FD25 sisäyksikön puhallin naputtaa
tiaalto
Niin kuin otsikko sanoo, Mitsun (FD25) sisäyksikön puhaltimesta kuuluu suhteellisen vieno mutta valitettvasti nykyisillä nukkumisjärjestelyillä varsin ikävä naputus, vähän kuin olisi päristin polkupyörän pinnoissa. Liekö kyseessä vika vai ominaisuus? Ykkös- ja kakkosnopeuksilla tuo kuuluu, mutta kovemmilla alkaa jäämään jo ilmavirran huminan alle. Laitteessa on vielä takuu, mutta kivempi olisi jos tuohon olisi joku triviaali korjaus.
-Metu-
Vs: FD25 sisäyksikön puhallin naputtaa
tiaalto sanoi:
Yksi naputtava FD on tullut vastaan pari vuotta sitten. En kyllä jaksa enää muistaa millä se ääni lopulta hävis mut ilman työkaluja kuitenkin, oiskohan ihan vaan puhallinrumpua käsin liikuttamalla.
Zeque
Tääl on sama vaiva. En vielä ole keksinyt missä vika.
Täytyy varmaan avata kuoret ja pyöritellä hieman. Tuo kun kuulostaa juurikin "pinnapäristimiltä". Kai siellä joku ottaa tuohon puhaltimeen kiinni, ehkä...
-Z
vegelius
Yks FD35 liittyy joukkoon. Takuuhuolto tilattu joten katsotaan missä vika.
Voisi kokeilla löysyttää sitä puhallinrummun ruuvia ja liikuttaa rumpua hiukan sivusuunnassa.
coolman
Yksi fd 25 puhallinmoottori vaihdettu takuuseen ja silloin oli laakerissa vikaa.Myös vasenpuolen liukulaakeri vaihdettu kerran mutta silloin ei ääntä kuullut muu kuin tarkkakuuloinen asiakas :)
Scanilta tuli takuuseen osat nopeasti ja makso vaihtotyönkin :)
mk1978
Itselläni on ollut samainen ongelma. Puhallinmottori vaihdettu 3 kertaa ja sama ääni kuuluu edelleen. Viimeinkin päädyttiin siihen että koko sisäyksikkö vaihdetaan uuteen.
mk1978
Onko vastaavaa ongelmaa ilmennyt vielä muilla ja oletteko löytäneet jonkin ratkaisun siihen? Oman pumppuni moottori on vaihdettu 2 kertaa ja koko yksikkö kerran. Sama ääni kuitenkin kuuluu pumpusta ja myyjäliikkeellä tuntuu loppuvan keinot kesken. Liitteenä video jossa ääni kuuluu.
  • 694,9 KB Katsottu: 776
mk1978
Löytyykö tuohon epätasaiseen alustaan (seinään) jotain simppeliä ratkaisua, kun seinää on aika vaikea lähteä tasoittelemaan ilman suurempaa remonttia? Esim mieleeni tulisi jonkinlaiset tasoituslevyt, jotka mahdollisesti tasisivat alustaa. Siis jos nyt ymmärsin oikein, että se saattaa olla syy naputukseen.
Kaitsu
Yksi GE-sarjan laite tuli vastaan josta vika löytyi siitä vapaanpäänlaakerista. Laakerin vaihdolla loppui ääni. Sen kyllä huomasi, että laakeri oli hieman väljä kun kun sitä liikutteli akselia vastaan 90 asteem kulmassa. Olivat ilmeisesti vaseliinit loppuneet ja alkanut syödä muovia/grafiittia rikki.
mk1978 sanoi:
Ripustuspelti on aika ohut ja sisäyksikkö aika ryhditön muovihimmeli, kyllä ne tiukalle ruuvattuna vääntyvät seinän mukaiselle mutkalle. Helpossa tapauksessa auttaa, kun löysää hiukan jotain pellin kiinnitysruuvia, tai kylmästi kiilaa jotain muovin ja seinän väliin. Hankalammassa lienee syytä laittaa pellin tueksi vaikka pellin kokoinen pala vaneria.
mk1978 sanoi:
Eipä ole mun FD35 ollut tuollaisia ongelmia.
Tuleeko ääni myöskin pelkällä puhalluksella (= jäähdytys ja pyynti 31 C)? Tuleeko moottorin päästä vai sieltä toisesta?
Kokeilisin tätä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18851.msg238920#msg238920
multisplit
Itellä oli FH25 heti uutena naputtava ääni jota asentaja ihmetteli aikansa. Siellä on puhaltimen siivekkeessä tasapainoituspala joka omassa tapauksessa otti ilmeisesti
johonkin kiinni. Itseasiassa naputusääni oli kovempi kun puhallin oli pienellä.
mk1978
Kiitokset hyvistä kommenteista ja ehdotuksista, mainitsen keskustelusta kun keskustelen taas asiasta firman kanssa, joka myi ja asensi lämpöpumppuni.
