Daikin Altherma
Vs: Daikin Altherma
pana pana sanoi:
Onko kellään tietoo mitä maksaa Daikin Altherma 007? kokemuksia?
Täällä oli joku hinta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3615.15;
Vs: Daikin Altherma
Täällä joitakin teho ja COP -tietoja laitteelle
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20ERYQ007A%20Skjema%20for%20sammenlikning%20av%20ytelser%20og%20funksjoner.pdf
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20-%20Grafisk%20kapasitet%20og%20COP%20utedel%20005%20-%20007.pdf
Tässä vielä esimerkkikytkentä
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20Rorskjema%20Altherma%20varme.pdf
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20rorskjema%20sv%C3%B8mmebasseng.pdf
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20-%20Tilkobling%20av%20til%20eksisterende%20dobbeltmantlet%20bereder.pdf
Teknistä tietoa
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Teknisk%20big%20Altherma.pdf
Vs: Daikin Altherma
Mielenkiintoinen talukko erikokoisten varaajien latausajoista.
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Altherma%20Omregningstabell%20for%20radiatorer.pdf
Vs: Daikin Altherma
Althermaa kaupataan Onzzassa huutokaupalla.  :cool:
http://www.onzza.com/?showauction=136:2&Land=SE&site=auction
Myös ilmalämpöpumppuja 4 kpl paketeissa huuutokaupassa.
P
pumppumestari
Vs: Daikin Altherma
Minkälaisilla laitteilla olette ottaneet kylmää altermasta?
Espeliini
Vs: Daikin Altherma
Onks oikeesti jollain kokemuksia Althermasta, esim tuosta 007 systeemstä?
soveltuisko tuo vanhan patterikiertojärjestelmään.. varmaankin?
jossain kyllä muistelinsin sanottaneen että lähinnä lattialämmitykseen on suunniteltu??
mutta saahan tuolla r410 vehkeellä n. 45 asteista vettä mikä riittänee aika pitkälle, loput tuon hydron vastuksella, esim 45 --> 55 ?
vai oonks ymmärtäny ihan väärin?
tosin minulle taitaisi piisata toi pienempi 006 tsydeemi kun ei ole kuin 119 neliöö lämmintä + 25 neliön puollämmin autotalli
Vs: Daikin Altherma
Espeliini sanoi:
Vähänlaisesti täällä on kokemuksia esiintynyt. Spekseistä saa vähän sen kuvan, ettei Altherman eri tehomalleissa ole eroa kuin ohjelmistossa.
Onni patteriverkon kanssa riippuu siitä, kuinka kuumalle vedelle ne on suunniteltu. Normaalisäillä riittää, mutta jos pakkasella pitääkin olla +90..
miksula
Vs: Daikin Altherma
Aika kova pakkanen saa olla että patteriverkolle ajetaan 90 asteista vettä ;D
Mulla on käytössä Gree 9kw+jäspi 12kw vaihdin.
Kyllä tuo mulla tekee ainakin n.60asteista vettä.
Koko paketin hinta vaan 3200.00 €
mika.latva@pp.phnet.fi
On nimittäin nopea takaisin maksu aika tuolla hinnalla. ::)
Aippi
Vs: Daikin Altherma
Parempi malli omakotitaloihin 100-150 m2 on tuo 008, nimellisteholtaan 8,43 kW. Olemme myyneet niitä Satakunnan alueelle tänä syksynä 10 kpl ja kaikki ovat toimineet moitteettomasti. Suurin osa on mennyt vanhoihin patterilämmitystaloihin. Eräälle asiakkaallemme viimesyksynä asennettuun laitteeseen on asiakas ollut erittäin tyytyväinen ja hänen kommmetteihinsa voi tutustua Satakunnan Kansan verkkobirgitin keskustelupalstalla. halukkaat voivat hakea meiltä mitoitusohjelmamme mukaisen kustannusvertailun eri lämmitysmuotojen välillä, vertailussa on mukana öljylämmitys, maakaasulämmitys sekä suorasähkölämmitys sekä Daikinin Altherma ilma-vesilämmitys. Isompiin taloihin löytyy myös 11,2 kE, 14 kW ja 16 kW mallit. Isommat mallit ovat kolmivaihe inverttereitä.
