Daikin:lta uuden sukupolven split VILP - Altherma 3 H HT
kurre orava
Ruotsin foorumilla sattui silmään ketju jossa hehkutettiin uuden VILP:in julkistamista Daikinin suunnalta.
Aika vähän on vielä toistaiseksi tietoa annettu mutta harvojen annettujen lukujen valossa pitäisi olla kyse tehokkaasta ja suorituskykyisestä laitteest.
Tämä onkin "vesiulkona"-malli. Asennusohjeen mukaan glykolia pitäisi olla ulkona kiertävässä nesteessä.
Suunnittelija75
Mielenkiintoinen ohje, sielä opastetaan pakkasnesteen lisäämiseen eri ulkolämpötilojen mukaan (-25C = 30% härmistyy, ei riko). Injektio taitaa edellyttää skrollia, koska siinä päästään helposti puristustyön keskelle ruuttaamaan nestettä.
Rannanpoika
Katselin tuota Daikin Altherma 3HHT:tä jo sillä silmällä, mutta nyt kun luen asennusohjetta, niin siellä tulee ongelmia vastaan. Meillä on vanha putkitus rautaa ja tuossa ohjeessa kielletään käyttämästä glykolia galvanoiduilla putkilla, koska siitä voisi tulla jatkossa ongelmia - lisäksi ohjeessa sanotaan, että maksimi glykolin pitoisuus vesijärjestelmässä pitäisi olla alle 35%. Tämähän tarkoittaisi sitä, että kun on kylmempää kuin -15 C (aika usein) ja sattuu sähkökatko (aina joskus), niin ulkona oleva osuus vesiputkista jähmettyy ja pumppu pysähtyy. Saa odottaa niin kauan, että lämpö nousee.. meneekö siihen sitten päiviä tai viikkoja, kun lämmitetään pelkällä sähkövastuksella taloa. Huh huh. Lisäksi, jos sattuisi sähkökatko ja olisi (~kerran viiteen vuoteen) enemmän kuin -30C pakkasta, niin 35% seos jäätyy silti ja rikkoo pumpun osia.
Pitää kai miettiä kaksi kertaa, ennenkuin tuon valitsee.
"WARNING Due to the presence of glycol, corrosion of the system is possible. Uninhibited glycol will turn acidic under the influence of oxygen. This process is accelerated by the presence of copper and high temperatures. The acidic uninhibited glycol attacks metal surfaces and forms galvanic corrosion cells that cause severe damage to the system. Therefore it is important that: ▪ the water treatment is correctly executed by a qualified water specialist, ▪ a glycol with corrosion inhibitors is selected to counteract acids formed by the oxidation of glycols, ▪ no automotive glycol is used because their corrosion inhibitors have a limited lifetime and contain silicates which can foul or plug the system, ▪ galvanized pipes are NOT used in glycol systems since the presence may lead to the precipitation of certain components in the glycol's corrosion inhibitor."
ja
"NOTICE ▪ The required concentration might differ depending on the type of glycol. ALWAYS compare the requirements from the table above with the specifications provided by the glycol manufacturer. If necessary, meet the requirements set by the glycol manufacturer. ▪ The added concentration of glycol should NEVER exceed 35%. ▪ If the liquid in the system is frozen, the pump will NOT be able to start. Mind that if you only prevent the system from bursting, the liquid inside might still freeze. ▪ When water is at standstill inside the system, the system is very likely to freeze and get damaged."
LG:ltä löytyy kaskadi split laite joka pystyy +80C. ;)
LG Therma V Split High temperature R410A + R134a
HU161HA.U33/HN1610H.NK3
Laite pystyy tuohon vielä -15C lämpötilassa
Löytyy myös LG Therma V monoblock R32 +65C HM163M.U33
Tarkemmin kun tuota viimeistä dokkaria tutkii niin tämä onnistuu vain -4C saakka.
