FD25 vikakoodi Overcurrent
Mitsumän
Mitsubishi MUZ-FD25VAH herjaa vikakoodia Overcurrent (4 väläystä sisäyksikkö, 11 ulkoyksikkö):
"Large current flows into intelligent power module."
Ei jäähdytä eikä lämmitä kunnolla. Hiljattain oli sähkökatkos.
Onko täällä törmätty kyseiseen vikaan?
Mitsumän
  • #2
Onko kuinka varma merkki kompressorin pettämisestä jos sähköliitännän suojahattu on palasina? Mitään selkeää vuotoa ei näkynyt, mutta tuo suojahattu oli halki.
Nollasin vikakoodit, nyt vikamuisti on pysynyt tyhjänä. Edelleenkään ei siis jäähdytä/lämmitä. Kokeiltu on kaikkia moodeja, 4-tie venttiilin testissä "Check of LEV (Expansion valve)" kuuluu nakutus.
Keväällä laitoin lämmityksen pyynnin 18 astetta ja jätin kierrättämään ilmaa. Myöhemmin laite ei enää lähtenyt lämmittämään. En sitä ole koskaan turhaan sulkenut.
Laite valmistettu 5/2008. Vuoden-pari kun olisi vielä palvellut.
Ulkoyksikön F901 (ulkoyksikön puhallin) ja F801 lasisulakkeet voisi vielä tarkistaa.
Jos on kortti mennyt ylijännitteestä/sähkökatkos, niin voi olla että vakuutuksesta saisi joitakin korvauksia.
Ei se suojahatun rikkoontuminen välttämättä indikoi mitään ellei sitten ole lämmön vuoksi muuttanut muotoaan.
Tärkeämpää onko lasimainen massa kompressorin päällä sähköliitäntöjen läpiviennissä ehjiä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsun-fd25-n-kompura-vuotaa-nipan-juuresta-apuja.20960/
Voisi kokeilla vielä "E Check of compressor operation time" ja siitä voisi päätellä mikä on vikana.
Mitsumän
Lasiputkisulakkeet tarkistettu, näyttäisi olevan kunnossa. Kellotin myös kompressorin käynnin ajan testin "E Check of compressor operation time" mukaisesti, vaikuttaisi olevan ok, käy yli 10min.
Kun avasin kotelon huomasin, että kompressori pitää vähän pahaa ääntä käynnistyessä. Kuin laakeri olisi mennyt. Ääni häviää kyllä pian.
Mittasin myös kompressorin resistanssin, joka oli 1,3 ohm, hieman yli manuaalista löytyvän haarukan 0,82 ~ 1,06 ohm. Lisäksi kompressori oli pinnasta aivan tulikuuma.
Tuossa läpivienti:
Näkyykö kylmäaineen vuoto ihan selkeästi? Päädyssä kenno näytti tältä:
Mitsumän
Ulkoyksikön putkien liitäntä kyllä viilenee/lämpiää asetusten mukaan, mutta sisällä ei tapahdu mitään.
Tuo näyttää kyllä pahaenteiseltä. Oliko tuo keltainen öljymäistä, vaiko ruostetta?
Taitaa olla kylmäaineet karussa. Testimoodissa voisi mittauksilla todentaa vielä tämän.
