CTC Ecoair 520 M asennuskuvia
Tässäpä kuvia omasta projektistani, joka alkaa olla voiton puolella. Asennukset on tehty itse, pääasiassa kierrätysmateriaalilla.
Kyseessä on siis vesiulkona mallinen vesi-ilmalämpöpumppu (CTC Ecoair 520 M), joka on kytketty suoraan öljykattilaan. Vesi otetaan koneelle kattilan paisuntayhteestä ja palautetaan lämmenneenä kiehuntayhteestä sisään kattilalta lämmityskiertoon lähtevän putken haaraan. Latauskierron vedestä osa menee suoraan kiertoon ja ylimäärä latautuu kattilaan.
    129,9 KB · Katsottu: 631
    88 KB · Katsottu: 615
    144,7 KB · Katsottu: 592
    142,8 KB · Katsottu: 626
    94,3 KB · Katsottu: 566
    48,9 KB · Katsottu: 553
    105 KB · Katsottu: 504
    43,9 KB · Katsottu: 579
kurre orava
Vs: CTC Ecoair 520 M asennuskuvia
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Kyseessä on siis vesiulkona mallinen vesi-ilmalämpöpumppu (CTC Ecoair 520 M), joka on kytketty suoraan öljykattilaan. Vesi otetaan koneelle kattilan paisuntayhteestä ja palautetaan lämmenneenä kiehuntayhteestä sisään.
Ihan puhtaasti mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta, minkä kokoisia nuo ko yhteet ovat?
Oliko sinulla virtausmittaria piirissä mikä näyttäisi minkä verran siinä tuota vettä liikkuu?
Hiukan on omaa lehmää ojassa sikäli et oma lämpöpumppu on varaajassa kiinni 3/4" yhteillä, tuollaiset kun olivat siinä sopivasti vapaina. Muu putkitus on sit 28mm kuparia ja aina joskus on mietityttänyt minkä verran nuo ko yhteet mahtavat kuristaa? Tein vielä aikanaan tyhmästi sikäli et laitoin yhteisiin 3/4" ysikymppiset käyrät ja samankokoiset sulut ennen kun siirryin kupariin. Jos olisi silloin ollut ajatus mukana niin olisi laittanut heti varaajan yhteestä laajennus 3/4"-1" ja vasta sen jälkeen käyrät ja venttiilit. No, jälkiviisaus on toki paras viisaus.
Kysymys lienee omalta osaltani lähinnä akateeminen, nykyisellään tuossa kiertää vesi keskimäärin 1,6m3/h mikä riittää tuolle omalle vilpille mainiosti. Yhteitä enemmän taitavat jarruttaa piirissä oleva pollucom sekä loggerin tarvitsema erillinen virtausmittari.
Mutta noin yleensä kiinnostuksen kannalta.
Putket ovat Ø28 mm kuparia ja kaikki muut osat ovat 1" putkikierremittaisia. Vain tuon paisarin ulostulo on jostain syystä 1 1/4" mutta se nyt ei tähän liity. Jos ne sinun 3/4" osat ovat peräkkäin ja virtaus suoraan, ei se niin paha kuin jos ne vuorottelevat suuremman kanssa.
Tässä on kyllä sellainen ominaisuus tässäkin, että pumpulle menevän veden lämpö alkaa nousta heti kun se lähtee käyntiin. Eli tuo latauskierto jotenkin sekoittaa öljykattilan pohjamutia myöten. Jos tuo nyt alkaa tuntua ongelmalta, täytyy laittaa yhteestä sisälle esim. Ø28 mm putki, jossa on reikiä sivusuunnassa niin että virtaus hajaantuu eikä se puhalla suoraa suihkuvirtausta pohjaan saakka.
Edit: Ei ole virtausmittaria minkäänlaista.
MrNorton
Hei,mitä tuli projektille hintaa,minkä tehoinen kompressori?.
Onko svenski laite,oletko tyytyväinen merkkiin?.
Noin kahdekasan ja puoli tuhatta tuli hintaa. Kompressorin sähkötehoksi CTC ilmoittaa minimissään 0,9 kW ja maksimissaan 3,9 kW. Nuo ovat ilmeisesti vähän suuntaa antavia ja riippuvat olosuhteista. Ruotsissa Ljungbyssä tehty.
Tässä on aiheesta lisää ja kuinka se on asennettu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24381.0
ja valmistajan esite
http://www.ctclampo.fi/product/ctc-ecoair-520m-fi/
Tyytyväisyys sikäli hyvä, että verrattuna ILP lämmitykseen on todella mukavaa, kun lattiat lämpenee eikä ole puhaltavaa sisäyksikköä. Toimivuudesta kylmissä olosuhteissa ei ole vielä kokemusta, mutta näin koleilla syyssäillä vetelee vielä kevyesti ja hyvällä COPilla. Ulkoyksikkö vaikuttaa kohtuullisen hiljaiselta ja sisäyksikköä näissä ei ole.
Tässä vielä joitakin otoksia itse koneesta.
    191,5 KB · Katsottu: 447
    255,4 KB · Katsottu: 429
    181,7 KB · Katsottu: 437
    76,9 KB · Katsottu: 447
    79,7 KB · Katsottu: 484
    65,7 KB · Katsottu: 556
    295,5 KB · Katsottu: 457
    109,6 KB · Katsottu: 500
