Digit SE asetukset
Meillä on Digit SE iv-kone ja en oikeasti ymmärrää yhtään mitään sen asetuksista. Voisko joku vastaavan koneen omistava antaa suuntaa antavat käyttöasetukset joilla voisin tarkistaa onko joku asetus pahastikin pielessä.
Muuten kone toimii oikein hyvin ja 4:n puhallusnopeus tuntuu riittävältä, iv-aukoista vaan tuntuuu tulevan todella kylmää ilmaa sisälle asuntoon. IV-putkien eristykset kävin tarkastamassa ja ne olivat kauttaaltaan eristetyt.
Vs: Digit SE asetukset
Eipä noissa oikeastaan mitään asetuksia ole,ainoat säädöt on puhallinnopeuden säätö ja jälkilämmityksen säätö.
Laita joku lämpömittari tuloilmaventtiilin rakoon ja tarkasta kuinka lämmintä puhaltaa,sopiva lämpö on jossain 15 ja 19 asteen välillä, riippuu ihan siitä minkä itse kokee hyväksi,voi näin olla kylmempää tai lämpimämpääkin.
Jos lämpö on näillä ilmoilla selvästi kylmempää niin pitää tarkastaa että kesäpelti toimii oikein,ettei tule ulkoilma raakana sisään.
Tuo 15-19 asteinen puhallettu ilma tuntuu iholla aika viileältä,muttei paljon lämpimämpää yleensä taloon puhalleta.
Raksaaja
Saranasormi sanoi:
Ensimmäisenä voisi tarkistaa onko jälkilämmitys päällä. Palaako ohjaimessa valo siinä oikean puolimmaisessa napissa? Kannattaa laittaa päälle, jos ei ole muuten saattaa ohittaa LTO:n lämpötilassa XX (XX säädettävissä asetusvalikosta). Kun tuo valo palaa, niin LTO on käytössä jatkuvasti ja jälkilämmityspatteri on käytössä tarvittaessa. Eli silloin kun tuloilma ei muuten saavuta pyydettyä lämpötilaa.
Säätöjä/asetuksia tuosta ohjaimesta kyllä löytyy enemmän kuin laki sallii. Jos vaikka edellinen asukas on summan mutikassa niitä kaikkia valikoita nappuloinut, niin kone voi toimia ihan miten hyvänsä.... Joten ihan ensimmäisen voisi sieltä valikoista palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.
Täältä Valloxin ohjeita: http://www.vallox.com/kayttoohjevideot-digit-sed-saatoiset-koneet
Sähköpatterilla olevalle koneelle sopiva tuloilman pyyntilämpötila maks. +15c, muuten vastus on päällä plussakelilläkin.
Tehdasasetuksista poiketen sulatuksien raja-arvoa kannattaa laskea, +1c on turvallinen valinta. Tällä tavalla ilmanvaihdon pätkiminen vähenee kovilla pakkasilla merkittävästi.
Nimimerkillä manuaalin 10 kertaa lukenut ja vieläkään ei aivan kaikkien säätöjen toiminta avautunut.... ::)
