ES AWC12 R32 oulunseutu
Tehdäänpäs omasta vehkeestä pieni kokemuksiin pohjautuva säie.
Nyt kun joulukuu alkaa olemaan lopuillaan, niin laitetaanpas kulutuslukemia lisättynä kolmen tunnin arviokulutus.
Eli vilppi + tulistus 100l varaaja ottanut yhteensä 1180kwh
(mittaus vanhalla mittarilla, joka jäi itselle mittarin vaihdon yhteydessä (vilppiin liittyvä kulutus + varaaja))
Ulkolämpötila vaihdellut -14 ja +6 välillä, keskiarvo luokkaa +1 aste.
Jos kellarinlämmittäjän arvioihin jotenkin vertaisi, niin nollassa talon tarve olisi n. 3,3kw ja coppi luokkaa 2,5, niin suunnilla ollaan.
Turha tarkkuus on tietämättömyyttä, joten lyhyt pika-arvio , toimii kohtuudella.
sulo_s
  • #2
Nyt oulunseudulla pikkupakkanen, mittari näyttää -19 ja ES on rajoilla.
Pyynti 46 ja tekee tällä hetkellä vajaata 46, öljykattilan lämpö 45 ja verkostoon menee 44 (suntti 3/4 auki).
Tehoja ottaa 2,8kw
Huoneen lämpö tippunut pyynnistä 22 => 21,5
Eli käytännössä alkaa vaatimaan vastuksia lisäksi, mut yllättävän pitkälle tuo piisaa.
Andres
Shunttin säätö voisi olla nyt 100% auki jos halua vain lämpöpumpulla lämmittää.
Voi myös katsoa jokaisen patterin paluuputken säätöventtiilin säädön.
Kattilan tilalle joskus puskurivaraaja että + kelillä ei olisi hieman liian tehoa sekä tarvittaessa joku patteri lisää.
PS: Ulkolämpötila -19 C., koneen kuumakaasu on netistä katsottuna välillä 86C sitten laskee 70C paikkeille.
(Veden virtausta kattilan kautta voisi olla enemmän).
sulo_s
Patterien säädöt tarkistettu. Shuntin voisi ainakin koemielessä käyttää täysin auki, nyt pudottaa sen 1,5 astetta verkostoon menevää vettä.
Silloin EHKÄ voisi käyrää pudottaa asteen pari.
Puskurivaraaja pitäisi olla luokkaa 500l minimi, nykyinen 185l kattilan vesitila on enempi hyödyksi sulatuksissa, ei napsu patterit.
sulo_s
Laitetaanpas itselle muistiin, kuinka ES:ssä jaksaa pakkasessa.
Vanha ultin ilppi vähän avustaa ja yöksi laitoin varulta 4kw vastukset odotteleen (lähtenee n. 40 veden lämmöllä päälle), jos vilppi sammuu kokonaan.
Tässä huusollissa vilpistä loppuu paukut -15 jos tuulee ja -17 tyynemmällä (testattu ilman ilppiä)
Toistaseksi kohtuu tyytyväinen.
Noiden vastusten ohjaus pitää laittaa ES:n hoidettavaksi, öljykattilan vastusten hystereesi on lähes kamala (6-8 astetta)
Tilanne juuri nyt
    26,3 KB · Katsottu: 302
sulo_s
ES ei ole vieläkään sammuttanut itseään.
Laitoin 4kw vastuksiapäälle yöksi, katsotaan miten käy.
Jos kone käy, niin näillä pärjää hyvin.
    31 KB · Katsottu: 293
sulo_s
  • #8
Laitetaanpa tämän päivän käyrä tänne talteen n. -9 asteen ulkolämmöissä.
Tasaisesti porskuttaa, sulattelee reilun kahden tunnin välein.
