Daikin
  • Valvoja
Joku kauppias kertoi asuntomessuilla myyvänsä nykyään myös Daikinin ilma-vesipumppuja, mutta ei tiennyt niistä juurikaan mitään, ja esitteitä ei ollut... Samassa kopissa taisi olla IVT:n vehkeitä. Eli onko joku saanut näistä enemmän irti ? Hukkasin saamani kortin...
Vs: Daikin
Daikin Euroopan sivuilta löytyi lisää tietoa.
http://www.daikineurope.com/products/altherma/default.jsp
Tässä speksejä:
http://www.daikineurope.com/binaries/Altherma%20specifications_tcm24-37834.pdf
Koostuu kolmesta yksiköstä:
  • Lämpöpumppu
  • Lämmönvaihdin
  • Lämminvesivaraaja
Lämmönvaihtimia on kahta tyyppiä. Toinen on vain lämmitykseen ja toisella voi myös jäähdyttää vettä.
Tähän voi yhdistää vesikiertoisen lattialämmityksen ja ja LTO-koneen.
Vesikiertoisella LTO-koneella voi sitten jähdyttää kesällä päivisin ja yöllä ladata lämminvesivaraajaa. :D
  • Valvoja
Vs: Daikin
Noissa brosareissa oli erityisen mielenkiintoista se, että COP-sarake oli kylmästi tyhjennetty ;-)
Ruotsalainen oli vääntänyt vähän koreammankin esitteen.
Norjankielisestä löytyy cop 4,25 - 4,17 eri tehomalleille, ilmeisesti 7/35 asteissa. Kaipa tämänkin joku mittaa. Lupaavat sille -15 ja jonkun vastuksen kanssa -20 astetta pakkasrajoiksi.
Vehje vaikuttaa mielenkiintoiselta, vaikkakin jälleen tehot loppuvat kesken. Jos se käyttäytyy oletetusti, niin isoimmastakin mallista irtoaa alle 4kW -15 asteessa.
Vs: Daikin
Tässä yksi mielenkiintoinen vaihtoehto "ExoAirPolariksella -25°C asteen pakkasesta tehokkaasti +60°C vettä lämmitykseen tai käyttövedeksi.":
http://www.euronom.fi/index.php?id=28
Esite:
http://www.euronom.fi/uploads/files/ExoAirPOLARISpainettu_1.pdf
COPit näissä on kyllä huippu luokkaa. Kylmäaineena on R404A.
teukka
Vs: Daikin
Eikös se ole tämä laite, jossa vesi pitää viedä ulos? Millaiset rakenteet vaaditaan 30 asteen pakkasta varten?
Rassaaja
Vs: Daikin
Vaaditaan yksi ylimääräinen lämmönvaihdin, jolla saadaan lämpöpumpulle oma pikku kiertonsa, jonne voi laittaa vaikka vesiglykoliseoksen. Lämmönvaihtimethan ovat itseasiassa aika pienikokoisia, joten enempi kustannuskysymys taitaa olla kyseessä.
Rassaaja
Vs: Daikin
Mieluummin lämpöhäviö kuin koko laitos umpijäässä ja halki. Ei sitä sähköä ihan satavarmasti tule kuitenkaan kun en Helsingissä asu.
  • Valvoja
  • #9
Vs: Daikin
Tässä vehkeessä kiertää ainakin kauppiaan mielestä kylmäine. Invertterilaite. Kaikki kolme palaa asennettuna n 10000€
  • Valvoja
  • #10
Vs: Daikin
Esite:
malli '16' pärjäisi tönössäni jo -10 asteeseen saakka. Täytyypä kysyä hintaa!
  • Valvoja
  • #11
Exoair
16 kW Vehkeen alv0 -listahinta varaajan, lämminvesikierukan ja muun tauhkan kanssa, asennettuna 11000 luokkaa.
Tämähän voisi olla jopa mahdollisuuksien rajoissa.
teukka
Vs: Daikin
"Tässä vehkeessä kiertää ainakin kauppiaan mielestä kylmäine. Invertterilaite. Kaikki kolme palaa asennettuna n 10000€"
Onkohan kauppias lukenut ja ymmärtänyt sen esitteen. Miten se kauppias selitti sen, että tarvitaan vain sähkö- ja vesiputkiasennukset? Ja sen, että teknisissä tiedoissa ei mainita mitään sisäyksiköstä?
Vai tarkoittiko kauppias, että siellä jossakin on jotakin kylmäainetta eli ei ole pelkkä vesipumppu. ;D
  • Valvoja
  • #13
Vs: Exoair
Suoritin koelaskentaa oikeilla talostani mitatuilla datoilla. Jos lähtee siitä, että -10 kohdalla vaihdetaan sähkölämmitykseen ja sammutetaan Exoair tulee vuoden COPista 2,8. Kehittelin laskentaa varten COPit kaikille lämpötiloille niin, että COP muuttuu lineaarisesti annettujen pisteiden välillä. Pisteet -25->0 otin 50 asteen taulukosta 10-20C 35 asteen taulukosta.
Käytännössä vehje jaksaa auttaa pitemmällekin. Eli tuolla säästäisi yli 2k€ vuodessa. Takaisinmaksuaika kuuden vuoden luokkaa.
Vs: Daikin
teukka sanoi:
Mahtoikohan VesA viitata tähän ketjun alkuperäiseen aiheeseen, eli Daikinin pumppuun? Siinä kiertää kylmäaine, ExoAirissa mitä ilmeisimmin vesi.
  • Valvoja
  • #15
Vs: Daikin
Ottamatta kantaa siihen, kuka luuli ketjun varrella mitäkin olen asiasta samaa mieltä:
Turskamaan pojat (www.daikin.no) sanovat Daikinista näin:
Innedelen overfører varmen i kjølemediet til vannet som sirkulerer i radiatorene, gulvvarmesystemet og varmtvanns- berederen. Eli sisäosassa on kylmäainetta.
Ja Exoairissa on 'kiertoVesipumppu kylmällä ja lämpimällä puolella', vaikka muuten asia ei oikein brosareista ilmene ;-)
IVT-kauppias myi siis minulle Daikinia sillä, että siinä IVT:n vastaavista poiketen kiersi kylmäainetta eikä vettä. Vaan ei sitten paljon muuta vielä siinä vaiheessa vehkeestä tiennytkään.
teukka
Vs: Daikin
Sain tuon Daikinin melko yksityiskohtaiset testit ja englanninkieliset paperit jo keväällä ja sen piti tulla markkinoille jo silloin. Ei ole kuulunut, eikä hinnastakaan ole saanut selvää. COP näyttäisi olevan lämpötilasta riippuen 2 - 4.
C
COP
Vs: Daikin
DAIKIN Alterman vuotuinen COP on noin 2,4-2,8 Riipuen talosta ja käyttöveden määrästä. Hinta tampereen seudulla noin 10000€ asennettuna.
