Enervent Pingvin XL
  • Valvoja
  • #161
Mulla on tainnut olla joku wilo myös tuolla myyntiosiossa hetken. On tullut oltua vähän laiska kauppamies. Tais olla vielä pykälän järeämpi. Tarjoa siitä jotain..?
Mitä tuollaisella on hintaa?
Satkun oli pyynti ja kaupat jo oikeastaan sovittukin. Mutta on noita myynissä parin kolmen sadan hujakoilla. Tämä ollut käytössä pariviikkoa ja vaihdettu isompaan. Jäänyt sitten hyllyyn. Näähän ei luulis happanevan varastossa.
Miksi et itse käyttänyt pumppua... oli muuten naapurifoorumin myyntipuolella.
vwg4
250 CWK kanavapatteri... valmistaja Luvata Soderköping, nykyään Modine Söderköping. Hintaa 350 EUR. Valmistettu 2015 mutta jäänyt varastoon
Onkos tässä suodatin? Vai miten meinasit?
Kaiketi varastoitu lämpimässä ja kuivassa, ettei pukkaa homeen hajuista ilmaa...
  • Valvoja
  • #163
Juu, oli ihan puhdas, siisti ja käyttämätön. Ja saahan noi pudistettua. Yksi huomio, huoltoluukku ei ole kovin käytännöllinen. Ei ole suodatinta, se täytyy hankkia. Ja sitä seuraavaksi mietinkin, FLF pussisuodatin vai FLK suodatinlaatikko.
  • Valvoja
  • #166
Espejot, tarviiko suodatinta ollenkaan?
Ja jos, niin miksi?
Mun mielestä tarttee koska on ennen LTO:n suodatinta.... ulkota tulee pörriäset jne. Mietin vain vaihto jne vaivaa... olisiko pussisuodatin pidempi ikäisempi.
Eikö koneessa ole suodatin ennen lto.ta?
Voithan imuroida ötökät kennosta.
Ei ilmalämpöpumpussakaan suodatinta ulkoyksikössä ole ja hyvin pärjätään
  • Valvoja
  • #168
Siis ei jos puhutaan kanavapatterista.
Roskat jne tukkivat helposti kondenssiyhteet.
Kanavapatteri tuskin vaatii kovin tehokasta suodatinta. Karkeasuodatin riittänee estämään kennon likaantumisen. Enerventin ratisiilmasuodatin pysyy sen jälkeen puhtaampana ja hoitaa loput.
Jolberious
Suosittelen pussisuodatinta jos on vaan tarjolla. Ei tarvitse tosiaan olla mitään hirveän tiukkaa ahdistamassa.
Ps. Kannattaa ne ilmamäärät mitata sitten noiden asennusten jälkeen ja tehdä tarvittavat säädöt.
  • Valvoja
  • #171
Kyllä. Mutta ajatus että puusisuodatimen vaihtoikä pidempi ja vastus pienempi.... toisaalta, mulla on PILP:n jäljiltä G4 suodatinkangasta joku reilu kymmenen neliötä. Joo...
Onhan toki myös mahdollista laittaa tehokas pussisuodatin ja jättää sen jälkeen koneen raitisilmasuodatin pois (jos tuo ei satu olemaan pussisuodatin, kuten tyypillisesti on isommissa Enerventeissä). Ei muutu ehkä paineetkaan paljon. Ainakin kesäoloissa huonosti suodatettu kondensoivan kennon lävitse johdettu ilma voi edistää pölyn kertymistä kanavaan kennon jälkeen.
  • Valvoja
  • #175
Onko mitään käsitystä kauanko FLF 250 pussisuodatin kestää 160mm tuloilmakanavassa että täytyy vaihtaa... vuoden ainakin :rolleyes:
Kannattaa laittaa se pussisuodatin . En laittaisi kahta suodatinta teet vain turhaa paine-eroa lisää. Tässä täytyy muistaa, patteri ja kanavamuutokset lisäävät tehon tarvetta koneesta. Siitä suodattimen vaihdosta itsellä on 160mm kanavalle tarkoitetut systemairin laatikot tulo ja poisto vaihdettava 1/2 vuoden välein niin on hyvä. Suodattimina käytän tulo F7 ja poisto m5 ne on valmistettu lasikuituisesta materiaalista toimivat hyvin.
  • Valvoja
  • #177
Pohdintaa odotelessa että viimeiset osat saapuvat.
Sähköt viilennyksen kiertovesipumpulle... Nibestä, LTO:sta vai suoraa töpselistä? Ajatus olisi kuitenkin ohjata omalla logiikalla mutta ongelmia voi teettää viilennyksen ja esilämmityksen handlaus tai siis moodin vaihto. Varmaankin F1255 ja Pingvinissäkin on ohjaus mutta onnistuuko niillä ohjaus kuinka hyvin...
  • Valvoja
  • #179
Saakohan Enerventiin vaihdettua eEind ohjauksen eAir ohjaukseen vai onko ohjaus sidottu LTO:n rautaan?
Oletko yhtään tutustunut Niben omaan ohjaukseen, siinä voi olla hyväkin systeemi?
En vielä... pläräilen juuri LTO:n kaaviota.
Edit: Maaviileän kytkeminen Nibe F1255 edellyttää PCS 44 paketin ostamista. Paketti sisältää kytkentärasian, liuospumpun, toimilaiteen, venttiiliilin ja paketin hinta on tonnin luokkaa.
vwg4
Nibe käyttäneet samaa "lisälaite" älyboksia monessa eri sarjassa. Esim tässä lisäshuntti sarjassa https://www.tori.fi/vi/56283832.htm.
Eli siis tämä
Nibestä löytynee natiivina lisä kv pumpun ohjaus, jos sitä voi käyttää.