Espeliini
Vs: Daikin Altherma
eiks toi juuri ole tuo 007?
ainakin esitteen mukaan ulkoyksikön teho = 8,43 kW
eikö muka tuo 006 = 6,84 kW (esitteen mukaan edelleen) tehot riitä 120 neliöisee?
mites tuo Daikin pelaa kun pumppu lakkaa toimimasta, mikä sitten lämmittää?
Eli soveltuuko ainoaksi järjestelmäksi. (varaajassa oli vain 3kW vastus... kierrätetäänkö vettä hydroboxin vastuksen kautta sitte?)
Vs: Daikin Altherma
Aippi sanoi:
Saako vertailuun myös maalämpöä? Miten on, jos lainarahalla laittaa joko maalämmön tai Daikinin Altherman niin mitenköhän käy takaisinmaksuaikojen? Maalämpöpumpun saisi johonkin 16 000e -kotitalousvähennys eli ~ 13000e.... Paljos Daikinien avaimet käteen -hinnat ovat? (siis missä haarukassa)
kikkapena
Vs: Daikin Altherma
miksula sanoi:
Terve vaan. Käsitinkö ihan oikein että tuolla 3200€:n hintaan saa ihan tavallinenkin kaduntallaaja tuon systeemin??
Vs: Daikin Altherma
miksula sanoi:
No minulla on speksattu -30C / 90C. Olenpa mitannut, vanhassa kaukolämpökerrostalossa putken päältä 88, pakkasta oli hiukan ylikin 30C.
Vanhat systeemit on tehty vähän toisin.. esmes omani vapaakierrolle. Siinä pitää olla lämpötilaeroja, jos haluaa että vesi liikkuu.
Aippi
Vs: Daikin Altherma
Daikinin tyypimerkinnät on muuttuneet tänä vuonna. uudet tyypit 006 nimellisteho 5,75 kW, 007 nimellisteho 6,84 kW ja 008 nimellisteho 8,43 kW. Jotkut koijarit ratsastaa vanhoilla esitteillä, joissa vanhat tyypit. 3 vaihe laitteet 011 nimellisteho 11,2 kW, 014 nimellisteho 14 kW ja 016 nimellisteho 16 kW eli numero tyypissä on lähellä laitteen nimellistehoa.
Vs: Daikin Altherma
Aippi sanoi:
Mitenkäs nuo 3-vaihemallit on hinnoiteltu, suunnilleen ?
Aippi
Vs: Daikin Altherma
Laitehinnat asettuvat noissa 3 vaihejärjestelmissä jonnekin 11000-15000 välille. kukin jälleenmyyjä hinnoittelee itse laitteet mitkä myy. Asennus hinnat määräytyvät kunkin kohteen mukaisesti eli mitään yleispätevää asennushintaa ei voi antaa. Suurin yksittäinen tekijä hinnanmuodsostuksessa on hydroboxi jonka hinta on kaksinkertainen yksiväiheisiin järjestelmiin nähden.
Vs: Daikin Altherma
Aippi sanoi:
Hydroboxit ovatkin kalliita...
http://ww.karbon.com.pl/pdf/cennik_altherma_nowy_09_2008.pdf
miksula
Vs: Daikin Altherma
Mikä noissa Daikin koneissa oikein maksaa noin sairaasti ??? eikös ole kuitenkin tavallisia 410 koneita ? 11k-15 k kuulostaa aikas kovilta hinnoilta ???
Joppe112
"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Vs: Daikin Altherma
miksula sanoi:
Brändin tarra.
Kyllä & elämä on (buy DNA "mokkula"). ::)
Ei tuossa Daikininkaan "hydroboxissa" ole sisällä mitään sen kummallisempaa kuin se normaali levylämmönvaihdin, joka yleensä eniten maksaa. Sekin saattaa olla etupäässä mitoitettu +35 C:n lattialämmityspiirille, koskapa kaikki näkemäni tekstit kyllä hehkuttaa näitä lämmityselementtejä ainoastaan. Levylämmönvaihtimia on todellakin olemassa eri käyttölämpötiloille optimoituna... :cool:
Vs: Daikin Altherma
miksula sanoi:
Tuossa Puolan hinnastossa http://ww.karbon.com.pl/pdf/cennik_altherma_nowy_09_2008.pdf järein malli (pumppu, hydroboxi, varaaja) on 8k. Pienin malli on 3,5k + varaaja, eli runsaat 4k.
