EC9 sähkön kulutusgalluppi
Mikke
Meillä on uudisasunto (viikko asuttu), johon ostin nilanin ec9:n kaverin suosituksesta. Tässä on kuitenkin jonkun verran "soraääniä" kuulunut sähkön kulutuksesta. Onko tämä kampe oikeasti sähköimuri vai johtuuko se käyttäjien ylioptimisista odotuksista?
Laitetaanko sähkön kulutusgalluppi vaikka tähän viestiketjuun, niin saadaan faktaa pöytään, millaisia sähkönkulutuslukemia on tämän koneen käyttäjillä?
Minä voin aloittaa kertomalla tietoja omasta kohteesta, niin tietää hiukan vertailla muihin:
Asuin pinta-ala: 160m2
Tilavuus: n 510m3
Kahdessa tasossa, yläkerrassa (33m2) sähköpatterit seinissä. Eli vesikiertoista lattialämmitys pinta-alaa 128m2.
Nilani siis hoitaa ilmanvaihdon, lattialämmityksen sekä käyttöveden.
Skata
Vs: EC9 sähkön kulutusgalluppi
Voihan noita kulutuksia vertailla, mutta sitten täytyisi vakioida myös olosuhteet ja laitteen käyttötapa ja muu sähkönkulutus sekä taloudessa asuvien määrä. November tuolla toisessa ketjussa kertoo huonelämpötilapyynnin olevan 23. Ajatellaan 1 aste = 5 % säästöä/rahan menoa pitävän paikkansa tarkoittaisi toi jo 15% lisäystä kulutuksessa, mikäli verrataan 20 asteen huonelämpötilaan.
Täällä käytössä EC9 lattialämmityksellä, hoitaa kaiken, siis ilmanvaihdon ja lämpivän veden. Tällä hetkellä täällä näyttäisi koko vuoden kulutus olevan n. 12-13000 kWh sisältäen kaiken sähkön, joten mielestäni aika vähällä mennään. Pelkän Nilanin kulutusta en pysty seuraamaan. Huomioitava kuitenkin lauha talvi ja kylmä kesä, eli viilennystä ei juurikaan käytetty, talvella poltettu kohtuudella puuta. Puusauna.
Tässä talossa A-luokan energiatodistuksen mukaan ET-luku on 146, 125 neliötä. ET:n laskennassa mainitaan lämmitysenergian kulutuksen olevan 18283 ja laitesähköenergian kulutuksen olevan 9600, eli yhteensä 27883 kWh/vuosi. Lämpimän käyttöveden kulutus on arvioitu 115 kuutioksi, meillä tuskin menee vettä kokonaisuudessa 130 kuutiota enempää, tosin henkilömääräksi kyseisessä paperissa on merkitty 6. (osaanko sitten lukea tota energiatodistusta ja tulkita sitä oikein onkin toinen juttu ;D )
November
Skata sanoi:
Niin, en tiedä kuinka tarkka teidän laiteidenne huonelämpötila-anturi on, mutta ainakin omassani on pakko pitää pyyntinä tuo 23 että todellinen huonelämpö pysyisi edes 21 tuntumassa. Esim tänäänkin kone kertoo huonelämpötilaksi 23 ja välillä 24, vaikka keittiössä oleva digitaalimittari näyttää 21,2-21,5C. Paneelilla ja dig.mittarilla välimatkaa noin 5-6 metriä
Eli omani näyttää jopa 2-3 astetta todellista korkeampaa lukemaa.
Tai tietenkin lämpimillä keleillä todellinen huonelämpötila nousee tuonne 23-24 välille, mutta nyt kun on paripäivää päivän korkein lämpötila tälläperällä ollut juuri ja juuri 15C ja öisin reilusti alle 10, niin on saanut aamuisin heräillä 20,5 asteiseen taloon vaikka nilan kertoo silloinkin lämpötilaksi 23
Mikke
Skata sanoi:
Tämä on totta, jos vertaillaan laitteita keskenään. Nyt minua kuitenkin kiinnostaa juurikin erilaiset tapaukset.
Laittakaapa kulutuslukemia lisää pöytään! :)
Skata
No toi meidän tapaus on kolmehenkinen perhe, seurantaa tapahtunut vuodenvaihteesta, heinäkuun loppuun mennessä kaikki sähkö 7000 kWh. Talo Turun seudulla.
