Enervent Pingvin XL
Palautepisteet
56
Vs: Enervent Pingvin XL
Koneen alakiinnitys se on, ylhäällä taitaa olla 3 kiinteää kiinnityspistettä.
Samaan johtopäätökseen tulin nukkuessa.
fraatti sanoi:
Minä oletin että se on alas tuki esim asennusta varten. Mahdanko sitten olla todennut että ei sovellu mulle koska olin jättänyt sen pois. Koneen taakse olin laittanut toisenkin puukuitulevyn jotta koneen saa kunnolla seinään kiinni. Levyn alalaidassa oli vastaava l-mallinen lista puusta. Kai se saattaa asennusta helpottaa ja mahdollisesti myös tukea ettei kone tule lattialle saakka jos kiinnitys alkaa repsahtamaan.
Laitoitko koneen taakse mitään joustavaa materiaali ettei värinät mene koneesta rakenteisiin? Kävin ostamassa havuvaneria ramppeihin niin siitä saa levyn taakse...
Palautepisteet
54
Laitoitko koneen taakse mitään joustavaa materiaali ettei värinät mene koneen runkoihin? Kävin ostamassa havuvaneria ramppeihin niin siitä saa levyn taakse...
Ei tullut laitettua. Värkki roikkuu ulkoseinässä kahden päällekkäisen obs-levyn päällä. Mitään ylimääräisiä ääniä ei ole kantautunut runkoapitkin tms..
lmfmis
Palautepisteet
17
Mikä kanavapatteri XL: kylkeen? 200mm lähdöillö vai?
Ei kannata kanavaa supistaa.
Lämmität? 2 rivinen....
jäähdyttämiseen 3 rivinen...tai useampi.
Veab sivuilla löytyy kanavapattereille laskuri.0
Palautepisteet
56
lmfmis sanoi:
Siis kanavat on 160mm ja ajattelin että isommilla lähdöilla saa tehokaaman jäädytyksen ja painehäviötä pienennettyä?
Palautepisteet
54
Jep. Tuloimakanavien kondessiesiritys tai muujärjestely kondenssiriskin poistamiseen kunnossa?
Kallis veabin patteri.
https://www.taloon.com/pandion-vesijaahdytin-kanavaan-200-mm-7-12-c-veab-cwk-200-3-2-5-/EN-K930040032/dp
Saksasta sai jotain pattereita taannoin halvalla mutta vaati hiukan askartelua.
https://www.ebay.de/itm/Luftgekuhlte-Kondensator-Verflussiger-Luftgekuhlt-Axialverflussiger-Neu-1330Watt/282138287359?hash=item41b0c09cff:g:fncAAOSwIgNXsu56
Palautepisteet
56
fraatti sanoi:
Patterilta iv-koneelle täytyy tehdä kunhan sinne asti pääsen... voi olla että menee ensivuodeksi.
Palautepisteet
54
Pattereita vai patteri? Esilämmitys/Jäähdytys? Jälkilämmitys?
Jäähdytys vaatii kondenssieristetyt tuloilmaputket ja sen varmaan tiesitkin ja teho on konvektoria vaatimattomampi. Jälkilämmityksestä ei saa juurikaan iloa(rahallista) pyöriväkennoisen kanssa. Samoin esilämmityksen kanssa(rahallista).
Tällä joskus funtsin vastaavia juttuja ja tuon lienet joskus selaillutkin... http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,17962.0.html
Palautepisteet
221
Semmonen patteri missä on kondenssiviemärin liitäntä valmiina.
Palautepisteet
56
fraatti sanoi:
Patteri. Ajattelin laittaa ennen LTO:ta eli viilennys olisi mielessä mutta myös esilämmitys. Simensin RLU piirillä ohjaan kun jää Nibestä ylimääräiseksi. Sinnä on aika monipuoliset ominaisuudet. Mutta tämä on toistaisekis tämmöistä pohdintaa taukojen aikana... aikoinani pohdin PILP kylkeen Hydrocellin kanavpatteria mutta hinta oli jo tuolloin tonnin muistaakseni.
fraatti sanoi:
Mitä askartelua noihin tarttee?
Ilman muuta
Palautepisteet
54
Paremman kondenssieristyksen ja en muista oliko viemäröintiä. Samaa ilmoitusta ei enää ollut ja tuo oli ensimmäinen mikä nopeasti osui silmiin ebaysta.