Aippi
Vs: Daikin Altherma
Kyllä tuo hintataso Puolassa ja Suomessa on melko suuri oli kysymyksessä mikä vaan laite. vertailkaa esimerkiksi Autojen hintoja Puolan ja Suomen kesken. Tuo hintaero daikinin Pulan ja Suomen välillä voi johtua esimerkiksi Arvonlisäveron määrästä. Onko jollain tietoa mikä on Arvonlisävero % Puolassa, Muuten tuo 8,4 kW laite hinta ei niin suuri ole Pja Suomen välillä että sieltä kannatta tänne yksin kappalein rahdata
Vs: Daikin Altherma
Aippi sanoi:
22%
http://www.worldwide-tax.com/poland/pol_other.asp
http://www.krakow-info.com/taxes.htm
Vs: Daikin Altherma
Tässä hiukan tarkempaa tietoa Daikinin Althermasta ja Hydroboxeista
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/
EKHBH(X)008AA
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Hydrobox%20EKHBH(X)008%20(2).pdf
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Hydrobox%20EKHBH(X)008%20(3).pdf
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Installation_operation_maintenance_instructions_ALTHERMA%20HYDROBOX%2007.pdf
EKHBH(X)016AA
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Hydrobox%20EKHBH(X)016%20(2).pdf
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Hydrobox%20EKHBH(X)016%20(3).pdf
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Installation_operation_maintenance_instructions_ALTHERMA%20HYDROBOX%20016.pdf
Altherma technical data
- täältä löytyy myös sulatusjaksot sisältävä lämmöntuottoarvot -15 C saakka, ja sulatuksen huomioiva keskiarvo COP -15 C kun laitteelta lähtevä vesi on 30-50 C (esim. jos lähtevä vesi on +50C niin COP on 1,5 - 1,7 välillä) ;)
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/pumps/d/Technical_data_Altherma%2005-07.pdf
R
Raksarane
Vs: Daikin Altherma
Aippi sanoi:
Kyllä vaikuttaa että nyt kate on kohdallaan Daikin jälleenmyyjillä, kun Puolassa pyynti on 5ke (8kW laitetta varaajan ja Hydroboxin kanssa) ja Suomessa pyynti on 10ke paikkeilla... . Olisko oikeesti järkevää laittaa hinta kohdalleen 5-6ke ja myydä noita sadoittain ja saada asentajille töitä vai kytätä huippuhinnalla muutamaa hölmöä, joka suostuu maksamaan tuon 10ke ::)
ILP15
Vs: Daikin Altherma
pana pana sanoi:
noin 3v:n kokemus -- Toimii Mutta säästöt EIVÄT sitä mitä haettiin. Liian kallis paketti jos EI säästä.
Aippi
Vs: Daikin Altherma
Althermasta tulossa loppukesästä myyntiin uusi malli jossa käyttövesi jopa +80 astetta. laite varustettu kahdella kompressorilla jossa toisessa kylmäaine R410A ja toisessa R134A jolla saadaan käyttövesi lämpenemään tuonne 80 asteeseen.
Kylmäkäsi
Vs: Daikin Altherma
Raksarane sanoi:
Aippi sanoi:
Ikävä kyllä jälleenmyyjä joutuu seuraamaan maahantuojan hinnoittelua tai noutaja tulee. Jälleenmyyjiä on turha syyllistää. Sen verran lisäisin tuohon Puola-Suomi maaotteluun, että Keski-Euroopan mallit poikkeavat jonkin verran kylmemmille alueille myytävistä malleista varustetasoltaan. Siinä voi olla yksi syy Puolan halvempaan hintatasoon. Ja kuten kaikissa muissakin tuotteissa, valmistaja ottaa varmasti huomioon yleiset olosuhteet eri maissa. Onhan lottovoitto syntyä Suomeen? Ymmärtääkseni 8 kW:n laitteiston saa Suomessa noin kymppitonnilla asennuksineen, joten hintaesimerkki ei vastanne todellisuutta. On hyvä verrata hintoja, mutta myös selventää onko kyseessä pelkkä laitteisto vai sisältääkö hinta myös asennuksen.
