F750+sam41 kosteus
BroHesus
mites tuo kone käyttäytyy jos esim käy suihkussa tai saunassa. Pitäisikö ite aina suihkun jälkeen muistaa säätää ilmanvaihtoa jotenkin vai meneekö automaatilla?
vwg4
Ensin vois keskustella tarviiko ilmanvaihtoa tehostaa suihkun jälkeen :)
Kylppäriin kosteusantura joka tehostaa automaattisesti. jos ei sisään rakennettuna F750 ole
Nykymääräyksillä ilmanvaihto on vakiona tasolla, että heikosti kiinni olevat laatat kylppärissä löytyy pian vesikatolta.
F750:ssä ei taida olla kosteusanturia vakiona. En muuten tiedä löytyykö lisävarusteena. RMU etäohjaimesta sen tehostuksen voisi tökätä päälle käsin.
Mutta tosiaan on vähän niin ja näin maksaako vaivan kun kosteus häippäisee kyllä ilmanvaihdon ja lattialämmityksen yhteistyöllä muutenkin.
vwg4
Tehostuksen saanee esim erillisen kytkimen perään. Tällöin mikä tahansa kosteusantura jossa kärkitieto ulos voi tuon tehostuksen ohjata päälle. Muistaakseni esim Vallox löytyy antura
Tai siis näin F470, eiköhän noi ulkoiset tulot/ohjaukset löydy F750 myös.
root
Voi siis kytkeä kosteusanturin ja käskyttää ilmanvaihtoa kovemmalle, mutta vaatii vähän rakentelua.
roots
"pehmeät lähdöt/lähdöt" .... voi viddu mitä käännöksiä! ;)
Onkohan tuo käännetty 'software' sanasta vai mikä liennee pohjalla ;D
Ei siinä mitään outoa sinänsä, suomalaiset maahantuojat järestään hoitavat nuo manuskakäännökset samalla yhtä huonolla tavalla, Google kääntäjäkin taitaa tehdä parempaa jälkeä kuin joku kääntötoimiston merkonoomio. :)
Jeps.... kannattaa yleensä laittaa laitteiden kieli englanniksi, niin niistä valikoista saa jotain tolkkua.
Onko tehostukselle oikeesti tarvetta, se kantsii kokeilla.
Jos tehostuksia laittaa niin ne pitäisi mielestäni olla automaattisia anturin tai kellon mukaan.
Kohta alkaa olla ajat sammuttaa ilmanvaihto että saa vähän kosteutta kämppään..
