ctc ecoair käyttöönotto
juha212
Eli tuli hankittua ecoel 1550 sähkökattilan jatkeeksi ecoair 107 polar edition. Osittain harrastelu mielessä ja yleisen mielenkiinnon takia ajattelin että tuohon väliin vois liitellä erilaisia mittausvälineitä niin näkisi mitä laite todellisuudessa kuluttaa ja tuottaa.
Laitteelle tuli valettua tuossa jalusta ja vedettyä eristetty putki sadevesijärjestelmän putkeen kondenssiveden poistoa varten.
Ecoair odottaa tuossa nyt vielä tovin asennusta niinpä tässä vois nyt edottaa minkalaista sähkön kulutusmittari yms. tuohon nyt pitäisi kytkeä että vois coppeja tulkita?
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Vs: ctc ecoair käyttöönotto
Tjaa, jos laittais sähkökattilan syöttöön 3-vaihekilowattituntimittarin ja siitä samasta syötöstä jakaisi CTC:lle saisi aika hyvää vertailudataa kun vuoronperään käyttäisi kumpaakin laitetta. Syöttävät sulakkeet tarvitsi varmistaa, että riittäävätkö kummallekin yht'aikaa tai sitten rakennettava vuorottelukytkentä. Liekkö sähkökattilassa valmis ohjaus tälle?!
Master-T
Tossa kattilassahan on itsessään kwh mittari (en tiedä kuinka tarkka se on ). Itse olen ottanut siitä lukemat. Ja siinähän on myös ne virran tunnistimet mitkä rajoittaa kattilan ottamaa virtaa jos muuten on talossa kova kulutus päällä.
juha212
Kattilassa on tosiaan oma kwh mittari, tarkkuudesta en tosin osaa sanoa minäkään.
"Ecoairin mukana toimitetaan 6 napainen kaapeli joka liitetään ecoelliin sille tarkoitetulle paikalle.Ecoellissa on sisäinen paneeliin asennettu 10A sulake ecoairia varten. "
Näin manuaalin mukaan.
Minkälaisen kwh mittarin tohon väliin ostaisi että asentaja sen siihen kytkisi sitten. Joku "oikea" vai class ohlson malli?
simppa80
Terve!
Meillä on EcoEl 1800 ollut n. 1,5v. käytössä. Talon koko 150m2 ja EcoEL kuluttanut nyt 16700kwh.. Sähkönkulutus oli ensimmäisenä vuona vajaa 16000kwh. Kannattaiskohan tuollaisen ilmavesipumpun liittäminen tuohon ja paljonkohan sillä voisi säästää? Minkä hintainen tuo polar on??
kramer
Morjes,
ollaan nyt vuosi käytetty CTC eco el + 107 polaredition. Pumppu ottaa noin 2,6-2,9kW. Pumppu ollut vuodessa päällä 1700h ja ecoel kuluttanut sähköä 950kWh. Säätöjen hakemiseen meni muutama viikko ja pumppu oli keväällä kolme viikkoa rikki.
Perheessä viisi henkilöä ja kaksi koiraa. Tönö 145m2.
simppa80
kramer sanoi:
Morjes,
Osaatko sanoa paljonko on ollut itse pumpun kulutus? Paljonko menee sähköa vuodessa kaiken kaikkiaan? Sähkövastukset teillä ei ole kyllä paljoa päällä olleet..
kramer
Morjes, tarkkaa kulutusta ei ole mutta satunnaisesti olen pihtiampeerimittarilla katsonut talvella pumpun kulutusta. Sen perusteella kuluttaa 4400-4900kWh. Eco el siis kertoo minuutin tarkkuudella vrk käyntiajan ja pumpun kokonaiskäyntiajan. Kokonaisuudessaan meni sähköä ~11000kWh.
Olisi kiva tietää millä säädöillä muut menee.
juha212
  • #9
ecoel l+ ecoair107.
huhtikuu 290kwh
toukukuu 166kwh
kesäkuu 104kwh
heinäkuu 140kwh
elokuu 177kwh
Tähän mennessä maaliskuun 8.päivä- tämä päivä 1400kwh
Kesällä pesutilojen lämmitys pois lukien muutama kuumin päivä. Kesä ja heinäkuu kokeilumielessä, ecoair teki lämpimänveden pari kertaa päivässä +50 asteiseksi ilman vastuksia. Nyt laitoin kattilan yläosan lämmittämään veden 50 asteiseksi vastuksilla. Ecoair jauhaa veden 40 asteiseksi. Väli 30-40 astetta. Nyt pesutilat+khh+wc (30 asteinen vesi)+lämminvesi 8-10kwh/vrk.