Noita kytkentälaatikoita on välillä pyörinyt torissa useita, nyt ei ollu. Mulle on varaston hyllylle tarttunut ecs40 ja viilennys sarja. Molemmat voi tulla käyttöön, tai sit ei kumpikaan. Lisäksi SMO40 omaa yhden lisävaruste kortin, eli periaatteessa yks ohjaus boksi vois olla jouten... Ä
Viilennys sarja tarvinneet pwm ohjatun kv-pumpun.
Tuolla saa käyrällä ohjattua viilennyksen, ja tosiaan pitäs osata automatic vaihtaa jäähdytys/lämmitys. Siis SMO40 manuaalista tutkittua
  • Valvoja
  • #181
Kanavapatterin huoltoluukun eristys... armaflex ei sovellu kovin hyvin koska ei ole mekaanisesti kestävää. Ongelma on että huoltoluukku on kiinni useamalla ristipääruuvilla ja ruuvien paikat pitäsi avata. Kanavapatteri on eristetty pohjasta ja päältä jollain kangasmaisella tuotteella.
Onko ehdotuksi... itse ajattelin äänieristysmattoja, esim polyuretaanivaimennusmatto mutta hinta kohtuu kova.
Tai tämmöinen
Tai tämmöinen
Onko siinä alunperin eriste, ja jos niin mimmonen?
  • Valvoja
  • #183
Huoltoluukussa ei ole eristettä mutta muissa sivuissa on, poislukien ilmakanavasivut. Eriste on hieman kangasmaista mutta selvästi armaflexiä mekaanisesti kestävämpää.
Ajattelen nyt lähinnä kondensia. Villaeristyksen saa rakeneltua sitten päälle.
EDIT: eli etsinässä olisi kondenssieriste huoltoluukkuun jokan mekaaninen kestävyys olisi parempi kun armaflex.
  • Valvoja
  • #184
Hitaasti etenee... nyt ollut pari päivää lomaa niin vein viilennyksen kuparit yläpohjaan. Kondenssiviemäri on ongelma... vaihtoehdot on
1) patteri raitisilma/tuloilma puolelle. Jäätymisongelma taitaa poistua kokonaan eikö vain vai jäätyyköhän neste jos seisoo talvella?
2) Patteri ulkoilma kanavaan ja kondenssi ulos. Onko olemassa vaakaputkeen asennettavia vesilukkoja...
Täytyy pohtia
Edit: termejä selvenetty
Jolberious
1) patteri raitisilma puolelle. Jäätymisongelma taitaa poistua kokonaan eikö vain vai jäätyyköhän neste jos seisoo talvella?
Voi se jäätyä tai pikemminkin hyyhmääntyä niin, että kiertoa ei saa käyntiin ennen pakkasen lauhtumista (haitanneeko tuo?). En kyllä ymmärrä, miten raitisilmapuoli voisi olla jäätymisen kannalta ongelmattomampi kuin tuloilma, jos maaliuos kiertää kummassakin vaihtoehdossa, vai viittaatko roottorin jäätymiseen?
Periaatteessa olisi mahdollista toteuttaa järjestelmä sopivalle korkeudelle asennetulla avopaisunta-astialla ja automaattisilla ilmausventtiileillä niin, että järjestelmä tyhjenee pumpun pysähtyessä ja ilmautuu itsestään sen jälleen käynnistyessä. Edellytyksenä on tietenkin, että kennon liitännöistä ainakin toinen on sen putkiston alimmassa kohdassa. Ilmausventtiilistä pitäisi myös varmuuden vuoksi johtaa jatkuvasti laskeva ylivuotoputki paisunta-astian yläreunan lähelle nestepinnan yläpuolelle.
  • Valvoja
  • #187
Tämä
Tais mennä termit sekaisin... vai mikä on se kanavan nimi josta tulee korvausilma huoneisiin... tuloilma?
Jos laitan patterin LTO:n jälkeen niin liuos ei kierrä talvella ja seisoo putkissa. Patterissa se ei jäädy koska LTO lämmittää sitä. Mutta riittääkö lämmön johtuminen pitämään nesteen sulana???
Se maalitku sohjoontui minulla muistaakseni -15 pakkasessa ja pysyi sohjona tuplaten kylmemmässäkin. Sama on minun aurinkokeräinten glykoleissä, sohjoontuu muttei kovetu.
Ei se riko mitään, kuvassa sohjotesti.
Itsellänikin on ollut kuukausikausia pieni pullo standardimaaliuosta pakastimessa ja hyvin tuo on pysynyt sohjona. Vesi kiteytyy, mutta kiteiden kasvu pysyy kohtuullisena ja vesikiteiden välissä alkoholipitoisuus kasvaa, jolloin neste pysyy nesteenä ja voitelee kiteiden välit.
Itse käytän tavallista vahvempaa liuosta, jolloin hyhmääntyminen tapahtuu vasta alle -25 pakkasessa (mutta lämmönsiirtokapasiteetti silloin hiukan alenee ja muuttuuhan neste lähemmäs rajaa, jolloin se muuttuisi jossakin määrin palavaksi).
  • Valvoja
  • #191
Teet putkesta u-lenkin vesilukoksi. Mutta mihin tarvit vesilukkoa?
Jos tulee LTO:n jälkeen niin olisi kyllä hyvä olla olemassa. Tämä on nyt se ykkösvaihtoehto jos en keksi jotain keino tuoda kondenssiputkea ulkoilman luota. Ongelma on että IV putkia menee pällekkäin.
Mitä mieltä olet jos yrittäis heittää kondenssiputken ulos... silloin ei tarvitsisi vesilukkoa? En ole vielä katsonut onko esteitä...
