Enervent Pandion LTO-kennon moottori hajosi?
spetteri
Kohta 10 vuotta hyrrännyt Pandionin LTO-kennon moottori taisi tulla tiensä päähän, kun ei enää lähde pyörittämään kennoa. Ennen kuin kuitenkaan lähden uutta moottoria ostamaan niin, miten voin olla varma siitä, että moottori on oikeasti sökö? Tänään otin kennon alas ja avasin luukun, mutta en lähteny vielä moottoria irroittamaan. Voisiko vika olla kuitenkin jossakin piirikortissa tmv. ? Kiitokset jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
Ota hihna pois vetopyörältä ja pyöritä moottoria käsin, sen kuuluu pyöriä jouhevasti ja rutisematta, muuten on vaihdepää sökö.
spetteri
Ei se kyllä aluksi jouhevasti pyörinyt, kun otin hihnan pois. Aikani kun sitä sitten pyörittelin niin jouhevuus vähitellen palasi. Koitin hieman öljytä moottoria ja laitoin takaisin kiinni, mutta eipä se edelleenkään inahtanut.
spetteri
Olisiko jollain vinkkejä, mistä hankkia uusi moottori ja vaihde? Enervent toki myy, mutta hinta on aika suolainen. Powermotion ei toimita moottoria/vaihdetta vedoten siihen, että vika voi olla myös ohjaimessa tai tehon lähteessä.
Laitteesta löytyy siis tällaiset:
Moottori: SPG XFM605G-A20
vaihde: S6DP20B1-U68
pre
SPG moottori ja vaihteet http://www.spg.co.kr/
Missä sivuston hakunappula? Aika takapajulasta tuon firman nettisivut oli sitten ihan kuinka iso vaan. Tuo ns. numero taitaa kuvata tuotteen ominaisuuksia eikä siis ole perinteinen yksilöivä tuotenumero.
Numerosta päätellään ehkä
- Moottori on sarjaa XF, josta vinkki, että se olisikin Standard BLDC XBM Series Motors sarjaa ?
- frame size on 6
- power on 05W eli 5W
- G tarkoittaa Pinion shaft G eli Gear pinion
Onpa tehty vaikea tuotehallinta ja ryssitty ihan kunnolla. Ota kuvia niin ehkä selviää enemmän .
