fd25vabh,-66, 130m2, 1,5krs, turku, öljystä ilp+ sähköön -->lampilämpöön
Tois puol jokke
aloitellaan tänne myös mein torpan juttuja, eli entinen öljytalo 100mm eristeillä ja isoilla ikkunoilla. alakerta puoliksi maan alla, materiaali betoni sisäkorkeus alhaalla n 2,1m, yläkerta katonmukaisella korkealla sisäkatolla, ei oikeaa välikattoa. painovoimainen ilmanvaihto. 130m2 kuutioita noin 333. kesä 09-huhti -10 hetivalmis kiuas ollut saunassa kokoajan päällä, myös puu kiuas.
4 henkeä nykyään ja 270m3 vettä
Lukemapvm Tyyppi Lukuväli Lukema Käyttö (kWh)
02.05.2010 Lukema 30 päivää 81771 2052,00
02.04.2010 Lukema 32 päivää 79719 3368,00
01.03.2010 Lukema 28 päivää 76351 3517,00
01.02.2010 Lukema 36 päivää 72834 4471,00
27.12.2009 Lukema 32 päivää 68363 2730,00
25.11.2009 Lukema 28 päivää 65633 1801,00
28.10.2009 Lukema 60 päivää 63832 2965,00
29.08.2009 Lukema 40 päivää 60867 1155,00
20.07.2009 Lukema 34 päivää 59712 883,00
aikaisemmin ollut 2 henkeä n3500l öljyä plus n6000-8000kw sähköä, kattila jämä nova s ja oilon 2004 poltin lähti kesällä 09 pois ja jatkettiin fd25 yläkerran olohuoneen seinällä, vesipatterit pois mutta tallessa toistaiseksi, ovat isot ja termareilla varustetut.
500l jämä lämminvesivaraaja 6kw.
tammikuussa lämmitettiin kovimpana kelinä sähköllä 22-25 asteeseen myös autotalli koska se tulee kesällä jatkuvaan asuinkäyttöön, tehontarve ilman käyttövettä oli n -25'c noin 7-9kw lämmittäessä kylmästä (10'c) tallista myös lämpimäksi, eli tasaisessa lämmössä noin 7-9 riittää varmasti myös käyttöveteen. 3*25 sulakkeet. kaasu ja induktio sekä infrapuna hellat, metrin levyinen kiertoilmauuni ja mikro.
Sähkökiuas tulee poistumaan ahkeran saunomisen ja ilmanvaihdon takia, puu toimii paremmin. kiukaan savukierto lämmittää alakerran 6 reikäisen tiilipiipun n 10m kuumaksi koko päivän (8-22) saunomisella ja hohkaa yli päivän ilman sulkupeltiä ( on tulossa).
alakerrassa on melkei aina oltava jotain lämmitystä johtuen materiaaleista ja eristeistä. mitää lisäeristeitä ikkunoidentiivistämistä lukuunottamatta ei ole tehty.
nyt kylmimmän talven mentyä päädytään alle 25000 kw.
jos laskee karrikoiden vs aikaisempi--> 3500L *70c + 6000kw sähköä = 2450+600= 3050 - nykyinen 2500= 550
ilp ostettiin jo öljyn aikana tasaamaan lämpökerrostumia ja kesän viilennykseen hinta 1780.
olemme tyytyväisiä. jämäöljyn ja kattilan, säiliön yms myynnillä saatiin patterit ja varaaja sekä käyttövesiputkiremontin tarvikkeista osa. rahaa paloi noin 700e ja omaa työtä n 4 vrk ajan.
sisäilma on parempi ,hiljaisempi saisi tietenkin olla mutta päivällä lapset pitää ääntä moninkerroin yli laitteiden äänten.
