_jmk
Jokaali sanoi:
8 astetta. Koetin kyllä myös 18, sen jälkeen kun sulatin laitteen kuumailmapuhaltimella. Ei tuntunut vaikuttavan asiaan. Pitänee hommata joku paikalle tarkistamaan täyttö ennen byggmaxille valittamista...
_jmk
Vs: ByggMaxin ilperö - kenen tekemä kone? - Chigo
Kävivät ennen joulua tarkistamassa tuon täytöt ja väittivät, että kaikki ok. Eilen laitoin lomilta palattuani laitteen taas päälle, ja kävin äsken tallissa vilaisemassa. Pyynti 16 astetta. Auto on edelleen lumessa, tallissa sisällä parisen astetta lämmintä ja laite tilassa dF (defrost?). Normaalia, että näillä kestää päivätolkulla nostaa lämmöt? Tallin lämmin ala on 60m2 ja se on harkkorakenteinen. Ulkona taitaa olla -22C. Ainakaan nyt laite ei ole jäätynyt totaalisesti.
Jos sulla on talli pakkasella tai nollan tuntumassa kun rupeet sitä lämmittämään niin ei tuosta selviä kyllä yksikään ilmalämpöpumppu kunnialla että onnistuisi tuosta yksinään tallin lämmittämään. Sulatus ei onnistu jos sisällä on vain pari astetta lämmintä. Nyt jollakin toisella lämmittimellä talliin ensin peruslämpö siihen lämpötilaa missä on tarkoitus pitää normaalisti ja sitten pumppu päälle ja pitäis onnistua. Pumppu ei sovellu sellaiseen käyttöön että tila pidetään välillä pakkasella ja siitä sitten yritetään lämmittää esim +16 asteeseen vaan kyllä sielä pitää jonkinlainen peruslämpö olla jota sitten kyllä jossain määrin voidaan tarpeen vaatiessa nostaa. Tuollainen 60m2 lekaharkoista tehty pakkasella oleva talli vaatii ihan saatanan moisen määrän energiaa kun sitä ruvetaan nollasta asteestaki lämmittämään kun kaikki rakenteet on kylmiä. Sanoisin että nyt ei vika ole välttämättä laitteissa vaan käyttäjässä... ;)
_jmk sanoi:
_jmk
Premier 10 sanoi:
Jep, niinpä taitaa olla. En olisi laskenut kylmäksi, ellen olisi ollut matkoilla ja laite 'rikki'. Noh, toivottavasti tuosta hitaasti lämpenee säiden mukana ja pumpun avustamana. Sähköauto siellä tallissa, niin lämmin pysäköinti aika pakollinen homma..
kapsu
Ja sivuhuomio että tuo buggmaxin kone on jo vaihtunut tässä ketjun aikana, nyt New Basic mallia.
kapsu sanoi:
Tämä on havaittu/vaihtunut #17 kohdalla. :)
New Basic on ainakin Chigo.
https://www.byggmax.fi/lämmitys/lämpöpumput/ilmalämpöpumput/ilma-ilmalämpöpumppu-new-basic-valkoinen-p6410046
Tuo vanhem Living Basic oli Midean valmistama. Malli oli MSR1U-09HRDN1-QRC4W / MOB-09HFN1-QRC4W
http://www.investliving.se/support/gamla-modeller/luft-luft-varmepumpar/invest-living-basic/
http://www.investliving.se/sitefactory/assets/download.aspx?file=/upload/files/Produkter/Luft/Basic-Maxi/basic%20spr%C3%A4ngskiss.pdf
http://www.investliving.se/upload/files/Produkter/Luft/Basic-Maxi/RSI-A2-1209-Service%20Manual%20for%20R%20Inverter%20series.pdf
kapsu
Totta joo.
Ruotsin byggmaxilla tarjolla myös Invest Living Main 4.5, Suomesta puuttuu ainakin vielä.
kapsu sanoi:
Jostain syystä tuon Living Main 4.5 Service Manuaalin tyyppimerkinnät oli samat sama kuin tuon New Basic? Kummassakohan on tapahtunut nyt virhe?
Kyllä tuo New Basic näyttää tuolta Chigo CS-25V3A-M127
http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/81/Files/service-manual-main-4-5.pdf
Taitaa olla isompi laite uudella etupanelilla CHIGO CS-35V3A-M169. Living Main 4.5 ulkoyksikön tiedot viittaisivat 51-sarjalaiseen mutta tehotiedot taas tuohon 35-sarjalaiseen. Nuo ulkoyksikön tiedot ovat unohtuneet tuosta edellisestä mallista tuohon vai olisiko tuossa vielä tuon vanhemman CS-35V3A-Y4U mallin ulkoyksikkö?
http://chigo.pl/sites/default/files/do-pobrania/dla-partnerow/chigo_katalog_2016.pdf
kapsu
Juurikin tuo järeä ulkoyksikkö kiinnitti huomioni, mutta sisäyksikkö ei tosiaan ole samaa paria jos chigon malleihin vertaa.
