Energysave pumput?
ecoman
Vs: Energysave pumput?
ytte sanoi:
Miten on ES pumput jaksaneet työntää lämpöä, nyt kun on ollut ainakin keskisuomessa jo ihan pakkasia?
Ei taida olla kenelläkään käytössä pollucomia tuoton mittaamisessa?
Mistä olette tilanneet pumppuja?
Aivan hyvin näyttäisi lämpöä tuottavan. Luultavasti tuo riittää n.-7 asteeseen yksinään meidän taloudessa. Pollucomia ei ole joten tuottoa vaikea arvailla.
Tuota pumppua saa lähes mistä vain rautakaupoista/pumppufirmoilta jotka onnisen kautta tavaraa tilailee.
Jumary
Aika äkkiä teho noissa näyttää taulukoiden mukaan puolittuvat.
En laske noita laatumerkkien haastajiksi - (ehkä seuraavat versiot...)
Toki riippuu tehontarpeesta ja millaista säästöä haluaa jne.
ecoman
Jumary sanoi:
Hinnatkin toki vähintään 2000€ halvemmat kuin ns. laatumerkeillä vastaavan kokoiset pumput.
Toki taitaa tuo uusi Samsung vilppi olla ainut järkevissä hinnoissa oleva laatumerkki.
ecoman sanoi:
Sampan hinnoitelu on kohtuu agreesivista - mukava että kilpailu valuu myös vilpeihin.
Kuinka paljon talo on nyt kuluttanut vilp:n kanssa?
Jumary
ecoman sanoi:
Joo, kyllä hintaeroa on - mutta ei aina yli 2000€.
Myös kestävyydessä on eroja ja varaosien saatavuudessa - no tämä koskee myös ILPpejä, harmi uusia 4-5v vanhoja ilppejä kun ei varaosia saa...
Izya
This is the test of very similar heat pump, clone of AW 24
  • test 24.pdf
    235,4 KB · Katsottu: 423
ecoman
Esäätäjä sanoi:
Onko Energysave nimellä myytävissä sisäyksikössä 2kw lämmitysvastus?
Amitimen sivuilla B-mallissa, jota tuo eniten muistuttaa se löytyy: http://www.amitime.com/ShowProduct_en.asp?ID=33
Ultin vastaavissa malleissa 5000 ja 9000 on ollut evv:n säätöongelmia, koskee kai Energysavea myös?
Kyllä se näyttäisi olevan täysin vastaava kuin tuo C malli. Ei ole ainakaan vastusta tuossa pienemmässä mallissa. Mitkähän noissa mallisarjoissa on suurimmat erot jos esim miettii tuota A ja C sarjaa keskenään.
tomppae
Myöskään isommassa ei tuota vastusta ole. Mukana tulleessa ruotsikielisessä käyttö/asennusohjeessa ei ollut siitä minkäänlaista mainintaa, mutta kun karhusin Onniselta suomenkielisen, siinä oli siitä maininta, mutta vaikutti olevan jonkinlainen lisävaruste.
10kW -malli toiminut aivan mainiosti viime aikoina. Alkuun nämä kelit tuntuivat olevan hallaa hyötysuhteelle, mutta pari viimeistä viikkoa kulutustehot olleet 15-19kWh/vrk. Ja tällä siis tehdään kaikki lämpö ja käyttövesi. Mielestäni kohtuullista. Viimeiseen viikkoon ei ulkoyksikössä ole ollut kuuraa juuri ollenkaan ja taisi olla aatonaattona, kun kone viimeksi sulatti.
ecoman
Esäätäjä sanoi:
Aika kova hinta ruotsinversiolla ja onnisella...
tuolta vähän halvemmalla, 1928e. Virostakin 2300e. Eikös ultikin ollut jossain 3000e paikkeilla? Ultia sai viron hintaan, tarjouksessa alta 2000e.
http://www.xn--heizungen-gnstiger-w6b.de/en/Heat-Pump/Ait-to-Water-Heat-Pump/Heat-Capacity-10-kW/Amitime-9-kW-AVH-24V1D.html
Onnisen malli on tuo 24V1DC ei tuo linkissä oleva 24V1DB. En tosin tiedä onko noilla mitään muuta eroa kuin sisäyksikön ulkonäkö.
tomppae
Ja sisältyykö noihin hintoihin varusteet? Onniselta tilatessa kylmäputket tilattava erikseen oman tarpeen mukaan.
ecoman
Marraskuun kokonaiskulutus oli 1334kwh josta pumpun osuus 504kwh.
