Daikin Altherma jäätyy
Viestejä
56
#1
Nyt tarvisi asiantuntemusta!
daikin altherna ekhbx007 ulkoyksikkö vetää jäähän muutamassa päivässä isoksi kuutioksi.
Käsipelin"vesiämpärillä sulatus" ei auta kuin hetkeksi.
Huoltoliikkeet ovat käyneet ja kaikki mitanneet kaasun määrän ja sanoneet vian olevan siinä mutta ei auta.
olisiko vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimää ja mikä olisi ensiavuksi.
vinkeistä kiitollinen
Viestejä
24 832
Valvoja #2
Vs: Daikin jäätyy
Laitteen sulatusehtoja en nyt löytänyt mistään. Olisikohan sulatusanturi (R2T) rikkoontunut jos ei sulata tai sitten 4-tieventtiili ei toimi. Voi olla myöskin ulkolämpötila-anturi (R3T) sökö. Ulkoyksikön liitin S90, anturin tyyppitietoa ei löytynyt.
"Defrost Control - Sensor for outdoor heat exchanger temperature"
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/Altherma_EN_Databook_1.pdf
Meneekö koko kenno tukkoon ja jäähän vaiko vain pelti ja alaosa kennosta?
Olisiko sulatusohjelma sama kuin tässä sivu 173? Tässä oli antureiden vastuslukemia sivulla 323
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Daikin-Rotex/Chauffage-2009-En-Manuel%20de%20Service-ERHQ011-016_EKHBH(X)_EKHWS(E)_EKSOL_EKRTR(W).pdf
Viestejä
56
#3
Vs: Daikin Altherma jäätyy
Jäätyy koko kenno tukkoon. pohjapelti sulana eli tuntuu että sulatusvastus toimii.
kone yrittää sulattaa ja pientä kevyttä sulatusta tapahtuu mutta ei riittävästi ja tuloksena on että ulkoyksikkö jääkuutioituu.
10 vuotta toiminut moitteetta ja tehokkaasti tähän asti!!
Viestejä
24 832
Valvoja #4
kasuoo sanoi:
Onko konetta yritetty täyttää uudelleen oikealla määrällä kylmäainetta? Voisiko ulkoyksikön kennossa olla vuoto?
Viestejä
56
#5
kaasu otettiin pois ja punnittiin n.15% oli vajaus mitä on tullut 10 vuodessa. täytettiin oikealla määrällä mutta ongelmat jatkuivat.
lämpötilan noustessa n. +4 asteeseen ongelmat poistuvat
Viestejä
24 832
Valvoja #6
Kannattaa käydä lukemassa Ruotsin foorumia, siellä on enemmän juttua Althermasta
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=117.0
Viestejä
24 832
Valvoja #7
kasuoo sanoi:
Anturisetti kannattaisi uusia. Kannataa mitata anturit ensin ja merkitä ylös vastus ja kyseisen kohdan mitattulämpötila (esim. IR-mittarilla).
Voisi kokeilla logata lämpötilaloggerilla sulatusjaksoja, onko ne liian lyhyitä vaiko ihan normaaleja.
Viestejä
24 832
Valvoja #8
Oleellista olisi tietää millä ottoteholla tuo yrittää sulattaa. Mitään vikailmoitusta ei ilmeisesti tule.
Onko vesipuolella virtaus kohdillaan ja sakkasihti puhdas?
Viestejä
56
#9
tuosta laitteesta en ole saanut vikailmoituksia esille mistään tai sitten niitä ei vaan ole.
alan huomenna tarkistamaan noita ja tilaan anturi setin.
aloitetaan edullisemmasta päästä tutkia.
Suunnittelija75
Viestejä
298
#10
kasuoo sanoi:
Ihme että tarvitsee foorumeilta kysellä, kun on ammattilaisiakin asiaa tutkinut, vai loppuko niiltä ammattitaito kesken? Imuroiko päiväkaupalla sitä konetta, että pystyi luotettavasti sanomaan saaneensa loput 15% koneesta ulos pakkasella?
Aippi
Viestejä
1 432
#11
Todennäköisesti anturipaketti vaihtoon, ulkoyksikön piirikortin ledeistä pitäisi huoltomiehen tsekata onko anturi hälytys päällä tai testata kolmitieventtiilin toimivuus irroittamalla sen liitin. Huoltomanuaalista löytyy vian etsintä kaaviot
Viestejä
56
#12
Vian etsintä jatkuu. Apua ei osata antaa pumpun asentaneelta yritykseltä.
Anturit tuntuisi olevan ok koska mittaavat lämpöä ja ne muuttuu kun niihin kohdistaa kylmää tai lämmintä maallikon keino :)
muta sihti oli tukkeessa lattialämmityskierron osalta ja sihti avattu mutta ei apua.
vika koodit löyty mutta niitä ei ole saatu selville mitä tarkoittaa:
E7
071 7 2-
071 7 j-
e7 on ilmeisesti roottorin hälytys mutta muista ei tietoa miten liittyy vikoihin.
3-tie venttiili ei vielä tarkistettu
sulatus tuntuu olevan päällä n.2min mikä on lyhyt aika mielestäni ja sulattaa pienen raidan pumpun ylä ja alaosaan
tutkinta jatkuu
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#13
Tämähän on näitä Ahlsellin maahantuomia...sinne vaan tekniseen tukeen yhteys. Kivistelkööt nekin päätänsä jollain.
