Daikin Comfora 25
timppa__
Olen ohjannut laitetta puhelimella. Modeemi meni rikki ja piti hankkia uusi modeemi.
Nyt ei sitten toimikaan millään enää.
Onko kokemusta, että mitä pitää tehdä?
Voisit koittaa ottaa siitä ILP:sta virrat kokonaan pois muutamaksi minuutiksi. Joko sulake irti, töpseli irti, tai jos on erillinen katkaisija niin siitä. Comforan Wifi voi muistaa ne vanhan modeemin asetukset, eikä hae uusia.
Toinen vaihtoehto on mennä onectassa laitteen kohdalle ja sieltä asetuksiin. asetuksista yksikköön ja sieltä laitteisto ja wlan-yhdyskäytävä. Sieltä wifi-asetukset ja yhdistä yhdyskäytävä toiseen verkkoon
Tuli mieleen, kun oma Daikin Stylish ei ymmärrä mitään muuta kuin 2.4-GHz verkon. Kun nykyiset modeemit oletuksena tekevät yhdistetyn 2.4-GHz ja 5 GHz verkon, niin meikäläisen Daikin ei tuota ymmärrä. Pitää olla 2.4-GHz ja 5 GHz omina verkkoinaan. Silloin löytää tuon 2.4-GHz verkon. Salasana voi olla molemmissa verkoissa sama, kuten minullakin on.
Edit. En ole omaani tuolla Onectalla yhdistänyt, mutta ainakin Daikin Stylishin sisäyksikön etukannen alla on tarra jossa on SSID ja Key tunnukset. Niitä mahdollisesti tarvitaan jos Onectaa käyttää?
Kyllä oma Stylish ihan sujuvasti kytkeytyi yhdistettyyn 2.4/5ghz verkkoon, 2.4ghz taajuudella. Jonkun asetuksen tuosta verkosta muutin kun ei yksi vanha läppäri saanut yhteyttä ennen Daikinin yhdistämistä, en kyllä enää muista mikä asetus oli eikä tietoa onko vaikuttanut Daikinin yhdistämiseen.
Voihan se olla modeemistakin kiinni. Minulla on myös langaton printteri ja robotti-imuri joita en saa yhdistettyä 2.4/5ghz verkkoon. Voin pitää verkot erillisinä. 2.4ghz verkolla on hiukan parempi kantama joka on minun tapauksessa vain plussaa.
Ja jotkut reitittimet on vaativia siinä mielessä, että sitä WPS-nappia pitää hipelöidä kun yrittää ottaa yhteyden. Kävin tuossa vanhemmilla joku aika sitten virittämässä uuden reitittimen kuntoon ja langaton tulostin sekä Netatmon sääasema eivät päässeet kirjautumaan langattomaan verkkoon, ellei WPS ollut aktiivisesti odottelemassa yhteyksiä. Kaikki muut laitteet meni suoraan läpi.
Noin yleisesti ajatellen en koskaan käytä WPS nappia.
Kytken laitteet aina käyttäen väliaikaisesti laitteen omaa AP:ta jotta pääsen muuttamaan sinne oman verkkoni tiedot.
Toki joissakin laitteissa wifi verkon voi konffata myös suoraan tai bluetoothin kautta. (Esim puhelimet, tabletit ja tiekoneet)
