C&H Arctic Inverter NG 18 mallissa muutos
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja someone
someone
Noin 13 vuotta palvellut Mitsu FD 25 siirtyi autotalliin ja asuintiloihin tuli Cooper&Hunter Arctic Inverter NG 18. Sama pumppu on mökillä palvellut vuoden päivät ja hinta laatu teho suhteen ollessa kohallaan päädyin samaan pumppuun kotosalle. Mutta, tuossa kun uuden pumpun otin tulille tuli huomattua että softa on muuttunut niin että sisäyksikön puhallin jää puhaltamaan hiljaisella vauhdilla vaikka lämpötila on saavutettu. Tuo puhaltimen hidas pyörintä jättää sisäyksikön surisemaan häiritsevän ärsyttävästi. Mitenkähän tuossa pumpussa pääsee kaukosäätimen kautta service tilaan ja puukottamaan pumpun asetuksia. Kuulin että jotain voi säätää service tilassa mutta mitä kaikkea ja miten?
Siis tarkoititko, että siitä kuuluu normaalin huminan lisäksi myös jokin surina? Sen täytyy olla vika, jos näin on. Minulla on C&H:n pumppu myös, tosin malli 12, mutta siitä kuuluu vain puhalluksen humina. Toki sekin kierrättää ilmaa (ja mielestäni aavistuksen verran liian voimakkaasti), mutta ääni ei ole kyllä ollut häiritsevä.
Isoin ongelma itselläni on ollut WiFi-puolen kanssa tappelu. Olen itse IT-puolelta juuri eläköitynyt ja langattomat sun muut verkkoyhteydet olivat osa leipätyötä 80-luvun lopulta asti, mutta tuon sielunelämästä minulla ei ole mitään hajua. Se on täysin musta laatikko, jonka toimintaa voi vain arvailla.