Mitä tulee tuohon lainaukseeni Novemberin kommentista, niin olin kyllä lukenut mutta en ymmärtänyt ::) Mutta pointti pitää kuitenkin paikkansa, eli jos pyytää enemmän lämpöä tämä myös lisää kulutusta.
Jari77
Meillä asukkaita on kolme. Vuodessa on mennyt noin 17 000 kWh. Huoneistoala on 125 m2 ja siitä reilut 40 neliötä on vinolla sisäkatolla hieman korkeampaa tilaa. Talvella tuli polteltua 1600 kg:n takkaa päivittäin, mutta silloin ilmanvaihto oli vielä perseellään, joten kulutus on varmaan tästä johtuen ollut hieman korkeampi. Talo Hämeen seudulla. Niin ja vesikiertoinen lattialämmitys.
November
Oli näemmä sähkölasku tupsahtanut sähköpostin. 1.7-1.8 sähköa on kulunut 452kWh. Tosin muutimme asumaan vasta tuossa 10.7.
pumputon
Skata sanoi:
Epäilen että ei tuo matematiikka ihan noinkaan mene,että prosentit vaan lasketaan kaavamaiseti yhteen ja iloitaan saatavan säästön/rahanmenon suuruudesta.Novemberin tapauksessahan lämpötilan asetuksen muutos 23 ---> 3 asteeseen tekisi tuolla matematiikalla 100% säästön lämmityskustannuksissa.
fatmama
Vuosikulutus oli 13800, mutta kuten Skata totesi: lämmin talvi, kylmä kesä. Takkaa poltettu talvisin lämmitysmielessä 1-2 krt/ päivä.
Vedenkulutus noin 120 kuutioo vuodessa, sähkösauna lämpiää pari kertaa viikossa, asuinpinta-ala 134 yhdessä tasossa, kuutiot 510, rak. vuosi 2011 ja etelä-suomi. Ec9 hoitaa kaiken: ilmastoinnin, veden ja lattialämmön. En oikein usko tuohon Pilpin "säästöön", mutta viilennys on huippu ja siitä en ihan heti luopuisi ;D
Mikke
fatmama sanoi:
Vuosikulutus oli 13800... En oikein usko tuohon Pilpin "säästöön", mutta viilennys on huippu ja siitä en ihan heti luopuisi ;D
Meidän edellinen asunto käytti suoraa sähkölämmitystä ja vuosikulutus oli 16500kWh. 2+3 henkilöä ja neliöitä 120. Rv 2005. Joten oisko jotain säästöä teiän lukemiin tullut?
cepeku
Vattenfallin seuranta näyttäis, että elokuussa mennyt kaikkinensa 600kWh sähköä. 9kw kiuas tosin vielä kytkemättä, että sillä varmaan saadaan tulevaisuudessa kulutusta keskim. 100 kwh kuukaudelle. Kyseessä 5 henkinen perhe, paikkana Tre, 165hm2, lämmitettäviä kuutioita 440m3 1½ kerroksessa, villaa seinissä 270mm, katossa 450mm, rossipohjassa 220mm EPS, ikkunat ja ovet U=1,0
Tällä hetkellä EC9:stä ollut vesikiertoinen lattialämmitys vielä pois käytöstä. Koitan että kuinka pitkälle takalla ja tuloilman lämmityksellä pärjätään. Ilmoittelen sitten kun on tullut vilu ;) (ja kyllä... pyöräyttelen kiertovesipumppua parin viikon välein ettei jumiudu, niin ei eksytä aiheesta tässä ketjussa) ;D
Tuo pumpun jumitus on sillain legendaa että luullaan että se jumii heti viikon päästä, mutta riittää että pyörität sitä kerran kesässä. Ja jos se jumituu niin sen saa auki tosi helpolla.
1pete1
Viime vuoden kulutus näytti olevan 11500 kwh. Talo 1 kerros, huoneistoala 143, kuutioita 562. Vinolla sisäkatolla ~45 m2. 4 henkinen perhe. Takkaa polteltu talvella ~pesällinen päivässä. Hetivalmiskiuas haukkaa osansa kulutuksesta, mutta toisaalta se antaa PILP:lle polttoainetta.