Palautepisteet
56
Naapuri kyselee mistä suodattimia... eli mistä saa tilattua edullisesti useamman vuoden suodattimet 'tukkuhinnoin'`
Palautepisteet
54
Täältä voit kysellä, nämä ainakin ovat toimineet hyvin... viimeks taidettiin ostaa tuttujen kesken 15 paria
https://www.suodatinkeskus.com/
Palautepisteet
221
Itse olen vuosia ottanut Wekkisuodattimelta.
https://wekkisuodatin.fi/
Kerran vuodessa tulee vuoden tarpeet kotiin.
Palautepisteet
54
Äksällän suodattimista alkuperäiset painu joskus linttaan. Tuolta saadut suodattimet eivät painu linttaan. Kokemuksia ei ole kuin alkuperäisistä ja tuolta mainitsemastani paikasta ostetuista mutta jos hommaa muualta niin ei kannata ainakaan vuosien tarvetta ostaa kerralla jos ne o ko. koneeseen tulossa.
tepa
Palautepisteet
0
fraatti sanoi:
Kondenssisuojaus on vähän mielenkiintoisempi juttu, paljonko voi jäähdyttää ilman että tulee kondenssiriskiä? Periaatteessa ei yhtään, mutta moniko esim. ilpillä jäähdytetty talo on kärsinyt kondenssista jos on LTO päällä? Nytkin on parhaina päivinä päässyt alle kastepisteen pelkällä LTO:lla kun sisällä on viileää.
Empiirisen testauksen perusteella höyrysulun sisäpuolella ei ole kondenssiongelmia, ainakaan jos jäähdytyksen pitää maltillisena ja päällä (-> kuivempi sisäilma). Mitä sitten tapahtuu yläpohjassa, ei voi tietää. Itsellä on 1-2x 50mm teipattu foliovilla eristeenä paikasta riippuen, foliohan kelpaa myös kondenssisuojaksi mutta esim. läpivientien kohdalta foliota ei ole yläpuolelta teipattu höyrysulkuun. Periaatteena on ollut, ettei tuloilmaa päästä paljoa alle 20, eikä ongelmia ole ilmennyt. Vettä tulee jäähdytyspatterista näillä keleillä semmoset ~10l/vrk. Sisällä konvektori hoitaa loppujäähdytyksen ja kastepiste sisällä on boschin mittarin mukaan 14C, eli about sama kuin konvektorin puhallusilman lämpötila.
Samaten jos on esim. armaflex eristetyt putket haudattuna villaan, silloin armaflexin pinta voi hyvin tippua alle kastepisteen. Ongelmia ei kuitenkaan tunnu olevan hirveästi. Uimahalleissa (saunoissa ainakin) noita kuitenkin on ollut, tuloilmaputket kondensoivat katon päälle vaikka armaflexiä on paksu kerros. Pakko saada kuivempaa ilmaa katon päälle tai rajumpi tuuletus jotta lämpötila pysyy ylhäällä.
Suuremman luokan kondensaatio villaan haudatauissa vaatii kuitenkin myös jatkuvan ilmavirtauksen tuomaan kosteutta putken pinnalle, eikä villassakaan ilma virtaa kovinkaan nopeasti. Tapahtuuko siis kuivuminen ja kastuminen yhtä nopeasti (=hitaasti) villaan haudatussa putkessa?
Ylipäätään tuloilmalla ei kyllä tosiaan saa kuin leikattua ne pahimmat lämpöpiikit pois ja kosteuden alas, siinä käytössä kyllä onkin loistava.
Itsellä on tuloilmapatterina valloxin mlv, kannattaa kysyä hintaa noistakin.
Palautepisteet
54
tepa sanoi:
Noita tuloilmaputkia lähinnä mietin. Armaflex sinänsä turvallinen ja ei ime itseensä vettä mutta villa on sitten toista maata varsinkin kuivumisensa kanssa. Alupintaista villaa ja teippauksia en välttämättä oikein pidä höyrytiiviinä vaikka ne ainakin teoriassa ovat sellaisia.
Ilpillä taas varmaan harva kiskoo asuntoansa alta 20 asteen vaan jää johonkin 22-24 korville?
Palautepisteet
47
Meillä pyynti 22, joka toteutuu vain paikallisesti sisäyksikön luona. Makuuhuoneet about 23C, olohuone 23-23.5C vähän vaihdellen, kauimmainen ja samalla pohjoisen puoleinen makuu/työhuone > 24C. Ei takuulla kondensoi vaikka kuumimmalla kelillä palautetaan kylmää LTO:n voimin.
Palautepisteet
47
Minä en muista nähneeni sellaisia kelejä että LTO yksinään palauttaisi niin paljon kylmää, että mitään kondenssiriskiä olisi. Johtuu ehkä siitä, että katonrajasta otettava poistoilma on keskimäärin lämmintä, vaikka ILPin lähellä ja sohvien sekä sänkyjen korkeudella on viileämpää. ILP vaikuttaa niin paikallisesti, poistoilmaa otetaan myös alueilta joissa se ei vaikuta juuri mitään.
