Ecowatti + ES Puskurivaraaja + Ultimate 10kW VILP kytkennät
Ismo67
Yllä olevat laitteet pitäisi saada keskustelemaan oikein keskenään oikeanlaisilla kytkennöillä ja komponenteilla.
Joten tarvisisin hieman mielipiteitä.
Eli kyseessä on yksikerroksinen 122m2 Puupaneelivuorattu paritalo vm. 2011 Keravalla.
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys Ecowatti sähkökattilalla.
Muutto on parin viikon päästä ja lämmitysremppa alkaa samalla muiden remppojen yhteydessä.
Allaolevat tavarat on tällä viikolla tilattu K-Raudasta ( ES ), Ultimatemarketista ( Gree ), ebaysta ja Alista loput...
Tarkoitus modernisoida järjestelmä niin, että käyttövesi ei lopu kesken ja että VILP saa hyrryytellä pidempiä siivuja kerrallaan ja siksi puskurivaraaja eikä suoraa kytkentää Ecowatti sähkökattilaan.
Kytkettävää laitteistoa:
Epävarmoja aatoksia on vielä:
1. Veden kiertosuunnat ks. liitekuva meneekö oikein?
2. Mikä kiertovesipumppu olisi tuohon tarpeeksi tehokas/sopiva eli millä spekseillä haen pumpun esim ebaystä tms ( huom en osta kallista vaan halpaa ).
3. Vesiputkien koko 28mm kupari ks. kuva 22mm liian pieni?
EDIT: Muuta aloitukseen kaaviokuvaa kommenttien perusteella.
roots
Ecowatissa warmaan käyräohjaus lattioille ilman shunttia, kuinkas käy kesällä ... meneekö lattioihin liian kuuma kun 35C on Ultin pyynti?
Ismo67
On siellä Ecowatissa shutti ja Tehowatissa ei ole. Itseasiassa kun tutkailin saattaisi onnistua sekä lataupumpun että VILP käyntiluvan ohjaus suoraan Ecowatista ks. ohje sivut 25 ja 35-36. Hieman on vielä epäselvää miten tarkalleen, täytyy tutkia lisää. Elitechiä ei ehkä tarvita ( tai ehkä käytetään ES varaajan lataamiseen, jos ei onnistu ). Ecowattia käytettäisiin suoraan myös latauskiertovesipumpun ohjaukseen ES:n ja Ecowatin välillä sivu 26 ja37. Tuolla olisi 0-10V suora ohjaus lämpöpumpulle myös mutta onnistuuko Greelle tuota ohjausta, sillä en löytäny manuskoista tuota vaihtoehtoa. Onnistuisiko jollain lisäpalikalla tms?
roots
Piilotettu:
60357
Vähän tuossa jää epäselväksi mistä korkeudelta tuo shuntti ottaa sen kuuman haaran, tiedä sitten onko virhe tulkinta että on tuon pumpun alapuolelta, luulis että siinä on liian vähän tarjontaa ajatellen Ultin hyödyntämistä...kai se nyt sentään on korkeammalta se otto, muuten menee vastukselle herkästi.
Ismo67
  • #8
Piilotettu:
katso liitettä 60357
Joo tuo täytyy nähdä käytännössä. Vielä ei mahdollista mutta parin viikon päästä näkee.
Ismo67
  • #9
Noh, ei tullut ehdotuksia kiertovesipumpuksi. Tämmöinen oli tarjouksessa hintaan 125€ ja tilasin tuon.
Mielenkiintoinen projektin. Itse miettinyt myös VILP:n kytkemistä Ecowatin kaveriksi. Voiko tuon Ultin sisäyksikön iskeä suoraan kiinni Ecowatin puskurisäiliöön ja ohjata sitä Ecowatilla? Puskurisäiliö kuullostaa fiksulta, jos sillä saadaan vähennettyä katkokäyntiä. Meillä Ecowatti KHH:ssa ja sinne ei mahdu juuri muuta kuin tuo sisäyksikkö. Sokkeliin läpi tehtiin aikanaan putkitus Ecowatin voereen eli sitä kautta saisin putket aika kivuttomasti tuotua.
Meillä vuositasolla kuluu 16MWh sähköä, tuossa mukana erillinen autotalli joka lämpenee ILP:llä. Laskiskellut että 12MWh menisi Ecowatin kautta eli lämmitys ja käyttöveden lämmitys. Miten paljon tuosta olisi mahdollista napata pois VILP:llä ja miten paljon tuo puskurisäiliön puuttuminen vaikuttaisi?
