Enervent Pandion - TE05 alarajahälyt
jaanttil
Hei,
Vuodesta 2011 käytössä ollut Enervent Pandion on alkanut oireilla. Paneelissa useampi häly: "TE05 alaraja / LTO:n jälkeen tuloilma kylmää". Lisäksi olen havainnut että saunomisen/suihkussa käynnin yhteydessä kosteus tiivistyy ikkunoihin pidemmäksi aikaa. Tuntuu ettei kone ei enää muodosta alipainetta taloon kuten aiemmin.
Avasin koneen ja näyttäisi siltä että puhaltimet ja kenno pyörii, koneen ääni on tosin viimeaikoina ollut tavallista isompi.
Voiko puhaltimen laakerit aiheuttaa äänen lisäksi kyseistä virhettä? Kannattaako yrittää vaihtaa laakerit? Puhaltimet ovat Ziehl-Abegg ja täältä löytyi aiempia keskusteluja:
Vaikka keskustelun luin niin jäi hiukan epäselväksi mitkä laakerit kannattaisi ostaa? Vai kannattaako vikaa etsiä ihan muualta? Enervent ohje kertoo seuraavaa TE5 virheelle:
Mahdollisen syyt:
  • Lämmönsiirtimen vetohihna on katkennut => Ei ole, ehyt ja pyörii
  • Vetohihna on rasvainen, jollin se luistaa => Mitenhän tämän parhaiten tarkistaa?
  • Poistopuhallin on pysähtynyt. => Ei pysähtynyt mutta ääntää ehkä tavallista enemmän
  • Poistoilmasuodatin on tukossa => Ei ole, suodattimet ok ja vaihdettu vasta
  • Poistoilmaventtiilit on käännetty liian pienelle => Tuskin IV kanavat puhdistettu ja venttiilit säädetty tammikuussa 2020.
  • Kanavien lämpöeristys on riittämätön => Tuskin, ei muutosta
Ensimmäinen virhe oli helmikuussa 2021, sen jälkeen pitkä tauko kunnes toistuvia virheitä 12/21 jälkeen. Myös tällainen vanha keskustelu löytyi: http://www.peuraniitty.net/2009/10/. Tästäkään tuskin kyse koska lämmönvaihtimen kenno kuitenkin pyörii, vai voisiko olla että suttaa vain toisinaan.
Ideoita/ajatuksia mistä lähteä liikkeelle?
Janne
Kyllähän noitakin tapauksia on ollut että hihna on luistanut esim vaihteiston/moottorin väsähtäneiden kumityynyjen takia. Jos epäilen että koneen lto kenno ei pyöri ja tiedät miten saat sellaisen tilanteen aikaiseksi että virhe tulee niin laittaa kännykän koneen sisään ja whatsup videopuhelun käyntiin. Kai siitä näkisi että pysähtyykö kenno. :D
Se mitä noita iv putkien rassaajien tarinoita on kuullut niin se ei välttämättä ole ihan päivänselvä asia että säädöt ovat sen jälkeen kunnossa.
Jos ikkunoissa on tuollaisen nupit sälekaihtimien naruja varten niin siitä voi kokeilla että ilmavirta on taloon sisällepäin.
Itse olen saanut huurua aikaiksi lasien väliin kehdella tavalla. Toinen oli kuin lto kennon jälkeen oli jäätynyt sellainen lumikökkö siihen poistopuhaltimen eteen. Toinen oli kun putsattiin viemäreitä kovalla pakkasella ja laitoin takkatoiminnon käyttöön jottei pskan käry tulisi viemäristä sisälle. Tällöin asunnon yläosaan tuli niin suuri ylipaine että noin 2,5m korkeudella olevien ikkunoiden väliin tuli huurua. Se kuitenkin poistui miltei heti kun takkatoiminto lakkasi.
Jotkut ovat myös maininneet että saunottaessa tulee huurua lasien väliin. En tiedä voiko asunto mennä ylipaineksi kun kiukaalle viskaa vettä reilummin. Onko kukaan kenellä on jonkinlaisia mittareita olemassa mitannut mitä tuolloin tapahtuu?
jaanttil
Kiitos Fraatti! Avasin kennon ja kyllähän kumityynyt ovat aika väsähtäneet. Etenkin toisen puolen tyynyt tuntuivat kädessäkin löysemmiltä kuin toiset. Ensiapuna puhdistin kumihihnan ja kennon sisukset sekö vaihdoin kumityynyjen paikkaa ristiin. Saa nähä auttaako mitään. Mistähän näitä kumityynyjä kannattaisi etsiä? EI osunut heti googlella silmään.
