Daikinin riippuvan kennon aiheuttama ääniongelma
kimmok
saattaa olla vaan helpompi lämmittää se kohta.
se jäätyminen voi johtua sìitä että sulatus ei ole tarpeeksi kiivas.
Daikin_
Dear Janti,
The link to the problem you are linking is not a problem as such.
The XR and XRH have a different design of the bottom frame leading the defrost water around the fixation Points of the bracket.
What you saw on the Pictures have absolutely no impact of the function of the unit.
The X series however had problems with ice build up initially, but also there a design change was implemented.
Best regards
Daikin
Daikin_
Also I must add, no one have claimed noise problem due ice here, the heading of this thred is written by you and i Think it is not correct.
If you go in on the link embedded by the user Alva10 on the Swedish forum you can clearly see that weather conditions were tough at that time with the left side on the unit covered in ice and snow due to wind.
Best regards
Daikin
Heat&Cool
Mitä mieltä arvon raatilaiset olette: hoitaisiko tuo Jantin aiemmin linkittämä "pancake eko"-sulatusvesikaukalo myös tämän ongelman?! Näyttäisi tulevan tuo lämmitetty levy heti pohjan alle. Ei luulisi kertyvän jäätä haitaksi asti, kun sulaa ennen varsinaista saattoletkua/vastusta. Kokonaan toinen juttu, onko tuo kustannustehokas saati energiatehokas ratkaisu.
Tuo kiinnityksen jäätyminen tosiaan ratkaistu jo XR/optimised heating 4 sukupolvessa?!
  • Valvoja
  • #9
”Pannukakku” ei välttämättä ratkaise itse ongelmaa, joka on tukijalalle tippuvan sulatusveden jäätyminen. Tuo allas tulee vasta sinne tuen/jalan alle. Jos tukipistettä pystyisi siirtämään sivusuunnassa kauemmaksi kennon alta ks. kuvat), niin se voisi auttaa asiaa.
Tässä oli juttua ”pannukakkuun” liittyen
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68298.0
Heat&Cool
Kiitos: Tuo vaimennuskummien kiinnityksen jatkos kennon ulkopuolelle on ainakin helppo testata.
Omassa käytössä (Ururu Sarara 35) ei ole ollut tuota jalan/kummien jäätymisongelmaa. Mutta ymmärtäisin että näiden ns. pohjalevyttömien tai "vapaasti riippuvien kennojen" haaste on tuo pohjavastuksen puute. Siitäkään ei tosin ole omaa kokemusta, kun 0-kelissä ei ole lämmitystarvetta tai boostataan urku auki. Ja pakkasella sulatus toimii hienosti.
Rauski
"pohjavastuksen puute" sanonnan korjaisin esimerkiksi "pohjavastuksen tarpeettomuus". Eli sen takia pohjalevy on jätetty kennon kohdalta pois, koska pohjalevylle ei vesi tipu ja sen johdosta ei tarvita pohjalevyn sulatusvastusta.
Heat&Cool
Periaatteessa ja onneksi useimmiten myös käytännössä näin laitteet toimivat kuten ne on suunniteltu. Kuten sanottua ei ole omassa käytössä ollut ongelmia Ururussakaan vaikka esim. Ruotsissa maahantuoja ohjeistaa aina asentamaan sulatuskaapelin. Ja kyllä tiedän, että Ururussa on pohjalevy kennon alla, mutta vertailun vuoksi minkään Daikinin (valmistaja) virallisen ohjeistuksen mukaan sitä vastusta ei sinne tarvita.
Ei siinä mielestäni tarvita kuin vähän tuulta ja sadetta,räntää tai lunta ja/tai ylläpitolämpöä, katkokäyntiä tms. ja kennon alareuna jäätyy ilman vastusta oli peltiä tai ei (ja ajastaan vääntyy). Toki suurempi ongelma, jos ja kun vettä roiskiintuu ja jäätyy muuallekin, kun siihen kennon alareunaan. Esim. jos ropelli pääsee hakkaamaan jäähän.
Kerron kyllä plussat ja miinukset tosielämäkokemuksina kunhan tuota Perfera 40 uutta mallistoa alkaa saamaan Ahllsellilta niin otan sen tuohon omaan seinään testiin :D
Rauski
Ainakin yhdessä Hitachin mallissa puuttui myös pohjalevyn vastus. Ongelmia on ollut vain kosteiden ympäristöjen lähellä. Eräällä tutulla olikin juuri näin, samaten kuin edellisen Panasonicin kanssa oli ollut. Laite (Hitachi) siirrettiin kaivon vierestä pois nelisen metriä ja tilanne parani, tosin olin sinne pohjalle jo ehtinyt sen vastuksenkin kiinnittää. Täytyy tänä talvena käydä vielä tilannetta seuraamassa.