Joulukuun kulutus (päivän vajaa):
Kok: 1534kwh
Pumppu: 589kwh
Lto: 103kwh
Kattila: 440kwh
Autotallin lämmitys siis suorasähkö. Pidetään +8c
ecoman
Paneelista taitaa näkyä vain pyyntilämpötila, todellinen lämpötila, laitteen teho 1-3 ja käyttö tila.
Paneeli on tosiaan sisäyksikön kannessa ja mukana tuli toinen paneeli johtosarjan kera (voi tuoda paneelin kauemmaksi pumpulta)
Tommy
Onko kellään tietoa mihin se lämpötilasensori joka laitetaan varaajaan on tarkoitus kytkeä? Sisäyksikön piirilevystä en ainakaan järkevää paikkaa löytänyt?
tomppae
Sama täällä, eli kytkemättä.
Tosin mun mielestä siinä oli parikin eri paikkaa, mihin se olisi liittimen puolesta käynyt. En vaan ymmärtänyt niitä täysin kytkäristä, joten jätin laittamatta.
Tommy
Soitin jo asiasta Onniselle. Piirilevyllä on portti CN203 ja siinä on liitin kiinni (ohjaa paluuputken lämpötilasta). Pyysivät nyppäsemään sen irti ja liittämään varaajalle vietävän anturin tuohon porttiin.
kurre orava
Ruotsalainen Jula ketju kauppaa tuon ES:n 6kw "sisarmallia" varsin kilpailukykyiseen hintaan. Pidemmällä liitossarjalla karkeasti vajaa 2000 euroa.
http://www.jula.se/luft-vattenvarmepump-6-3kw-416107
Voisi hinnan ja tehon puolesta olla meille järkevä vaihtoehto, vajaan 14000kwh:n kokonaisvuosikulutuksesta kun ei kuitenkaan ole mahdollista mitään huimia säästöjä hakea. Mutta silleen ikään kun harrastusmielessä voisi puoltaa paikkaansa. Lähinnä arvelluttaa nuo systeemin kierreliitokset, saako tuolla menetelmällä niin tiivistä järjestelmää ettei aineet pikku hiljaa karkaa?
tomppae
Tuolla hinnalla voisikin jo harrastusmielessä :) tosin tuo isompi malli ei ole radikaalisti halvempi kuin täällä, että olisi järkeä tilata tuolta..
Mikä lämmitys sinulla tällä hetkellä ja millainen talo?
kurre orava
tomppae sanoi:
80 luvun alun yksikerrosratkaisu Lounais-Suomessa, alun perin varaavalla yösähköllä ja patterilämmityksellä varustettu. Patterit suurimmaksi osaksi kaksilehtisia. Varaajan tilavuus on noin 1500l. Myöhemmin järjestelmään on lisätty erillinen 300l lvv jotta iso varaaja voi olla kylmä kesän ajan. Kosteissa tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Pääosa lämmitysvastuusta kantaa Toshiban ILP. Lisäksi löytyy varaava takka ja puuhella mutta näillä sähköhinnoilla ei kannata paljon puita polttaa muuten kun omaksi ilokseen. Saunakin lämpiää puilla. Puita menee kaiken kaikkiaan vuotta kohden muutama pino m3 josta sauna haukkaa valtaosan.
Katselin VILP ratkaisua jo aiemmin mutta sähkönkulutus meillä on sen verran maltillinen että systeemin täytyisi olla edullinen jotta puoltaisi paikkaansa. Viime kesänä kun tuli lisättyä tuo lvv niin laitoin myös kwh mittarin josta näkee lämmitykseen ja lvv:n sähkönkulutuksen, sähköä on kulunut reilussa puolessa vuodessa niihin (15.6.2013-) 3180 kwh. Toshiba on haukannut reilu 1500 kwh samalla ajanjaksolla josta vähän vajaa 100kwh meni kesällä jäähdytykseen.
Meillä kun on nyt talvisaikaan muutama työmaa Ruotsin puolella niin saisi mukavasti napattua pumpun mukaan, jos oikein hyvin osaisi pelata korttinsa niin sen voisi saada jopa ilman paikallista alv:ia jolloin se olisi jo aika lailla edullinen. Mutta verollisenakin vielä menettelisi.
