CTC Ecoair 107 etelä suomessa vuosiseuranta
tapi65
01/07/2008 käyttöön otettu ctc ecoair 107 nordic ja ecologic ext ohjauskeskus.
Talo on vuonna 63 valmistunut huonosti eristetty 1,5 kerros ratkaisu,
harjakatto, yläkerta puurakenteinen/ tiilivuorattu, harkkoseinäinen ja
maanvarainen alakerta on osin maan alla.
Vesikeskuslämmitys pattereilla ja noin 30 m2 lattialämmitystä huonosti
eristetyssä alakerran betonilattiassa, ilto 350 econo lto kone vesipatterilla.
Lämmityshistoriassa viimeisen 10 vuoden aikana on mennyt keskimäärin noin 2500L öljyä vuodessa.
Talossa on myös panasonic cp9 ilppi jolla lämmityskauden aikana sain parhaimmillaan 500L öljysäästöä,
saisi ehkä enemmänkin säästöä jos tinkisi hieman asuinmukavuudesta.
Asukkeina on kaksi lasta ja kaksi aikuista. Sisälämpönä pidetään 23 astetta.
Ecoairilla on vuodessa tullut 3978 kompura tuntia. Ecoair vie tunnissa 2,1-2,6 kw.
Vastuksessa ei ole ollut mittaria kytkettynä.
Ecoair vaatii vastuksen apua kun pakkanen on alle -8 astetta hiemankin pitemmän aikaa.
Ecologic ohjain osaa pitää kompuran käynnissä 24h ja ainoastaan ottaa tarpeellisen määrän vastusta avuksi.
Talon sähkömittarin mukaan on 2500 litraa öljyä vaihtunut noin 12500 kilowattiin sähköä.
Ecoairista vesi menee 300 litraiseen varaajaan ja siitä kiertää vanhan öljykattilan kautta takaisin Ecoairiin.
Käyttöveteen on öljykattilassa vanha kierukka ja varaajassa kaksi kierukkaa,
käyttövesi riittää mainiosti neljälle hengelle.
Tässä lyhyesti ensimmäisen vuoden kokemukseni laitteesta.
Lämmitys hoidettiin kokonaisuudessaan vilpillä ja vastuksella.
Yhtään virheilmoitusta tai toimintahäiriötä ei viime vuotena ollut.
tapi65
Vs: CTC Ecoair 107 etelä suomessa vuosi täynnä
Vielä pieniä muutoksia kokoonpanoon. Joulukuun alussa laitettu "vanha" kattila kytkennöistä sivuun ja jätetty pelkkä vilppi ja itse tehty varaaja kahdella lämminvesikierukalla käyttöön. Jouduin rouvan toiveista nostamaan pyynnin 48/45°C meno/paluu, jolloin säiliö pysyy +50 yläosastaan.
liitteenä kuva uudesta kytkennästä.
tapi65
Taas on vuosi oltu lämpimässä talossa (23°) ja lämpimissä suihkuissakin on käyty.
Talvella oli vain 6 kw vastus kytketty vilpin avuksi ja -20° jälkeen tuntui teho vähän piikaselta, varsinkin kun vilppi sammuu juuri noilla pakkasilla.
1.7.2009-1.7.2010 on kulutuslukemat seuraavat.
-vilpin kompura kävi 4377 tuntia, kulutus on 2,1-2,6 kw/h. Eli vilpillä sähköä meni 9191 tai 11380 kwh tai jotain noiden välistä.
-lisäksi pyörii kaksi pumppua ja sulatusvastusta jollain kulutuksella.
-6 kw vastus oli päällä 243 h. Eli vastukselle meni sähköä 1458 kwh
-ilppi oli päällä pakkasilla, mutta (liian) halpa kulutusmittari sanoi sopimuksen irti ja on näköjään jumittanut 4w teholukemalle.
-talon kokonais sähkönkulutus oli 21544 kwh.
Talvi oli kylmä, fortumin tarjoilemat parit pitkät sähkökatkot eivät kuitenkaan helpottaneet vilpin työtä, lisäsivät kyllä hieman vastustunteja.
Kuitenkin jälleen vuosi ilman erroreita ja tupa lämpimänä, eipä ole tullut vielä ikävä öljylämmitystä.
tapi65
Taas vuosi pyörähti. Ulkona oli kylmä mutta kämppä pysyi taas siinä 23°C lämmössä.
Päivitystä tuli systeeniin talven aikana niin että, 6kw vastus vaihtui 9 kw vastukseksi, vastuksen asennuspaikaksi tuli säiliön sijaan putkikattila joka on varustettu omalla kiertopumpulla. Vastuksen ohjaus on ensin vilpin säätimen kautta ja toiseksi vastuksen termostaatin kautta joka on säädetty 50°C.
