Deviregeille korvaava termostaatti haussa
tputkonen
Talo on rakennettu -99, suora sähkölämmitys ja alkuperäiset Devi 520 termostaatit käytössä. Noissa on alkanut nyppiä lämpötilan säädön karkeus, neloskohdassa voi olla huone talvella liian kylmä ja kutosessa liian kuuma. Ja muutenkin varmaan ovat ja ansainneet eläköitymisen SER-vanhainkodissa, joten seuraaja pitäisi valita.
En näe tarvetta Wifi-ohjattaville kosketusnäyttöisille termostaateille, mutta lämpötilan säätö celsiuksina sekä mittaus lattia-anturista ja ilmasta olisi mukava olla. Ja tietysti laadukkuus on tärkeää.
Potentiaalisimpana vaihtoehtona pidän tällä hetkellä Raychemiä:
https://www.taloon.com/lattialammitystermostaatti-raychem-nrg-dm-digitaalinen/S-2615423/dp
Ruma kuin mikä mutta lyhyen nettihaun perusteella kestävyys ja toiminnallisuus pitäisi olla kunnossa, ja hintakin järkevä. Mutta mielelläni otan vastaan vinkkejä ja kokemuksia muistakin vaihtoehdoista.
ahpe
Vs: Deviregeille korvaava termostaatti haussa
Tuo on yli 40 euroa kalliimpi
Hinta on ovh, kysy paikalliselta s-urakoitsijalta "oikea" myyntihinta.
Kyllä se loppupelissä varmaan tulee edullisimmaksi, kun entisetikin ovat saman merkkisiä ja 19 v kestäneet.
Edullisinta jos hakee, varmaan löytyy vielä edullisempikin kun Raychem, mutta pitkäänkö kestää.
Tuossa vastaava ilman näyttöä.
http://e-catalog.rexel.fi/3531024/
juu-zo
Meillä samanlainen homma edessä. Nykyiset devin 426 termarit saisi väistyä ja olisi syytä varmaankin vaihtaa uusiin. Eniten itseäni mietityttää nuo antureiden vaihdot. Putkitukset kyllä tuolla menee mutta miten mahtaa onnistua uuden anturin syöttäminen sinne. Onko tähän jotain apukeinoja olemassa?
ahpe
https://www.ebay.com/itm/Touch-Screen-floor-Heating-Programmable-Thermostat-Room-Temperature-Controler/261135231948?hash=item3cccdf6bcc:m:mgBqZgIfNvity74uQEDMAlw&var=560171993722
Rahtineen reilu 20e/ kpl.
Pitäis varmaan muutama tilata kokeeksi, kyllä kiinan kauppa on edullista.
ahpe
Jos tuntuu että vanha anturi on tiukasti putkessa eikä liiku helposti, kannattaa mitata vastusarvo, voi soveltua uudelle termostaatille suoraan.
Vetojousella työntämällä voi auttaa uuden anturin menoa.
Alla anturin vastusarvoja: Devireg opti
Tuntoelimet (lattia-anturi) NTC 15 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
(oletus)
Mittausarvot:
0°C 42 kOhm
20°C 18 kOhm
25 °C 15 kOhm
50°C 6 kOhm
https://fi.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DEVIreg%20Opti%20Installation%20Instruction%20VIJWM120.pdf
metsänhoitaja
Tuolle ketjun aloittajan linkittämälle termarille kelpaa monenlaiset anturit. Sille vain kerrotaan minkälaisen kanssa se on tekemisissä, eli ei haittaa jos vanha ei tule putkesta pois. Toimia sen toki täytyy.
juu-zo sanoi:
Sido uusi anturi vanhan päähän esim jeesusteipillä ja vedä vanha pois niin uusi tulee mukana.
dumo
Devireg Touch (= Danfoss ECtemp Touch) -termostaatteja on parissa talossa laitettu vanhojen eri merkkisten (mm. Devi) "analogisten" termostaattien tilalle. Osa siksi että vanha oli rikki, mutta osa siksi että on huomattavasti tarkempi säätö, voi säätää lattian ja/tai huonelämpötilan (sisäinen anturi) mukaan, ja saa helposti ajastintoimintoja. En ole oikein ikinä ymmärtänyt tuota 0-5 -tyyppistä säätöä, kun se käyttökelpoinen väli on todella herkkä, eikä ole mitään aavistusta mikä lämpötila lattiassa todella on.