Kanavapatteri on sitten jo ihan toinen juttu. Tietenkin tehokkaasti jäähdytetty patteri kondensoi itse, ja kyllä se lähtevä kanavakin helposti sitten painetaan alle kastepisteen. Mutta pelkän LTO:n osalta minä en usko että kondenssia tulee kanaviston pinnalta. Siinä saa olla aika kokonaisvaltaisesti ja hyvin kylmäksi painettu kämppä, jotta tällainen ihme nähtäisiin. Normaali makuuhuoneiltaan 23-24 asteiseksi jäähdytetty talo on ihan ok ilmanvaihdon kondenssin osalta, se on hyvin pieni osa kuumimpia helteitä keskellä päivää, kun viilennystä palautetaan LTO:n avulla. Suhteellinen kosteus ulkona on tuolloin alempi. Pitäisi olla se 99 prosentin suhteellinen kosteus ja ulkona yli 29C. Sitten voisi jotain ehkä tapahtua, mutta onko noita kelejä? Ei ole näkynyt.
Palautepisteet
47
Mulla oli erittäin tehokas patteri jolla jäähdytin, eikä sillä ollut mikään temppu tavoittaa kastepiste. En tiedä millaisia minipattereita nyt tarkoitat, mutta tämä patteri oli mitoitettu niin että sillä lämmittää lattiakiertovedellä (<40C) raitisilman -30 asteisesta vajaaseen +20 asteeseen tuloilmaksi. Kun samaan patteriin laittoi viisiasteista vettä kiertämään niin tuloilman lämpötila todellakin kyykähti alas. Rajoitin jäähdytystehoa fmi:n kastepistetiedolla. On pattereita ja sitten on pattereita.
burmanm
Palautepisteet
62
Scroll sanoi:
Ei paineta helposti. On se kumma, kun ei uskota ääntä käytännön kokeilijalta. Suosittelen itse kokeilemaan kun sitä helpoksi kuvittelette. Voisin melkein viskit luvata, jos yhdellä patterilla saat tuloilman alle kastepisteen.
Tuolla se mun PILP painelee sitä alle ulkoisen kastepisteen tänäänkin. Eihän tuo vaadi hirveästikään tehoja, vain n. 1kW verran tällä hetkellä. Mitä taas tulee vesikiertoiseen patteriin, niin johan tuo PILPin vesipatterikin kykenisi helposti tunkemaan monta kilowattia siihen.
Palautepisteet
47
^Sama systeemi minulla oli, PILPin patteri. Ja se ulkoilman kastepiste tässä nyt määräävä onkin. Ainakaan tässä talossa ei ole hurjasti puhallusvillaa putkien päällä ja kanavien eristeet on juosten kustut kuten yleensä, "koska eihän niillä jäähdytetä".
kariky
Palautepisteet
1
Scroll sanoi:
Ilman jäähdyttäminen ei ole niin helppoa, silloin kun siinä välissä on faasimuutos.
Jostain syystä asia on ihan LVI-suunnittelijoidenkin päässä vinksallaan. Huvittavinta on nämä kamalat sepustukset KOKO tuloilmakanaviston KONDENSSIeristämisistä kun siellä on joku hikinen kolmerivinen tuloilmapatteri kanavassa....onko fysiikan ymmärrys maassamme tosiaan niin heikoissa kantimissa, että uskotaan kyettävän painamaan tuloilma faasimuutoksen yli selvästi kylmäksi yhdellä mitättömän kokoisella lämmönsiirtimellä????
Tehkää vaikka mitoitusharjoitus asiasta ens alkuun, niin pääsette jyvälle, kuinka suuren tehomäärän siirrosta on kyse.
Ihan hyvin lämmöt putoaa ??? Pieni koeasennus rappausta odotellessa... ;D
Vettä porakaivosta joku pari(3) litraa minuutissa(?) , ja seinänvierus alkaa jo kostua kun tiputtaa allensa :-[
Ulkolämpö 32, patterin jälkeen 15, suhteellinen kosteus 50%, kastepiste 20 ???
Palautepisteet
221
Mikä tuossa ilmajäähdytyksessä yhtäkkiä niin ihmeellistä on?
Mitä kaikkea olet scroll kokeillut?
burmanm
Palautepisteet
62
Scroll sanoi:
Suoritan kokeitakin jonkin verran, mutta näissä asioissa fysiikan teoriat ovat sen verta vahvoja, että tyydyn usein seisoskelemaan tieteen jättiläisten hartioilla ja hyödytämään heidän pioneerityötään.
