Fd25 polttaa sulakkeen
Rantsu
Nyt kun ilmat kylmeni niin mitsu polttaa sulakkeen eikä lämmitä, lueskelin täältä ja luulen että löysin vian pohjavastuksen termari näyttää aika pahalta eli on palanut. Nyt kysymys kuuluu että voinko käyttää ilppiä ilman termaria pari päivää ennen kuin löydän jostain sopivan termostaatin, vai polttaako se vastuksen? Jos joku osaisi auttaa niin kiitos jo etukäteen.
Esäätäjä
Lempäälä
Vs: Fd25 polttaa sulakkeen
Eikait se mitään pohjavastuksia näillä keleillä tarvi? Pois vaan päältä turhaan sähköä kuluttamasta, tai enhän tiedä missä arktisissa oloissa asustelet. Eli noita pohjavastuksia tarvii vasta kun alkaa keräämään jäätä sinne. Reijät ei saa mennä tukkoon eikä jää ulottua kennoon kovin paljoa kiinni.
Rantsu
Joo niin kuvittelinkin, mitä nyt on -1 ja yöllä taisi olla -4 ajattelin etten nyt turhaan riko laitetta. Eli vastuksen ja termarin liittimet auki ja kone päälle? Mistäköhän kannattaa kysellä uutta termaria?
Elikä Heater protector H26 Open 45C on rikki/palanut. Osanumero E12 C36 381.
En nyt muista kenen valmistama tuo termostaatti oli, mutta se on klipsillä kiinni itse vastuksessa.
Tällainen vakiomallinen ei nyt taida tuohon käydä
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=6269
Tämä taas on turhan korkealla lämptötilalla, mutta muuten sopivampi
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=20231
Ehkä kannattaa kylmäasentajalta kysyä tuota ellei saa siitä vanhasta tyyppitietoja selville.
Tällaisinen KSD9700 voisi sopia suoraan
http://www.banggood.com/KSD9700-250V-5A-45-130-Plastic-Thermostatic-Temperature-Switch-NC-p-979889.html?rmmds=search
duron52
Tuota, mitenkäs se rikkinäinen pohjavastuksen termari voisi sulakkeen polttaa? Termari on sarjassa vastuksen kanssa, se on joko koko ajan päällä oikosulkeutuneena tai ei sitten yhdistä ollenkaan. Sen oikosulkeutuminen runkoon olisi tuiki harvinainen vika. Paitsi jos sitten on ihan oma tyyppikohtainen vikansa.
duron52 sanoi:
Tuo Mitsun grillivastus on galvaanisesti kiinni laitteen pohjapellissä ja sitä kautta se saa maata. Tuon lämpötilasuoja katkoo sähköjä vastukselle, jotta vastuksen pintalämpötila ei nouse liian korkeaksi. Tuo lämpötilavastus on fyysisesti kiinni tuossa grillivastuksessa haistelemassa sen pintalämpötilaa ja suojaamassa ettei vastus pääse liian kuumaksi.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3879.msg112874#msg112874
Perinteistä pohjavastuksen uloilmaa haistelevaa termostaattia ei Mitsussa ole, vaan pohjavastuksen rele saa ohjaustiedon ON/OFF ulkoyksikön ohjauskortilta ulkoyksikön ulkolämpötila-anturin tiedon perusteella.
Rantsu
Kiitos neuvoista, pitää huomenna tilata termari. Nyt tulee lämmintä sisälle, laite toiminut hienosti koko syksyn kun on ollut plussalla mutta eka pakkas yö niin poltti sulakkeen.
Rantsu sanoi:
Onko termostaatin pidin/klipsi kunnossa, vai pitääkö askarrella uusi?
kimmok sanoi:
Eikö tohon voisi laittaa semmoisen sulanapito kaapelin 75w omalla klisonilla kytkeä sen ns.grilli vastuksen lähtöön.
Ei voi. Mitalissa on suojatermostaatti joka avautuu kun grillivastus on riittävän lämmin. Mitsussa tuo termostaatti ei haistele ulkoilman lämpötilaa vaan suojaa vastuksen ylilämpenemiseltä.
kimmok sanoi:
no kytkee sen virran syöttöön siinhän on oma klison ulkolämpötilalle.
Ei suojaa vastusta ylilämpenemiseltä. Tämä ei ole mikään itsesäätyvä kaapeli vaan ns. "grillivastus".
kimmok
Tarkoitin tommoista saatto/pohjapellin lämmitysvastusta.
onko jokin syy miksi tuota ei voi fd:ssä käyttää.
tarkoitus oli jättää se makkaran paistoon paremminsopiva pois kokonaan käytöstä.
tuossahan on ulkolämpötila ohjaus valmiina.
onko se fd niin fiksu et se menee vikatilaan.jos sillä ei polta lehtiä/makkaaraa.
kimmok sanoi:
Aloittajallahan oli itse grillivastus ehjänä ja nyt pääsee parin euron korjauksella. ;)
Voihan sinne tuollaisen itsesäätyvän kaapelinkin vetäistä pohjalle grillivastuksen tilalle, silloin ei tarvitse tuota lämpötilasuojaakaan eikä myöskään erillistä ulkotermostaattia. Tuo tulee vaan kalliimmaksi.
Itselläni on modauksena erillinen Klixonin kytkettynä pohjavastuksen kanssa sarjaan nyt niin että pohjavastus on päällä vain sulatuksien ajaksi.
Tuo modaus oli mulla kokeilussa aeimmin tuossa E-Euroopan FA-mallissa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2802.msg112863#msg112863
Ahtopaine
Grillivastuksen termari porsi ja sulake paloi 6v 9kk vanhasta FD25sta. Pelasi vaan jäähytyksellä ja veti sisäkennonkin umpijäähän. Nyppäsin vastus/termaripiuhat irti ja vaihdoin sulakkeen ja taas mennään. Tilasin eBaystä pari kpl noita (à 0,8€) Jantin mainitsemia KSD9700:ia. Jännä nähdä miten sitten lähtee pelaamaan, kun pääsee tuon asentamaan. Ei ainakaan metallikuorisena pitäisi kuori pettää ja mennä oikoseen kuten alkuperäisosa....
