Enervent Pingvin XL
Palautepisteet
56
Onko kattoasennussarjasta mitään käytännön iloa eli helpottaako se asennusta?
Entäs muita kikkavitosia asenukseen... tähän ikään oppinut että piru piilee yksityiskohdissa jos haluaa päästä helpolla.
Palautepisteet
221
Vs: Enervent Pingvin XL
Rakennusvaiheessa varmaan samantekevää mutta valmiissa talossa voi tulla lisätöitä kiinnityksissä. Asennusteline roikotetaan katosta kierretangoilla ja yläpohjaan ne saa aina jotenkin kiinni. Kone tulee kiinni seinään ja silloin seinästä pitää löytyä lujuutta halutusta kohdasta. Seinässä kiinni oleva kone saattaa olla äänekkäämpi sisätiloihin kuin roikotettu
Palautepisteet
56
Eli asennusteline kattoon. Kiitos.
Edit: paitsi että en löydä XL:ään kattoasennussarjaa verkkokaupoista tai muualtakaan... tarttis LVI numeron löytää.
Palautepisteet
54
Itse tein vanerista levyn kattoon mihin oli sahattu koneen putkijako. Tämä piti putket asennuksen ajan juuri oikeassa kohdassa ja kone ei tarvinnut kuin nostaa paikoilleen.
Palautepisteet
56
fraatti sanoi:
Onko noi koneessa olevat natsat tarkoitettu muhviin?
Palautepisteet
54
En muista, täytyy käydä katsomassa. Tai itseasiassa nyt kun tarkemmin aattelee niin pakkohan niiden on olla jotta tuo tiivistyy kunnolla.
Kävin vielä tarkistamassa asian, muhvit siihen menee.
burmanm
Palautepisteet
62
XL on toki painavampi kone, mutta oman Pingvinin kiinnitin kipsilevyyn ihan seinälle. Laitoin sinne väliin hieman bitumia kun ajattelin jos tärisisi, mutta eipä se kyllä mitään sisälle resonoinut lopulta. Sen sijaan ensimmäiset kipsiankkurit tulivat kyllä näppärästi seinästä irti, sai sitä käsin pidätellä siinä hetken aikaa - ei näin.
Vaihdoin sitten kipsiankkureita toisen tyyppisiin ja ne pysyivät aivan mainiosti kiinni. Tuo alarautahan tukee seinäasennuksessa aika hyvin Pingvinissä, joten sen kiinnitys on tärkeä.
Palautepisteet
56
burmanm sanoi:
Paras muovinen kipsilevyproppu on Alligatori - siis oman kokemuksen mukaan. Sitten on joitain metallisia minkä nimeä/tyyppiä en muista - tarvii manuaalisen 'pistoolin' (Esit: Molly ankkuri).
siis näitä nimellä "Metallitulppa levyseiniin"
http://www.fischerfinland.fi/tabid-3672.aspx/cpage-details/pcategory-1001133770/usetemplate-productdetails/
burmanm
Palautepisteet
62
Paras muovinen kipsilevyproppu on Alligatori - siis oman kokemuksen mukaan. Sitten on joitain metallisia minkä nimeä/tyyppiä en muista - tarvii manuaalisen 'pistoolin'.
Joo, mulla on noita (tai ainakin samanlaisessa pussissa saman näköisiä, saattaa olla eri merkkiä). Mutta olivat liian lyhyitä, toi kipsilevy oli yli 20mm paksu tuolla teknisessä huoneessa. Siinä piti parhaiten sellainen metallinen lopulta.
Palautepisteet
221
Jos kiinnitys raudan saa edes yhdellä kiinni runkotolppaan se auttaa kummasti kiinnipysymiseen.
Palautepisteet
56
Pingvin XL kattokiinnityslevyillä ei ole LVI numeroa.
Enerventin koodit on oikeakätiselle K930040204 ja vasenkätiselle K930040204V
Palautepisteet
56
Kävin tonkimassa IV-putkia.
Tässä nykyiset putket sillä erotuksella että uusi raitis ja jäte eli kaksi oikean puoleista iv-putkea - kulkevat päällekkäin ja raitis alempana.
Mitenkä toi raitis-ilma... joka tosiaan on jäteilman alapuolella. Miten toi kannattaa vetää...
Ja pitääkö vuokrata joku imuri (onko olemassa) millä saa noi puhallusvillat siirettyä pois vai käsipelillä...