Viestejä
24 832
Valvoja #15
kasuoo sanoi:
E7
071 7 2-
071 7 j-
E7 Ulkoyksiön puhaltimessa (toisessa) jotain vikaa. Osuuko (alempi)puhallin jäähän? Pyöriikö muuten vapaasti?
"E7 Over load, overcurrent,abnormal lock of outdoor unit fan motor
Instantaneous overcurrent of DC fan 1 motor
Detection of DC fan 1 motor lock
Instantaneous overcurrent of DC fan 2 motor
Detection of DC fan 2 motor lock"
Tässä Service Manuali
http://www.daikin.no/wp-content/uploads/2016/02/EWAQ_BA-EWYQ_BA_ESIE-1105_Service-manuals_English.pdf
Sulatuksen lopettaa jos Tb>11C
Onko siellä toista sensoria samoilla tyyppitiedoilla jotta voisi kokeilla vaihtaa ristiin keskenään. Taitaa löytyiä aika monta :)
Näden kaikkien pitäisi näyttää (sivun 196 mukaa) samaa vastusta silloin jos laitte ei ole ollut käytössä/seisoo vian vuoksi.
For outdoor air R1T
For coil R4T
For suction pipe R2T
For Receiver gas pipe R5T
For Receiver outlet liquid pipe R6T
Viestejä
56
#16
tb>11c mitä tuo mahtaa kertoa?
yli virta häly on saattanut tulla huurteen ja jään kertymisestä lapoihin.
joku keskeyttää sulatuksen ilmeisesti eli ei muuta kun sanakirja käsiin
Viestejä
24 832
Valvoja #19
kasuoo sanoi:
ok. täytyy etsiä anturi ja tarkistaa se. ulkoyksiköstö ei löytyny muuta kuin ulkoilmaa mittaava anturi heti kennon takana.
Se sulatusanturi sijaitsee siellä peltien alla kennon päädyssä kompressorin takana. ;)
Viestejä
56
#21
Pellit avattu ja lämpötila anturi paikannettu konehuoneeseen jääkuution sisään.
yllätys suuri kun kaikki paikat umpijäässä.
suurimmat jäät pois ja todettu että pellit kii ja huomenna uusi yritys.
pystyykö anturin ohittaa hyppylangalla tms. ja kokeilla alkaako sulatus toimia tai kytkeä irti
Viestejä
24 832
Valvoja #22
kasuoo sanoi:
Ei pysty. Useimmat ulkoyksikönanturit ovat saman tyyppisiä => kannattaa kokeeksi vaihtaa päittäin jonkun toisen anturin kanssa.
Viestejä
24 832
Valvoja #23
Tämä yllä oleva olikin nyt väärä Service Manuali, mutta vikaselitykset olivat kyllä osuvia. :(
Mikä olikaan sen ulkoyksikön tarkka tyyppimerkintä? ERHQ011?
Tämä oli se oikea http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Daikin-Rotex/Chauffage-2009-En-Manuel%20de%20Service-ERHQ011-016_EKHBH(X)_EKHWS(E)_EKSOL_EKRTR(W).pdf
Pystyisiköhän noita antureita vaihtamaan, kun menevät ilmeisesti kaikki tuohon X12A-liittimeen. Kunkin anturin vastuslukemat kannatta mitata.
Sulake F5U (ja F4U) kannattaa tarkistaa, koska 4-tiventtiili (Y1S) on sen perässä.
Olihan tuossa sulatusohjelmassa muitakin lopetusehtoja. Tuo pakotettu sulatus BS4-painikkeella, loppuuko sekin melkein heti?
Sulatuksen aikana pitää sen latauspunpun kierrättää vettä jotta sulatus menisi läpi.
Viestejä
56
#25
Noniin jotain tapahtui painoin ulkoyksikössä olevasta piirikortissa pienen pientä nappia sw1.
ulkoyksikkö lähti sulamaan kovaa vauhtia ja 10min päästä hermot pettivät ja painoin siintä uudestaan jonka jälkeen pumppu lähti toimimaan normaalisti.
hälytys muuttui e7 ---> j3 joka on poistoputken termistorin vika?? eli ilmeisesti joku lämpöanturi liekö juuri se sulatus anturi?
lähellä ollaan vian löytymistä
Viestejä
24 832
Valvoja #26
kasuoo sanoi:
"J3 Malfunction of suction pipe thermistor system"
"R3T Suction pipe thermistor"
R3T:n sijainti löytyy Service Manuaalin sivulta 389.
Viestejä
56
#27
Ei ole vielä vaihdettu. halusin varmuuden ja juuri tuonne se anturi menee minne kuva näyttää. Huomenna se olisi setti tilattava ja anturi vaihdettava kun nyt saa tuon konehuoneen jäästä vapaaksi että siellä yleensä pääsee mitää tekemään.
vaihto näytti aika kivalta ahtaiden paikkojen takia.
toivottavasti tästä ketjusta olisi muille hyötyä...
Viestejä
56
#28
Lisäänpä tähän ketjuun lisää uusia ongelmia. edellinen tuli kuntoon vaihtamalla anturit.
Nyt ilmestyi uusi hälytys CO
luin manuaalin sivulta 3-51 flow switch mutta ihan en ymmärtäny mitä virtaus kytkintä se haki?
olisko viisaanpia paikalla..
Scroll
Viestejä
2 632
#29
Arvaus: Luultavasti latauskierukan kiertopiirin virtauskytkin. Ei noissa yleensä muualla virtauskytkimiä ole.