Tois puol jokke
Vs: -66, 1,5krs turku öljystä ilp+ sähköön -->
Nyt alkaa olemaan sähkökattila kiinni ja odottaa vilprakentelua. Laskelmia kulutuksen jakaantumisesta rakennuksessa. Laitoin mittarin kylpytilojen lattialämpöön kun mietin minne sähkö hukkuu. Muistelin lämmityksen olevan tehokkaampi mutta 600w on maks. Hassua on että näillä 2-> astetta vie ilp ja kylpytilat saman verran sähköä. Lämmitys alue on vaan pirusti eri kokoisia. Ja nyt kesällä kun pysyi tuo kulutus n1000. Kun nyt oli 1650 aloin laskemaan minne sähkö menee. Tulos ja saa korjata jos pistää joku silmään. Vettä vuodessa n 300m3 = 6000kw, käyttö 4000kw perustuu öljykauteen -kylpytilojen 600. Sauna 2800kw 20x kk. Loput lämmitykseen n 10000 jossa ilp mukana. Ilpin mittarin kokonaiskulutus on pepusta ja sekoilee joten tarkkaa tulosta ei ole mutta ainakin 4kk on menty täysillä. Eli varmaan jossain 5000plus. Lämmönjakautuminen ei ole ollut paras mahdollinen joten ylilämmitystä on tapahtunut. Tätä on parannettu rakentamalla ilmakanava makuuhuoneisiin. Toimii hienosti ennen oli patterit jo plus 7 asteessa apuna kun ovet oli kiinni nyt mennään -3 asteeseen lisäämättä pyyntiä olohuoneessa. Makuuhuoneet pysyy ovet suljettuna 2 astetta olohuoneen alle. Ja muutos on VALTAVA vs alkuperäinen. Ilma ei seiso. Puhallin on pax säädettävällä nopeudella, aina täysillä. Metrin tai 110cm dextron tai joku sinnepäin oleva vaimennin 120 halkaisija. Putkisto viemäri 110 ja metallihaitariputkea ilman eristeitä. Maks 4metr. Kulkee kaapiston sisällä. On äänetön. Ovien alla on reilu rako. Kun sais vaan vapaa-aikaa niin laitan jäspin hydroboksin kiinni kattilaan takaa sisään ja ulos patterikierto täysin erillään. Tavoite säästää esilämmittämällä vesi kattilassa min noin 30 asteiseksi ja varaajassa loput. Tavoite säästää puolet, ei varmaan ihan toteudu joten 200e vuodessa olis kiva. Saa kommentoida jos joku jaksaa laskea paljonko veden esilämmitys vuosicop 2 30asteeseen ja varaajassa 20 astetta lisää säästää vs suoralla sama??? Ja vilpillisesti ajatus jakaa patteriverkkoon tuota 30 asteista vettä + 50sisäyksikkö + 25ilp yläkerrassa ja tarvittaessa vastuksia mukaan. Lähtökohtana vilp saa tehdä töitä täysillä koko ajan ja isot patteriputket betonissa varaavat lämpöä pakkasöiden varalle.
Tois puol jokke
01.07.2011 Lukema 30 päivää 105168 757
01.06.2011 Lukema 31 päivää 104411 1254
01.05.2011 Lukema 31 päivää 103157 1537
31.03.2011 Lukema 31 päivää 101620 2457
28.02.2011 Lukema 27 päivää 99163 2464
01.02.2011 Lukema 31 päivää 96699 2496
01.01.2011 Lukema 32 päivää 94203 3170
30.11.2010 Lukema 28 päivää 91033 2024
02.11.2010 Lukema 30 päivää 89009 1625
03.10.2010 Lukema 60 päivää 87384 2299
04.08.2010 Lukema 64 päivää 85085 2012
01.06.2010 Lukema 30 päivää 83073 1302
Yhteensä 23397 kWh
puita meni loppujen lopuksi noin 4,5 pinoa, jäi noin ronski kuutio, jäävät seinäkoristeeksi, ensitalvena ei puita poltella ellei joku hätätapaus ilmene.
sopivasti pudonnut kulutus, edelleen tuo vilp viritelmä tulossa...
pelkkä ilp riittäisi varmaan yksinäänkin alakertaan mutta patterilämmitysmukavuuteen pyritään.
ilp tulee jäämään yläkertaan nykyiselle paikalle kesiä varten.
