ES V5 kiertovesipumpun haveri
kurre orava
11kW:n ES V5:n kiertovespumppu (Halm 25-6.0 130) lopetti yhteistyön. Ei ihan kokonaan mutta kun yritin tulevaa lämmityssesonkia ajatellen nostaa tuota kv pumpun nopeutta niin eipäs säätynytkään enää nopeus vaan pysyi sitkeästi samana vaikka kuinka pyörittelia säädintä. Kesän ajan olen tuota käyttänyt pienellä nopeudella jolloin 11W:n teholla on putkistossa liikkunut noin 800L/h, talveksi oli tarkoitus nostaa takaisin täysille (50W ja noin 1,6m3/h).
Sen verran utelias piti toki olla että ruuvasin pumpun etukannen auki, nopeussäätö on näköjään toteutettu pienehköllä trimmerillä jota käytetään muutaman sentin pituisella akselivälitteisellä nupilla. Tuo akseli on loppupäästä kovin vaatimaton mitoiltaan ja oli siten ainakin minun tapauksessani katkennut siten että loppuosa oli jäänyt trimmeirn sisälle. Pienellä väkivallalla sain toki tuon tehosäädön käänettyä täysille joten pumppu toimii ainakin tällä hetkellä toivotulla tavalla.
Aika harvoinhan tuota nopeutta tarvitsee normaalisti säätää mutta luotto tuohon Halmiin rupeaa olemaan mennyttä, alkuaikoina oli virtapiikkiongelmia jonka johdosta jouduin tekemään tuolle erillisen releen. On sittemmin kyllä toiminut ok mutta kovin laadukkaastihan tuo ei tunnu olevan toteutettu. Joten ehkä nyt ennen talvea olisi sopiva kohta vaihtaa uuteen ja toivottavasti parempaan.
Josta sitten voidaan johtaa tuo ydinkysymys, mitähän tuohon tilalle? Tuo kyseinen pumppu on 1 1/2" liitoksilla ja pituudeltaan mainittu 130mm. Putkisto on valtaosin 28mm kupariputkea joten putkisto rajoittanee omalta osaltaan tuota virtausta. Teholtaan pienempää ei tuohon varmaan kannata laittaa mutta ei varmaan juurikaan isompaa kun ei siitä taida juurikaan hyötyä olla. Tilaa ei tuossa sisäyksikössä liiemmälti ole mutta silmämääräisesti tuo Halmin pumppu-/moottoripesän halkaisija on aika samoissa mitoissa kun Grundfosin Alpha 2:set mitä on patteri- ja lattiapiireissä. Tuollainen Alpha ei nyt ehkä kuitenkaan ole oikea valinta lämpöpumpun kv pumpuksi, eipä ole ominaisuuksista juurikaan hyötyä.
Eli jotain täytyisi löytää mitä fyysisesti mahtuu tuohon ja on helposti/nopeasti säädettävä. Löytyykö sellaista kv pumppua jonka nopeutta voisi säätää ulkoisesti 0-10V signaalilla tms? Voisi yrittää rakentaa jonkun hauskan puoliälykkään säädön tuolle?
    808,5 KB · Katsottu: 382
Jäähöyry
Vs: ES V5 kiertovesipumpun haveri
Vois kai siihen tehdä "sokean" pätkän ja laittaa uuden pumpun yksikön ulkopuolelle niin ei olisi niin tarkka fyysisestä koosta...
Mulla teki Halm iham saman tempun. Taluuseen tuli uusi, se on toiminut vuosia.
Andres
Alpha 2 25-60 koska Sinulla on levyvaihdin.
Grundfosin mukaan on myös 130 mm malli. Myymälässä usein vain 180 mm pitkä.
Jos on Amitimen tai ES 9 kW malli putkivaihtimellä sitten Alpha 2 25-80.
kurre orava
Alpha2 25-60 130mm:na olisi mennyt tehdastilaukseksi ja toimitusaika liian pitkäksi. Ainakin sen perusteella mitä tukkuri tuota saatavuutta tutkiskeli.
