CTC EcoEl ja EcoAir kusee
EcoShit
Onko normaalia, että vaikka rukkaa säätöjä miten, en saa näin kesäaikaan menoveden lämpötilaa laskemaan alle 25 asteen? Missähän helkutissa voi olla vika? Alkaa sylettää helteiden aikaan tämmöinen. Tsydeemi on siis EcoEl + EcoAir, vuonna 2009 asennettu.
EcoShit
Vs: CTC EcoEl ja EcoAir kusee
Onko se toi LP sis/ulo? Sen arvo on 46/51. Sisällä lämmintä 25 ja ulkona 18.
EcoShit sanoi:
En tiedä noista arvoista muuta mutta jos sisällä on +25 ja seinillä on esimerkiksi patterit niin en yllättyisi, jos pattereista palaa +25 asteista, huoneilman lämpöistä vettä, ja menovesi näyttää samaa +25 astetta. Harva vehje rupeaa kiertävää vettä jäähdyttämäänkään..
Sitten jos menoveden tavoitelämpöä (johon ei siis välttämättä päästä) ei saa alle tuon +25 asteen niin voi puhua ehkä ongelmasta..
Lattialämmityksessä on samoja ongelmia, mutta ainakin oma maanvarainen laatta kiskoo veden lämmön alas hissukseen.
EcoShit
Talossa on siis lattialämmitys ja rossipohja. Tuntuu vaan oudolta, ettei kiertävän veden lämpöä saisi 25 astetta pienemmäksi; se on kuitenkin ihan tarpeettoman lämmintä näin kesäaikaan. Tässä täytyy kohta ruveta miettimään järjestelmän vaihtoa tai hankkia viilentävä ILP rinnalle. Prkl.
EcoShit sanoi:
Miksi se lämmitys on ylipäänsä päällä ?
EcoShit sanoi:
No tutkaile nyt rauhassa ensin että lämmittääkö se systeemi lattioita oikeasti, vai kiertääkö niissä auringon lämmittämä vesi. On meinaan aika harvassa ne vaihtoehtoiset systeemit jotka osaavat sekä jäähdyttää että lämmittää, eikä lattioiden kautta jäähdyttäminen välttämättä tunnu erityisen mukavalta sekään.
ILP olisi varmaan järkevin jäähdytysmuoto. Maalämpöön voi ympätä porakaivon kanssa esimerkiksi puhallinkonvektorin (kuin ILP).
Itselläni ei ole nyt ollut jäähdytystä päällä, makuuhuoneissa on +23 ja niiden lattioita lämmitellään öisin. Yksi huone on kesällä täysin kylmänä, siellä on +21.5. Autokatos peittää eteläpäädyn ja katetut terassit länsipuolen talosta. Ikkunoissa on kaihtimet. Tämä noin niin kuin referenssinä.
Renegade
Katsoppas nyt ensin, onko kiertovesipumppu päällä, vai ei. CTC:ssä on sellainen systeemi, että kun kesäkäyttö (tehdasasetus >16 astetta) on päällä, niin rele katkaisee tuon kiertovesipumpun toiminnan, edellyttäen, että kyseinen kytkentä on tuon kattilan ja kv-pumpun välillä tehty. Tämä riippuu ihan laitteiston asentajasta, onko tehnyt tuon kytkennän, vai ei. CTC:ssä on kuitenkin tuo valmius.
Omassani ei ole tuota kytkentää tehty, vaan kiertovesipumpun joutuu sammuttamaan sen omasta seinäkatkaisijasta kesäksi. No kesäkäytöllähän ulkoyksikkö lämmittää tuon kattilan yläosan n. 52 asteeseen ja koska menovesiputki lähtee säiliön yläosasta, niin se lämpenee reilusti lämpimämmäksi, kuin huoneilma ja koska sen menovesiputken ulkopinnassa on se menoveden anturi, niin se näyttää tuota hämäävän korkeaa lukemaa. Kävin juuri katsomassa omastani nuo lukemat kun nyt ulkona on 24 astetta ja menovesilukema näyttää lukemaa 38 astetta. Mutta ei se vesi oikeasti kierrä pattereissa, kun kiertopumppu on seis ja kolmitieventtiilikin on aivan kiinni. Meillä tuo menoveden anturi on laitettu asentajan toimesta heti kolmitieventtiilin jälkeen, vaikka ohjeessa se neuvotaan laittamaan n. metrin päähän kattilalähdöstä menovesiputkeen. Eli mitä kauempana, sitä pienempää lukemaa se kesäkäytöllä näyttää, kun kiertopumppu on pysähdyksissä ja mitä lähempänä, niin sitä nopeammin se reagoi menoveden säätöön lämmityskaudella.
Tämä on helppo testata siten, että laitat kiertovesipumpun käyntiin ja odotat 5-10 min, niin tuo lukema lähtee laskemaan, koska lämmitysverkosta tulee viileämpää vettä sinne kolmitieventtiilille ja sitäkautta menovesiputkeen. Jos sinun kiertovesipumppusi on kytketty sen mainitsemani releen taakse, niin mene testitilaan ja koekäytä sitä kiertovesipumppua sieltä reletestillä.
On toki olemassa pari vika-mahdollisuutta, jotka voivat aiheuttaa sen, että teillä kiertää lämmin vesi kesälläkin, eli:
1. Kolmitieventtiili on juuttunut auki asentoon ja lämmitysverkossa tapahtuu niin sanottua vapaa kiertoa. (varsinkin jos kyseessä on 2-kerroksinen talo)
2. Releohjatun kiertovesipumpun rele jumittaa ja kv-pumppu käy, vaikka järjestelmä on kesäkäyttö tilassa.
Tai sitten näiden molempien yhdistelmä.
Tai sitten teillä on tarkoituskin pitää lämmöt pelkästään esim. kosteiden tilojen lattioissa myös kesäisin. Veikkaan kuitenkin, että kyseessä on sama ilmiö kuin meilläkin.
Tontsa
EcoShit sanoi:
Eihän sulla ole sieltä asetuksista valittuna minimi menoveden lämpötilaksi +25 astetta? Itse olen asettanut menoveden minimiksi 26 astetta, mutta kesällä kuristan venttiilillä kuivien tilojen kierron pienemmäksi jolloin ainoastaan kosteat tilat saa tuota 26 asteista ja muiden tilojen lämmöt tippuu 22 asteen tienoille... Itsellä tuo menoveden anturi on vajaan puolen metrin päässä tuosta varaajan lähdöstä.