kesäkuussa ei muita lämpöjä kuin ilp.
hetivalmis viikon muhimisteholla.
ilmansuodatus/kierrätyskone vie 180w loppukuusta ajastettu 9-23.
painovoimaisella ilmanvaihdolla mennään ja pidetään kesällä 22-23 sisälämpöjä.
vedestä sais varmaan vilpillä jotain pois siis lämmityksestä, kulutus noin 17m3 kesäkuussa vettä.
olen tyytyväinen kulutuksiin jo nyt mutta katsotaan sitten ku saan vilpin sopivaan hintaan niin mukavuutta saadaan lisää ja ehkä tuota kulutusta alemmas jotain
400-800€ odottelisin säästöksi (4000-8000kwh)
3000€ sijoitukselle n 4v takaisin maksuaika... siitä yli ei kiinnosta touhuta....
Tois puol jokke
Ei puita ja
01.02.2012 Lukema 34 päivää 3270
vs
01.02.2011 Lukema 31 päivää 2496
alle satku € eroa ja ei puita. pysyy linja ettei puita viitsi polttaa, jos kaikki harrastukset loppuu ja muuta tekemistä ei keksi niin sitten ehkä.
Sisäkatto muuttuu tänävuonna, katsotaan eristetäänkö vai pinta pelkästään. Ehkä vaihtaa eristeet kun vaihtaa kattoa joskus.
kesän tonnin kulutuksella (jossa vesi) eroa on paritonnia, jos autotallin ottaa asuinkäyttöön niin eristerahoilla vois ostaa mlp:lle kaivon... kokeilin ilman ilppiä niin -10 riittää +42C kiertovesi, eli ei tarvi vaihtaa pattereita luulisi riittävän ilman vastuksia kompuralla touhuuminen. kun aurinko paistaa niin selkeästi kämppä lämpee, jos olis eristetymmät lasit niin se vaikutus ehkä olisi pienempi--> ei ikkunanvaihtoa. lähtevään kuumaanveteen pistän vesimittarin kun löytyi varaston perältä sellainen, kestääköhän miten kuumaa vettä?
Tois puol jokke
nyt seurailtu tarkkana kun tuo etämittari tekee pylväitä ja ilppi ollut poissa päältä.ensin hain lämmön jolla voi olla just ja just mukavasti ilman sukkia. noin 21C.
vaikka mitä on laskeskellut ja ihmetellyt niin tulos on
- kaksi astetta kylmempi kämppä pattereilla,
+ ei vetoa eikä ääntä
+ tasaisempi lämpö
kaksi kilovattia säästää tunnissa toi mankeli seinällä,(nollan ja sen alle kelit nyt)
ei muutu juuri mikskään vaikka mitenpäin kääntäis, jos nostais termareista pyyntiä sinne 24 olis säästö jo huomattava, nyt siis ollut 21C tasaisesti. ja kämppä vie sen 8kw kun ulkona on -10C.
aurinko kun paistaa ja on ulkona nollissa niin ottaa noin 3kw.
empä tiiä edelleenkään kannattaisko tuo vilppi rakentaa tai mlp laittaa vai pelkkä toinen ilppi alakertaan...
niin ja hommattu muh ilmava 100 joka hurisee 3 nopeudella, lisänä alakerran (autotalli/)varastossa poistopuhallin kuivattelee maasta noussutta kosteutta hyöty pyörii 50 tuntumassa, ei pätki pakkasella kun siirsi anturia, tosin pitkiä -10 tms pakkasia ei ole ollutkaan...
Tois puol jokke
Vs: fd25vabh,-66, 130m2, 1,5krs, turku, öljystä ilp+ sähköön -->
Nyt on viikko menty pelkällä puulla. Tuli vanha koksikattila karkki2 tuohon lisäksi ja ostin 300e plus bensat ja työ 10 pinokuutiota puuta rutikuivaa sekapuuta. Nyt on vakiintunut tuohon noin 800w pohjakulutus josta ei enää tingitä talonhyvinvoinnin takia kesälläkään. Pitää sisällään kostpoistimen autotallissa keskimäärin 150w,ilmanvaihdon ja suihkun lattialämmön suoralla sähköllä. Mukana myös läppäri ja kotiteatteri iltaisin noin3h. Ruoka valmistuu kaasulla. Edelleen grillauksen kera mener 4x11kg pulloja vuodessa.
