ES- IVLP:n kanssa ongelmaa.
Karbiini
Hei vain kaikille.
Tuli ostettua talo vastikään ja lämmitysjärjestelmänä "toimii" ES:n ilma-vesi lämpöpumppu (laitoin kuvan mallinumeroista). Aluksi kaikki meni ihan hyvin ja lämpöä tuli, mutta sitten alkoi pikkuhiljaa tulemaan samat vikakoodit "00 Ec" ja "00 P7", eli sisäyksiköllä vesivirtaama liian pieni ja laite ei saa kompressoria käyntiin 3:n yrityksen jälkeen. Muutamia kertoja sain kuitattua koodit ja laite lähti toimimaan. Nyt toissapäivänä tuli samat koodit ja enää ei tule pihahdustakaan, laite ei enää lämmitä lämmitysverkoston vettä. Kokeilin, että lämmittääkö käyttövettä, ja sen lämmityksen hoitaa ihan normaalisti. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys keskikerroksessa ja yläkerrassa sekä kellarissa vesikiertoiset patterit.
Laitteen asentaja kehoitti ilmaamaan järjestelmän ja puhdistamaan tuloveden sihdin, minkä olen tehnyt monesti. Hän jopa kerran kävi raapimassa päätään paikan päällä, mutta taisi olla niin ettei asentajakaan ymmärrä tästä koneesta mitään. Sen käynnin jälkeen tämä toimi jopa reilun viikon. Itselläni ei ole sitä vähääkään ymmärrystä LVI- asioista, saatikka sitten tällaisista koneista ja tässä ensimmäisen oman talon ostettuani alkanut tulla katumapäälle tämän stressin takia.
Varmaan minun kannattaa myös mainita, että masiina teki ennen toimimattomuutta niin, että lämmitysverkosto kävi melko kuumana, sisälämpötila oli lähempänä arviolta 30 astetta. Ja seuraavana aamuna olikin nuo samat vikakoodit.
    62,9 KB · Katsottu: 45
siwer
Kyllähän se nyt kovasti äkkiarvaamalta kuulostaa siltä että lämmityskierto on tavalla tai toisella tukossa ja ES toimii kuten pitääkin. Käyttöveden teon toiminta on vahva merkki. Vaihtoventtiilivikakin on mahdollinen.
Ei omakotitalossa kannata stressata. Mieti mikä on pahin mahdollinen skenaario? Se että joudut ostamaan 100 eurolla sähköpattereita ympäri kämppää että saat rauhassa aikaa paneutua ongelmaan, ja ne kuluttavat sen saman mitä tuo kämppä kuluttaisi ilman ES:ää? Ei kai se ES kuitenkaan ole merkittävä osa talon arvoa. Stressiä helpottaa ajatus ettei ole tilivelvollinen kenellekään, itsehän voi vaikka laittaa lisää villasukkaa jalkaan.
Andres
Tämä on ES V5+ malli.
00 Ec Too small water flow rate failure Compressor stops -System water flow rate is less than minimum allowable flow rate. Check the water system, especially the filter; check the working statue of water pump.
00 P7 Too small water flow rate protection. Unit will restart after 3 minute - System water flow rate is less than minimum allowable flow rate. If the same protection happens over 3 times in certain period of time, unit will not restart and show "too small water flow rate failure". Check the water system, especially the filter; check the working statue of water pump.
00 - merkitsee että ongelma on sisäyksikön puolella-
P - Protection - Lämpöpumppu suojaa itseä ulkopuolelta tulossa olevalta vaaralta
(( F - olisi vastaavasti Fault - lämpöpumpun vikailmoitus))
1. - lämmitysveden paine liian pieni
2.- lämmityksessä puuttuu veden kierto
2.1 Onko puskurivaraaja tai ei? Jos ei sitten kaikki patteritermostattit kiinni
2. 2 Mutasihti tukossa
Karbiini
Heh, oikeassa varmasti olet, mutta tälleen täysin kokemattomana on vähän herkillä vikatilanteissa.
