Daikin Stylish ja loputon viilennys
Konkurs
Jos Daikin Stylishin haluaa säätää meillä siten, ettei koko talo viilenee jääkaapiksi, tulee pyynti asettaa korkeintaan noin 24,5° (tällöin laite herkästi käynnistelee uudelleen, kun lämpötila on yli 22°. Tässä on kuitenkin sellainen ongelmia, että jos aurinko paistaa helteisellä päivällä, on viilennys liian laiskaa ja lämpötila karkaa hetkessä yli 24°. Tällöin helposti tulee tarve tiputtaa pyynti 23°, mutta laite ei meinaa tällöin lopettaa viilennystä lopullisesti, vaikka sisälämpötila heittelehtisi lähellä 21°.
Laitteen "salaisista asetuksista" kun laittaa aina päällä olevan tuulettimen myös viilennyksessä, tuo turha yöllinen ja aamuinen viilennys vähenee jonkin verran, mutta ei tuo täysin korvaa sitä ongelmaa, että ellei laitetta ole valmis koko ajan säätämään, on talossa joko liian kylmä tai liian kuuma. Mikä avuksi? Pelkkä tuulettimen nopeuden säätö tuskin auttaisi paljon asia, koska pienemmillä pyynneillä tuloilma on selvästi kylmempää ja kosteudenpoisto tehokkaampaa.
Pyynti kannattaisi pitää mahdollisimman tasaisena juuri tuon huojunnan takia. Kuinka pitkään olet antanut koneen tehdä töitä korkeammilla pyynneillä? Luulisi, että kun lämpötilaero pyynnin ja imuilman välillä kasvaa auringon paistaessa, alkaa kone myös laittaa kompuralle lisää kierroksia päästäkseen tavoitelämpöön. Meillä tuo Perfera jauhaa kotiautomaatiossa 24 asteen pyynnillä ja siitä pudotetaan puolikkaalla asteella jos tavoitelämpö ylittyy asteella. Sisätilat pysyy suht tasaisessa lämpötilassa, toki hyvin aikaisin aamulla saattaa olla viileämpää kun auringonpaiste ei pääse suuriin ikkunoihin.
Meillä Perferan pyynti 21,5 ja tarveohjaus autom. Pitää tasaisesti sen 21-22 sisällä, aamulla se on yleensä hiljaa.
Jos "Mukavuustoiminta" ja "Intelligent Eye" ovat aktiiviset niin voisit koittaa ottaa ne pois päältä. Minulla on myös Daikin Stylish ja toimii paremmin kun ovat poissa päältä.
Lisäksi minulla sisäyksikkö puhaltaa yhden tyhjän makuuhuoneen läpi kapealle käytävälle, jonka päässä on toinen käytössä oleva makuuhuone. Näiden ohjeessa yleensä neuvotaan suuntaamaan jäähdytettäessä ilmavirta ylöspäin. Tämä ei toimi kunnolla, jos pitää saada kylmä ilmavirta puhallettua mahdollisimman pitkälle. Kylmä ilma törmää matkalla nousevaan lämpimään ilmaan ja sekoittuu siihen. Olen huomannut, että tässä omassa tapauksessa parhaimman tuloksen saa, kun laittaa sisäyksikön puhaltamaan suhteellisen kovalla nopeudella (3/5 tai 4/5) suoraan alaspäin. Kylmä ilma ikään kuin liukuu sen lämpimän ilman alta, eikä sekoitus matkalla niin paljon siihen.
Näillä asetuksilla saan pidettyä aika sokkeloisen kerrostalokolmion tasaisen viileänä.
Pitkään, mutta toisaalta jos tavoitelämpötila on 24, niin miksi laite sen kummemmin hikoilisi, jos sisälämpötila alkaa vasta lähestyä tavoitelämpötilaa?
Tarveohjaus ei varmaan ole päällä? Kokeile laittaa pyynniksi esim 22 ja tarveohjaus 60%.
Tämä vain korostaisi ongelmaa, kun päivällä viilennys olisi entistä heikompaa ja yöllä laite jatkaisi jäähdytystä, kunnes sisälämpötila on 20.
Puhallus kovemmalle jos ei teho riitä 24.5 pyynnillä.
Tällä saisi mukavasti enemmän melua ilman, että viilennysteho paljon kasvaisi. Jos pyynti on vaikkapa 23, on puhallettava ilma puhaltimen nopeudesta riippumatta selkeästi kylmempää.
Mukavuustoiminto kieltämättä katkoo enemmän päälle ja pois, koska puhallus on siinä automaatilla aina tasoa 2/5, jottei ilma "tippuisi" ihmisten päälle, vaan liitäisi katon rajassa. Ei tällä tosin hirveästi ole vaikutusta sisälämpötilaan. IE:ssä on mukavia ominaisuuksia, mutta on harmi, ettei siihen liittyvää virransäästö ominaisuutta saa kytkettyä pois.
Ratkaisu ongelmaan:​
Foorumilla on pyörinyt ohjeet, miten field setting 7:lla voi säätää lämmityksen lämpötilan offsettiä. Ajattelin, että myös viilennykselle on oltava vastaava asetus. Kokeilulla paljastui, että kyseinen asetus on numero 6. Vakioparametrilla 2 termostaatti sammuu vasta kun laitteen mittaama lämpötila on 2(-2,5) astetta alle pyynnin. Parametrilla 3 tähän tulee +1 asteen kompensaatio ja parametrillä 4 +2 asteen kompensaatio, joka oli meidän talossa optimaalinen. Eli nyt viilennys loppuu, kun tavoitelämpötila on saavutettu (tai viimeistään kymmennyksen tai pari alle siitä).
Harmi, ettei dokumentaatiota näistä kaikista field settingseistä ole julkista, eikä asiasta tuntunut tietäneen edes laitteen asentanut firma.
Ratkaisu ongelmaan:
Eli sopivalla pyynnillä saisit tuon saman vaikutuksen ilman, että laitetta tarvitsee säätää. Pyyntihän on vain lukuarvo, sopivat asetukset pitää aina kuitenkin hakea rakennuskohtaisesti.
Ei, koska vaikka ennen pyynnillä 24,5 pääsi samaan lopputulokseen kuin nyt pyynnillä 22,5, oli päivällä viilennys alitehoista (eli puhallettu ilma turhan lämmintä), ja lämpötila karkasi paljon kauemmas kuin mitä laite tekee nyt, vaikka termostaatti sammuukin samassa laitteen mittaamassa pisteessä.