Päädyin tilaamaan Wilon Stratos Pico 25/1-6-130, tuon sai päivän toimitusajalla.
http://productfinder.wilo.com/fi/fi/c00000016000391ce00020023/product.html#tab=1
Pumppu itsessään on varmaan ihan ok kapistus mutta mitään kaukosäätömahdollisuuttahan tuossa ei kuitenkaan löytynyt, enpä tiedä olisko siihen oikeeta tarvetta ollutkaan kun nuo edelliset automaatiotkin ovat yhä vähintään hiukan kesken.
Mutta alkuviikosta pitäisi tulla tuo Wilo, saa nähdä milloin kerkeän sen asentamaan, kaikenlaista muuta on nyt ilmassa. Mutta sinänsä mielenkiintoista nähdä vaikuttaako tuo pumpun vaihto jotenkin kokonaisuuteen.
Jäähöyryn yllä oleva ehdotuskin olisi varmaan ollut ihan toteuttamiskelpoinen ja antanut enemmän pelivaraa pumpun valintaan. Mutta tuolla Wilon tekeleellä nyt koitetaan eteenpäin. Takuuseen en usko että olisin tuota enää saanut kun koko laitos on jo reilut 3 vuotta vanha. Mutta selvä suunnitteluvirhe / heikko lenkki tuossa säädössä kyllä on.
Edit: Lisätty loppupätkä liittyen Jäähöyryn ja Pökön kirjoituksiin.
heh .. minä olisin tainnut tässä tapauksessa jättää kuoren auki ja pyöritellä sitä säätöä pienellä ruuvarilla ;-)
kurre orava
Joo, mietin kyllä sitäkin vaihtoehtoa ja niinhän minä toistaiseksi olen tehnytkin mutta sen verran tiuhassa on juotoksia tuossa lähistöllä ettei ruuvaria oikein uskalla työntää tuonne pumpun ollessa käynnissä, pieni huti niin saattaa savut poistua laitteesta lopullisesti. Ei tuo kv pumpun vaihto toki ole ihan absoluuttisen pakon edessä tehtävä vaan menee ehkä enemmän harrastuksen piikkiin, niin kun alussa totesin niin eipä tuohon ole kovinkaan usein ollut tarvetta koskea.
Leipätyön puolesta tulee hankittua sen verran paljon LVI kamaa tuolta yhdeltä ja samalta tukkurilta että osan hankintahintakin jää lopussa alennusten jälkeen verraten maltilliseksi.
Harrastuksethan tuuppaavat aina jotain maksamaan josko sitten pitäisivät poissa muulta pahanteolta ;D
kurre orava sanoi:
Juu, ymmärsi kyllä että olet sen kanssa pärjäillyt ja nätinpihän se on jos ei tarvitse kuoret auki ajella.
Voi olla jo kadonnutta kansanperinnettä, mutta vanhaan hyvään aikaan trimmereiden pyörittelyyn myytiin erityisiä työkaluja, käytännössä lyijykynän mallisia ja pituisiakin muoviruuvimeisseleitä joissa oli kärki molemmissa päissä, koska esmes putkitelkkareissa oli useinkin reippaanlaisesti jännitettä siihä osassa johon ruuvimeisseli sopii.
kurre orava
Tuollaisella se varmaan muuten hoituisi mutta akseli katkesi vaan niin tasan trimmerin etulevyn kanssa ettei tuohon saa hyvää otetta oikein millään työkalulla.
Koitin varovasti porata pois tuota sisäänjäänyttä muovia mutten saanut ainakaan pienellä vaivalla mitää aikaiseksi, tuntui istuvan tiukasti tuossa trimmerissa, oiskohan peräti liimattu?
Riku84
Tollaisen trimmerin nyt vaihtaa uuteenkin ja voihan siihen samalla kertaa pistää vaikka johdon pätkän päähän uuden potikan että voi säätää kauempaakin.
kurre orava
Riku84 sanoi:
Tuota voisi ainakin kokeilla. Uusi Wilo tuli laitettua jo tilaukseen joten jossain vaiheessa vaihdan sen tuohon ja sen jälkeen voisi tosiaan yrittää tuota nykyistä puukottaa hiukan, jos ei muuta niin kokeilumielessä.
Pikaisesti vilkaisten näyttäisi siltä että tuo trimmeri on asennettu pienelle erilliselle kortille joka on liitetty "plug-in" tyylisesti paikalleen työntäen.
Täytyy hiukan tutkia kunhan tuon saa irti ja työpöydälle