Ihan kohtuullista.
Talo 194/167m2 (asuinp.a.) vm 1980. Yksitasoinen, lähellä Lahtea. Henkilöluku 5. Ilmalämmitys. Aikaisemmin Upovari (vm-80). Kompressori ei toiminut viime vuosinaan, jolloin vuosikulutus n. 27 000 kWh (kaikki sähkö), huonolla ilmanvaihdolla, eikä lämmin vesi riittänyt. Lämmitysjärjestelmän uusiminen toiseen ilmalämmitykseen (Nilan EC9 + Align-kiertoilmalämmitys) kesällä -09.
Vuosikulutus oli v. 2011 n. 21 000 kWh (kaikki sähkö). Lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä asensin myös kWh-mittarin Align-lisälämmityspattereille (9kW). Kulutus lisälämmityspattereilla (kun kompressorin tuottama lämpö ei riitä) oli lämmityskaudella 09-10=8279 kWh. Lämmityskaudella 10-11=5840 kWh ja kaudella 11-12= 4015 kWh. Erot johtuvat osin erilaisista vuosista, mutta uskoisin, että suurin syy löytyy kuitenkin allekirjoittaneen löytämistä paremmista säädöistä ja hieman lasketusta tavoitelämpötilasta (n.20 astetta). Seuraavaksi pitäisi keskittyä yläpohjan eristyksen korjaukseen (lisäämiseen), jos energiasäästöä haluaa. Muutoin olen mielestäni lähes saavuttanut tavoitteeni, jotka asetin päättäessäni lämmitysjärjestelmän uusimisesta. Säädöt laitteissani eivät välttämättä ole lainkaan vertailukelpoisia vesikiertoisen lattialämmityksen omaaville, joita täällä tuntuvat kaikki olevan. Halusin kuitenkin tuoda kokemukzseni esille Nilanin käytöstä myös ilmalämmitystaloissa. :cool:
teukka
Nykyinen asuntomme on 119 neliön suorasähköinen rivitalo-osake Kemissä vm. 1971.
Sähkön kulutus:
heinä 400 kWh
elo 450
syys 979
Aion seurailla tuon kulutuksen nousua ja jossakin vaiheessa investoin ilppiin. Takkakin on, mutta se on sellainen, josta pukki tulee jouluna - siis suoravetoinen koristetakka, toimii hyvin ilmanvaihtajana, ei lämmittäjänä... :D
cepeku
cepeku sanoi:
Noniin.. taas on kuukausi vierähtänyt ja syyskuulle näyttäis kulutusta olevan yhteensä 671 kwh. Tosin se sähkökiuas ei ole vieläkään toiminnassa.
Mikke
Itsellänikin alkaa olla jotain dataa paperilla. Tässä on mittaustuloksia lattia- ja vedenlämmitykselle sekä ilmanvaihtoon 17.8. alkaen viikottain.
1. vk = 115 kWh
2. vk= 99 kWh
3. vk = 110 kWh
4. vk = 177 kWh
5. vk = 169 kWh
6. vk = 243 kWh
Viimeisen viikon eroa ei voi kuin arvailla, mutta kaiketi ollut sen verran kylmempää, jotta kompura on ottanut enemmän. Lattialämmityksen kulutus oli hiukan noussut, mutta selkeästi enemmän meni kuitenkin kompura-ilmanvaihto-mittarille.
Talomme on siis 160m2, kahdessa kerroksessa ja kuutioita n. 530.
Ps. Jossain topicissa oli kyselyä kompuran kuluttamasta sähköstä. Mittari kertoo, että ilmanvaihto ottaa noin 100W normikäynnillä (teho 2). Kun kompura käynnistyy, niin kokonaisteho on silloin 600W eli kompura ottaa sen 500W.
November
7.9 - 7.10 välillä näyttäisi menneen 731kWh. Elikkäs n. 175kWh enemmän kuin edellisen kuukauden lukemat.
fatmama
1Pete1 :n kulutus on kyllä huomattavan alhainen! Hienoa!!
Miten ihmeessä tuohon pääsisi?? Onko teillä ollut lattialämmitys päällä lainkaan ? ???