Ensimmäinen Daikin (Confora) tuli viikko sitten asennettua, katsotaan miten se asiakkaalla käyttäytyy.
pumppuasentaja
Uusissa koneissa on tippapelti/nokka jolla ei pääse näin tapahtumaan. Ensimmäisissä vahemmissa laitteissa ei tippaohjuria ollut ja on mahdollista , että saattaa jossain tapauksissa päästä jäätä kerääntyyn. Maatelineen tuki ,jos on vielä kasattu kahdesta mahdollisesta huonomminpäin, niin ongelman mahdollisuus kasvaa. Tämä ei siis koske mielestäni uusia malleja mitenkään.
Heat&Cool
Muistaessani ensimmäisen talven kokemuksia Daikin Perfera 40: Täytyy myöntää, että aiemmin keskusteluketjussa epäilemääni kennon alaosan jäätymistä ei ole ollut lainkaan vaikka on ollut tuulta, vettä, räntää, lunta ja muutama kunnon pakkaspäivä. Vastaavasti jalusta on pysynyt jäästä vapaana. Kaikenkaikkiaan sulatusautomatiikka toimii tässä optimised heating 4+ (på svenska XHR) mallisarjassa erinomaisesti. Sulatusvälit toki tihenee ulkolämpötilan ollessa nollan tuntumassa. Mutta sulatus on kohtuu nopea (kohtuu meluisa) ja ennen kaikkea tehokas: kenno on sulatuksen jälkeen aina kuin pakasta otettu. Edelleen sulatusvälit kuivassa pakkaskelissä 5-8h. Tämä on jotain aivan muuta kuin Ururu Sararalla.
JyrkiV
Miten suomessa myytävissä Daikin Perfera malleissa tietää onko laite "vanhaa" optimised heating 4 mallia vai uutta optimised heating 4+mallia.
Eli onko laitteen mallimerkinnät erilaiset?
Hempuli
Periaatteesta sarjanumeron perusteella kysymällä voi saada myyjältä tiedon. Tuo on vain softamuutos eikä näy mallimerkinnässä.
Heat&Cool
Daikinia maahantuo nykyisin (1.11.2018 alkaen) Daikin Europe N.V. Suomen sivuliike, joka osti entisen Recair Oy:n, ja Ahlsell. Oma pumppu on jälkimmäisen maahantuoma. Molempien kautta uudet tilaukset ovat uusinta mallisarjaa. Laitteiden mallimerkinnät ovat säilyneet ennallaan niin ulko kuin sisäyksiköiden osalta. Laitteet ovat myös ulkoisesti identtiset edellisen mallisarjan kanssa. Ainoastaan softa on muuttunut. Ulkoyksiköt ovat olleet 4+ softalla maaliskuusta 2018 alkaen ja sisäyksiköt toukokuusta 2018 alkaen.
Allekirjoittaneen pumppu tuli tammikuussa: ulkoyksikkö valmistettu 10/2018 ja sisäyksikkö 12/2018.
Heat&Cool
Helpoiten tuo järjestyisi yksinkertaisesti siirtämällä tassut nurkkiin, siten että olipa allaoleva teline kumminpäin hyvänsä pitkittäin tai poikittain, sulatusvesi menee ohitse.
Tuollaiset valmiiksi sopivat vaimennuskumien kiinnityksen jatkopalat löytyy jo nyt tarvikevalikoimasta, ks. ylempänä ketjussa Jantin linkittämät kuvat pancakesta asennettuna. Tietty mikä tahansa sopivan kokoinen lattarauta ajaa saman asian, jos mitat sopii asennustelineeseen.
Oma kokemus on, että mitään haitallista jäätymistä ei tapahdu ja sitä kautta virittelyä ei kahdessa uusimmassa mallisarjassa (ohjauspelti) tarvita!
Sulatusvesien keruuastian tai poisohjauksen suhteen ei minun mielestä eroa mitenkään kilpailijoista. Itse asiassa päin vastoin: kun koko kennon alareuna on auki "vapaasti roikkuva", ei viimeiset tipat jäädy yhteen kohtaan ja tuki sitä ainoaa tai mallista riippuen muutamaa pientä poistumisreikää.
Suoraan sanoen tuo pancake, niin uudempi ovaali kuin vanhempi Suomen maahantuojillakin myynnissä oleva suorakaiteen muotoinen, ovat täysin turhia normaalissa asuinrakennuskäytössä, jossa muutenkin on suotavaa muutaman kerran talvessa käydä tsekkaamassa ulkoyksikön toiminta. Kokonaan toinen juttu, jos pumppu on jossain Lapin mökillä omillaan.
bungle
Ei ole vain softamuutos. Sisäyksikössä on myös piirilevy eri. Ts. vanhoihin malleihin voi teoriassa vaihtaa uuden softan vain ulkoyksikköön. Sisäyksikköön pitäisi vaihtaa piirilevy myös. Teoriassa siinä mielessä, että en tiedä ketään, joka päivityksiä tarjoisi.