Puuta on nyt poltettu 25l kiljuämpäri illassa ja se nostaa lämmityskattilan ja puukattilan lämmöt noi 80asteeseen yöksi.siis iltakylvyn ja suihkuttelujen (2ipanaa) jälkeen,sauna ei ole ollut käytössä.
Puukattila siis lämmittää sähkökattilaa josta kierukka menee 500l käyttövesivaraajaan.
Kattiloiden yhteisvaraus riittää vielä aamusuihkuunkin ettei käyttövaraaja napsauta vastuksia päälle. Termari on noin 55. Nyt alkaa alakerran paksut betoniseinät ja tiilihormit olemaan lämpimiä joten kattila oli tänään aamulla vielä 40 aiemmin noin 30 illalla 20.
Testi jatkuu kunnes kiinnostusloppuu ja myyn puut pois. arviolta pitäisi klapit riittää täksivuodeksi.
Ämpäri (25l)painaa n8kg joten kuutiosta tulee 40 ämpäriä. 40x8kg on 320kg ja kilo puuta on noin 4kw joka taas on noin 1280kw per kuutio. kuutiohinta 40e/1280kw jättää
0.0313 kw hinnaksi. häviöt siihen niin alle 5c jää hintaa. cop 2 ;).
kokeilun idea on testata sekä pattereiden luovutuskyky ja talon rungon varaavan massan ominaisuuksia ennen jatkohankintoja. nyt kustannukset ovat olleet kattilan haku ja oluet 50e putkiosat 70e oma työ 300e(menetetty vapaa). puiden kera noin 850e. tällä "PITÄISI" pysyä talo vuoden lämpimänä. katsotaan kuis käy. ilppi on off !
Tois puol jokke
Vs: fd25vabh,-66, 130m2, 1,5krs, turku, öljystä ilp+ sähköön -->lampilämpöön
noniin, tossa tunti sitten pörähti käyntiin maalämpöpumppu jonka keräin 250m on upotettu lampeen. Mittareita ei vielä ole montaa mutta kattila lämpee noin 6-8 asteen nousulla kun alpha2 40 työntää minkä pystyy. Mystinen superkytkentä jolla saa vielä blackoutin aikana vapaakierrolla puukattilalla tuvan lämpimäksi.
paketti on sähkökattila240l jota lämmitetään erillisellä koksi/puukattilalla tai lampilämmöllä erillisellä mlp pumpulla, sähkökattilan kierukka esilämmittää käyttöveden joka menee 500l käyttövesivaraajaan. ja patterilämmitys ;D ;D ;D
hintaa mlp touhulle tuli 1200-1500. keruuneste maksoi yhtäpaljon kuin käytetty mlp. mutta kun halusin kaikki kuparilla asennettuna ettei putket sula jos polttaa puita hiukka rajummin niin kupareitten hintakin oli 300e
Tois puol jokke
Eka talvi lähenee loppuaan ja mlp vielä hengissä. Lampi taitaa olla umpijäässä kun keruun lämmöt alkaa näyttää veikeiltä. Meno lampeen -4.5 ja takas -3 tehot ovat siis laskeneet myöskin. käyntiajat on pidentyneet ja lämpöero yuottopuolella pudonnut pari astetta. 5c lämpötilanousua kuitenkin ja kiertopumppu täysillä. Kompura ottaa tasasesti 3.5kw. Reilu 2 hyötysuhteella mennään enää nyt varmaankin. Tuo pollucomi pitänee mielenkiinnosta tunkea tonne putkiin kiinni. Mutta toimii kuitenkin. Aletaan helpottamaan mlptä tuolla ilpillä kun kelit on plussanpuolella... saas nähdä koska lampi sulaa vai tuleeko keinojääkenttä kesäksi.