1pete1
Onhan se lattialämpökin päällä ollut tarvittaessa. olisikohan viime vuoden aikana n. 3 kuukauden ajan käyrällä 1 -1. On riittänyt ihan mainiosti, ei tarvitse palella (edes vaimon). Muutekin ihan normaaliasumista on harrastettu mitään ihmeemmin säästelemättä. Ilmanvaihto on ollut talvi asennossa viime talvena marraskuun lopusta maaliskuun puoleen väliin. Auto asennossa jäähdytyksen takia heti kun tarvetta ilmenee. Päiväkulutukset vaihtelivat vuoden aikana 22 - 64 kWh. Kylmimmillä keleillä kulutus kasvaa tosi jyrkästi, luonnollisesti. Meidän taloon sopivat asetukset on ilmeisesti kuitenkin tullut löydettyä. Takka auttaa ilman muuta asiaan. Toisaalta viime vuosi oli lämmitykselle aika kiltti, ainakin Länsi Suomessa. Kauempaa ei ole kokemusta.
Jari77
Nyt on viikkoja ollut päiväkulutus näillä muutaman asteen ulkolämpötiloilla noin 40 kWh/päivä. Takkaa en ole vielä poltellut ja osassa taloa (~70m2) on lattialämmöt päällä.
Skata
Tässä kuussa näyttäis keskikulutus tällä hetkellä 25.16 kwh/päivä (sis. kaikki sähkö), takkaa ei olla poltettu ja lattialämmöt päällä vain märkätiloissa (eikä palella ;D )
fatmama
Meillä käytetään talvisin käyrä 2. On jo nyt päällä... vois tietty kokeilla, että pitää käyrä 1 päällä niin kauan, et tulee kunnon pakkaset. Kokeilla, että riittääkö? Uusi talo meillä kuitenkin... Jos toisi vähän säästöä, mukavuudesta tinkimättä ;D
Skata
fatmama sanoi:
Viime talvena käytin kanssa käyrä 2:sta. Tähän päivään asti olen maaliskuusta lähtien käyttänyt 1:stä ja lämpö riittänyt. Tällä hetkellä mittari näyttää - 8, laitoin päivällä lattialämmityksen päälle (käytän siis edelleen käyrä 1:stä) ja avot, johan pomppas päiväkulutus ;) katsotaan nyt kun on lämmittänyt ton laatan et mille tasolle päiväkulutus tasoittuu (tähän mennessä lokakuussa oli max 30 kwh/päivä mut viimeinen vuorokausi oli sit viilenemisestä ja em. johtuen 57 kwh).
cepeku
Skata sanoi:
Kokolailla samat lukemat täälläkin. Lokakuussa meni n. 20 pv saakka keskim. 30kwh/päivä ja nyt kun löin lattialämmityksen päälle, niin nyt tämän viikon kulutus ollut n. 55kwh/päivä.
Skata
cepeku sanoi:
Täällä tämä päivä mukaanlukien keskikulutus lokakuussa 26,4, kokonaissähkö. 125 neliötä, sulla oli neliöitä reippaasti enemmän eli kulutuksellisesti mulla menee paljon :confused:
fatmama
Hyvin riittää käyrä 1 (yöllä laski -8 asteeseen). Eli sillä mennään...
Täytyypä seurata tuota päiväkulutusta, nyt kun takasta kauimmaisiin makkareihin lähti lattialämmöt päälle. Kun on hyvät vertailut tuossa yllä... ;D
cepeku
Skata sanoi:
Itse asiassa sen verran täytyy tarkentaa, että yläkerta ei ole vielä 100% valmis ja siellä ei ole lattialämmitys päällä. Lämpötila siellä on pysynyt alakerran "hukkalämmöstä" 17 asteen tuntumassa, joten sitten kun se otetaan käyttöön ja lämpötila nostetaan 21c pintaan, niin kulutus varmasti lisääntyy tuntuvasti. Eli hieman olen syyllistynyt tietojen vääristämiseen ;)
Skata
cepeku sanoi:
;D Toi helpotti...Täällä yläkerta täysin kylmillään ja tuuli käy läpi, kun sinne saadaan 50 neliötä lisää niin lisääntyy täälläkin kulutus, mut ei muutamaan vuoteen. Tossa viikonloppu meni 55 kwh/päivä, PE-LA yönä pahimmillaan -14,5, käyrä 1 +4, lämpöä jopa hieman yli tarpeen :)
fatmama
Tossa yhdessä viestiketjussa oli tuo huima yli 30 000 vuosikulutus... No minä olen aina fanaattisesti seurannut sekä veden että sähkön kulutusta ;) Noita edes vähän seuraamalla saa kiinni heti, jos joku pielessä. (Esim. kaverilla oli vettä valunut viemäriin 70 kuutioo Nibestä hajonneen venttiilin takia, vakuutus ei korvaa...)