Varmasti, mutta kerro nyt ihmeessä mikä tässä järjestelyssä on fysiikan lakien vastainen? Miksi se läpipuhallettava ilma ei jäähtyisi alle kastepisteen? Johan ulkona nuo lämpöpumputkin valuttavat sitä joka päivä, eikä puhuta mitenkään erikoisista määristä energiaa että se olisi tarpeen. Samoin sitä lirisee PILPin höyrystimestä, miksi se metalli siellä kelpaa, mutta ei kuitenkaan se IV-putken aiheuttama kylmyys?
Otetaan nyt vaikka omasta talostani tuo 70 l /s puhallusnopeus ja sanotaan vaikka että ulkolämpötila on 30C ja puhalletaan sisään 10C ilmaa. Sovitaan että suhteellinen kosteus on ollut vaikka 60%, jolloin sitoutunutta vettä on ollut n. 18g/m^3. Sisäänpuhallettavassa ilmassa 100% olisi n. 9g/m^3. Siispä faasimuutoksessa vapautuu 9g/m^3 siirrettyä ilmaa. Eli 0,63g per sekunti vettä tiivistyisi tässä tapauksessa.
Tuosta vapautuu energiaa 0.63g*2450J/g = 1543,5J. Veden jäähdyttämiseen 30->10C menee vielä ~53J, joka ei ole kovin merkittävää. Ilman jäähdyttämiseen sitten 0.070*1275J*20K eli 1785J. Yhteensä siis mennään luokkaa 3328.5J/s mitä tarvitaan energiaa tuon ilman jäähdyttämiseen niin että se vesi kondensoituu siitä pois. Eli 3,3kW tehoa suunnilleen tarvitaan tuohon.
Nyt jos kastepiste on vaikka 18C, niin putkissa lämmennyt ilma voisi imeä ulkopuolelta sen 8C muutoksen verran energiaa (714J/s) ja tiivistää vettä (3g/s - tosin vähennä tuosta toki vielä ilman jäähdyttäminen ympäriltä). Joka tapauksessa, kyllä tuosta tulisi riittävä määrä kostuttamaan jotain.
Vai unohdinko jotain laskuistani? Loppu energia itseltäni nyt lähteä laskemaan tarvittava veden lämpötila suhteessa metallimäärään. Kyllä sitä aika hurja määrä toki tarvitaan jos vesi ei ole oikeasti kylmää (mikään 12C vesi ei kyllä riitä). Samoin IV-putkien lämmönsiirto voi osoittautua haasteelliseksi jotta se ilma kerkeää "imemään" energiaa ulkopuolelta tarpeeksi. Vaan pienistä puroista ne joetkin syntyvät.
burmanm
Palautepisteet
62
Scrollin viesti katosi, joten en nyt tiedä ihan tarkalleen mihin hän vastasi. Kommenttiin liikkuvista maaleista sen verran, että miten lämpöpumpun höyrystin tähän liittyy niin se tulee PILPin kautta tärkeäksi. Kun näissä talopaketeissa hyvin suosittu Nilanin PILP nimittäin jäähdyttää suoraan kompuralla sitä tuloilmaa. Tässä tapauksessa siis se kondenssieristys voi olla ihan oikeastikin tärkeä ratkaisu, ainakin taloissa joissa Nilanin teho riittää jäähdyttämään tuota tuloilmaa tarpeeksi (Nilanin VPL15TopM2:n mainostaisi 33C -> 14C jäähdytys 200m^3/h).
Joka tapauksessa, ainakin pienimmässä ilmamäärissä tuo Nilan kykenee heittämään alle kastepisteen ja sitä kautta kondenssia voi syntyä. Ja tämä on siis silloin LVI-suunnittelijan huomioitava, eikö? Mitä tulee taas maakylmän veden lämpötilaan, niin ainakin osalla näytti MLP-forumilla olevan vielä kovin kylmiä kaivoja (ja osalla todella lämpimiä..), siinä 3-4C, joten ei se vesipatterinkaan aiheuttamanakaan ihan mahdottomuus ole (nopeasti laskien tuolloin päästään ainakin jo lähelle VEABin CWK 200-2-3,5 patterilla).
