Eltako astrokellon kytkennästä
hanks
Haluaisin laittaa loma-asuntoon ulko/pihavalo-ohjauksen astronomisen kellon taakse muutamalla lisämausteella.
  • Kotona/poissa-kytkin ohjaisi onko astrokello ollenkaan käytössä, eli valoja poltettaisiin ylipäänsä silloin kun ollaan paikalla.
  • Lisäksi toisella kytkimellä pakotettaisiin pihavalot päälle.
Löysin Eltakolta edullisen, joskaan ei niin helppokäyttöisen, astrokellon joka ymmärtääkseni mahdollistaisi nuo, vielä kahdelle kanavalle.
Olen tutkaillut oheista kytkentäkaaviota.
Ymmärtääkseni pakotus onnistuu tuolla A1-tulolla. Mutta voinko laittaa kotona/poissa-kytkimen L:n ja B1-tulon väliin?
Brosyyri: https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fi/_bedienung/S2U12DDX-UC_23200901-5_fin.pdf
En toki aio itse kytkentöjä suorittaa.
pelzi_
Sen kun laittaa pakotuksen rinnan kärkien kanssa ja kotona/poissa syöttämään sähköä A1:n ja jatkuva ohjaussähkö B1:n. A2 ohjausryhmän nollaan.
N ja kärjet valaistusryhmään.
Katkomalla B1:tä pimenee koko ajastin ja ollaan sitten akun varassa että se pysyy ajassa, rumaa.
hanks
Valmistajan ohjeet on vähän niukkoja, mutta kuvittelin että A1 on pakotus, eli se ohittaa kellon ohjelmoinnit. Vai miten tuota ohjetta tulkitsisi. Jos näin olisi, voisiko kotona/poissa laittaa sarjaan ennen kellokytkintä?
Hyvä pointti, tuossa kellossa ei ole kuin 7 päivän akku, joten se ei pysy ajassa.
Ohjeen mukaan (ainakin käsittääkseni) +A1 ohjaustulo "sammuttaa" kellokytkimen, eli ajastukset ja valot sammuu tuolla ohjauksella kokonaan. Syöttö kellokytkimelle ei kuitenkaan katkea joten pysyy ajassa.
Edit. tuon ohjaustulon toiminnan saakin ohjelmoitua (nyt kun luki ohjeen kokonaan) molemmille kanaville erikseen, AUT/ON/OFF. Poissa-tilassa syöttö +A1 ohjaustuloon ja ohjelmointi molemmille kanaville OFF varmaan pelittää tässä.
Kytkentä pelz_n kirjoituksen mukaan, eli valokatkaisijat kellokytkimen kärkien rinnalle joilla voit räpsiä valoja päälle/pois halutessasi (jos ajastus ei sitten pidä niitä päällä).
Janos
Tuohon kelpaa ihan mikä tahansa astrokello. Ilmeisesti siis kotona/poissa kytkimen ideana on että poissa tilassa valot ei pala lainkaan ja kotona asennossa palaa kellon ohjaamana? Ja pakotuksella valot palaa aina.
Jos näin niin laittaa kotona/poissa kytkimen kellolta lähtevään johtoon ja siihen rinnalle pakotus kytkin joka ohittaa kellon. Näin kello ohjaa aina aikataulun mukaan mutta saat sammutettua valot tai vastaavasti pakotettua ne päälle
hanks
Juuri näin oli ajatus.
Kiitos, tämä selvensi asian.
Taidan hommata Thebenin astrokellon, sen käyttöliittymä on paljon selkeämpi kuin tuossa Eltakossa.