Palautepisteet
54
Eikö täälläkin foorumilla ollut joku joka villoitti koko vintin uudestaan ja siirteli vaan puhalluvillat sivuun ? ;D
Tälläistä jeremiasta löytyy kans jos vedot menee kovin hankalaks. Tosin toi eristys mua on aina eniten sapettanut. Lisäksi tietysti alumiinista mutta luulista että tollanen rst kestää hiukan harjaakin jos sen vaan kannakoi hyvin.
https://www.talotuote.fi/TAIPUISA-RST-KANAVA-D-160-2-2M-YKSISEINAMAINEN
Palautepisteet
56
fraatti sanoi:
Mahtaako olla salittu...
"Huom! Taipuisan kanavan käytössä ilmanvaihtojärjestelmissä on paloturva- ja muista rakennusmääräyksistä johtuvia rajoituksia. Suosittelemme aina kiinteitä kanavia. Jos käytetään taipuisaa kanavaa, on asentajan tunnettava kaikki asiaan liittyvät määräykset ja noudatettava niitä."
Palautepisteet
47
Taitaa olla ne alumiiniset joita ei saa oikein mihinkään käyttää. Sääntö voi olla toki ihan yleisestikin kaikille kurttuputkille, mutta onhan tuo rosterinen jo pykälää kestävämpi. Teräs ei ihan pienessä palossa sula, ja jos sen jaksaa huolellisesti ympäröidä soveltuvalla palonkestävällä villalla niin on se jo nähdäkseni kohtalaisen turvallinen ratkaisu. Eli en nukkuisi huonosti tuon kanssa. Mutta onnistuuko tuon nuohous niin että tulee puhdasta eikä kurttuputki repeä?
Palautepisteet
56
Harava on kova peli puhallusvillan siirrossa.
Huomioidaan. Mutta just tossa paikkaa on sellainen käärmeenpesä että haravalla ei tee mitään. Mutta to on oikeastaan jo putsattu eristeistä. Mittailen vähän ja katson miten noi putket menee mutta näyttää siltä että kattotuolit tulee eteen
Palautepisteet
221
Kierrät kattotuolit tai irroitat runkoa kauempaa ja siirrät sitä, jos voit.
Paskaa touhua, mutta tee kerralla hyvä ja kovilla putkilla.
Älä tee u-mutkia alaspäin ettei jää vesilukkoja putkiin.
Palautepisteet
56
Suurin ongelma/kysymysmerkki on että saanko putket suoraan ylös... on ihan senttipeliä että tuleeko kattotuoli eteen. Koneen päällä ei ole tilaa mutkille kun tyhjää jää reilut 10cm. Täytyy käydä mittaamassa uudestaan.
Palautepisteet
221
ai pystysuunnassa.
Toi xl on leveä kone, eikö?
Lähde koneen päältä heti 45-kurvilla koneen keskustaa kohti ja toisella oikaiset.
Valokuvia?
Palautepisteet
56
ai pystysuunnassa.
Valokuvia?
Ei ole tilaa ylhäällä. Täytyy ottaa mietintätuokio mistä sen tilan repii. Mutta ei toi konetta vaihtamalla parane koka rakenne on mikä on.
Siis se ongelma on että kattotuolien väli on 43cm... eli joutuisin katkaisemaan toisen/kuumatkin kattotuolit ja rakentamaan jokun tukirakenteen. Vittu mikä rakennesuunnitelija.
Palautepisteet
56
Voiko konetta pudottaa alas kurvien vaatiman matkan?
Ei ilman että MLP pumppua siirtää.
EDIT: MLP pumpun siirtäminen on helpoin ratkaisu. Tukirakenteisiin koskeminen on mihin en mielellään lähde koska paska voi osua tuulettimeen. Nyt lattiakaivo jää väärään paikkaan on ainoa miinuspuoli mitä keksin. Kääk... PILP + VILP olisi ollut ehkä sittenkin... no näillä mennään. Tulee pieni mietintätauko.
Palautepisteet
54
Miten muoviputket kestää paloa? Eivät ne kestäkään. Ainakaan sen kummemin kuin rst putki. Ja eikö tuossa ole tarkoitus pysyä samassa palo-osatossa?
Lieden poisto sitten erikseen.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=15195&f=7
Mikäli tuosta olisi merkittävää apua niin en jättäisi käyttämättä, eihän sillä kaikkia putkia tarvi tehdä. Toki voit varmistaa asian vielä vaikka esim kunnan lvi-tarkastajalta.
Palautepisteet
56
fraatti sanoi:
Toi voi olla yksi ratkaisu että tekee lähdot tolla...
EDIT: ... tai sitten 90ast kulman katkaisu ja hitsaus.