Arvelluttaa vaan nuo "pikaliitokset", vastaavia ei tainnut olla Onnisen myymissä pumpuissa vai oliko?
Edit: muokattu kuluneet kwh:t tarkistuksen jälkeen...
tomppae
Kyllä noissa on kierreliitokset takaiskuventtiilein. Ainakin toistaiseksi pysynyt aineet sisällä ja lokakuusta asti ollut kytkettynä..
kurre orava
Ok, hyvä tietää, ei ole kyllä omakohtaista kokemusta noista liittimista joten voi olla että niitä vierastaa ihan syyttä.
Täytyy katsoa josko kevään aikana tulisi tuotua tuomisinaan yhden tuollaisen 6kW:sen, sillä pärjäisi suurimman osan vuotta meidän kulutuksella. Laitan raporttia jos/kun projekti etenee.
tomppae
Olisikin hyvä saada lisää tämän valmistajan tuotteita tänne, kun ei niitä liiaksi ole. Itse oon kyllä ollut tosi tyytyväinen, vaikka vielä kaikki mahdolliset asiat tuosta eivät olekaan hallinnassa. Kuitenkin olen edellisiin asukkaisiin ja vanhaan vastussysteemiin verrattuna saanut yli puolitettua talon kokonaiskulutuksen. Kun vielä saisi puulattilan kytkettyä...
Tommy
Mites teillä tuo pumppu käy? Mulla huutaa 24/7 ja ulkona on ollut nollasta + kolmeen astetta. Kuuluuko sen hurista vuorokaudet ympäriinsä vai pitäisikö sammua välillä?
ecoman
Koko ajan pyörii kunnes ilmat lämpenee sen verran että pienin kompuran ottotehokin on liikaa jolloin sammuttaa laitteen.
Onko sulla tuo 6kw vai 10kw malli?
tomppae
Täällä kans pyörii nollakeliin asti melkein kokoajan. Näillä keleillä pumpun energiankulutus about 30kWh/vrk, eli täysillä se ei puhalla.
Osansa ottaa toki huonot patterit ja vielä viileä pannuhuone (+16), ja varaajassa vaan 40mm villaa ympärillä.
kurre orava
Pastori2 sanoi:
Onkos tästä mallista AWT 11kW-V5 vielä kenelläkään kokemuksia?
Pitkän pohdinnan jälkeen tuli itse hankittua juuri tuo yllä oleva 11kW-V5 versio http://www.energysave.se/sv/produkter/vaermepumpar-luft-vatten/v5-serien/awh-11-kw-v5 . Alunperin kysyin tukkurilta Onnisen hintaa 6kW pumpulle kun halusin vertailupohjaa tuolle hintaerolle Suomen ja Ruotsin välillä. Takaajatuksena se että kun pumppu on hankittu tavanomaisia kanavia pitkin josta muutenkin ostetaan firmalle tavaraa niin varaosien ym muiden jälkimarkkinointikommervenkkien hoito on helpompaa kun asioida ulkomailla olevan tahon kanssa. Vastaus oli silloin se että 6kW:n mallia ei enää toimiteta mutta tarjosivat tuota 9kW-V5 laitetta tilalle. Hiukan tarkemmin kun kyselin niin hintaero 9kWn ja 11kWn välillä oli ihan olematon, suuremmassa mallissa lisäksi energiatehokkaampi kv pumppu sekä levylämmönvaihdin ja laajempi käyttöalue joten päädyin sitten jälkimmäisen kannalle.
Kokemuksista ei osaa sanoa vielä, tulivat viime viikolla ja asennustyö on siten tekemättä. Tarkoituksena olisi kytkeä olemassa olevaan 1500l lämpövaraajaan siten että ottaa alhaalta "kylmän" veden ja palauttaa lämmitetyn veden tankin puoliväliin. Mietin ratkaisua jossa olisi paluulinjalla kaksi vaihtoehtoista reittiä, tankin keskelle ja yläosaan jossa termostaattiventtiili huolehtisi siitä että mikäli veden lämpötila ei täytä tietyt kriteerit (esim yli 40C) niin menee tankin keskivaiheille ja jos on kuumempi niin menee yläosaan. Tiedä sitten onko turhaa kikkailua? Tarkoitus olisi kuitenkin ylläpitää noin 35-40 asteen lämpötilaa tuossa tankissa mikä toimii myös lkv:n esilämmityksenä, tankin jatkona sitten 300L lämminvesivaraaja joka priimaa veden yön edullisimpina tunteina.
