FD25VABH omakotitalo 125 m² Joensuu
jklaukka
1.10.2009 asennettiin mitsu puhaltelemaan. Sisäyksikkö eteiseen ja ulkoyksikkö maatelineelle ulko-oven viereen. Helppo asennus, kahdelta mieheltä hiukan yli kolme tuntia. Putket vietiin entisen kylmiön läpi, joten saatiin näkymättömiin. Sisäyksikön kondenssivedet laitettiin menemään ulos. Sähköt saatiin tuulikaapin sähkökeskuksesta. Nyt vain harjoittelemme oikeita säätöjä.
Pesuhuoneen lattialämmitys ja varaston sähköpatteri on päällä. Varaston pinta-ala ei sisälly tuohon 125 m²:iin.
16.8.2013 sulanapitovastuksen ohjaus asennettu.
    57,3 KB · Katsottu: 1 129
    64,2 KB · Katsottu: 735
    110,7 KB · Katsottu: 581
    107 KB · Katsottu: 549
    109,9 KB · Katsottu: 500
    105,2 KB · Katsottu: 419
    42,7 KB · Katsottu: 356
    86,1 KB · Katsottu: 264
    43,4 KB · Katsottu: 159
jklaukka
Vs: FD25VABH omakotitalo 125 m² Joensuu
Nyt on ensimmäisen kuukauden kulutukset koossa. ILP:n kulutus on arvio, koska sain mittarin (Cost Control) vasta puolessa välissä kuuta.
Sähkön kulutus oli 1113 kWh, josta arvioitu ILP:n osuus noin 500 kWh. Puhallusnopeus on ollut automaatilla, i-see päällä, puhallus toiseksi ylin, oikealle.
Lämpöpyyntö nollakeleissä 23 °C, olohuoneessa ja keittiössä 22-23 °C, makuuhuoneissa 20-21 °C ja perimmäisessä askarteluhuoneessa 19-20 °C. ILP:n tarvitsema sähköteho näytti olevan +6 °C:ssa katkokäynnin rajalla eli 330 W, nollakeleissä noin 650 W, pikkupakkasella (-5 °C) noin 1 kW. Olohuoneen takkaa lämmitetty kolme kertaa pesällinen.
jklaukka
Marraskuussa sähkön kulutus oli 1154 kWh, josta ILP:n osuus 588 kWh. Puhallusnopeus on ollut pääasiassa 2:lla, i-see pois päältä, puhallus toiseksi ylin tai ylin, oikealle.
Lämpöpyyntö vaihdellut 21-24 °C, olohuoneessa ja keittiössä 22-23 °C, makuuhuoneissa 20-21 °C ja perimäisessä askarteluhuoneessa 19-20 °C. Olohuoneen takkaa lämmitetty kaksi kertaa pesällinen. I-see ei meillä näytä paljon vaikuttavan, näkee vain tasalämpöistä lattiaa ja seinää.
jklaukka
Aikaisemmilla asukkailla on ollut n. 12 500 kWh sähköä ja noin 10 pino(?)kuutiota pilkkeitä. Kolminkertaiset MSE -ikkunat(Tähtilasi), 15 senttiä seinissä ja 25 senttiä yläpohjassa mineraalivillaa.
Painovoimainen ilmanvaihto 8:lla poistoventtiilillä, PAX-tuuletin pesuhuoneessa, liesituuletin. Tuloventtiilit saunassa, olohuoneessa ja takkahuoneessa plus kahdessa makuuhuoneessa tuuletusikkunasta otettu pätkä tiivistettä pois. Nuo poistot varmaan auttaa lämmön leviämisessä peräkammariinkin saakka. Sähkön kulutus ei varmaan laske, ostopilkkeitä ei menne kovin monta kuutiota. Käyttöveden kulutus noin 120 kuutiometriä vuodessa.
jklaukka
Joulukuussa sähkön kulutus oli 1685 kWh, josta ILP:n osuus 794 kWh. Lisäksi polteltu noin pinokuution verran sekalaisia pilkkeitä.
Hemminki
Minulla on FD25VAH, asennettu elokuussa 2008, pumpulla lämmitettävä pinta-ala 116 neliötä ja lattiälämmityksellä 17 neliötä. Joulukuussa sähköä meni 1726 kWh, josta pumpun osuus 624 kWh. Puita on poltettu varaavassa takassa 4-5 kertaa. Aika lailla yksiin menee Joensuun pojan kanssa, kun huomioi että täällä lounairannikolla on vähän lauhemmat kelit.
Koko vuoden 2009 sähkönkulutus oli 13412 kWh, josta pumpun osuus 3283 kWh.
jklaukka
Tammikuussa sähkön kulutus oli 1886 kWh, josta ILP:n osuus 917 kWh. Lisäksi polteltu reilun pinokuution verran sekalaisia pilkkeitä.
Pumppu päällä koko ajan, vaikka pakkasta oli max. 30,4 astetta. Ei jäätynyt, kerran pyyhkäisty hanskalla sivuritilästä huurretta vähemmäksi.
Ulkoyksikkö on melko hyvin suojassa tuiskulta.
jklaukka
Helmikuussa sähkön kulutus oli 1474 kWh, josta ILP:n osuus 718 kWh. Lisäksi polteltu noin pinokuution verran sekalaisia pilkkeitä.