Devin tilalle menee "vakioasetuksilla" samalla anturillakin, kun on samat vastusarvot, mutta muutkin anturit kelpaavat (kunhan tosiaan toimii). Yhden toisen merkkisen termostaatin anturi oli täysin jumissa putkessaan, mutta mittaamalla sillekin löytyi arvot ja sai asetuksista säädettyä sen käyttöön.
En tiedä miten eroaa tuosta Devireg Optista, ja millainen kestävyys noilla on, mutta viiden vuoden takuu noille muistaakseni luvataan.
Edit: Touchille (kenties Optillekin) sopivat seuraavat anturit:
NTC 6,8 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
NTC 10 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
NTC 12 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
NTC 15 kOhm 25 °C:n lämpötilassa (oletus = mukana tuleva anturi)
NTC 33 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
NTC 47 kOhm 25 °C:n lämpötilassa
juu-zo
Joo pitää varmaankin mittailla nuo anturit ja sen mukaan tehdä päätökset. Ainakin kylppärissä 15kohm ja keittiössä todennäköisesti 10kohm anturit. Turha se kai noita on nykiä jos kerran ehjiä ovat.
tuna
Juuri tuollaisen Raychemin vaihdoin talvella kun 20-vuotiaan Devin rele alkoi jumitella. Toimiva värkki. Ohjaa laatoitetun keittiön lattiaa, ainoa paikka tässä talossa jossa lattialämmityksen säätötarkkuudella on merkitystä.
Kiinalaiset näyttää halvoilta, mutta uskaltaako moisia ostaa.. Onkohan millään valmistajalla sellaista vähemmän neuroottisesti sähköjä pätkivää mallia? Siis sellaista, joka tilan vaihtuessa pitäisi uuden tilansa ainakin kymmenen minuuttia. Wehofloorin wanhat termarit pätkii vähän väliä kun lämpötila on liki tavoitetta.
Koodasin joskus itse tuollaisen vartiksi rauhoitetun tilanvaihtotermarin ja ohjailin arduinolla puolijohdereleiden kautta toimilaitteita, mutta poistin tuon ihan vaan siksi että olisi vähemmän näitä omia virityksiä talossa. Hyvin se kyllä toimi ja lattialämmityksen lämpötilat olivat suht vakaat sen kanssa.
kapsu
tputkonen sanoi:
Meillä on nyt tota NRG-DM termaria talossa, hinta/laatu lienee kohdillaan. Raychemin mallistossakin lon lcd/wifi malli Senz, mutta ihan törkeän hintainen.
Tuo huolii tosiaan useita eri antureita, valikosta voi valita arvot, eli ei ole pakko vaihtaa antureita jos ei halua. Mukana tulee pari eri koteloa, pyöreämpi "jussi" ja neliskanttinen.
Kestosta ei tietty vielä tiedä, onhan noi 12vuoden takuulla.
Scroll sanoi:
Nyt on kyllä aika mystiikkaa tuo "neuvo". Mitenkä on mahdollista, että uusi anturi menisi sinne L-mallisen anturiputken perälle sillä että vanha vedetään pois??
Sitten se ei mene. Neuvo oli siis huono.