Mutta, käytännön työ vielä kuten todettua tekemättä, leipätyö tuntuu vievän aivan liikaa aikaa harrastuksilta. Samalla kun kytkee lämpöpumpun niin olisi tarkoitus parantaa tuon ison tankin eristystä ja selkiyttää putkivetoja hiukan joten ihan yhden illan projektista ei ole kyse. Vaimolla tiedossa kahden viikon työmatka kesäkuun alussa, viimeistään silloin voisi siirtyä tuumasta toimeen, saisi ainakin rauhassa tehdä ilman että kukaan hengittää niskaan ja kyselee kuinka pitkään vesi on vielä suljettuna...
Pastori2
kurre orava sanoi:
Kehtaatko sanoa mitä hintaluokkaa pumppu oli?
kurre orava
Pastori2 sanoi:
Vähän vajaa 3.5k euroa (verollisena) vapaasti tukkurilla oli loppuhinta tuolle setille (ulko+sisäyksikkö sekä 7m liitossarja). Jos oikein muistan niin hintaero 9kW ja 11kW koneiden välillä oli vain muutama satanen, mietinkin silloin että olikohan isomman pumpun tarjousvaiheessa tapahtunut jonkin sortin laskuvirhe. Hintaan saattoi tosin vaikuttaa sekin että tuota 9kW yksikköä olisi löytynyt suoraan varastosta mutta tuon isomman koneen joutui odottamaan pari viikkoa eli tavaraa ei tarvinnut seisottaa varastossa. Tiedä sitten oliko hinta hyvä vai ei. Harrastuksethan tuuppaavat aina maksamaan.
Pastori2 sanoi:
eihän tuo pahalta kuullosta. Taidampa itsekkin tämän hankkia.
Tuolla oli hoita hintoja
http://www.hanakatverkkokauppa.fi/lammitys/ilma-vesilampopumput/energysave
http://www.lvihyvinkaa.com/ilmavesilampopumput
http://www.kodinrakennus.com/products/group/IL91/IL9180
Kytkentäesimerkkejä
http://www.energysave.se/images/dokument/installationsskiss_es.pdf
Pastori2
Kytkentäesimerkkejä
Kiitos! 500l hybridivaraaja ja aurinkokeräimet katolle tämän lisäksi. Tulee ihan edullinen setti ja toivottavasti toimiva.
Pumputhan valmistaa Zhongshan Amitime Electric Co., Ltd.
Tässä vielä E-sarjalaiset (V5)
9 kW http://www.amitime.com/ShowProduct_en.asp?ID=85
11 kW http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=86
13 kW http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=87
Käyttöohje AWH 9 kW -V5 ja AWH 11 kW -V5
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/1/Kayttoohje_ES_AWH9-11KW_120114.pdf
Energiavaraajat
http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=61&title=Optional%20Kits%20for%20Inverter%20Series&Fid=2&MCid=5
Nuo pienemmän (vanhemmat) ovat vielä C-sarjalaisia
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/7/1/Esite_ilma-vesi_lampopumpusta.pdf
Vanhemman käyttöohje
Tässä mallikehitystä.
http://www.amitime.com/showproduct_en.asp?id=81&title=DC%20Inverter%20Heat%20Pump%20Unit&Fid=2&MCid=1
ES-varaajat MWT500.3-3H MWT300.3-3H esite
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/7/1/Esite_lamminvesivaraajista.pdf
Käyttöohje
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/0/ES_Monitoimivaraaja_MWT_Manual_in_English.pdf
Ohje MWT X00.4-mallille, jossa vain 50 mm uretaania eristeenä. Loppunumeroiden kanssa pitää olla tarkkana! Ruotsinkielisessä esitteessä väitetään .4 mallisten eristeitä paksummiksi??
http://www.energysave.se/images/dokument/MWT_300_4_500_4_Web_-_SWE.pdf
Asennusohje
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/5/1/Monikäyttöisen%20vesisäiliön%20käyttö-ohje%20MWT300%203%20ja%20MWT500%203%20%205398011,%205398012.doc
Muuta dokumentaatiota
http://www.energysave.se/sv/dokumentation
