Carrier Stinger VILP sulattaa koko ajan?
HLkorpi
Tuli viikonloppuna takaisku. Hyvin palvellut Carrier (Toshiba koneisto) alkoi sulattamaan myös lämmitysjakson aikana. Eli ulkoyksikkö tuuppaa kokoajan kylmää sisään. Onkohan vaihtoventtiili jäänyt jumiin vai mikä lienee ongelma. Ikää n. 10 v joten isoa remppaa ei kannattane tehdä. Kompura kyllä pyörii normaalisti.
kimmok
Vaihtoventiilin kela voi myös olla rikki.
Se voi tarkistaa esim. Käydessä ottaa pistokkeen irti mutta jos on 220voltinen niin en suosittele sähköiskuvaaran takia.
Mut jos on matala voltinen niin silloin ei sitä vaaraa ole. Voihan kelan myös mitata.
Kelaa en suosittele irroittamaan jos sielä on virtaa se voi hajoittaa kelan.
Mikä olikaan ulkoyksikön tyyppimerkintä, RAS-M18EAV-E?
Olisiko sulatus- tai ulkolämpötilaanturi oikosessa ja se aiheuttaisi jatkuvan sulatustarpeen?
wlamies
4 tieventtiili vuotaa karalta sisäisesti . kelan magnetoitumisen voi testaa irroittamalla ja kokeilee vaikka ruuvarilla.
HLkorpi
Linkistä löytyvän laitteen 7,5 kW versio (38XPS065):
HLkorpi
  • #9
Sen verran katsoin että ulkolämpötila näyttää oikein samoin menoveden lämpötila. Myöskin sisäyksikön piirikorttien led valot ovat ns. normaali toiminta -tilassa.
Tuosta manuaalin linkistä en löytänyt kohtaa josta olisi auennut minulle ymmärrettävää informaatiota?
HLkorpi
No niin, maahantuojan huoltomies totesi että monitieventtiili liikkuu mutta ei vaikuta nesteiden kiertoon. Mahtoikohan wlamies tuolla aikaisemmin tarkoittaa juuri tätä tilannetta. Ei kannata korjata.