Ismo67
ahpe sanoi:
Mä vaihdoin jo vuosia sitten noihin tosin 24V AC versioihin. Kaikki pelaa edelleen hyvin eikä yksikään ole mennyt rikki.
https://www.ebay.com/itm/24V-Touch-Screen-Programmable-Underfloor-Room-Thermostat-Temperature-Controller/141077743879?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52935%26meid%3D83e4154584d64e0e8df1f5a9ec8a325b%26pid%3D100005%26rk%3D9%26rkt%3D12%26sd%3D261135231948%26itm%3D141077743879&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.com/itm/Digital-Weekly-Programmable-LCD-Touch-Screen-Underfloor-Room-Heating-Thermostat/161178420260?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D52935%26meid%3D33d58568931b4bbdb5eb93072dbbb0e6%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D141077743879%26itm%3D161178420260&_trksid=p2047675.c100005.m1851
tputkonen
kapsu sanoi:
Kas, mistä tämä takuuaika löytyy? Sitten vaikuttaa ihan no brainerilta noiden hankinta.
kapsu
tuotetiedoista:
https://www.nventthermal.fi/products/control-and-monitoring/electronic-thermostats/index.aspx?id=tcm:488-42658&catid=tcm:488-17726-1024
löytyy pdf:
https://www.nventthermal.fi/Images/FI-RaychemFLHWarranty-WS-CDE1541%20R7_tcm488-56906.pdf
juu-zo
Noissa ebayn 20€ säätimissä ei ole ainakaan anturin valintaa joten ei sovi itselle.
juu-zo
Laitoin yhden tällaisen tilaukseen. Testataan tuota keittiön säätimen tilalla jossa valmiiksi ntc 10k anturi. Katsotaan miten toimii ja kannattaako muita lähteä vaihtamaan samanlaisiin.
Ismo67
juu-zo sanoi:
Samoja ne on minunkin linkkaamat
Lattiaanturi tulee mukana ja voi päättää asetuksissa mitataanko ilmasta ja lattiasta yms...
juu-zo
Ismo67 sanoi:
Näin on, laitoin vain saksasta tulemaan niin saa hieman nopeammin. Pitäähän tuo muuten asetuksensa myös sähkökatkoissa? Ikävä tulla kotiin jos osa paikoista talvella kylmänä. Tosin kyllä pumppu sitten lämmittää.
tputkonen
Varaudun paskamyrskyyn, mutta kertokaas onko ainoa motiivi satunnaisen termarin tilaamiseen Saksasta / Kiinasta muutaman kympin säästö vai onko jotain näyttöä että nuo ovat fiksu valinta?
Oldart
Ismo67 sanoi:
Kuinkahan hyvin nuo ebayn termostaatit istuvat Jussi-sarjan peitelevyihin?
ahpe
Pitihän tuo Raychem nrg-dm kokeeksi tilata kun oli onnisella tarjouksessakin.
Tänään asensin sen paikoilleen, valikko rakenne oli huomattavasti helpompi käyttää verrattuna Devi Opt, ei paljoa asennusohjetta tarvinnut lukea.
Devi Opt olen asentanut useita, aina joutunut asennusohjeesta katsomaan miten siirtyä valikosta toiseen, ja välissä ollut epätietoinen mitä muutin ja mistä ja joutunut palauttamaan termostaattiin tehdasasetukset.
Tehdasasetuste palautus, ei sekään käytännössä ole niin helppoa kun ohje antaa ymmärtää.
Ruma kuin mikä
Ei tuo pahalta näytä kun on asennettuna paikalleen, pelkkä kuva antaa väärän tuntemuksen.
Ismo67
juu-zo sanoi:
Tuokin on asetuksissa mitä tekee bootatessa kun sähköt tulee takaisin.
juu-zo
tputkonen sanoi:
Itse halusin tilata tuollaisen nopeasti testiin. Siksi saksasta koska toimitus on ~viikossa perillä. Jos tuo tuntuu olevan pätevä niin laitan kolme lisää kiinasta tulemaan. Eli olin valmis maksamaan sen 4€ että saan tuon käteen viikossa enkä viidessä.
juu-zo
Pätevän oloinen tuo kinkkitermari ja anturin vaihtokin meni todella helposti lattiaan, joten laitoin kolme tulemaan lisää. Yhteishintaa kolmelle termarille ~45€ eli 15€/kpl.
