Chunlan ja E6 erroria pukkaa - Mitäs nyt?
Tinke-80
Muutimme viikonloppuna uuteen kämpäämme joka on 84m2 paritalo ja talossa oleva Chunlan merkkinen ilmalämpöpumppu on pari kertaa vetänyt E6 errorin. Englanniksi "Phase sequence protection" ja suomeksi "Ulkoyksikkö jäätymisen torjunta suoja". Mistäköhän tuo johtuu ja mitä sille voisi tehdä? Itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta ilmalämpöpumpuista. Pahoitteluni jos meni väärälle alueelle.
Edit Chunlanin tarkka malli kfr-32gw/bpwa.
kurre orava
Vs: Chunlan ja E6 erroria pukkaa - Mitäs nyt?
Onko tuo pistotulpalla liitetty sähköverkkoon? Mikäli on niin voisit ainakin koittaa kääntää sitä tulppaa 180 astetta ja kokeilla muuttuuko silloin toiminnassa mikään.
Chunlan ei nyt muuten ole tuttu kone mutta kaipa tuohon pätee pitkälti samat vianhaku proseduurit kun muissakin pumpuissa. Foorumin syövereissä löytyy paljon kertomuksia erinäisistä vioista ja ongelmista sekä niiden ratkaisuista. Helpointa on aloittaa sillä että katsoo et kaikki sähköliitokset ovat kunnolla kiristettyjä ja kiinni eivätkä syöpyneitä. Ohjainkorteista kannattaa katsoa löytyykö mustia / palaneita kohtia tms muuta epäilyttävää. Sähköt toki pois ennen kun menee tuonne sorkkimaan ja kannattaa muistaa et kondensaattoreissa saattaa olla virtaa varastoituna vaikka laite onkin eristetty verkosta. Jos epäilyttää niin ei kannata tehdä itse ellei varmasti tiedä mitä tekee.
Tuo manuaali lienee kyllä aikamoinen käännöskukkasten kokonaisuus.
Tinke-80
On pistotulpalla liitetty sähköverkkoon. Sähköpuolta olen opiskellut ammattikoulussa joten sähkön ihmeellisyykset eivät ole ihan vieras asia minulle, mutta kiitos varoituksesta. Mutta kiitos vinkeistä!
Tinke-80 sanoi:
Kummankaan kielisessä E6 selityksessä ei ole erityisemmin järkeä. Parhaassa tapauksessa kansien alle kurkkimalla löytää tarran jonka E6-tulkinta on lähempänä totuutta.
Tinke-80
Katsoin juuri kannen alle josta löytyi error-koodit. E6 = Protection on prevent frosting.
Chunlan teki keskellä yötä E6 koodin uudestaan, otin virran pois ja kun laitoin pistokkeen takaisini seinään niin virrat eivät palanneetkaan. Tarkistin vielä sähkötaulusta niin sulake ei ollut mennyt. Voiko tuolle mitään itse tehdä ja paljonkohan huolto tulee maksamaan? Alue Loviisa.
Onko sisäyksikön kenno kuinka likainen? Koska viimeeksi se on pesty?
Kokeile tuleeko erroria hieman isommalla puhallusnopeudella.
Tinke-80
Ei ole tietoa milloin on pesty, lauantaina muutimme tähän paritaloon ja itse emme ole pesseet sisäyksikön kennoa. Tilanne tosin on tällä hetkellä se ettei koko yksikköön tule virtaa joten joutuu tod näk soittamaan huoltomiehen paikalle.
Tinke-80
  • #8
Sain ilmalämpöpumpun toimimaan. Mutta polttaa sulakkeen jos laittaa virtajohdon toistepäin seinään. Tilasin kuitenkin huollon jotta nähdään mikä ihme tuota vekotinta vaivaa.
kurre orava
Voiskohan liittyä kuitenkin pohjavastukseen jos siellä sellainen on? Ajatuksena lähinnä et jos tuo on maassa jossain.
Voisi koittaa vielä kaiken varalta irroittaa vastuksen syötöstä, en tiedä mihin se on tuossa kytketty mutta peltejä hiukan avaamalla ja vastuksesta seuraamalla selviää kyllä.
Tuo on aika yksinkertainen kokeilu jota voi toteuttaa sillä aikaa kun odottaa huollon vastausta.
Tinke-80
Huoltomies kävi tarkastamassa laitteeen ja kertoi ettei kannata korjata. Tuli tarjous uudesta laitteesta asennuksineen 1500€. Dankin merkkinen.
Large
Chunlan varmaan myytiin teille asunnon kanssa toimivana? Siinä tapauksessa yhteys myyjään ja selvyys että kuka maksaa uuden pumpun...voi jopa mennä (myyjän) vakuutuksen piikkiin.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Tinke-80
Neuvottelemme juuri asunnon myyjän kanssa paljon hän korvaa tuosta ilmalämpöpumpusta.
Tinke-80 sanoi:
Ei tuossa kyllä pääse tuntipalkoille jos neuvottelemaan joutuu.. ei se Chunlan ole uutenakaan monta ropoa maksanut :D
Tinke-80
Sitä minäkin vähän pelkään.
Koska tuo E6 on tuttu niin kommentoidaan vähän. Tuo on siis sisäyksikön jäätymisen esto joka tulee kun pipe temp anturi sisäyksikössä näyttää liian kylmää.
Pipe temp voi näyttää liian kylmää jos kenno tai suodattimet on ihan tukossa, joten putsaus voi auttaa. Myöskin termistorivastus voi hajota ajan myötä, sen voi tarkastaa. NTC-vastuksen pitää olla kunnolla putkessa ja yleismittarilla mitattuna sen pitäisi olla 5 kilo-ohmia 25C lämpötilassa. Piuha on irroitettava piirilevyltä mittauksen ajaksi. Neulat voi työntää liittimeen niin saapi mitattua.
Todennäköisimmin noissa ei kuitenkaan ole vikaa vaan kyse on kylmäainevajauksesta, jolloin höyrystymislämpö on hyvin alhainen ja vehje onnistuu jäähdyttämään lähinnä sisäyksikölle tulevan putken erittäin kylmäksi. Se on aika helppo todeta. Laittaa vain jäähdytyksen päälle, lämpötilapyynti minimiin, sisäpuhallus täysille ja ennen kuin E6 iskee niin katsomaan miltä ulkoyksikön putkiliitäntä näyttää. Jos siellä on kuurassa putkiliitännän alue niin tapaus on aika selvä.
Vuoto pitäisi korjata ja pumppuun laittaa uutta ainetta. Tai sitten uusi pumppu seinälle.
Myös ao. ketju kannattaa lukaista koska siinä on empiirinen koe kolmen chunlanin vuodoista sulkujen ja huoltoventtiilin hattuihin (ja mahdollisesti hattujen ohi): http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27450.0.html