Jäteilmaputkien eristyksestä nyt ei toivottavasti kukaan lähtenytkään väittämään vastaan. Toisaalta Scroll, etkö ole aina ollut vähän sitä mieltä että jos itselleen talon tekee, niin parempi tehdä kunnolla? Eihän siitä ole kuin pieni rahallinen haitta käyttää valmiiksi eristettyjä putkia myös tulopuolella.
tepa
Palautepisteet
0
fraatti sanoi:
Aluvilla ja teippi olisivat kyllä höyrytiiviitä jos ne joku saisi 100% ehjänä asennettua, tuppaa vaan tulemaan reikiä helposti. Niin kyllä näyttää usein armaflexitkin vuoden-parin jälkeen monessa paikkaa jo irvistävän, mutta katastrofi ei tule silti heti.
Kahta asiaa kuitenkin vielä jatkaisin tuosta omasta avauksesta:
Ensinnäkin, armaflex eristetty putki villaan haudattuna. Molempien lämmönjohtavuus on osimoilleen sama, ainakin siinä määrin ettei asiaan nyt tarvitse kiinnittää huomiota. 19mm armaflex iv-putken päällä, 200mm puhallusvillaa päällä. IV-putken lämpötila 15C, yläpohjan 30C ja kastepiste 22C. Oletetaan lämmönsiirron ilman kanssa olevan niin täydellistä, että eristeen pinta on ilman lämpötilassa. Lämpötila putoaa lineaarisesti mennessä iv-putken pinnasta kohti villan pintaa, koska lämmönjohtavuudet ovat samat -> Armaflex pintalämpötila on n. 15,8C. 100mm villakerroksen jälkeen lämpötila on n. 21,9C, eli vasta tässä ollaan menossa kastepisteen yli. Onko kumista siis mitään hyötyä tuossa kohtaa, vai onko villaan haudattujen putkien eristäminen sillä hukkahommaa?
Toinen asia liittyy tuohon kostumisnopeuteen. Jos hautaat villaan putken ja sen lämpötila tippuu alle kastepisteen, ei se kondensoi yhtä paljoa kuin vapaassa tilassa oleva. Villaan/putkeen kondensoituu hieman vettä, jonka jälkeen kosteus on laskenut niin alas ettei lämpötila enää riitä. Lisäkondensaatio vaatii vesimäärän tasaantumisen ilman ja villan välillä, mutta ilma ei villassa juurikaan liiku jolloin ollaan diffuusioalueella. Miten paljon putki voi kondensoida päivässä? Jos oikein laskin (ja yksinkertaistin aika paljon), 1m 100mm putkea voisi kondensoida 100mm villakerroksen läpi 150g/viikko aiemmin mainituissa olosuhteissa. Hiukankin diffuusioestettä matkalle niin tuo romahtaa, reikäinenkin folio tarkoittaa sitä että diffuusiopinta-ala on enää murto-osa pelkkään villaan nähden. Eikä ympäri vrk ole samanlaisia olosuhteita. Toki homma toimii myös toisinpäin, kuivuminen on yhtä hidasta mutta onneksi sille on paljon aikaa.
Armaflex on ehdottomasti turvallisin vaihtoehto, mutta miten vaarallista on jäähdytellä vähän vähemmän ilman sitä, on vähän hankalampi kysymys.
Btw. mitenkään aktiivisesti ei tule seurattua ulkoilman olosuhteita, mutta paras mitä tästä nyt lähiajoilta muistan on RH 89% ja ulkolt 29C, Vaisalan sääasema mittaa töissä.
Palautepisteet
56
XL:ssä on tippaletkun liitin 1/4" UK... aika harvinainen koko. Miten ton oikein saa muutettua normi kooksi ???
slpoy
Palautepisteet
26
Scroll sanoi:
Kannattaa mennä katsomaan toimistotalojen kanavia jäähdytyspatterin jälkeen jos ei eristetty niin sieltä tulee vettä paljon
Palautepisteet
54
Sitä ei tarvi viemäröidä ellet meinaa pattereilla tms viilennellä. 3 hlöllä kokemuksia viemäröimättömästä koneesta ja kenelläkään ei murhetta...
Palautepisteet
221
fraatti sanoi:
mun koneessa ei ole edes viemäröinyhdettä.
burmanm
Palautepisteet
62
fraatti sanoi:
Kyllä siitä yksi murhe tulee, se pitää hassua ääntä. Jos sitä ei siis muista tulpata. Mä laitoin vaan jesaria kun olin laiska, mut se riitti hyvin (Pingvinissä).
Palautepisteet
54
burmanm sanoi:
Pingvin xl on pohjasta tulpattu valmiiks ja ei vaadi mitään toimenpiteitä käyttäjältä. Mitenköhän tuo saisi kondensoimaan normaalikäytössä?
Palautepisteet
56
Ok... iv aiheuttaa koteloon alipaineen joten tulppaus ratkaisee ko. ongelman.
