Daikin Slim Compact 25
heke
Onko kenelläkään kokemuksia otsikon Daikin Slim Compact 25:sta ? Tarkat mallinumerot taitaa olla FTXL 25JV ja RXL 25M3.
Näihinhän saa wifi-ohjaimen, joka toimii myös paikallisesti wifi-verkon kautta ilman internet-yhteyttä.
Ja rakentelijoille on RTD-RA -palikka, joka liittyy MODBUS-väylään.
pumppuasentaja
Vs: Daikin Slim Compact 25
Ollaan laiteltu noita slim compact 25 ja 35 pumppuja. Kokemukset on toistaiseksi varsin positiivisia ja kuuluu hintaansanähden tällähetkellä sarjaan omat suosikit. Löytyy mm. täysin portaaton lämpötilansäätö 10-30 astetta ,kelluvakenno, oma wifi palikka sisäyksikköön(optio) ,sisäyksikkö joka sopii mitoiltaan tiukempaankin asennuspaikkaan,hyvät lämpötehot pakkasilla. Ollut varsinkin mökeille hyvin suosittu vaihtoehto.
jsalmika
Millä perusteella tuo on erityisesti loma-asuntoon soveltuva? Ilmeisesti siinä on sitten toteutettu joku mökkiläisen arvostama asia paremmin kuin muissa merkeissä/malleissa (?). Mitä käytännön etua esim. tuosta hienon tai oikeastaan lähinnä erilaisen kuuloisesta kelluvasta kennosta loppujen lopuksi on? Vai onko se lähinnä tuo nykyään miltei joka pumppuun saatavilla oleva WiFi-lisäpalikka, joka vetoaa mökkikansaan? Esim. ylläpitolämmitys, jonka aikana ei tarvitsi kantaa huolta joskus kaukanakin sijaitsevan mökin tilasta, ulkoyksikön jäätämisestä tms., olisi kieltämättä ideaali.
pumppuasentaja
jsalmika sanoi:
Onhan noita paljon muitakin asiallisia pumppuja ,mutta jotkut ovat arvostaneet näissä varsinkin varmuuden tuntua ja portaatonta lämpötilansäätöä ,fyysisesti mitoiltaan pientä siistiä sisäyksikköä.
Eli ei mitään pelkoa pohjapellin jäätymisestä ,toiset haluaa ylläpitölämpötilaksi säätää tarkemmin haluamansa vaikapa 14 astetta.Lisäksi wifi purkki on hivenen edullisempi ,ottaa virtansa sisäyksiköltä ja toimii langalla joten sen toiminta ei esty niinkuin joskus on näitä langattomia wifiä joku vahingossa huomaamattaan tökännyt eri asentoon eikä saa enään yhteyttä tai ottanut töpselin pois vahingossa ja toiminta sen vuoksi on estynyt. Muuten sinänsä samanlailla pelaa muutkin wifi purkit. Toisilla voi olla matkaa mökille esim 400km ja varmuutta haetaan pieniltäkin tuntuvilla asioilla. Myös lämmitysteho malli (35) 3,8kw -15 asteessa on hyvää luokkaa hintaansa nähden. Tässä nyt jotain vahvuuksia.
only4pro
Tänään asensin vanhemmille tämän slim compactin, en muista oliko mallimerkintä sama kuin heke mainitsi, taisi olla.
Alku ainakin hyvä, ulkona aika lähellä 0 astetta ja sain 35.5bar/+59°C lämmöllä ja 7.5bar/+2°C jäähdytyksellä.
Korvasi edellisen mitsun, jossa oli tämä jo kohta kuuluisa vuotonippa, eli vuotaa tavarat pihalle kompuran päältä, olisiko ollut siinä missä piuhat menee kompuran sisään. Kaveri sen purkasi.
Glanseri
Slim Compact on Ahlsellin antama nimi tälle mallille, Daikinin oma nimitys tuotteelle on Nano X jota toinen maahantuoja Recair Oy käyttää
NoNi
Ok, kiitoksia.
Koskas Daikinilta tulee Suomeen R32 malleja?
Ruotsissa näyttäs olevan 5 vuoden täystakuu ja 10 vuoden kompuratakuukin... Näyttäs olevan sielläkin vielä R410A:lla. Ainakin tuo caldoX.
http://www.daikin.se/binaries/daikin%20caldo%20x_tcm544-344579.pdf
NoNi sanoi:
Tässä muutama R32 laite
Ururu Sarara II FTXZ / RX-Z http://view.pagetiger.com/EPCEN15-002UruruSarara
FTXJ-MS / RXJ-M http://www.daikin.fi/products/index.jsp?singleprv=FTXJ-MS&pf=0
Nano X FTXL-JV / RXL-M3 http://www.daikin.fi/support-and-manuals/product-information/index.jsp?searchterm=FTXL-JV&searchcategory=product-information
Caldo X = FTXM-M / RXM-M http://www.daikin.fi/products/index.jsp?singleprv=FTXM-K&pf=0
Multi laite ATXP-KV / 2AMXM-M http://www.daikin.fi/products/index.jsp?singleprv=ATXP-KV&pf=0
Mitäs tämä kelluva kenno tarkoittaa, ja miten tämä toimii pakkasilla, kun ei pohjapellissä ole vastusta.
Olisi tulossa meille korvaamaan tuota ultimaten pumppua.
kurre orava
Timppavaan sanoi:
Ei ole pohjapeltiäkään mihin sijoittaa tuota vastuskaapelia vaan kondenssi- ja sulatusvedet tippuvat kennosta vapaasti alas. Kenno siis ikään kun "kelluu" ilmassa pohjaa kun ei sen alla ole.
Jos on tullut tuota kyseistä rakennetta ymmärrettyä oikein siis, en ole tuollaiseen kyllä koskaan törmännyt oikeassa elämässä.
Edit:lisätty viimeinen lause.
kurre orava sanoi:
Kiitos.
Ei tarvi vastusta, jos ei ole pohjaakaan. ;D
