Daikin altherma 3 saattolämmityksen ohjaus
Jek
Sisäyksikkö EHBH08dA9W7
Ulkoyksikkö ERGA08dAV3
Mistä sais ohjauksen sulavesien kaukaloon ja saattoon. Manuaalit kahlattu läpi ja daikinilta en spostiin vastausta saanut Eikö tuo lämmitys ole tarkoitus laittaa päälle sulatuksen alettua ja pitää päällä +10min?
Kiitos paljon. Oliko mitään tietoa kyseisen ohjauksen toiminnasta?
Eipä löydy mistään tuon dippi-kytkimen (sw6) / jumpperi (jp_dp) katkaisun toimintoa.
"In case the drain pan heater is used, the jumper JP_DP on the service PCB on the outdoor unit MUST be cut.
After cutting the jumper, you MUST reset the outdoor unit to activate this function."
Lämpöpumpun ohjaimesta löytyi jotain pohjalevyn lämmittimeen liittyen sivu 99 6-07 ja sivu 101 F02-F04
Tuon mukaan olisi jatkuvasti päällä määrätyn lämpötilan alla.
Eipä selvinnyt tuostakaan toiminta
Jek
Taidan lisätä merkkivalon tuolle sulanapitopannulle, niin helppo seurata kuinka paljon sitä ohjataan päälle turhaan