Palautepisteet
221
myynnissä on myös ns nollakaulan 90 asteisia, ne menee pienempään tilaan.
https://www.alltube.fi/ilmanvaihto/kierresaumakanavat_osat?product_id=17353
Palautepisteet
94
Tai sitten niin, että jätät talteenoton kokonaan pois ja laitat vain tuloilman lämmityspattereita 1...2 kpl (ensimmäinen maaliuoksella ja toinen tarvittaessa lämmityskierron paluuvedellä) ja lisäksi 2kpl kanavapuhaltimia ja tuloilmalle suodatinlaatikko. Nuo vermeet voi sijoittaa vapaasti, osan vaikkapa yläpohjaan. Ei tuolla niin kovin paljon energiakuluina menetä maalämmön kanssa, kaivosihan vaikuttaa reilusti mitoitetulta numeroiden valossa.
burmanm
Palautepisteet
62
kotte sanoi:
Tällä ajatuksella voisi melkein repiä siitä 410P:stä yläosan pois ja rakennella siitä tuon rakennelman. Saa puhallinsäädötkin säilytettyä ja poistossa voisi periaatteessa lämmittää uudelleen hieman sitä maaliuosta joka juuri meni etulämmitykseen, sikäli kun siinä järkeä olisi. Mikäli siis MLP ei ollut entistä 410P:n alaosaa korkeampi.
Palautepisteet
56
Juttelin ongelmasta kaverin kanssa (suunnittelee/tekee rosterikalusteita labroille) ja hän ehdotti kanttikanavaa. Sanoi että minulle helpoin ja edullisin* vaihtoehto. Nyt sitten takas piirrustuspöydälle.
*) Joskus ehkä joutuu vastapalveluksen tekemään - onko toi sitten edullista... vähän niinku ilmaiset puut.
kotte sanoi:
Huomioitua. Eikä ollenkaan pöllempi ajatus
Palautepisteet
56
ai pystysuunnassa.
Valokuvia?
Ei vielä valokuvaa mutta mittasin ja laskin siirtymä. Tilaa ylös jää n. 16 cm höyrysulkuun. Vaadittava siirtymä n. 4cm eli ei paljon. Ja siirtämällä konetta irti seinästä 4cm niin putket saa menemään suoraan riippuen mittavirheistä. Ja näyttäs että mutkia hitsaamalla kanavien siirto onnistuu ainakin 90ast mutakan hitssamalla.
metsänhoitaja
Palautepisteet
7
Mitäs jos lähtis t-haaralla, siinähän on pienempi säde kun 90 kurvissa? Varsinkin lindabilla on niitä matalia. Toinen haara täytyy tietenkin tulpata mutta siitähän on sitten helppo putsailla. Eli ensin T ja siihen 90 sitten ylöspäin?
Palautepisteet
56
Kanttikanava tulisi rosterista... mitenkäs toi ruostuminen. Kun yhdistäminen tapahtuu muhvien avulla niin sinkitty/rosteri ei oletettavasti ole kosketuksissa toisiinsa? Ja jos on niin tuleeko korrosiosta ongelma eli onko kosteutta tarpeeksi?
Palautepisteet
221
on ne kosketuksissa kun ruuvi tai niitti läpi menee, muttei se haittaa.
En tiedä mitä kirjat sanoo mutta on paljon rakennelmia tullut laiteltua missä sinkitty ja rst/hst on tehtaalla jo naitettu.
Tällaisia on esim isot laitoshuuvat joissa saattaa vain näkyvät pellit olla rst ja kaikki muu sinkittyä.
Palautepisteet
47
Normimutka tais olla lähemmäs 25cm kun siitä tekee S-mutkan sivuttaissiirtoa varten. Siis 160mm mutka. Että enpä tiijjä ei maha onnistua. Ja nollakaulainen 160 ei taida olla pyöreä eli jälleen ei.
Palautepisteet
56
Noukin koneen tukusta...
Mukana tuli L-muotoinen rauta, miten se on tarkoitus hyödyntää. Ohjeista ei selviä... ylös vai alas?
Palautepisteet
54
Minä oletin että se on alas tuki esim asennusta varten. Mahdanko sitten olla todennut että ei sovellu mulle koska olin jättänyt sen pois. Koneen taakse olin laittanut toisenkin puukuitulevyn jotta koneen saa kunnolla seinään kiinni. Levyn alalaidassa oli vastaava l-mallinen lista puusta. Kai se saattaa asennusta helpottaa ja mahdollisesti myös tukea ettei kone tule lattialle saakka jos kiinnitys alkaa repsahtamaan.
Palautepisteet
221
Koneen alakiinnitys se on, ylhäällä taitaa olla 3 kiinteää kiinnityspistettä.
