fd-25 pelkää puhallus??
R
rannikolla
päivää. onko fd-25ella. sellainen mahdollisuus että saan vaan sisäyksikkö pyörimään?? kun halua vaan pyörittää ilmaa. haluan että takan antava
lämpöö kiertää.
Vs: fd-25 pelkää puhallus??
Ei ole toimintoa jolla voisi käyttää pelkkää puhallusta ja vielä säädellä puhallusnopeutta manuaalisesti. :-\
Leputuspuhallus on se mihin tuo Mitsu pystyy taikka sitten pitää pistää lämpötilapyyntiä kovemmalle (kompressori pyörimään), jotta saa puhaltamaan myös manuaalilla kovempaan.
R
rannikolla
kyllä tämä oli pikkuinen pettymys. kaikenlaisia hienouksia mutta ei se olennaista :-[
rannikolla sanoi:
Valitettavasti Mitsu on valinnut tämän linjan. Useimmilla muilla merkeillä on pelkkä puhallustoiminto tai vastaava jolloin pystytään manuaalisesti säätämään puhallusnopeutta. Pelkkä puhallus löytyy esim. seuraavista merkeistä Sanyo, Argo,Toshiba, Panasonic ja Ultimate/Gree.
R
rannikolla
kiitoksia asia selvä. pitäis keksiä jotain ::)
Kylmäkäsi
Puhallustoiminto löytyy myös Daikinista.
Mitsun kanssa voi toimia siten, että laittaa koneen jäähdytykselle ja pyynniksi + 31 C. Tällöin puhallinnopeutta ja siipien asentoa pystyy säätämään.
jviirret
rannikolla sanoi:
lämpöö kiertää.
Eikös toimi niin, että pistät jäähdytyksen päälle ja lampötilapyynnin tappiin(31astetta). Meillä ainakin saa noin puhaltamaan. Tietenkään ei toimi jos katonrajassa lämpötila nousee lähelle tuota 31astetta, jolloin alkaa jäähdyttämään.
Kylmäkäsi sanoi:
Niinhän se olikin. Kiitoksia korjauksesta.
En ole tarvinnut tuota itse.
R
rannikolla
  • #9
jaahas tämä oli mukava lukemista! papukaijamerkkiä teille ;D
jule-
Ja lisätään listaan vielä Sharp/IVT
jule- sanoi:
myös fujitsussa on pelkkä puhallus ;)
PauliG
jviirret sanoi:
rannikolla sanoi:
lämpöö kiertää.
Myös käänteisesti Lämmitys ja minimi lämpötila pitäisi saada kierrätystä 'ilmavirtaa' aikaiseksi.
Eipä toimi noin. Jos laittaa lämmityksen minimipyynnille, niin sisäyksikkö puhaltelee vaan "lepuutusasennossa", eikä puhallinnopeutta pääse säätämään. Ainakaan FD 35:ssa
jep,eipä taida toimia pauligin esittämällä tavalla,ellei paulig sitten tarkoita ilmavirralla sitä lehmänhenkeä jonka nippanappa käteen tuntee.
jelu
Kylmäkäsi sanoi:
Tyhmä kysymys: miten käy Mitsun sähkönkulutuksen tässä tapauksessa? Kuluttaako normaalia enemmän?
KylmäCenter
jelu sanoi:
Kylmäkäsi sanoi:
Kunhan lämpötila ei nouse yli tuon asetetun 31 asteen (tämän jälkeen alkaa jäähdyttämään), niin laitteen virrankulutus on aika pieni.
Puhallin + siivekkeet + mahd. sähkösuodatin yms. muu elektroniikka = kulutus. Puhallin lie n. 65W max, en muista ulkoa. Viisaammat tarkentakoon tarvittaessa.
Podexter
Mitsun puhalluskulutukset (FD-25) seuraavat...siis pelkkä puhallus (ja pyynti esim 31 jäähdytys..ei tuo normi puhallukseen lisäkulutusta)
1 teho = 20w
2 teho = 23w
3 teho = 27-30w
4 teho = 39 w
T:podexter
amizu
Mutta kuka kertois näitten puhallustehojen ilmamäärät tietämättömälle, jospa vaikka koittas laskea COP arvoja. :-\
KylmäCenter
amizu sanoi:
MSZ-FD25VA puhallusilman tilavuusvirrat lämmityskäytössä:
SUPER HIGH: 726 m3/h
HIGH: 552 m3/h
MEDIUM: 402 m3/h
LOW: 270 m3/h
MSZ-FD35VA puhallusilman tilavuusvirrat lämmityskäytössä:
SUPER HIGH: 750 m3/h
HIGH: 552 m3/h
MEDIUM: 402 m3/h
LOW: 282 m3/h
MSZ-FD25VA puhallusilman tilavuusvirrat jäähdytyskäytössä:
SUPER HIGH: 672 m3/h
HIGH: 516 m3/h
MEDIUM: 378 m3/h
LOW: 276 m3/h
MSZ-FD35VA puhallusilman tilavuusvirrat jäähdytyskäytössä:
HIGH: 516 m3/h
MEDIUM: 378 m3/h
LOW: 276 m3/h