metsänhoitaja
Onko tietoa mikä noista sähköisistä lattialämmitystermareista olisi täysin äänetön? Siis että sitä releen naksahdusta ei kuuluisi aina kytkennän tapahtuessa. Lisäksi pitäisi olla ajastettava, eli jonkinlainen digitaalinen malli se varmaan olisi. Ja kun tämä tulisi itselle käyttöön niin suomalaisesta kaupasta sen soisi löytyvän, en viitsisi taloa polttaa muutaman kympin takia.
tputkonen
Varastoon pitäisi myös laittaa ylläpitolämpö. Ilmeisesti tuolla Raychemillä saisi säädettyä esimerkiksi viiteen asteeseen ilman lämpötilan?
tputkonen
Noniin, nyt on yksi Raychem, ja puolen tunnin ihmettelyn jälkeen en tajua tuon käyttölogiikkaa. En kaipaa mitään kummallista, riittäisi aina sama lämpötila jatkuvassa tilassa, mutta ymmärsinkö ohjeista oikein että pitää ottaa käyttöön "tapahtumatila" jossa voi hyödyntää sitä sisäänrakennettua termostaattia anturin lisäksi / sijasta?
Tehari
metsänhoitaja sanoi:
Ite ostin tällaisia https://www.amazon.de/dp/B00DM0OLB4/ref=pe_3044161_185740101_TE_item hyvin on pelittänyt. Saa ajastukset jos haluaa. Ite pidän kyllä samoja lämpöjä. En osaa varmaksi sanoa pitääkö kaikki äänen kun lähtee kytkeytyy päälle, luulen että pitää. Tässä kuitenkin todella hiljainen ääni jota ei kyllä kuule jos et ole täysin hiljaa ja oikein kuuntele sitä. Kokonaisuudessaan ääni on kyllä selkeesti hiljaisempi kuin ensto 10 mallissa.
kapsu
tputkonen sanoi:
Kyllä ne anturiasetukset pitäis vaikuttaa kumpaankin toimintatilaan.
tputkonen
Kas, kiitos, löytyihän se asetus. Tuon käyttöohje on todella sekava (etenkin sivulla 15 on semmoinen fiilis että kääntäjällä ei ole ollut mitään hajua mistä on kysymys), ja lisäksi menen aina noissa valikoissa sekaisin kun oman logiikkani mukaan se vasen nappi pitäisi viedä kursoria ylöspäin eikä alaspäin... Muuten kyllä asiallisen oloinen eikä edes niin ruma kuin miltä kuvissa näyttää.
kapsu
tputkonen sanoi:
Joo, käännökset on kyllä paikkapaikoin aika outoja.. Jos englanti taittuu niin hae tähän pdf ohje englanniksi ;)
tputkonen
Nyt on kuukauden verran ollut Raychemit käytössä ja voin suositella.
Sitä vielä ihmettelen, että jos käyttää ilma+lattia-anturiasetusta, huone tuntuu viileähköltä. Pelkällä lattia-anturilla samalla lämpötila-asetuksella on huomattavasti miellyttävämpi lämpötila, ja tämä koskee kaikkia 13 termaria. En ole lämpömittarilla vielä katsonut miten paljon eroa huoneen lämpötilassa on, mutta tuosta erosta olen yllättynyt. Käyttöohje ei yhtään valaise miten nämä tilat toimivat käytännössä.
tepa
Tässäkin ketjussa mainittuja ebay-termareita on ollut useita käytössä, ehkä jotain 4-5v ajan. Erittäin positiiviset kokemukset, sähkökatkot on patterivarmennuksella ja jos se joskus menee tyhjäksi niin hukannee asetuksensa. Yhtään patteria en ole vielä vaihtanut niin en tiedä kauanko kestää.
Peitelevyä näiden kanssa ei käytetä, eli termari on niin iso että peitelevy heitetään kuikkaan. Motiivi tilaamiselle oli se ettei vastaavilla ominaisuuksilla löytynyt termaria suomesta lähellekään samalla hinnalla.