Ismo67
Lämpöpumpun käyntilupa Ecowatilla
Kyllä voi ohjata Ecowatilla Ultin (Gree) sisäyksikköä eli Ecowatin lämpöpumppuohjaus voi halutessasi antaa Ultille käyntiluvan. Lämpöpumppuohjaustilassa Ecowatti tarkastelee kahdella anturilla oman alaosansa puskurisäiliön lämpötilaa ja mikäli lämpöä ei ole tarpeeksi lämpöpumpun tuottamana, sitten tulee putkikattilan vastukset mukaan ennen lattialämmityskiertoa. Ecowatissa menee lämmin käyttövesi kierukan kautta alapuskurisäiliön läpi ja sitten vasta yläosan lämpimän veden varaajaan. Eli alaossa jos pitää lämpöpumpumpumpulla 35 asteisena saadaan merkittävä hyöty myös käyttövesikustannuksissa. Mä en meinaa todennäköisesti ohjata Ecowatilla ulkoisia laitteita ja Ulti pukkaa 35C asteista vettä kokoajan( ei ole vieläkään asennettu). Ecowatti on vaan nyt jo asetettu minulla vaikka itse pumppua ei ole asennettu, lämpöpumppuohjausmoodiin, jolloin käyttää kahta puskuritankkinsa sensoria lämmöntarkkailuun puskurivaraajassa ja käyttää putkikattilaansa tarvittaessa asetetun lämpökäyrän mukaisesti eli jos puskurivaraajasta ei löydy tarpeeksi lämmintä lattian kiertoon, niin sitten vasta astuu automaattisesti putkikattila mukaan ( aika hyvin on valikoissa lämpötilaero yms. säätöjä, jottei putkikattila mene "vahingossa" päälle ).
Lämpöpumpun suoraohjaus 0-10V Ecowatilla
Ecowatissa on myös 0-10V ohjaus lämpöpumpulle, mutta sitä Ulti(Gree) ei ymmärrä - kuulemma.
Tarvitaanko ylimääräistä puskuritankkia?
En osaa sanoa, mutta olisin toteuttanut tämän projektini ilmankin tätä ES:n puskuritankkia. Katkokäynti ainakin vähenee ylimääräisellä puskuritankilla. Jokatapauksessa Ecowatin valmistaja myy pumppuja suoraan Ecowatin kylkeen ilman puskuritankkia, joten miksi ei Ultikin toimisi toimisi ei Ecowatti tiedä minkä merkkisestä laitteesta lämpöä tankkiin tulee :)
COP tuossa vuositasolla on jossain kolmosen paikkeilla varmaankin käytännössä.
Joten jos 12kWh on mennyt ei ihme olisi, jos hieman yli 4000kWh olisi jatkossa kulutus?
Kerroppa jaripetteri lisää projektin etenemisestä, mikäli laitat esim. Ultin Ecowatin kylkeen.
pjr
Ymmärtääkö Gree esim. modbussin päälle tai löytyykö siihen webbi-palikkaa?
Jos näin niin tuo 0-10V signaali on helppo kääntää pyyntilämpötilaksi pienellä koodin pätkällä arduinolla.
Ismo67
No. Tuo kyllä kiinnostaa , voisi kokeilla, jos saa Green keskustelemaan jollain protokollalla. Itse en tuommoista koodia saa aikaiseksi, mutta copy paste toimii ja flashäys in tuttua. Netistä en löytänyt mitään ja Ultimatemarketista sanoivat että nettimokkulaa tai keskustelukanavaa ei olisi tarjolla. Pitäisi ehkä kysellä vielä, jos onnistuu, suoraan tehtaalta, vaikka ei ehkä kyllä kuluttajien kyselyihin vastaa tai ainakaan semmoinen henkilö joka laitteista tietää. Olis hienoa jos jolla kulla tätä palstaa lukevalla olisi keskusteluyhteys tehtaalle. Josko saisi jonkun protokollan kortin tälle. Jollakin protokollalla ne ohjelmoi näitä kuitenkin.tehtaalla.
kurre orava
Onko noissa millainen kortti sisäyksikössä?
ES:t ja muut Amitime kloonithan keskustelevat tai ainakin keskustelivat modbus:lla kortin ja näytön välillä ja ainakin osassa oli valmis liitäntä ulkoiselle modbus laitteelle.
Mutta Gree saattaa tietysti olla eri asia kokonaan. Ohjainkortista pystynee jotain päättelemään.
