F470 "kyykkää"
Tarde
Meillä on pitkään ollut ongelma vaihtelevan ilmanvaihdon takia.
Vikaa on etsitty Nibestä ja vierellä olevasta toisesta IV-koneesta.
Nyt on todennettu, että jostakin syystä Niben tuloilmapuhaltimen nopeus vaihtelee.
Tutkinnassa on myös talonsähköt. Syynä näyttäisi olevan yhden vaiheen vaihteleva jännite.
Kysyin Niben teknisestä tuesta, paljonko jännite saa vaihdella. Eivät osanneet vastata.
Nilanin sivuilta löysin vastaukseksi +-10%, eli saman verran, joka sallitaan valtakunnallisen sähköverkon vaihteluksi.
Sähkönlaatumittauksessa on todettu "välkyntää", mutta kuinkahan paljon tuo F470 sitä sallii?
Tuloilmapuhaltimen hiipuminen vaikuttaa yllättävän paljon rakennuksen ilmanlaatuun ja olosuhteisiin.
Rakennuksessa on vetoisaa, ikkunat ja ovet ei tahdo avautua ja viemärin hajut tulee sisään, kun tuloilmapuhallin hiipuu.
No eikö syy tuolle jännitteenvaihtelulle pitäisi selvittää? Tuskin mikään laite siitä pitää, että kolmivaihekytkennässä yksi vaihe kyykkäilee.
Ja tietenkin koneellisessa ilmanvaihdossa tulee ongelmia, jos tulo- ja poisto ei ole järkevissä suhteissa.
Asiat eivät siis liity F470:een mitenkään käytännössä... tai sen "kyykkäilyyn". Ongelma on sähköverkossa ja sieltä päästä se korjaus pitää aloittaa.
Tarde
Ei varmaan tykkää!
Laatumittaus on ollut viimeviikon käynnissä ja siinä on todettu tuo jännitteen alenema, joka kuitenkin on vielä standardin sallimissa rajoissa. Sähköstandardin mukaan vaihtelua saa olla tuo +-10%, (207V-253V) joka erittäin paljon.
lmeisesti se on vaan hyväksyttävä.
Nibe toisin, kun Nilan kuitenkin ilmoittaa vaihtelualueen. Olisi kiva tietää paljonko (jos lainkaan) Nibe sallii vaihtelua.
Sitä tietoa ei vaan tunnu saavan mistään.
vwg4
onko minkä ikäinen laite F470?
Muistelisin että jollain oli F470:n kanssa samaa ongelmaa. Lopulta ongelma taisi paikantua elektroniikka kortteihin ja poistua vaihdolla MLP:n - oisko ollu @Siikki
Tuo toinen IV-kone. puhaltaako se samoihin Tuloilmakanaviin? Meinaan voiko kanavistossa olla tuon takia F470 puhaltimen näkemää paine-ero/vastapaine vaihtelua joka vaikuttaa puhaltimen kierroksiin.
Ehkä laittaisin sähkärin kattomaan talon puolen liittimet ja erityisesti nollan sekä talon maadoituksen.
Jos ongelmaa vain yhdessä vaiheessa, voi F470 siirtää erivaiheelle- saa sen jännite vaihtelun eristettyä syy listalta pois.
Tarde
Pari vuotta vanha kone. Samanlainen, kun edellinen joka kesti myös pari vuotta. Kenno jäättyi ja lopulta hajosi kompressori.
Toinen IV-kone hoitelee yläkerran ilmastoinnin, joten on eri putkisto.
Täytynee kokeilla tuota vaiheiden vaihtoa...
Hmm.... siis pari vuotta vanhan F470 kenno jäätyi ja kompressori hajosi? Mikäs tuon aiheutti, ei kuulosta todellakaan normaalilta.
vwg4
Hmm. kuitenkin ylä ja alakerta on samaa tilaa? eli saman höyrynsulun rajaamalla alueella.
Laita toinen kone pois päältä kokonaan ja katso vieläkö humppaa.
Eli kun vika päällä, sammuta toinen kone. nopea testi.
En oo IV-asiantuntija(kaan :) ), mut huomannu omassa kodossa että paine-ero vaipan yli vaihtelee hyvin herkästi. sitä kautta kuvittelisin että voi vaikuttaa myös F470 "näkemään" vasta-paineeseen.
Tarde
  • #9
Täällä on tehty vaikka minkälaisia testejä. Välillä on ollut useita useamman IV-firman edustajia ja ilma-asiantuntijoita paikalla.
On mittailtu ja säädetty, vaan mitään ratkaisua ei ole löytynyt.
Ennen tätä sähköjen "vilkkumista" ei mitään selkeätä vikaa olla löydetty.
Tämä on jo todennettu, että jännitevaihtelu vaikuttaa koneen toimintaan.
Voi olla, että johtojen vaihtaminen vaiheiden välillä voisi auttaa tuloilmapuhaltimen toimintaan.
Vaan mikähän toiminto vastaavasti lakkaa toimimasta?
Siikki
Välikommenttina, että ei ollut meillä tuollaista. Meillä jäteilma meni pakkaselle paljon, kun F470 iv-määrät riittämättömiä tähän taloon.
vwg4
Onko tämä faktaa, vai olettamus?
tuohan on helppo testata. kaikkialta muualta sähköt pois, eli sulakkeet alas ja jättää kaikki F470 sulakkeet ylös. Sitten normaalisti pumppailua ja talon sähkömittarista kattoo mille vaiheelle kulutus menee. Alamittari tuon toki näyttää myös(esim meillä).
Nibessä noi kaikki on 1-vaiheella