No siis, eilisen vrk kulutus oli 34. Ei lattialämpöjä missään (paitsi ne missä aina eli khh, kph, s, wc ja tk). Lapsi on sairaana, joten töllö ja pleikkari oli monta tuntia päällä eli siis ihan normi päivä ;D. Apk, ppk kerran päällä, ei saunaa tai auton lämmitystä. Kuun lopussa saa sitten lokakuun keskikulutukset.
1-taso 134m2, kuutiot 530, etelä-suomi.
fatmama
Edellinen vrk= 47. Ainakin yhdessä huoneessa oli lattialämmitys päällä.
Milloin kannattaisi nostaa sähkövastusta veden lämmityksen nopeuttamiseksi? Eilen seurailin, että vettä lämmitettiin ainakin neljä tuntia iltasella, joten hidasta on...
Jari77
fatmama sanoi:
Etelä-Suomessa meillä 10 neliötä vähemmän pinta-alaa ja samoissa tiloissa lattialämmöt päällä. Takkaa poltettu aamuisin ja kulutus tänään 50 kwh. Sisällä on lämmintä +23-24'C. Pakkasen puolelle ei ole tänään ulkona mennyt. Viimeisen viikon päiväkulutukset näyttää olevan välillä 50 ja 67 kwh.
Skata
Lokakuussa 29,5 kwh/päivä, kaikkialla lattialämmöt päällä viimeiset 6 vrk, viimeinen vuorokausi 39 kwh. Huonelämpö siinä 21-22. Auto ollut johdon nokassa ja pihavaraston patteri päällä pari viikkoa. Takassa tunnelmatulet talvea varten x 2.
fatmama sanoi:
Täällä T11 (sähkövastus) 35° ja T12 45°, vesi aina riittänyt, vastus ei ole ollut koskaan päällä, vesi lämpenee kun lämpenee ;D
fatmama
Lokakuu 36 kWh/päivä (viime vuonna 33). Lattialämmöt eivät ole päällä, takkaa poltettu lähes päivittäin. Huonelämpötila pyörii 21-22 välillä. Etelässä tällä hetkellä lämmintä. Skatalla hyvät lukemat lattialämmöillä ja muilla talvi lisukkeilla ;D ???.
1pete1
Meillä viimeisen 1½ kuukauden kulutus 26.6 kwh/päivä. Takka palaa melkein joka päivä. Pari kilowattia näyttää enemmän menevän keskiarvona päivässä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lämpöä sisällä n.23 C. Lattialämmöt päälle + ilmastoinnin asentoon Talvi laitoin edellisviikonloppuna, talviselta kun kerran näytti :-\
Skata
fatmama sanoi:
Todetaan nyt että varaston patterin pyynti on 7° joten eipä vielä varmaan paljoa ole sähköä haukannut :) Ja sulla on neliöitä taas 9 enemmän kuin täällä, joten tasoittaa kulutuksia, tosin olet sitä takkaa poltellut :-\...täällä puusauna ja hormin lämpö tulee kyllä aina hyödynnettyä (tiilihormi), takan otan käyttöön vasta myöhemmin, näillä (Varsinais-Suomi) nollan - +5:n keleillä en jaksa polttaa.
1pete1 sanoi:
Meillä viimeisen 1½ kuukauden kulutus 26.6 kwh/päivä. Lattialämmöt päälle + ilmastoinnin asentoon Talvi laitoin edellisviikonloppuna, talviselta kun kerran näytti :-\
Aika hienoa kulutusta noilla sun neliöillä :D. Täällä ajellaan edelleen jatkuva 2:lla, viikonlopun "kovilla pakkasilla" käytin pari päivää Talvi-asetusta.