Säiliön keskiosasta otettu ja vastuksella lämmitetty vesi menee säiliön yläosaan, näin saadaan käyttövesi riittämään myös kovilla pakkasilla.
Myös patterilämmityspiirin paluu putki pudotettiin noin 20 cm korkeudelle säiliön alapinnasta, kun se aiemmin oli noin 40 cm korkealla. Tuo muutos kylläkin näyttäisi, ainakin kesäpäivinä lisäävän vilpin käyntiaikoja noin 1/2h / vrk.
Vilppi ei antanut yhtään erroria.
Kulutukset 1,7,2010-1,7,2011.
Kokonaissähkön kulutus sähkömittarista luettuna 22242 kwh.
Vilppi kävi 4534 tuntia. kuluttaen (2,1-2,6 kw/h) eli jotain 9521-11788 kwh väliltä.
Lisäksi tietysti kiertopumput ja sulanapitokaapelit.
Vastusta käytettiin yhteensä 312 h, eli 2562 kwh.
Ilppiä käytettiin satunnaisesti varmaankin kokonaisuudessan noin parin viikon ajan.
Saunan puukiuasta lämmitettiin kerran viikossa noin tunnin ajan, lämmitykseen ei polttopuuta käytetty.
Taas oli kylmä talvi, mutta kyllä vilppi siitä ihan kunnialla selvisi.
roots
tapi65 sanoi:
On niin vastaava kohde ollut itsellä joten vertailuksi entinen
2400öL/a kuluttanut talo, puukiukaalla, takalla, ilpillä ja nyt MLP:llä varustettu
1.7.2010-1.7.2011 Kokonaissähkönkulutus 13240kwh/a, käyntitunteja n2200h/a
ennen MLP:tä oli n.8500kwh/a kokonaissähkökulutus
sisältäen tietysti ö-polttimen kiertovesipumput yms vermettimet.
Puita on polteltu samaan tahtiin kuin ö-aikana, sähkövastuksia ei ole tarvittu
eroa tulee siis 8000-9000kwh/a, nykyhinnoilla sähköllä laskien luokkaa 1000€/a
tapi65
Moi. Pienellä näköjään menee mlp, oliko tuo vanha öljylämmitys minkä ikäinen? Minullahan nuo oli vuodelta 1999 ja hyötysuhteeltaan aika hyvässä kunnossa.
roots
tapi65 sanoi:
Vuodelta 1990, ok huollettu laitteisto jonka kulutus ei vuosien saatossa muuttunut muutakuin hiukan ilmojen ja porukoiten iän mukaan. Samat tilat olleet lämpösinä koko ajan...
tapi65
  • #9
Vuosien mittaan todettu että kulutukset koko talon sähköissä asettuivat 18.5-20000 kwh/vuosi. Panasonic ilp olisi halunnut toisen kerran sisäyksikön moottorin / laakereiden vaihdon, Toshiba Arctic 25 vaihdettiin tilalle.
Ctc:ssä oli yksi ongelma toista vuotta sitten, paisuntaventtiili rupesi ulisemaan ajoittain, säätämällä 1/8 osa kierros johonkin suuntaan, ulina pysyi poissa joitain päiviä, voi olla että aineitakin oli karannut? Tilasin kylmämiehen vaihtamaan paisuntaventtiilin, takaiskun, suodatinvaraajan ja täyttämään oikean määrän kylmäainetta koneeseen. Ei mennyt kovin mallikkaasti suoritus, kaveri vahingossa sulatti juottaessaan takaiskun muoviset sisuskalut. Se että sain kaverin uskomaan että takaisku ei toimi, vei lähes kuukauden ja ainakin 4 paikalla käyntiä. Kun takaisku saatiin vaihdettua rupesi laitos taas toimimaan.
Nyt rupeaisi varmaan nelitieventtiili olemaan vaihdon tarpeessa, sulatuksen aikaiset sihahdukset ovat menneet tosi hitaiksi ja välillä ei edes sihahda suuntaa vaihtaessaan.
kompuralla on käyntitunteja tällä hetkellä 31691h kokonais virroissa oloaika on 65500h.
Vastusta menee avuksi alle -8 lämpötiloissa. Ainakin panasonicin aikoina. Toshiban avustaessa ei ole vielä vastusta tarvinnut, mutta ei ole kunnon pakkasiakaan Tossun aikana ollut.
tapi65
Vs: CTC Ecoair 107 etelä suomessa vuosiseuranta
Puita menee saunan kiukaaseen omasta metsästä, omalla työllä, sauna lämpimäksi kerran parissa viikossa.