Pumppu päällä koko ajan, vaikka pakkasta oli max. 37 astetta.
jklaukka
Huhtikuussa pumppu usein päivisin pois päältä, koska aurinko jo lämmittänyt ja liiterin pohjalta polteltu roskapuuta pois siivouksen tieltä.
Pumpun kulutus 243 kWh ja kokonaiskulutus 782 kWh. Puuta palanut arviolta 400 kWh:n edestä.
jklaukka
Nyt tuli vuosi täyteen ILPn kanssa. Sähkön kulutus oli 12200 kWh, josta ILPn osuus 4900 kWh. Sekalaisia pilkkeitä kului arviolta 4300 kWh:n arvosta eli noin 5 pinokuutiota. Kokonaisenergiankulus noin 16500 kWh. Edellisten asukkaiden sähkönkulutuksen vuosikeskiarvio(12500 kWh) sähkön kulutuksessa hiukan alittui viime pakkastalvesta ja helteisestä heinäkuusta huolimatta. Pilkkeitä säästyi noin 5 pinokuutiota. ILP on toiminut hyvin, ei vaatinut ylimääräistä huoltoa. Kaukosäätimen räpläystä, vesikaukalon tyhjennyksiä ulkoyksikön alta, sisäyksikön suodattimien puhdistuksia tarpeen mukaan.
puuhis
Tuossa ei mitsu käy paljon minimitehoilla, säästöä tulee kyllä ihan mukavasti. Taitaa olla teille aika nappivalinta tuo pumppu.
jklaukka
Tuli tuon Panan kanssa harjoiteltua jo käyttöä nelisen vuotta edellisessä asunnossa, joten osasin jo vähän arvioida tehon tarvetta ja miettiä asennuspaikkaa. Hyvin tuossa on mielestänikin onnistuttu, tosin FD35 voisi olla vielä hivenen parempi. Tossukin oli loppusuoralla mukana, vaan oli sen verran kalliimpi ja pakkastehot arveluttivat, ettei siitä kauppaa syntynyt. Myöskin asennusliikkeen mielestäni parempi maine ja paikallinen asentaja vaikuttivat valintaan. Hitachia silloin ei vielä ainakaan täällä ollut tarjolla, ehken olisi ollut valintalistalla. Meillä jää keskiteho sen verran isoksi, ettei FD25n puutteena oleva korkeahko minimiteho juuri haittaa, jos räplää kaukosäädintä useammin eli laittaa pumpun pois syksyisin ja keväisin, kun lämmittää takkaa tai aurinko paistaa päivisin.
Autotallia ei meillä ole lämmitetty ollenkaan, käytetty sisätilan ja lohkolämmitintä tarpeen mukaan eli harvakseltaan. Tein viime talvena etätöitä. Pihavaloja käytetään joulun tienoilla enemmän, muutoin on liiketunnistimilla ja autotallin edessä on kaupungin katuvalo.
jarip
jklaukka sanoi:
Tässä casessa minimiotto pörrää +6 vaiheilla ja nollakeleillä ajetaan jo 650 W. Ollaan siis kivasti COP-käyrällä ja mitsu on tässä omimmillaan. Tuo 1 kW jo -5 kuulostaa paljolta. Ehkä talon energiantarve on vain kovin suuri. No jaa, onhan tuo puunpoltto tuossa vielä vähäistä.
Toisaalta tässä pumppu on imaissut 4900 kWh ja säästöä 5 pm3 halkoja. Äkkiä laskettuna vuosi-COP jotakin 2, mutta onhan huomioitava kova pakkaskausikin. Näitä on aina hieman hankala verrata, kun vertailukulutus on toiselta asukilta. Myös ne puut nyt ja ennen on hieman hehtaaripeliä. Helposti tulee heittoa MWh sinne tänne. Muuten ihan hyvä tulos ja käyttäjä näyttää olen hyvin perillä asioista.
jklaukka
Marraskuussa 2010 ILPn(607 kWh) ja kokonaissähkön(1262 kWh) kulutus oli samaa luokkaa kuin viime vuonna. Kylmemmän kuukauden kulutuksen lisäys hoidettiin pilkkeitä polttelemalla reilun puoli pinokuutiota, arviolta 700 kWh:n edestä. Viime vuonna marraskuussa ei juuri pilkkeitä polteltu.
jklaukka
Joulukuussa 2010 ILP (925 kWh), pilkkeet (n. 1000 kWh) ja kokonaissähkö (1843 kWh). Kulutus oli samaa luokkaa kuin tammikuussa.
Koko vuoden energian kulutus n. 17600 kWh, josta pilkkeiden osuun reilun 5000 kWh. Kokonaissähkön kulutus 12285 kWh, josta ILPn osuus 4947 kWh.
jklaukka
Joulukuussa 2011 ILP (502 kWh), pilkkeet (n. 400 kWh) ja kokonaissähkö (1120 kWh).
Koko vuoden energian kulutus n. 14700 kWh, josta pilkkeiden osuun reilun 4000 kWh. Kokonaissähkön kulutus 10587 kWh, josta ILPn osuus 4054 kWh.
jklaukka
Ilppi pöhisee nyt yhdeksättä talvea ja ei ole enää tullut tarkemmin seurattua kulutusta. Viime vuoden (2017) kokonaissähkönkulutus 11914 kWh ja pilkkeitä suunnilleen entiseen malliin ja niiden osuus arviolta 4000-5000 kWh. Muuta vikaa tuossa ei ole ollut kuin muutama vuosi sitten pohjavastuksen ylikuumenemisuojan kärähtäminen kosteuden takia.