Ongelman toistaminen on haastavaa, muutaman päivän välein kovilla pakkasilla heitti virhettä. Alipainetta on ainakin nyt kämpässä, mutta säädin pari päivää sitten puhaltimien keskinäistä eroa hiukan enemmän poisto voittoiseksi. Siinä oot kyllä oikeassa että rassaajia on moneen lähtöön. Mökillä oli säädöt ihan hukassa rassaajien jälkeen. Pitänee vuokrata laitteet itselle ja tarkastaa täälläkin säädöt.
Mutta vielä noista laakereista. Mitä laakereita fraatti suosittelisit? Poistopuhallin mielestäni ääntää tavallista enemmän, ja voishan nuo kokeilla vaihtaa jos sillä hiljenisi.
pelzi_
Kyllä löylystä tulee hetkellinen, siis tyyliin sekunnin, ylipaine joka voisi teoriassa aiheuttaa ikkunan huurtumisen hetkeksi, kuten myös jonkun oven avaus tai sulkeminen. En tiedä miten käytännössä, vaatinee aika hyvin kaiken osumisen kohdalleen.
Jossain ketjussa joku täällä totesi että hänellä huurua ilmestyy lasien väliin saunottaessa. Varmaan ovien yms tiiveydestä riippuu kuinka paine pääsee liikkumaan pitkin asuntoa. Jos ei muuten niin kanavia pitkin sitten viiveellä. Ja tietysti ikkunoista että kuinka herkästi ne falskaavat.
Täytyy huvikseen katsoa tuolla softalla muuttuuko asunnon paine mitenkään seuraavaksi kun virittää saunaa päälle. Millainen määrä (tilavuus) tulee höyryä vaikka puolesta litrasta vettä?
pelzi_
Tuota on helppo kokeilla, vaikka mulla on selvä rako saunan oven alla niin kunnon löyly räväyttää oven auki jos se ei ole säpissä. Varmasti näkyy painemittarissakin jos mittari on nopea, ja mitä tiiviimpi talo sitä isompi paine kun se ei karkaa rakosista.
Ottakaa joku kumeista mitat ja kuva niin etsitään sitten sopivat jostain. Munkin tarvisi hommata gummit valmiiksi sitä joskus eteen tulevaa remonttia varten.
Jos perinteisiä laakereita halajaa niin koittaisin SKF:n E2:a. Jos kokeilet laakeroida ne ja se epäonnistuu niin mulla on yksi melkein uusi tuollainen puhallin jemmassa (jos mallimerkintä on sama kuin mitä tuonne "laakerien mallit" kohtaan on kirjoitettu.
jaanttil
  • #9
Väliaikatietoa tiedoksi heille jotka mahdollisesti painivat pandion puhaltimien äänekkyyden kanssa. Hain ensin tyhmyyttäni Bilteman keraamiset laakerit. Ei niitä kehdannut edes paikalleen laittaa, rallattivat jo kädessä pahemmin kuin alkuperäiset. Seuraava yritys paikallisesta liikkeen valikoimaan kuuluneella SKF:n peruslaakerilla 608-ZZ-C3 (E2 oli loppu). Muutaman päivän-viikon nämä oli hiljaiset, mutta sit tuli emännältä käsky vaientaa laite. Koska parempia laakereita ei ollut käsillä niin tulopuhallinta varten ostamani samanlaiset tilalle. Sama juttu uudelleen, hetken ok, mutta näyttäisi että rasvat tulee pihalle ja alkavat rallattaa. Nyt on E2 koekäytössä, saa nähä ovatko yhtään pidempikestoiset. Viikon jos kestäisivät niin kiinasta tilatut alkuperäiset laakerit toivottavasti perillä. Jos ei niillä hiljene niin pitänee luovuttaa ja hommata uusi puhallin.
Huomiona myös että meillä puhaltimen malli: Ziehl-Abegg RG14S-6IP-OE.XR. OE mallissa ei ole fraatin OX malliin nähden kuin pienempi seekeri. Eikä myöskään prikkaa sen alla. Akselin alapäässä jousi vastaavasti kuin OX mallissa. Plussaa se että sopivilla välineillä laakerin vaihto on 5min homma, etenkin näin muutaman harjoituskerran jälkeen.
Hälyjä ei ole laakereiden vaihdon ja kennon kumityynyjen ehostaminen jälkeen tullut. Kosteuden tiivistyminen lasien väliin saunomisen yhteydessä vähentynyt muttei vielä kokonaan kadonnut. Uudet kumityynyt tilattu Enerventin verkkokaupasta. Pitää tarkistaa ilmamäärät kunhan saa puhaltimen pysymään hiljaisena.
Itse pelasin myös niiden laakerien kanssa aikani. Lopulta, siis ainakin testin ajan puhaltimet olivat hiljaiset kun laakereiden esijännitystä kasvatti. Mulla oli jo uudet puhaltimet niin testi jäi kesken.
Tässä oli viesti tuosta jos ei ole sattunut jo silmiin: https://lampopumput.info/foorumi/threads/enerventin-huoltoa-kotikonstein.12368/post-322713