Kokeilisin tätä
Tein nopeasti testin pelkällä puhalluksella ja sama ääni kuului edelleen.
ZONS
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
Minullakin on yksi neljästä sisäyksikösta alkanut pari pv sitten hiljaa naputtamaan. Se kuuluu vain hiljaisilla kierroksilla. Havahduin siihen yöllä ja ihmettelin aluksi mistä ko. ääni kuuluu.
ZONS sanoi:
Vaimeneeko jos painat puhallinrummun tasapainotuspalat pohjaan?
Samo
Eilen illalla, kun tultiin reissusta kotiin ja laitoin pumpun lämmittämään kesän kylmettämää kämppää niin ilmaantui samanlainen naputus minukin kolmevitoseen! :/ Miten noihin edellä kuvattuihin toimenpiteisiin pääsee käsiksi. Ihan vaan irrottamalla muovikehikon ja nostamalla sen paikoiltaan? Ajattelin pikkasen tutkia toki ennen myyjälle/huollolle soittamista.
Edit: pikkasen aukasin, tutkailin ja laitoin takasin kiinni ja naputus oli pois. Olen tyytyväinen. Jos jatkossa ääni uusii niin soitan suoraan myyjälle/huoltajalle niin tulkoon kattomaan tarkemmin. On tääkin, kun heinäkuussa pitää ilppiä pyörittää, että kämpässä tarkenee :(
lark
Nostetaanpa vanha lanka ylemmäs. Muutin vastikään asuntoon, jonka mukana tuli ilmalämpöpumppu. Sisäyksikkö on tosin Mitsun MSZ-LN25VGW, mutta koska oireet vaikuttavat ihan samoilta kuin tässäkin keskustelussa, en avannut uutta lankaa.
Sisäyksikköni pitää toisinaan pientä rytmistä naputusta. Ääni on ihan sama kuin mk1978:n videossa. Naputus tuntuu olevan sitä voimakkaampi, mitä pienemmät kierrokset tuulettimessa ovat. Sillä ei näytä olevan vaikutusta, onko yksikkö lämmittämässä vai vain tuulettamassa. Kotelon resonanssiäänestä ei näytä olevan kyse, tai en ole ainakaan löytänyt resonoivaa kohtaa. Lämpölaajenemisestakaan ei vaikuta olevan kyse, koska ääni vaikuttaa siihen nähden liian rytmikkäältä. Ainoa asia, mikä siis tuntuu korreloivan naputuksen kanssa on tuulettimen kierrokset.
Millä eväillä olette saaneet näitä oireita pois? Yllä oli joitain keinoja ja liikkuvien osien vaihto on se radikaalein tapa, mutta se ei itselläni ainakaan ensi hätään oikein ole vaihtoehto, sillä takuukuviot eivät tässä laitteessa ole ihan selvät.
Rauski
Suosittelen asentamaan sisäykskön asennuslevyn alimmat ruuvit noin 5 cm etäisyydelle alareunasta. Tällöin epäsuorissa seinissä, joissa sisäyksikkö ei vapaasti lukkiudu telineeseen, pystyy puukon tai talttameisselin avulla hieman tavuttamaan asennuslevyn alareunaa jotta sisäyksikkö lukkiutuu telineeseensä ilman sisäyksikön rungon vääntymistä. Tämä saattaa olla yleisin syy naputtamisiin. Ainakin Motonet myy automiehen stetoskooppia, jolla on helpohko todeta åånien syntykohta. Joskus naputuksen syynä on ollut ylimääräinen tavara (puun lehti, paperin tai pahvin pala tms), joka on päässyt sisäyksikön puhallinsiiven lähelle koskettaen siipeä. Joskus jäähdytyskauden jälkeen on huomattu, että puhallinsiipiin on kerääntynyt erinäistä mömmöä, joka aiheuttaa ongelmia.
lark
Kiitos vinkistä. Tämän olen kuullut itse asiassa useammastakin lähteestä. Omien taitojen suhteen tosin on vähän hiinä ja hiinä, että rohkenenko lähteä tuohon manööveriin. Pitänee etsiskellä, löytyisikö jotakuta kokeneempaa avuksi.
pumpauttaja
Täällä kans LN naputtaa välillä vaimeasti puhaltimen tahtiin. Korjaus tapahtuu niin että antaa nyrkkiä laitteelle etupaneeliin alas suht voimakkaasti. Ihan pieni läpsyttely ei auta, mutta toki joku tolkku hakatessa. Ja kannattaa nostaa se etumuovi ylös ensin. Ääni ei aivan täysin lopu, mutta vaimenee niin että saa tosissaan jo kuunnella jotta sen erottaa puhaltimen huminasta.