Olisiko ideoita, mistä lähtisin etsimään vikaa/tukosta?
kaihakki
Karbiini voisi hieman selittää systeemiä tarkemmin. Onko lämminvesivaraajaa, jossa vastus. Miten käyttövesi lämmitetään. Onko erillinen priimausvaraaja, jne.
sulo_s
Eihän tuossa ole kuin kaksi mitkä voi olla syynä, joko sisäyksikön pumppu ei pyöri tai mutasihti tukossa.
Ilmeisesti on pieni puskurivaraaja vai?
pelzi_
No onhan niitä syitä vaikka kuinka. Vaihtoventtiilivika, virtauskytkinvika tai jos ei ole varaajaa jossa pääsee virtaamaan ohi, koko lämmitysjärjestelmä.
sulo_s
Ja JOS käyttöveden lämmitys VARMASTI toimii pumpulla, niin kiertovesipumppukin on kunnossa.
Onkohan lämmitykselle ja käyttövedelle omat puskurivaraajat?
Joku estää siis vettä kiertämästä tai mittari antaa väärän virtaustuloksen.
Niin kuin yllä on sanottu niin tarkistaa
- sihdit
- kiertovesipumpun toiminta (saattaa kesän aikana jumittua jos on sammutettuna)
- termostaattien toiminta (ettei kaikki tai lähes kaikki ole kiinni. Voivat jumittua kesäaikana)
- onko joku käsiventtiili kiinni tai väärässä asennossa
- vaihtoventtiili (lämpö menee väärään paikkaan)
- virtausmittarilta tulee väärä mittausarvo ja kone luulee ettei vesi kierrä
Osa noista ei ole mahdollinen jos järjestelmässä on puskuri/varaaja.
Tai sitten lämmityksen vaihtovena
Miksi hälyä ei tule kun tehdään käyttövettä
Edi: niin joo, jos kone luulee tekevänsä LL vettä mutta tekeekin käyttövettä niin virtaus näyttää silloin väärin.
pelzi_
Jos on molemmissa putkissa 3-tieventtiili ja vain toinen toimii, muuten vaikea uskoa että olisi vaihtoventtiilivika, eiköhän se keskelle juuttuneena päästä vettä molempiin.
Sammeli77
Joissan ilpeissä täytyy tehdä ”pitkä resetti”, esim 30 min ilman sähköjä, että saa vikakoodin nollattua. Ehkä sen olet jo kokeillutkin.
sulo_s
Kun tietäisi tuon koko systeemin, niin pitäisi olla aika selkee homma (ihmetyttää asentajan käyminenki paikanpäällä).
Voisikos tuolla olla myös jähytykselle puskuri?
No isäntä voisi käydä kokeileen putkia, jos saa vielä käyttöveden ivp:llä lämpiämään (epäilen kyllä, että käyttövesi lämpiää vastuksilla).
Mitenhän tuo laite mittailee virtausta, lämpötiloillakos vai virtausmittarilla?
siwer
Kai siellä laitteessa on lämpötilanmittaus lauhduttimen (levylämmönvaihtimen) molemmin puolin ja kai ne luvut saisi jostain näkyviin. Siitä kyllä näkee että tekeekö se käyttövesisyklin aikana kompressorilla lämpöä. Pitäisi tulla sellainen pyöreästi nelisen astetta eroa laitteen levarin menon ja paluun välille.
Mutta uskoisin kyllä noihin vikakoodeihin. Havainnot käyttövesisyklin aikana: kompressori käy laitteen mukaan, vesi lämpenee, ei tule virhekoodeja, kyllä 97% aukottomasti osoittaa että laitteen oma kiertopumppu toimii, kompressori ja kylmäpiiri kokonaisuutenakin toimii. Tämä myös viittaisi siihen että tuskin virtausmittauskaan on väärä, sen pitäisi triggeröityä silloin myös käyttövesisyklin aikana.
Karbiini
Yritän selittää parhaani mukaan, mutta en luota tiedon oikeellisuuteen, oman puutteellisen osaamiseni ja tietoni vuoksi..