    54,9 KB · Katsottu: 325
sulo_s
  • #9
Kah, tuli tehtyä puolihuolimattomia laskelmia entisistä kulutuksista ja nykyisistä kulutuksista ja kas, vilppi alkanut tekeen vähän omaan taskuun :)
Ennen meni kaikki kulutus (3v keskiarvolla) n.900l öljyä + vajaa 6500Kwh (loka - maaliskuu)
Vilpin jälkeen 10100 Kwh (kaikki sähkö)
En katsonut lämmöntarvelukuja, mut aika samaa luokkaa tuo talvi oli kun ennenkin. Ehkä saunomista ollut joku kerta vähemmän, muuta muutosta en hetmiten hokaa.
sulo_s
Se tuli vuosi täyteen ES:n vilpillä.
Alkusäätöjen jälkeen toiminut moitteita ja mökkikin pysynyt lämpimänä.
Ainut sammuminen oli kesällä, oli ukkonen sammuttanut vilpin, eikä ollut lähtenyt itekseen käyntiin, ohjauspoksi toimi.
Ja sitten kulutuksia vuoden ajalta, kaikki perustuu arvioihin ja muutaman vuoden keskimääräisiin kulutuksiin.
Sähkönkulutut kaikki sähkö: 13500Kwh, ennen keskimäärin 1400l + 8700Kwh = n. 22700Kwh
Ennen ilppiä ja vilppiä "taloussähköä meni n. 5500Kwh
Nyt tuon mukaan lämmitykseen mennyt n. 8000Kwh, ennen n. 17200 Kwh (öljy + ilppi)
Copit ei kiinnosta, mutta rahan päälle älyän vähän :) .
Noin puolella lämmityksen kulut pienentyneet, .
Sopii ja käy mulle.
sulo_s
Laitetaanpas itselle muistiin eli ulkona -6 ja kohta ES alkaa jatkuvaan lämmitystilaan. Ulkona kohtuu kova kosteus => sulattelee 1.5 - 2 tunnin välein . Toimii minulle soppelisti ja lämmintäkin mökkin tulee.
    66,7 KB · Katsottu: 217
sulo_s
No niin, saatiin oulunseudullekkin kunnon pakkaset eli -18 tuli mittariin.
Pudotin testimielessä viime talven säädöistä pari astetta ja näyttää piisaavan tämäkin lämpö (sisällä 21 - 21,6)
Ja käppyrää malliksi
ps. moni näyttelee omia käppyröitään ilman sisälämpöjä,... miks?
    46,5 KB · Katsottu: 267
siwer
Kaikilla ei välttämättä ole sisäanturia. Muut anturit ovat kivasti siellä pannuhuoneen puolella, sisäanturi tarttis vetää jostain kolosesta.
Ja sitten jos homma toimii niin sisälämpötila on kuitenkin melko suora viiva. Ehkä se jää helposti pois kuvista kun pelätään informaatioähkyä.
Arnold
Amatöörimäinen puuhastelija
-8 °C kohdilla täällä mennyt jatkuvalle käynnille.
Tosijjaan melko suora viivahan tuo sisälämpötila on ja ellei jossain ole vikaa, sellaisena pitäisi pysyäkin.
Itse plottaan aina mukaan "set temperaturen" niin näkee mihin kone tähtää.
    104 KB · Katsottu: 229
sulo_s
Noniin, pakkanen alkoi kiristyä, vielä mennään ilman vastuksia, pyynti -15 => 43, vasta sulatteli vissiin kellon mukaan.
-20 pitäisi 2Kw vastus tulla auttamaan, jos "automaatti toimii" :)
    22 KB · Katsottu: 185
sulo_s
Se olikin asetettu -20 -2 eli -22 kun lähtee vastus päälle, hyvin toimii stc-1000 säätimenä.
    23,7 KB · Katsottu: 187
sulo_s
Olipa yöllä vähän pakastunut, illalla katsoin että ulkona olisi luokkaa -17 ja aamulla olikin jo -24 :)
ES:stä oli loppunut tehot, eikä lisävastus ollutkaat mennyt päälle (joku, siis varmaan minä, oli säätänyt kattilassa olevien vastusten säätimestä liian alas ja ison hystereesin vuoksi se ei päästänyt vastusta päälle). Tuolle tehtävä jotain, ainakin säätöä ylemmäs.!