Arvioisin juoksevan vuosikulutuksen 3500kwh +- joku sata kwh + pari kolme mottia halkoja.
kramer
juha212 sanoi:
Ecoel sähkökattila(vastukset)+ecoair+kiertovesipumput 2kpl
Morjes,
Miksi pidät sähkövastuksia aina päällä? Itsellä lämmittää 50'C ja differentiaali on 13'C. Klo 18-24 välisenä aikana lämmittää 57'C näin lämpösillä keleillä. Pumppu käy näillä keleillä pikkasen alta 1h/päivä.
juha212
Lämmityjärjestelmän kulutus juoksevalle vuodelle karvan alle 5000kwh(49xx) ja muusähkö noin aika tarkkaan noin 3000kwh. Takkaa ei montaa pesällistä jaksanut polttaa viimetalvena kun/ja ei sillä tuota kulutusta juuri vähennettäisikään. Alkuintoilun jälkeen ei ole optimaalisia kulutuksia jaksanut hakea vaan pumppu on jauhanut veden 30-40 välille ja sähkövastukset nostaneet lopun 60 asteeseen. Mitään ajastuksia jaksanut enää veivata kun ei niilläkään kulutusta juurikaan pienennetä koska ylläpito ei kulutusta paljoa lisää vuorokaudessa . Eri asia jos pitkiä aikoja on pois kotoa.
Myöskin pesutiloihin, pois lukien kuumat ilmat, menee 30 asteinen vesi. ja muualta termostaatit hoitavat muun lämpötilan säädön. Erillis shunttausta pesutiloille ei ole jaksanut järjestää. En tiedä hyödyttäisikö tuo sen kummemmin. Säästeliäin tapa reilusti olisi olisi ajaa ulkokäyrän mukaan vettä ja pitää termarit täysillä mutta eipä näillä kulutuksilla viitsi kylmillä laatoilla kävellä. Arvioisin oikein nihilistisellä säätelyllä ja ruuvailulla olisi voinut päästä tuonne alle 4000kwh kulutuksiin mutta tosiaan eipä maksa vaivaa. sisälämpötila on pidetty noin 21 astetta mutta toki seilaa siellä 20-23 astetta jos ulkona on isoja lämpötilan muutoksia.
Minkään näköistä vaivaa kondenssiveden jäätymisestä ei ole ollut. Sinne se sadevesijärjestelmään häviää. Talvella pumpun miinuspuoli on melko äänekäs sulatusääni mutta tottuuhan tuohon ja sisällehän siitä ei kuulu mitään. Plus keleillä kun ulkona oleskellaan enemmän niin ei pumppu edes montaa kertaa käy vuorokaudessa niin eipä siitä häiriöksi ole.
Muun sähkön kulutukseen kuuluu iloxair 89 kulutus, plasma tv ja kannettavakin vaihtui pöytätietokoneeseen. Missään ei ole tehnyt enää mieli sen kummemmin pihistellä. Normaalia asumista. Tosin aina kun ollaan kotoa pois kaikista laitteista on päävirta pois tai/ja töpselit pois seinästä, ihan turvallisuus mielessä.
edit:Korjattu kulutuslukemia
juha212
jaa-ah kylläpä aika kuluu. Kolmen vuoden ajalta lämmitysjärjestelmän kulutus k.a 5500kwh ja käyttösähkö k.a n. 3000kwh. Vastukset on jauhanu käyttöveden ja niiden osuus on lämmitysjärjestelmän kulutuksesta on k.a 2000kwh. Puita on menny se 0.5-1m3/vuosi
Kohta tuo yläkerta rakentuu ja sinne keskelle ylös porraskäytävään on tarkoitus asentaa kattokasetti ilp. Lämmittäköön se tarvittavan siellä. Pääasillinen tarkoitus on kesällä jäähdytys. Sille tulee oma mittari myös. Mieleenkiintoista nähdä paljonko vuotuinen kulutus yläkerran käyttöönoton yhteydessä kasvaa.