Lämminvesivaraaja on vastuksella, ja aikalailla sähkövastuksella on käyttövesi aiemmin lämmitetty. Tänään testatakseni, vian laajuutta laitoin myös käyttöveden lämmitysmoodin päälle. Ja kuten aiemmin todettu, kompura aika varmasti toimii kuten pitää.
Karbiini
Noniin, paljon kysymyksiä joihin en ole kerennyt vastaamaan.
Mutasihti on putsattu siis useasti, siitä ei voi olla kyse.
Kone on ilmattu ja koneen sisässä ei siis pitäisi olla ilmakuplia, joskin varmaahan mikään ei ole. Ulkoyksikkö toimii, kompura toimii ja lattialämmitystä hoitava kiertovesipumppu toimii. Oletan siis, että se kyseinen pumppu ei tee patteriverkostolle painetta.
Jos koneen sisässä on myös pumppu kiertovedelle, ei siitä ainakaan tänään eikä eilen ole kuulunut pihahdustakaan.
Termostaatit pattereista olen kääntänyt auki
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin yksi vesivaraaja on sisäyksikössä, joka lämpeäisi myös sähkövastuksilla?
Nappaan taas kuvan koko laitteistoista, hirveästi tavaraa kiinni ja en ole kovin tietoinen, mistä tulee mitä ja miten nuo toimii. Olen pahoillani siitä.
Mutta ainakin tokassa kuvassa toimii lattialämmityksen pumppu.
    55,2 KB · Katsottu: 84
    90,1 KB · Katsottu: 125
    125,3 KB · Katsottu: 82
pelzi_
Sinänsä ihan siisti asennus päältä päin, tuolla sisäyksikössä lienee siis kv-varaaja, kiertopumppu, vaihdin ja vaihtoventtiili, ja se lataa sitten lämmitysasennossa tuota pyöreää pönttöä.
Eli avaamatta sisäyksikköä hankala sanoa pyöriikö se latauspumppu ja kääntyykö venttiili. Vai onko kuitenkin virtauskytkin siten epäherkkä (rikki, likainen) että kv-tilan virtaus riittää ja lämmitystilan ei. Vai onko virtaus todella liian pieni (tukos, pumppu rikki).
Andres
(( Sisäyksikön sivussa varaajan lämpötila on 57 astetta. Tämän näytön vieressä on "set" nappi. Painaa nappia sekä laida käyttöveden lisäsauvan lämpötilaksi joku 40... 45C. Sitten tämä ei estää lämpöpumpun toimintaa käyttöveden lämmityksessä.))
Sisäykskön päällä, oikealla, etupuolella on lämmityksen menoputki. Tämän putken pitäisi mennä puskurivaraajalle sekä lämmityksen paluu - oikealla takakulmassa palautua puskurivaraajalta. ( kuva myös eng. käyttöohje sivu 24)
Jos kompressori toimii käyttöveden lämmityksessä on ohjaustaulun vasemmassa alakulmassa 1...3 tulppaa.
Jos tulpat on????? sitten:
-VILP kiertovesipumppu on kunnossa
- veden virtausanturi on kunnossa
edit: Jos asentaja aukaise sisäyksikön etukannen:
Ota kuva vaihtoventtiilista tai katso onko vaihtoventtiili sininen tai musta? Mikä on ohjaustaulun säätö A8 "0" tai "120"(lue toimintaopas eng. käyttöohje sivu 49, koodi 2234) ?
Sisäyksikön oikeassa alakulmassa on punaisella napilla venttiill. Tämä on suljettu. Aukaise tämä venttiili että lämmityksen menovesi palautuu heti paluuputkeen. Toimiiko lämpöpumpun lämmitys sitten? (onko tulppia ohjaustaulun vasemmassa alakulmassa).
Tämä venttiili pitää myöhemmin sulkea koska talo ei lämpenee jos vesi palautuu jo lämpöpumpun sisällä.