Sisälämpötila oli jo kerinnyt pudota n. 20,5 ja menovettäkin oli tehnyt vain 42 (pyynti -25 45)
Tässä vähän itelle muistiin missä mentiin.
    24,3 KB · Katsottu: 210
sulo_s
Ekat "kovemmat" pakkaset saapui tännekkin, just ulkomittari näyttääpi -17.
ES jauhaa ja onneksi tekee lämpöä mörskään. Pitääpä muistaa käydä nostamassa pumpun kierroksia patteriverkostoon.
...ja muistiin käppyrä .
    76,8 KB · Katsottu: 207
sulo_s
Yksi muistilappunen lisää eli eka -20 asteen ylitys.
Ei taho enää ES jaksaa nostella lämpöjä kattilaan, vaatisi jo lisävastusta kehiin (2Kw eka porras), pitäisi tulla mukaan n. 22 asteessa.
Ehkäpä laitan stc-1000 säätimen 20,5 ja pois n.20. Nykyinen 22 alkaa olemaan liian rajoilla.
Vielähän tuolta vähän lämpöökin tulee :) Kuva reilu puoli tuntia sulatuksen jälkeen.
    111,9 KB · Katsottu: 233
sulo_s
Pakkanen kiristyi 7 - 8 astetta muutamassa tunnissa ja yöksi lupailtiin jopa -25.
ES:n vilppi ei enää tahtonut päästä tavoitteeseensa (ulkona -22), niinpä laitoin 3Kw vastuksen lisäksi päälle.
Eipä ole ennen tämmöisiä pakkasia ollutkaan marraskuussa, no viime vuonna sentään joulukuussa (olikin kylmin kuukausi viime talvena). Onneksi tiistaina pitäisi pudota jo sinne n. -5 asteeseen.
sulo_s
Pakkanen laski, niin pääsi ES:ssä "normilinjalle" tuuppaamaan lämpöö.
Laitetaanpa muistiin ja tulevaa vertailua varten käyränä yön käyttäytyminen. Tasaisesti hyrskyttää.
    99,3 KB · Katsottu: 119
sulo_s
Talvi tuli ja ulkona alimmillaan -30.
ES pääsi ensimmäistä kertaa sammutusrajalleen, näytti olevan reilu -29.
Nyt pitää koittaa pärjätä 4Kw vastuksilla (ei piisaa kovinkaan pitkään), kun yksi vaiheista on vilpin käytössä.
No jos kauemmin pakkasia päälle -29 pitää, niin haetaan joku lisälämmitin.
Vanhan ultin ilpinki laitoin jo muka lämmittämään, ehkä antaa lähes sen mitä ottaa :)
Jos vilpissä ei ole vastuksia niin eikös senkin vaiheen voi kuormittaa ulkoisella vastuksella? Eihän se vilppi nyt tällä hetkellä sitä yhtä vaihetta kuormita? Vai minkälainen kytkentä siellä on?
Ja eikös niillä virta-antureilla saada estettyä pääsulakkeiden palaminen?
sulo_s
Mulla tuli pannuhuoneeseen 3x 20A syöttö, josta on otettu 2 vaihetta kattilan vastuksille ja yksi tuolle vilpille. No vilppihän vähän "pyöräyttelee" kompuraansa jotta ei jäätyisi jne.
Kyllähän tuosta yhdestä vaiheesta saan sille yhdelle vastukselle virtaskaa ja sehän jo riittäisikin pitämään mökin lähes normilämmöissä. Pitää vähän seurata, niin saa lisä kokemusta, kun ei pari edellisenävuonna ole tarvetta ollut.
Ehkä yksi lisä sähköpatteri (1500w) riittäisi ilman lisäkytkentää. kahtotaan
sulo_s
Pakkanen laski -25 ja ES lähti hörskytteleen hitaasti, mutta varmasti.
Nyt apuna on 3Kw lisä vastusta kattilassa, riittää talon lämpimänä pitämiseen.
No vuorokausi mentiinkin 6Kw vastuksilla ja ultin ilppi lisänä (tuskin mitään hirmuapua tuosta yli 30 pakkasilla)
